第73頁,共715頁 第一第一 ... 2363717273747583123173573 ... 最後最後
顯示結果從 721 到 730 共計 7143 條
  1. #721
    剛剛睡不著覺,爬起來用 ASUS U80V+WIN7 64BIT 玩『極聽』;之前有夠難裝的,幸好最新版終於烚我正常了一點。可能是電腦的問題,在我這裡只能使用:『 JEPCore.exe 1.wav 3 0 1 』才能聽到聲音, Workmode=1 為時間驅動方式。
    結果:
    1、恭喜!AP1 測出來極聽是 BITPERFECT!
    2、恭喜 darkfrank 聽感驚人!在我的WIN7環境下,極聽的音色是『相當不正確的』!連 GOLDWAVE都比不上。使用『JEPCore.exe 1.wav 3 0 1 7 7』的確聲音正確一點,但是仍然不合格。我認為極聽作者還是為了市面上流行的錄音而有加料一些,主要是修飾了一點高頻、增加了很多殘響。
    之所以敢如此斷言,正是 AP1 告訴我的。使用 AP1,極聽是難聽到爆!連ITUNES都不如,聲音完全扭曲了。但是使用『不加料』純粹電腦性能的 MONITOR 03 US,極聽就正常非常多了。也就是說如果以極聽的聲音為準,那 AP1 就慘了,比電腦內建的 HDaudio 還要難聽。因此我的推論是,AP1 與 極聽 加了相同的料,所以 1+1 = -100000,單獨使用還可以兩個一加起來就爆了。
    3、如果使用 WIN8 會如何呢?就等我回新竹後再測試吧!....:)
    請 Lally 千萬別灰心!你的熱心分享有目共睹.....:) 但是,我的『殺音響測試』太無情了,所以我目前還是 jplay 派....:)
    我的音響方法是這兩個聲音檔:
    試聽檔1:http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/202PhilipsGru.wav
    試聽檔2:http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/201InaGru.wav
    聲音1 是 philips 加料錄音,聲音2是 ina 不加料錄音。使用 AP1 + 極聽 + 聲音2,讓我聽到難聽到吐血的小提琴....:o
    就算使用 monitor 03 US,使用極聽,聲音1=:=聲音2;使用 JPLAY,聲音1 <<< 聲音2。GOLDWAVE與JPLAY相似。
    "極聽"在 Win7 能有此表現,在 Win8 我更有信心了
    psycho的 Win7 系統只能用時間驅動方式可惜了,希望 Win8 下事件驅動能正常發聲
    作者對兩個驅動方式說明
    時間驅動就是不停地檢查緩衝區有沒有空位,有就填滿
    事件驅動則是由驅動告訴你該填寫緩衝區了 ,事件驅動高效得多
    我從來沒有用過 時間驅動 因為不能自定設備延遲,我被 4ms 制約了
    在 Win7
    USB 3.0 HUB + 3ms 組合 嚴重爆音
    USB 3.0 HUB + 4ms 組合有一點小小爆音,但不影響正常聆聽,這點我很肯定是 USB 3.0 HUB 造成,不經過 HUB 就算用 3ms 也不是有一點爆音
    在 Win8
    USB 3.0 HUB + 4ms 組合小小爆音沒了
    以上皆是同設備下測試,所以 Win8 確實設備效率高過 Win7
    psycho 兄沒有提到是否使用 "內核鎖定" ,我自己經驗是越精簡系統影響越小,反之越大。影響大者系統也更容易被鎖死
  2. The Following 2 Users Say Thank You to Lally For This Useful Post:
  3. #722
    Lally 的鍥而不捨是很重要的科學精神,所以我對你的批評通通是進行科學事實的呈現,對你的科學精神可是加一萬分的,大家都加油吧!.....:)
    我呈現一個『極聽』最致命的客觀測試:聲音舞台的深度被壓扁了。
    原始文章是my-hiend電子刊第二期的樂評文章,讓大家先聞香一小段....:p
    廠牌:SOLSTICE / 編號:SOCD236
    測試音樂:
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/2p-2.wav
      本音樂來自唱片第二軌《雙鋼琴協奏曲》第二樂章開始的一小段。首先,右手邊的那台鋼琴先出來,有沒有高音在後而低音在前?再來00:21開始左手邊的鋼琴加入了,聽聽看是不是反過來:高音在前而低音在後?我必需說這是超級的『殺音響測試』!因為這張錄音的高頻幾乎無壓縮,如果音響系統的高頻沒有絕對正確,那麼鋼琴的高音就會過衝,『右』手邊那台鋼琴的『高音在後』就會變成『高音在前』。通不過這個標準別灰心,一大堆數百萬音響的玩家照樣通不過;這不見得是音響有問題,而是因為根據錯誤錄音來調整音響系統,導致音響性能完全沒有發揮,結果就會被『殺音響』。
    使用 jplay,不必動到 H 模式,RIVER 或 BEACH 都可以,完美無缺呈現上述聽感。
    使用極聽,第一台鋼琴的高音與低音就己經『黏』在一起了......:)
    我知道極聽的作者努力想超越 JPLAY也有考慮到連續記憶體的問題;但是極聽產生這種『相位不正確』的聲音舞台失焦問題,一向只有加料音響或加料錄音才會如此。因此第一個可能是極聽作者為了好聽有妥協,第二個可能就是CAT除了我提出的『單工』與『連續』外,可能還有其他我不懂的因素.....:P
    我猜 JPLAY 可能有一招自創的 KS STREAMING 是獨家發現的。因為 JPLAY 的 KS 很奇怪,會被WINDOWS的聲音控制器影響,理應比不上 ASIO。但是 JPLAY 可以『不安裝WINDOWS的任何聲音驅動程式』『只要安裝音效卡的USB驅動程式』就能發聲了!這是今天測試 AP1 出現的怪現象。
    我的 CAT 之 第二個 OS,極端簡化的 CANDY 7 64 LITE,無任何聲音驅動,只安裝樂之邦。
    接上 AP1 後,OS 抓到驅動程式。
    極聽.......找不到任何 AP1?不見了......
    JPLAY......正常播放。
    更新 AP1 的驅動程式後結果一樣。
    由上述可知,JPLAY 與音效裝置的 PROCESSING 應該與 極聽 相差很大而且明顯更低階一點,詳細技術問題我一概不知道了.....:)
    還有,在我的 CAT 上,極聽成功使用事件驅動,但是聲音舞台測試還是通不過。
  5. #723
    psycho 兄 麻煩再試試 "極聽" 11.1 在我這裡試 2p-2.wav 第一台鋼琴的高音與低音分開,不『黏』了
    8/19 試聽補充 11.1 版參數 SLevel = 5 跟 RLevel = 7 比設 SLevel = 7 跟 RLevel = 7 第一台鋼琴的高音在後
    https://hotfile.com/dl/167638672/6a3...PCoreR.7z.html
    難道"極聽"作者有在關注此論壇
    另外一同分享"極聽"作者修改的 Win8 X64 RTM audioOPT
    audioOPT 覆蓋方式
    用 Candy7 系統開機,在 win8 的 c:\Windows\System32\ 目錄上右鍵 選 Grant Admin Full Control
    System32 取得管理者所有權限後,再把 audioOPT 六個檔案,覆蓋至c:\Windows\System32\ 即可
    以上重點是用其它系統開機,取得 System32 所用權限
    此篇文章於 2012-08-19 12:16 PM 被 Lally 編輯。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to Lally For This Useful Post:
  7. #724
    在筆電安裝 WIN8 M$網站下載測試版 成功,以 MONITOR 03 US 進行測試。但是不知為何使用 CANDY7 64 的 CAT 無法安裝成功,正在想辦法。
    可以理解為什麼大家都說 WIN8 好,因為『高頻』真的差非常多!但是.....它仍然是走向 RIVER模式,讓JPLAY 的 BEACH變得更像RIVER了。使用筆電無法正確測試出到底是不是加料或扭曲,所以我才要使用 CAT,結果 CAT 不能安,氣死我了!!
    CAT + CANDY7 64 的聲音還是贏過 ASUS U80V + WIN8,CAT本身的體質還是很重要。但是ASUS+WIN8的高頻與響會遠勝 CAT+CANDY7,就算使用 RIVER還是輸!CAT+CANDY7 是贏在中頻與低頻。
    現在就等著先解決無法安裝 WIN8 的問題再說。以筆電而論,使用 WIN8 後,JPLAY 的 BEACH變成唯一正確的聲音,RIVER模式己經造成無法忍受的加料了.....:)
  8. #725
    Candy7 果然不能安裝 WIN8,一定是從安程式做了手腳......:P
    我先拆了SSD,再使用另一台硬碟安裝WIN8;然後 WINDOWS 8 TO GO 到 1T 的 USB 3.0 外接硬碟,再拔掉硬碟,使用USB開機,成功! 如果此時使用 JPLAY 的 H模式再拔掉USB,不就變成 CAT 極夢幻的『無碟CAT』?找天來試試聽感....
    然後把 SSD 接回去,OK,CANDY 7 / WIN 8 可以並存了,忙了我一個下午!.....:P 聲音等明天再說了,不能測試啦!
  9. #726
    引用 作者: Lally 查看文章
    8/19 試聽補充 11.1 版參數 SLevel = 5 跟 RLevel = 7 比設 SLevel = 7 跟 RLevel = 7 第一台鋼琴的高音在後[恕刪]
    你與極聽作者都很科學精神!用力鼓掌啦!....
    等我把 WIN8 搞定再來測試,基本上從WIN7來說,JPLAY 的高低音前後分開還是『明顯』優於 11.1極聽,不過你上述的參數我沒試過,等我慢慢試....:)
  10. #727
    在WIN8 RTM上剛剛試了一下~ 如果仍是以P大分享的鋼琴曲來測試, Jpaly Mini(Beach with DirectLink@KS)高低音的辨識度是明顯好過極聽11.1的,
    極聽試了三組參數00, 57 or 77都一樣~ 另外極聽11.1在我的系統會不定時"稍蝦"後沒聲音...
  11. The Following 3 Users Say Thank You to d8953903 For This Useful Post:
  12. #728
    psycho 兄 我把你 2p-2.wav 試聽內容及檔案,轉貼"極聽"群內,讓作者及其它人試聽
    下面是作者回覆
    thinkspace-北京 13:38:58
    我聽了2p-2,很遺憾,我認為這段錄音根本不能算高品質錄音,拿來測試系統有點。。。
    thinkspace-北京 13:40:02
    信噪比都不夠,不用談什麼解析了
    thinkspace-北京 13:40:50
    另外,如果不是電腦技術出眾,不要在一台電腦上同時安裝JPlay和JEP,兩者會有互相干擾。
    thinkspace-北京 13:42:21
    2p就算了,我估計是AAD的唱片,不合適拿來做系統測試
    此篇文章於 2012-08-20 02:49 PM 被 Lally 編輯。
  13. The Following User Says Thank You to Lally For This Useful Post:
  14. #729
    任何播放程式,都不是只服務一種音樂類型,建議每個人都用自己常聽的音樂來做測試,這樣的全面性才會更高,極聽和Jplay的最終交手,勝負的關鍵可能還是在於對音樂的全面理解,中國人在這一點上吃大虧,如果比詩詞,極聽就穩勝了。:)
  15. #730
    Jep排他性這麼強?
    玩電腦至今還沒聽過說,我裝了A 不要裝b...不然會影響??
    jplay大不了把..service關了,其他會影響jep??
