第71頁,共715頁 第一第一 ... 2161697071727381121171571 ... 最後最後
顯示結果從 701 到 710 共計 7142 條
  1. #701
    請大家幫我做一個重要測試!.....
    一直以來,我們都知道『低價位音響』中的DAC,膽敢使用升頻功能,聲音一定完蛋!我己經使用四仟多元的中國製樂明DAC測試過了。
    再來,使用CAT,如果膽敢在播放程式使用升頻功能,聲音死得更慘,無論是什麼播放程式都一樣。
    再來,使用CAT,但是事先用 GOLDWAVE 把 44.1/16 轉成 192/24,再使用 JPLAY 進行 192/24的播放,雖然是『最不扭曲的升頻』,但是仍然遠比不上原始檔。至此我下結論說:升頻必死無疑!
    可是最新的最正確之錄音:2010的 SOLSTICE 之 TOSI錄音,卻讓這個升頻問題出現有趣的解釋。有可能升頻會完蛋,是『原始錄音不夠正確』,所以升頻的結果死得更慘!如果原始聲音正確到極緻的水準,升頻的結果有可能『有效』。
    請下載這個測試檔:
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/test44192-1.wav
    或直接去新天新地買這張唱片啦!
    牌:SOLSTICE 編號:SOCD263 托西/薩拉沙泰小提琴作品全集 第四集
    重點是:
    把上述測試檔進行以下GOLDWAVE的操作:
    1、開啟本測試檔。
    2、SAVE AS 另存新檔成 t44.wav;關掉goldwave,重新打開原始下載檔。
    3、save as 成 32 bit 或 24 bit 的 wav檔,再使用 effect 中的 resampling 功能轉成 192k,存檔。ok!製造出 192/32 或 192/24的聲音檔了,取名 t192.wav。
    4、比較 t44 與 t192,有可能後者會贏喔!請大家告訴我你的音響系統是那個贏了?還是沒差?
    5、重要!!為什麼t44不使用原始下載檔?這就是 drkao派CAT教會我的知識了:原始WAV檔每次另存新檔,聲音都會差了一點點。因此使用原始下載檔與t192相比是非常不公平的比較。
    6、在我的兩萬元音響系統,t44=:=t192;但是如果使用先前的zzt聲音檔,那麼 t44>>>>>>t192。造成如此誇張的結果只有一個重要變項,就是solstice的錄音>>>>>>> zzt 太多了....:)
    zzt 的聲音檔:
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/ZZT2P.wav
  3. #702
    我還沒時間玩 win8 最近太忙了!不過樂之邦最新版 0806(=:=0731)的聲音的確明顯進步,兩萬元系統就可以聽出來了....
    不要『鞭』這麼可怕吧?.......
    重點是,隨便一個HUB就算不是NEC的,只要『新台幣兩佰元』,就會差很多耶!不懂為何堅持不用 HUB?這是沒有意義的....:) 當然了,如果有美觀、家人不淮的非音響問題,那就算了....:P
    謝謝ps大的解說! 因小弟以為少HUB哪段等於少一支鬼!! 昨晚爬文完用WIN8會比較好聽,今天還真給他WIN8果然有比WIN7進步耶(但小弟不是像各位先拜有神耳.神器,說不說差在哪)
  4. #703
    分享 JEPCore 10.9 發行版本
    https://hotfile.com/dl/166532942/402...PCoreR.7z.html
    此版本最大差異多了 SLevel 及 RLevel 兩個參數可調音
    最多可 7*7 = 49 種變化,預設 SLevel = 1 、RLevel = 7 適合市面絕多數商業唱片
    SLevel = 7 、RLevel = 7 約等同 JEPCore 9.9 (沒調音最後一版)
    JEPBatchPlay 配合 JEPCore 可批次播放 WAV、FLAC、APE
    簡易使用說明
    1.編輯 JEPBatchPlay.js 設定 JEPPath 路徑 例:JEPPath = "C:\\JEP\\";
    2. JEPCore 參數、內核鎖定、背景播放模式 依自己需求修改
    3.將 音樂檔 或 目錄 拖放在 JEPBatchPlay.js 上 即可播放
    4.如果要切換 "下一首" 雙擊 JEPBatchPlay.js
    5."停止" 雙擊 JEPBatchStop.cmd
  5. The Following User Says Thank You to Lally For This Useful Post:
  6. #704
    看到隔壁站有一篇非常想回應的好文章,但是實在不願意到該『站』,所以回在這裡,希望原作者有看到!....:)
    http://www.myav.com.tw/bbs/showthrea...#post205163980
    原發表者是 bchsieh
    isochronous雖然中文可以翻成同步, 但在USB audio協定中, isochronous翻成"等時"應該比較恰當.
    因為USB Audio的isochronous共有三種模式: synchronous, adaptive, asynchronous,
    也就是一般我們口中說的同步, 自適應, 和非同步模式.
    您提的isochronous資料可能會掉, 這的確是最大的缺點.
    但是關於clock方面, adaptive (類似在dac re-clock) 和 asynchronous (時鐘由usb dac控制)這兩種模式就是要解決這方面的問題.
    而以Linux和MacOS來說, USB audio 2.0, isochronous asynchronous mode(等時非同步模式)已經可以支援到32bit 384KHz而不用驅動程式.
    當然也是有用bulk mode設計的USB Dac, 這就一定要裝驅動程式了.
    而bulk mode先天就是非同步模式.
    這下子我就很想講一些我的發現了....:)
    我之所以瘋狂認同樂之邦的 USB DDC,就是因為它是罕見的 bulk mode 之 USB DDC!請下載程式自行檢查:
    http://www.thesycon.de/tdd/tdd.exe
    相對的我手上的 Bladelius USB DAC,使用 XMOS 解決方案,測試出來就是 USB audio 2.0, isochronous asynchronous mode 無誤。
    (雖然我是極端深綠,但是談到科學,中國人岐視中國人好像比政治還更嚴重,中文世界我隨便GOOGLE一下『bulk mode 樂之邦』居然找不到半篇?只有英文世界討論地可熱了。在科學的領域要就事論事,對我們的社會文化實在有夠難的。<== 這是無關本文的感嘆....:P )
    使用 bulk mode,理論上是 JITTER FREE,然而『電腦播放程式』與『USB線材』還是瘋狂影響著它的數位輸出表現,這是我的真實聽感;所以bulk mode雖然是好的,但是不是萬能。
    我個人認為,數位訊號除了 JITTER外,還有 0.0000 與 0.0001 的問題,也就是任何記錄或傳送數位訊號的載體,都不可能做到1.0000000與0.0000000的程度,或多或少都是 0.9999993 或 0.00000007的現象。而經過 DAC 轉成類比訊號後,就是會出現人耳可發現的聽感差異。
    藍光轉盤的發現更是證實這個想法:同樣是 44.1,為何藍光>>>>CDP?因為前者的精度是 0.000001,而後者只不過是0.0001,聲音水準就可以相差十萬八千里了。
    當然音響是複雜系統,絕對不可能憑這個單一變項就一次定江山,所以以上只不過是理念上的討論而己..... 但是我追求『超值』,對於如此先天優勢的『bulk mode 樂之邦 DDC』居然鮮人賞識,真的會讓人懷疑發燒友有沒有好好正確使用耳朵....:P :P
    所以大家應該隱隱發現我沒有認真測試 XMOS 的低價 DDC,更懶得測 TENOR 8808,這下子你知道了....:P
    而樂之邦換晶掁可以大幅提升聲音效果,因為它是JITTER FREE,所以自身的時脈比什麼都重要!我猜測『USB HUB 的時脈更換』對 XMOS 有效,對樂之邦應該效果不大。
    『bulk mode』造成電腦判斷該裝置『只要100mA』的電就夠用了,因此如果你的電腦有省電功能,它一定會『突然』送出太小的電流給樂之邦DDC,造成樂之邦的聲音很爛......偏偏現在所有電腦都內建省電功能,有的還不能關掉呢!所以樂之邦DDC一定要使用USB電源分離線或帶電HUB,否則電力常常不足而出現惡聲。
    OK,目前還有什麼 USB DDC 是『bulk mode』的?有沒有比較便宜的?值得每個都拿出來測試....:)
    『bulk mode』USB DDC最大的缺點,就是沒有LINUX與MAC OS的『公用驅動程式』,完全都自己寫,猜想這正是樂之邦被罵了半天就是遲遲推不出DRIVER的原因。所以使用PC的我們真是好狗運....
  7. #705
    bulk mode不該說是jitter free吧,只不過會少掉一部份產生的jitter
    樂之邦用的clock本身精確度不大,換好一點會好一些,但換這個也跟整體設計有關,尤其本身的phase noise也是跟jitter有關的
  8. #706
    請大家幫我做一個重要測試!....[刪]
    嗚......有沒有燒友有進行測試的?....;( ;(
    引用 作者: chen3058 查看文章
    第一行認同,但是第二行後半段我完全看不懂......
  10. #707
    clock本身是需要跟電路配合的,通過的電流、電壓會影響clock的運作方式,而且clock本身有電阻,組值的高低也得跟整體電路配合,且clock本身就會有jitter
    至於phase noise,大多數產生在熱噪訊上面,由圖形看是會看到除主波外,主波約呈現三角形,三角形的兩側會有些小次波,也可以看成jitter
    clock的要好的先決條件是規格要緊,變異小了那大多數的數據都會比較漂亮(不是所有數據,例如縮小尺寸可以比較容易做出高頻,但會造成本身阻值上升)
    每一種package的特性是不一樣的,不是所有改進的技術都用在所有package上,樂之邦用的外觀看起來是F-11,那個不算太好的方式
  11. #708
    現在正在以一萬八仟元系統測試 Audiophilleo1 或簡稱 AP1,本來想用耳機,但是發現我自己使用耳機(K601或TAD400)分辨音響器材的能力『極差』,還是使用喇叭系統才行!
    結論還沒有出來,但是有很多新鮮的心得先在這裡分享.....:)
    基本上 Audiophilleo1 的聲音沒有問題,剩下的只是cp值與極緻聲音走向的取捨問題。不過我在對岸中國網站看到有燒友私下寫信詢問他們對jplay的看法,結果得到非常非常負面的答案?該不會原廠有人參與國外某討論串圍剿jplay過?那就要嘲笑他們推翻了測不準原理了....:P
    但是閒話真的不重要,重要的還是音響本身的性能。AP1 內建 BITPERFECT 測試功能,使用GOLDWAVE,完美無缺;使用 FOOBAR2000最新版與WASAPI,前70%很好後面就突然通不過;使用MPLAYER與POTPLAYER,一開始就ERROR。
    使用JPLAY,第一秒就直接宣告:你送的什麼鬼資料我全看不懂!啥?JPLAY這麼爛?....:P
    我是猜測啦!原廠大概跟JPLAY有仇,不過他們還不敢惡搞到讓JPLAY無法出聲,所以我還是可以使用JPLAY,結果,仍然是 JPLAY >>>>> GOLDWAVE,一秒鐘就比出來了。
    所以科學家還是學會價值中立吧!!不管原廠跟JPLAY有什麼瓜葛,這台 AP1 再怎麼強,使用GOLDWAVE的下場就是被『兩仟元的TE7022L+JPLAY』徹底打好玩的。播放軟體比什麼都重要,可見一般!同理,原廠網站上拿樂之邦 01 USD開刀,說JITTER值爛到無法測量.....該不會是反證JITTER不重要吧!?....:P
    再者,使用上述 tdd.exe 測試,它不是 bulk mode,而是比較差的 USB audio 2.0, isochronous asynchronous mode。但是原廠的技術也是極強!!在這種mode下,不知道使用什麼技術,居然可以透過ARM晶片而得到類似 bulk mode的運作方式,所以 JITTER 才可以世界首見地超低。然而,跟樂之邦同樣的問題,電腦判斷該裝置只需要 350 ma 的電,當然不夠!所以膽敢直接接筆電的usb 2.0後果就是 USB DDC 本身很容易因為操太兇而『當機』<== 你看,使用類似CPU才會當機....:P
    怎麼辦呢?我真的想去申請專利了,當然就是我與07220708發現的『USB解決方案』,有沒有使用,相差十萬八千里!可惜沒有人借我原廠的 PUREPOWER,我到想跟原廠比比看是我的方法強還是他們的手段高?....
    所以使用『USB解決方案』後,好好 RUN-IN 72個小時再來詳測啦!....:)
    其實結論我大概又猜中了:
    AP1 是較完整的音響商品,唯一的DIY就是務必使用『USB解決方案』,否則乖乖買原廠的PUEPOWER吧?兩者都沒有使用直接使用單機,是聽不出真正實力的。
    樂之邦是超級不完整的音響商品,直接單機PK一定被電好玩的,但是在正確的『USB解決方案』的加持下,與 AP1 相比最後可能只是cp值與極緻聲音走向的取捨問題。
    等幾天後再寫詳細評述吧!....:)
  12. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  13. #709
    原廠建議用jriver喔! 他們好像跟jviver都有配合~~~ psycho大您試看看吧!!!
  14. #710
    Psycho兄
    很期待你對audiophilleo try run的comment...我買的ap2+purepower..今天應該會收到..
    Jplay與AP1/2的搭配問題似乎可以以更新韌體解決...國外有人分享過..
