第711頁,共715頁 第一第一 ... 211611661701709710711712713 ... 最後最後
顯示結果從 7,101 到 7,110 共計 7145 條
  1. #7101
    MXR好佔空間的,多一大顆電源XDD.
  2. #7102
    引用 作者: termdoxa 查看文章
    10天前在偶然的情況下發現ASUS有零售USB4擴充卡,抱著好奇的心態買來後,半套的U3TT (HUB<->U3TT<->DDC)馬上被我棄置不用...
    要注意的地方有以下幾點:
    1. U3TT與USB4不相容,當然也有可能是我天生跟它不對盤,在我家雙U3TT從來沒成功過。
    2. 目前MSI與ASUS推出的USB4擴充卡只能跟自家主機板相容。MSI是與主機板MPG Z790 CARBON MAX WIFI搭售;ASUS則是單獨販售,但只有Z790與AM5有機會使用USB4,且還要看主機板有沒有TB_HEADER接頭。
    整體聽起來中高頻沒什麼差,低頻的變化最多,而原本以為沒有的聲音,或者只有用耳機才能聽到的聲音,現在都能聽到了。
    例1: 某3A FPS遊戲的室內攻堅關卡,以前只能憑字幕知道躲在樓上的人在說什麼,現在可以很輕鬆地聽到。
    Most Realistic Mission in Call Of Duty EVER! | CLEAN HOUSE
    例2: 去年有幸去了中壢音響室學習,唯一只記得老師說的『現場感』:不習慣的聽這麼HIFI聲音的人可能會覺得有壓迫感,我一開始進去聽時也花了點時間才習慣。現在換上USB4後,聽下面這首歌時有了當初在中壢音響室的感覺了~~
    小弟想請教termdoxa兄使用ASUS的USB4擴充卡時是否有從卡上接一條USB2排線到主機板上?
    不管是MSI或是ASUS的USB4擴充卡上都有跟主機板的USB2 Port連接用的接口存在。
    所以小弟會懷疑MSI和ASUS的USB4擴充卡的USB2相容性是由主機板的USB2來提供的。
  3. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  4. #7103
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    ASUS跟MSI的USB4擴充卡都需要接上主機板的USB2.0 Port,購買前也懷疑這條線是不是為了USB2.0相容性而設計,但剛剛測試後似乎又不是這樣。沒插USB2.0線仍可在裝置管理員找到擴充卡,但是無法認得接上擴充卡的外接裝置。
  5. The Following 3 Users Say Thank You to termdoxa For This Useful Post:
  6. #7104
    如果是這樣的話,就表示2.0裝置會無法跟USB4控制器握手,
    也就是說ASM的晶片看來真的沒有實質支援2.0以下的協議.
    猜測改接上3.0裝置應該就能正常溝通了.
  7. The Following 2 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  8. #7105
    華碩新款的 ASMedia ASM4242:
    https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...WEB.pdf#page=3
    • 1 x USB4 PCIE GEN4 卡
    • 2 x DisplayPort 傳輸線
    1 x USB 2.0 傳輸線
    • 1 x 14-1 pin USB4® 接頭傳輸線
    華碩舊款的 Intel JHL8540:
    • 1 x ThunderboltEX 4 卡
    • 2 x Mini DisplayPort 排線
    1 x USB 2.0 排線
    • 1 x 14-1 pin Thunderbolt™ 接頭排線
    MSI 的 ASM4242 也是差不多:
    https://storage-asset.msi.com/datash...NSION-CARD.pdf
    1 x U4 header cable
    1 x USB 2.0 cable
    https://www.asmedia.com.tw/product/e...3Zx80yu6sY3XH2
    It also features PCI Express/USB/DP/Host Interface tunneling and is backward compatible with DisplayPort Alt mode and legacy USB 3.2/USB 2.0 devices, as well as in compliance with Thunderbolt 3.
    (那個 tunneling 實在是可圈可點?)
    如果只是借助主機板的內建 USB headers 就有點除褲放屁了,好歹也要利用支援 USB C 的外置 hub 來「降級」為 USB 2.0 吧?哈哈。
    另外單靠「普通的」USB 轉接頭的話應該是不可以「降級」了吧?倒不如用 USB 3.2 就算了,畢竟它有向下兼容 USB 2.0:
    https://www.amazon.co.jp/Inateck-Gbp.../dp/B09FL3MJZF
    技嘉使用的 Intel JHL8540 也沒有甚麼分別:
    https://www.reddit.com/r/Thunderbolt...cmaple_bridge/
    Did you hook up the USB2.0 cable from the Add-in-Card to a usb2 header on the motherboard? The Maple Ridge does not have a USB2.0 controller, so it passes-through USB2.0 to that header. If the USB stick is USB3, it will be recognized, but if the mouse and keyboard are USB2.0, you need that cable
    https://www.gigabyte.com/FileUpload/...itan-ridge.jpg
    USB2.0/1.1cable. It goes into the add-in-card and into the motherboard.
    i found something new, i used an usb type-c hub, connect kb to this hub, and connect usb hub to the thunderbolt dock and boom, it works.
    maybe u are right
    因此最好還是試試 USB4NET 的網路功能,或者外接 Optane 之類比較好?
    當然比較精簡的 Linux kernel 就可能要花點時間,看看怎樣補回 USB4NET 相關的組件。
  9. #7106
    非常感謝termdoxa兄的幫忙測試。
    這樣看來ASUS的USB4擴充卡的USB2.0相容是靠主機板晶片組來提供的沒錯了。
    https://www.asmedia.com.tw/zh-Hant/p...3Zx80yu6sY3XH2
    不過ASM4242官網上的的規格中有寫到 Backward compatible with legacy USB function and device
    感覺理論上ASM4242晶片應該本身就能提供USB2.0的向下相容才是。
    看來還是得要等看看未來是否會有廠商推出不限定主機板不需要USB2.0接線的USB4擴充卡了。
  10. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  11. #7107
    補充昨晚的測試:
    在USB4擴充卡拔除USB2.0的內接排線的條件下,USB4 <-> USB3.1 Gen2 HUB <-> 外接裝置 (外接硬碟, DDC)
    裝置管理員可以看到USB4卡,但是找不到外接硬碟與DDC。
    今晚追加移除HUB的測試,也就是USB4 <-> 外接裝置 (外接硬碟, DDC)
    結果與昨晚相同,無法認得外接裝置。
    不過今天想了想,USB2.0排線的測試僅能證明USB4卡能否正常運作,並不能確定USB2.0訊號就是透過排線進入主機板。
  12. The Following 3 Users Say Thank You to termdoxa For This Useful Post:
  13. #7108
    很快寫一下這幾天試 Server 2025 的結論:目前試過的兩個版本聲音都不理想,令我想起以前試的 Windows 11。
    因為 JPlay forum 有版友詢問,我把較詳細的聽感寫在那邊。
    此篇文章於 2024-02-29 09:00 PM 被 dequad 編輯。
  14. The Following User Says Thank You to dequad For This Useful Post:
  15. #7109
    補充昨晚的測試:
    結果與昨晚相同,無法認得外接裝置。
    同樣條件試一下USB 3的裝置看看.
    可以的話應該就沒懸念了.
  16. #7110
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    針對USB4,我是期待uac 3跟uac 4的實作啦.
    規格早就出來了,沒廠商要跳坑而已.
    趁現在USB 2遺毒正式被清理門戶,以及Type C
    逐漸普及的趨勢,看業界能不能順勢把UAC 2也掃進
    歷史堆裡.....期待.
