第72頁,共715頁 第一第一 ... 2262707172737482122172572 ... 最後最後
顯示結果從 711 到 720 共計 7146 條
  1. #711
    糟糕....試了2個多鐘頭..在windows7 64bit搭配w4s dac2,一點聲音都出不來....不知道該怎麼辦了,誰能幫我???另還發現一個很奇怪的大問題
  2. #712
    引用 作者: 小余 查看文章
    原廠建議用jriver喔! 他們好像跟jviver都有配合~~~ psycho大您試看看吧!!!
    JRIVER 早就試過了,『絕對』不可能贏過 JPLAY 啦!所以我懶得試 JRIVER + AP1 了.....:P
    引用 作者: edward31 查看文章
    Jplay與AP1/2的搭配問題似乎可以以更新韌體解決...國外有人分享過..
    我的測試都是使用最新版.....而且我可能讓你誤解了...:P 我『不是』說 JPLAY無法使用,而是說 AP1 內建的 BITPERFECT程式無法檢測 JPLAY 的播放結果。但是聽音樂還是可以聽,只要小心 AP1/2 最高只能 192K/24BIT,我送 192/32 給 AP1 直接回 KS ERROR。
    使用什麼播放程式?有沒有抓到驅動程式?你給的訊息太少了不容易找到問題哩!....:P
    在我的電腦是一插就上,極快速就可以使用.....還你使用 ASIO?這個 AP1/2 是沒有 ASIO的喔!!
  3. #713
    我使用jplay...foobar..都一樣...這中間都無任何錯誤訊息..驅動程式也對,我找到目前的LED code :LLSSL
    看樣子問題不單純呢..有可能是壞了..真糟糕
  4. #714
    Psycho 兄
    有用
    AP1 內建的 BITPERFECT 測試過"極聽" 10.9 版嗎
    很想知道
    "極聽"是否能通過測試
    另外
    我跟"極聽"作者討論過延遲大小問題
    作者他認為預設10毫秒是最佳的,再小會嚴重減少細節
    我自己測試是 4毫秒 最佳,細節減少部分老實說我聽不出來
    如果我聽感沒錯的話,我猜跟 USB 供電分離 + USB 3.0 HUB + 線性電源 加持有重大關係
    能否請你撥空測試
    4毫秒 細節是否減少。如果你我聽感一致,你辛苦測試的 USB 供電分離 + USB 3.0 HUB + 線性電源 越來越 "超值而極緻" 了
  5. #715
    引用 作者: Lally 查看文章
    Psycho 兄有用 AP1 內建的 BITPERFECT 測試過"極聽" 10.9 版嗎很想知道"極聽"是否能通過測試另外我跟"極聽"作者討論過延遲大小問題作者他認為預設10毫秒是最佳的,再小會嚴重減少細節我自己測試是 4毫秒 最佳,細節減少部分老實說我聽不出來如果我聽感沒錯的話,我猜跟 USB 供電分離 + USB 3.0 HUB + 線性電源 加持有重大關係能否請你撥空測試 4毫秒 細節是否減少。如果你我聽感一致,你辛苦測試的 USB 供電分離 + USB 3.0 HUB + 線性電源 越來越 "超值而極緻" 了
    而且最好能在win8下測試極聽, 因為win7下感覺極聽還多多少少有點音色不正確但是在win8下的質素飛躍就很大了
  6. #716
    AP2確定是有問題了..希望只是個案且與品質無關..不過原廠剛剛已經重新寄出一個AP2,又要等一個星期了....真是好事多磨...purepower晾在哪不知能做啥.
  7. #717
    請大家幫我做一個重要測試!.....
    一直以來,我們都知道『低價位音響』中的DAC,膽敢使用升頻功能,聲音一定完蛋!我己經使用四仟多元的中國製樂明DAC測試過了。
    再來,使用CAT,如果膽敢在播放程式使用升頻功能,聲音死得更慘,無論是什麼播放程式都一樣。
    再來,使用CAT,但是事先用 GOLDWAVE 把 44.1/16 轉成 192/24,再使用 JPLAY 進行 192/24的播放,雖然是『最不扭曲的升頻』,但是仍然遠比不上原始檔。至此我下結論說:升頻必死無疑!
    可是最新的最正確之錄音:2010的 SOLSTICE 之 TOSI錄音,卻讓這個升頻問題出現有趣的解釋。有可能升頻會完蛋,是『原始錄音不夠正確』,所以升頻的結果死得更慘!如果原始聲音正確到極緻的水準,升頻的結果有可能『有效』。
    請下載這個測試檔:
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/test44192-1.wav
    或直接去新天新地買這張唱片啦!
    牌:SOLSTICE 編號:SOCD263 托西/薩拉沙泰小提琴作品全集 第四集
    重點是:
    把上述測試檔進行以下GOLDWAVE的操作:
    1、開啟本測試檔。
    2、SAVE AS 另存新檔成 t44.wav;關掉goldwave,重新打開原始下載檔。
    3、save as 成 32 bit 或 24 bit 的 wav檔,再使用 effect 中的 resampling 功能轉成 192k,存檔。ok!製造出 192/32 或 192/24的聲音檔了,取名 t192.wav。
    4、比較 t44 與 t192,有可能後者會贏喔!請大家告訴我你的音響系統是那個贏了?還是沒差?
    5、重要!!為什麼t44不使用原始下載檔?這就是 drkao派CAT教會我的知識了:原始WAV檔每次另存新檔,聲音都會差了一點點。因此使用原始下載檔與t192相比是非常不公平的比較。
    6、在我的兩萬元音響系統,t44=:=t192;但是如果使用先前的zzt聲音檔,那麼 t44>>>>>>t192。造成如此誇張的結果只有一個重要變項,就是solstice的錄音>>>>>>> zzt 太多了....:)
    zzt 的聲音檔:
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/ZZT2P.wav
    PSYCHO大....我想問..您怎麼不整數升頻來測試?
    比如44.1KHZ升頻到176.4KHZ?
    我自己目前也在重新測試升頻~升頻軟體不是GOLDWAVE而是另一套比較好的SRC
    老實說我的耳朵開始有點不靈光
    有時候竟然會覺得升頻比較好聽一些...囧
    升頻?dither? noise shaping
    目前仍在試聽中~PSYCHO大有沒有興趣幫小弟測試
    這裡可以留信箱嗎?
  8. #718
    引用 作者: Lally 查看文章
    [[恕刪]
    引用 作者: darkfrank 查看文章
    你們請等我,因為我在還在中壢,無法測試極聽與WIN8,等我回新竹再說....:) 我想優先測試 WIN8....
    運氣太不好了!PUREPOWER.....如果你離新竹很近可以『租』我,讓我玩一坃....
    引用 作者: v121227706 查看文章
    老實說我的耳朵開始有點不靈光
    這裡可以留信箱嗎?
    好問題!
    1、我當然是『故意』選非整數倍,免得造成 44.1/16 => 176.4/16 到底算是『超取樣』還是『升頻』的麻煩問題...:P
    2、升頻比較好聽很正常啊!錄音最錯誤(扭曲最嚴重)或最正確,升頻的結困果有可能會正面....:)
    3、別問我什麼是『升頻?dither? noise shaping』我自己都搞不懂.....
    4、試聽什麼?『另一套比較好的SRC』程式嗎?那就悄悄話連絡.....
    不過我最近要忙於測試 WIN8 與藍光轉盤,這個測試會排很後面....:P
  9. #719
    引用 作者: Lally 查看文章
    [[恕刪]
    剛剛睡不著覺,爬起來用 ASUS U80V+WIN7 64BIT 玩『極聽』;之前有夠難裝的,幸好最新版終於烚我正常了一點。可能是電腦的問題,在我這裡只能使用:『 JEPCore.exe 1.wav 3 0 1 』才能聽到聲音, Workmode=1 為時間驅動方式。
    結果:
    1、恭喜!AP1 測出來極聽是 BITPERFECT!
    2、恭喜 darkfrank 聽感驚人!在我的WIN7環境下,極聽的音色是『相當不正確的』!連 GOLDWAVE都比不上。使用『JEPCore.exe 1.wav 3 0 1 7 7』的確聲音正確一點,但是仍然不合格。我認為極聽作者還是為了市面上流行的錄音而有加料一些,主要是修飾了一點高頻、增加了很多殘響。
    之所以敢如此斷言,正是 AP1 告訴我的。使用 AP1,極聽是難聽到爆!連ITUNES都不如,聲音完全扭曲了。但是使用『不加料』純粹電腦性能的 MONITOR 03 US,極聽就正常非常多了。也就是說如果以極聽的聲音為準,那 AP1 就慘了,比電腦內建的 HDaudio 還要難聽。因此我的推論是,AP1 與 極聽 加了相同的料,所以 1+1 = -100000,單獨使用還可以兩個一加起來就爆了。
    3、如果使用 WIN8 會如何呢?就等我回新竹後再測試吧!....:)
    請 Lally 千萬別灰心!你的熱心分享有目共睹.....:) 但是,我的『殺音響測試』太無情了,所以我目前還是 jplay 派....:)
    我的音響方法是這兩個聲音檔:
    試聽檔1:http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/202PhilipsGru.wav
    試聽檔2:http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/201InaGru.wav
    聲音1 是 philips 加料錄音,聲音2是 ina 不加料錄音。使用 AP1 + 極聽 + 聲音2,讓我聽到難聽到吐血的小提琴....:o
    就算使用 monitor 03 US,使用極聽,聲音1=:=聲音2;使用 JPLAY,聲音1 <<< 聲音2。GOLDWAVE與JPLAY相似。
  11. #720
    psycho兄
    我在竹北上班,怎麼連絡...
