第76頁,共715頁 第一第一 ... 2666747576777886126176576 ... 最後最後
顯示結果從 751 到 760 共計 7144 條
  1. #751
    我必需對『USB解決方案』提出一個修正.....:)
    如果要超值,當然是使用200元級的5V/4A交換式電源;
    想開始極緻,可以使用 5V/10A 的線性電源,但是有燒USB 3.0裝置的可能。
    目前正在測試的『最極緻』是『強化的頂級交換式電源』,直接打下我的線性電源,還可以從此免於燒機的惡夢,這是極緻 CAT 的最佳推薦。不過,價格可能要上萬元,當成買一條高價USB 線材好了....:P 因為有這個改良,讓改裝的藍光轉盤永遠追不上...
    等到出現可以買到的完成品,再來詳細說明這個極緻的解決方案....:)
  3. #752
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    [恕刪]總覺得和藍光機比較後CAT好像哪裡被掐住喉嚨似的,果然被我判對了
    大師您的2號機應該可以更HI哦:P::O:O
    不驚訝!我早就猜到主機板的電源應該要改造,只是沒膽子改下去...:P
    CAT 2 的 GA890GPT 是高醫師的好心幫我找到的,所以不准動!等我拿 CAT 1 號給你去惡搞,壞掉也不怕,還可以趁機換一張 Z77 高階主機板,我敢賭在 JPLAY 的觀念下,聲音有可能好過 Z68....:)
  4. #753
    這張可以考慮一下
    http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%2...a/index.tw.asp
    我自己也是用華擎z68電競高階板
    華擎的缺點好像就是bios比較差..但是料不會偷
    像是cpu背面的電容...就連華碩高階版也會少好幾顆
    此篇文章於 2012-08-24 11:18 PM 被 v121227706 編輯。
  5. The Following User Says Thank You to v121227706 For This Useful Post:
  6. #754
    引用 作者: v121227706 查看文章
    這張可以考慮一下
    我自己也是用華擎z68電競高階板
    咦?遍尋 GOOGLE,發現玩CAT 的幾乎都是不約而同地用技嘉,而且還有很案例是批評華擎不適合;你可以說是我第一次看到有人推薦華擎主機板當CAT的,不知道與其他主機板比較過嗎?
    我剛剛翻一下,華擎最高階主機板,仍然不像技嘉強調主機板型號有U的是『兩倍銅電路板』,會不會是差在這裡?我自己也不知道.....:)
  7. #755
    那就等您嘗試看看嚕^^"
    其他小弟就留個伏筆吧~哈哈
    華擎Z77 OC Formula這塊可是2oz的4層銅板..是技嘉的2倍
    還有3段式濾波電容(mfc)
  8. #756
    多謝提供資料,看起來如果有空可以測試看看華擎主機板....不過,v121227706 你只測試過連結中的那張而己嗎?還是發現華擎某一等級以上的都可以?
  9. #757
    沒有太多金援..
    只測過華碩和華擎的幾款z68和z77高階版
    並沒有跟技嘉比較測試
    而且cpu都是intel的i5 2500k..不使用amd
    也不降頻
    電供則是用交換式的
    不使用大家推薦海韻無風扇~而是使用鎮華無風扇
    沒有使用雙電供(雖然我的機殼聯力c60..是很大台的htpc機殼..但是仍塞不下2顆)
    電腦psu外部用濾波穩壓..psu內部輸出後..也有些淨化器
    跟很多前輩的經驗都是反其道而行
    撥放軟體則是jplay
    基本上把我當瘋子會比較好吧~恩恩O.o"
    win7則是64位元~一些沒用的驅動和程式就沒灌
    不過有趣的事
    使用jplay mini撥放~且我很愛一邊播放一邊看著我掃描的cd封面
    但是開h模式竟然跟沒開差不多..這點讓我很驚訝
    也許我耳朵快壞掉了吧^皿^
    此篇文章於 2012-08-26 08:06 AM 被 v121227706 編輯。 原因: 訂正
  10. The Following 2 Users Say Thank You to v121227706 For This Useful Post:
  11. #758
    沒有太多金援..
    [恕刪]不使用大家推薦海韻無風扇~而是使用振華無風扇
    [恕刪]但是開h模式竟然跟沒開差不多..這點讓我很驚訝
    也許我耳朵快壞掉了吧^皿^
    你上文的關鍵詞句很重要耶!....
    一、又是高階板,大概低階板都先天不良後天沒救?....:P
    二、我一直想擺脫海韻的限制,但是PC族對振華的風評不佳,害我不敢試,你的測試結果也有疑慮如下:
    是振華本身通過測試?還是加了『外部用濾波穩壓』與『內部淨化器』才能聽嗎?那這就是改裝品了....:)
    三、開 H 模式相差不多,也可能是CAT優化水準太高... 因為 H 模式不影響聲音的正確性,只影響『音響性能』不影響『電腦性能』。所以到也不見得是你的CAT或耳朵有問題....:)
    非常好奇第二點的分享,謝謝你啦!
  12. #759
    引用 作者: Lally 查看文章
    是我目前 Win8 系統裝置停用供參考
    Win8 系統服務 我留
    [恕刪]PS.停用 Multimedia Class Scheduler 一樣需匯入 mmcss_audio.reg 才不會影響 Windows Audio、Windows Audio Endpoint Builder 兩個服務啟動
    多謝 Lally 這一篇!今天測試優化 win8,目前的猜測如下:
    首先,因為手邊器材限制,我的 win8 是 windows to go 到外接 usb 3.0 1t 日立2.5硬碟,從外接硬碟開機執行 win8,所以以下聽感差異有可是外接傳統硬碟與內接ssd的先天差異也不一定。
    第二、使用樂之邦太幸福了!可能因為它是bulk模式,所以可以把 Multimedia Class Scheduler 與 windows audio 都徹底停用。所以我的 win8 優化後,比 Lally 的還要更乾淨一截。不過這造成我優化的 win8 無法執行任何用 wasapi的聲音播放程式,只能播放 jplay 或其他真正走 asio 的播放程式。但是這也表示我的聲音路徑會更乾淨很多。
    第三、使用jplay 4.2b,樂之邦驅動程式 2.4.0.0 08/06 版。另一比較系統為 candy7 64 lite版,而且傐用了網路與聲音同 win8。聲音檔就是前述的那幾個。
    結果:
    1、win8 的高頻優勢極可是加料!與 candy7 64 lite比起來,win8 像 RIVER,但是鋼琴的響板共與敲弦餘韻都有點怪,推測是等一下要談的低頻問題。
    2、沒有優化過的WIN8,低頻是不能聽的爛!優化後低頻終於能聽了,但是還是輸candy7 64 lite版一大截。依我的音響經驗:超低頻不正確,會影響高頻的正確性。推測第1點是第2點造成的。
    不過也有可能是傳統硬碟被超低頻震挎了。
    以 2p-2.wav為例:第二台鋼琴開始加入後,第一台鋼琴連續彈了幾個超低音:有高有低,重點是每個音的『音色、演奏法』都不同,鋼琴響板的共鳴方式也應該不同,這是改裝版藍光機<cat+jplay的問題。如果認為 win8>win7,那麼改裝版藍光機可能更適合....:)
    3、論整體聲音,優化後的 candy7 lite > win8 優化 > candy7 pro 未優化安裝一堆程式 > win8 只關UAC。
    我是認為,因為 樂之邦可以比其他裝置『更徹底』躲掉 WIN本身的聲音路徑,所以有可能WIN8>WIN7的聲音路徑改善效果在我上述的測試無效。相反的,CANDY7 是高手精心研究後的優化,當然比我們不懂優化WIN8的人還要強,所以就出現這種結果了。
    是故,還沒有找到 FOR AUDIO 的 WIN8 優化方式前,請同好們不見得要使用 WIN8,除非是懶得裝 CANDY7 LITE。WIN8 與 WIN7 的差異有限,所以懂不懂優化比選擇那一個更重要。至於連JPLAY原作者都喜歡 WIN8,當然是因為他們沒有見識過 CANDY7 LITE,還有,他們偏好 RIVER,有可能錄音的鑑識力不符合我們的要求。
    而極聽作者 FOR AUDIO 的 WIN8 優化,對樂之邦這種BULK模式怪胎當然效果......我得保留....:)
    只能說,當初真是上帝保佑,才得以找到這個沒人推薦卻是潛力天下無敵的超值極緻商品,科學果然就是要就事論事,一點都沒錯!
  13. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  14. #760
    1:我測試的版子實際上只有4塊...但是測試環境都不太一樣..所以我也不敢亂下定論
    不過強調可以超頻的版子..電源處理上會比較講究..畢竟要cpu超的多
    那電源的穩定和散熱一定都會比普通版講究....
    音質會不會比較好...呵呵..我不敢亂說
    2:振華平價psu就真的不推薦~但是高階的如白金x蝶就幾乎很少案例有問題
    海韻也是有爆電容的少數案例~所以人品應該比較重要
    以下是國外測試
    http://www.jonnyguru.com/modules.php...Story&reid=244
    點進去後還有好幾頁
    海韻的聲音和振華的話我沒比較過
    至於濾波器是我自己剛好手邊有家用電的濾壓穩波器
    psu輸出的直流電則是裝了蠻多淨化器.穩壓器~目前打算全機電源都裝..但是東西尚未到貨齊全
    不換線性的原因1:好的線性變壓太昂貴2:我不喜歡有線材進出電腦機殼
    3:我對於聲音正確性沒啥認知~而且小弟是耳機系統..無法還原音像音場
    音色倒是我比較在意的
    抱歉讓您見笑了O.o"
    此篇文章於 2012-08-26 05:32 PM 被 v121227706 編輯。 原因: 補充
  15. The Following 2 Users Say Thank You to v121227706 For This Useful Post:
