第709頁,共715頁 第一第一 ... 209609659699707708709710711 ... 最後最後
顯示結果從 7,081 到 7,090 共計 7143 條
  1. #7081
    關於有考慮入手dt2
    之前購買時的賣家有跟我說他那邊還有一批dt2,價格可以比之前找到的鹹魚上的價格,便宜一兩百人民幣左右。如果有需求可以PM,我把聯絡方式給你。
    一樣沒有辦法做代購,也沒辦法保證品質。
  2. The Following User Says Thank You to a5401920 For This Useful Post:
  3. #7082
    你要不要說說看你的看法?老實說那些「超弩級」數位訊源如果是走『特色』,那麼特色就會透過電源線污染所有器材;如果走『HI-FI』,那就會為了避免污染別的器材而導致性能大幅下降、性價比嚴重降低。如果有做到『大電供』與『電源隔離』,還有什麼「超弩級」數位訊源是可以讓我們參考的?這到是很有興趣.....
    今年一整年所有的空閒時間幾乎都用在整治新靜電喇叭上(我把過程持續記錄在 diyaudio.com 的論壇上,對靜電喇叭有興趣的版友可以參考)。電腦訊源系統除了所有接線換成極短線之外,沒有任何改動。主要是因為去年試過各種作業系統和播放器軟體組合後,覺得以我目前的關鍵組件(高頻/高運算能力/CPU-memory latency 很低的 PC 和 DT2)來說,還是以 JPlay/Windows Server 2022 的表現最理想、也符合我的喜好。九月去看展是為了確認自己在數位訊源方面是不是坐井觀天,也想知道市售的高級類比廠機器材比以前進步了多少。
    展場的聲音很差,我通常是把聽到的聲音當作是打了六折後的表現,另外也會注意聽起來有沒有什麼覺得很特別的地方。鎖定的機器都是在國外一些以高級音響為主軸的論壇上備受推崇的機器。看展後的結論是目前還沒有什麼驚喜。有一兩件訊源系統如果能在自己的聆聽室慢慢仔細調整,或改從以寫零處理過的外接硬碟讀取曲目、或改接 DT2,也許聲音會變得不錯。總之 JPlay/DT2 數位訊源系統的表現至少可以作為參考標準,應無疑慮。
    引用 作者: a5401920 查看文章
    關於有考慮入手dt2
    之前購買時的賣家有跟我說他那邊還有一批dt2······
    如果用 JPlay/Windows 但沒有 DT2 的話,有花堪折直須折······
  4. The Following 3 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  5. #7083
    引用 作者: dequad 查看文章
    嚇了我一跳!!看你的原文我還以為你在音響展發現了可以超越 JPLAY+DT2 的數位播放方式,原來.......
    跑去 diyaudio.com 想看你的靜電喇叭搞了什麼,結果找不到,或者說我懶得認真查英文......
  7. #7084
    自己裝套件要克服很多問題,算時間的話完全不敷成本。當然廠機成品的問題可能更多,而且拿不到詳細的技術資料、更難自行修改。若只是持續 break in 就期望喇叭會自己變好聲,要命夠好才行。這是我寫的那個 diyAudio 討論串
    住在台灣算很幸運,現在如果喜歡靜電喇叭,預算足夠的話有袁大倫和蔡正暉先生花費多年心血研發的靜電喇叭 可以考慮 (其實也只是一般外國 high end 品牌小型或中型落地喇叭的價位)。
  8. The Following 2 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  9. #7085
    祥碩科技 ASM2464PD 能夠真正支援 40Gbps 的 USB4:
    https://www.asmedia.com.tw/product/8...cyq6FXzaUH8XJa
    實在等了很久的說,幸好對岸的不少品牌終於推出了一些 NVMe M.2 外接盒:
    https://www.taobao.com/list/item/733435834576.htm
    https://www.taobao.com/list/item/734852796462.htm
    https://www.taobao.com/list/item/735295787915.htm
    https://www.taobao.com/list/item/737549250016.htm
    https://www.taobao.com/list/item/739899626704.htm
    https://www.taobao.com/list/item/740591095633.htm
    https://www.taobao.com/list/item/747907407238.htm
    https://www.taobao.com/list/item/749323704479.htm
    https://www.taobao.com/list/item/755840908552.htm
    假如是 U.2 介面的 Optane 則需要這種線材:
    https://www.taobao.com/list/item/636226091623.htm
    https://www.taobao.com/list/item/669360122810.htm
    https://www.taobao.com/list/item/711522653074.htm
    https://www.taobao.com/list/item/744550902635.htm
    https://www.taobao.com/list/item/749059533986.htm
    另外對岸亦有一些比較像樣的 USB4 線材,不知道有沒有甚麼驚喜呢?
    https://www.taobao.com/list/item/683157881070.htm
    https://www.taobao.com/list/item/732894533541.htm
    https://www.taobao.com/list/item/738063518729.htm
    https://www.taobao.com/list/item/741935512696.htm
    https://www.taobao.com/list/item/745372063631.htm
    https://www.taobao.com/list/item/746179583355.htm
    https://www.taobao.com/list/item/747438744493.htm
    https://www.taobao.com/list/item/748951569001.htm
    https://www.taobao.com/list/item/752217993195.htm
    https://www.taobao.com/list/item/755297315893.htm
  10. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  11. #7086
    預設 CAT 接地的狀況
    CAT 接地的狀況
    隔壁 sam0402提到電腦播放的接地相關現象,我才想到我忘了在此分享.. 所以提供一下 jplay cat 的狀況。
    引用 作者: sam0402 查看文章
    主機板接地 香堡寶級的進化
    我的大地盒(有的是香堡,有的是香寶寶寶)有三個在類比端,一個在audio pc端,一個在control pc端,後兩個要如何有效分配沒有測試過,純粹是懶.....
    stsd版小地盒有六個,這就很好測試,測試結果如下:
    1、CAT、HUB...的接地,直接 A B TEST很難聽出差異,常常是插久了後(要很多『天』!),把它拔下來,聲音馬上大幅變差!!也就是它需需長期熟成,不是一下子就有效果。
    2、我使用 YU-STUDIO製造的USB接地線,一條是插在 AUDIO PC接DDC的 USB HUB上,另一條是接在AUDIO PC的USB=>長芯盛的同一組接口,兩者各自單獨接一個小地盒。如此效果最佳!!
    3、先把排插電源的接地搞定,再來搞這個直接插HUB或USB孔的接地,這是本末順序的正確方式。所以剩下的小地盒都是CONTORL PC的外接硬碟之相關供電排插。
    4、之前 bc大神 教過『地迴路』問題,所以 AUDIO PC端所有的電供通通沒有接正常的地線,把電供的地線通通接到一個香寶寶大地盒上。這個動作一定有危險性!但是為了美好的聲音管他的.....
    5、以上接地線材通通改成香寶寶線聲音一定提升!但是我懶了.....
    OK!
  12. The Following 6 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  13. #7087
    引用 作者: dequad 查看文章
    Windows Server 2025 的 Insider Preview 版本:
    http://jplay.eu/forum/index.php?/top...ation/?p=67809
  14. #7088
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    感謝!這段時間較沒空上論壇,剛剛才看到。正準備找時間重灌系統,趁春節假期裝 Server 2025 試試。
    也去看了 JPlay 論壇,發現 Audio Optimizer 剛出 4.0 Beta 版,支援 Server 2022。兩三年前買了不支援 Server 2022 的 3.0版後才發現 Sever 2022 最理想,結果完全沒用過 Audio Optimizer。雖然不太看好,還是打算申請 4.0 Beta 裝在 Server 2022 上跟 Server 2025 比較一下(有空的話)。
  15. The Following User Says Thank You to dequad For This Useful Post:
  16. #7089
    引用 作者: dequad 查看文章
    挺有趣的說:
    http://jplay.eu/forum/index.php?/top...clean/?p=67862
    With the latest Windows Canary builds (Windows Server 2025 26040 and Windows 11 26040) MC112 and Fidelizer won't work properly. It's likely that TrustedClean 3.1 won't work properly either. I suspect changes in the windows kernel avoiding programs to access cpu and ram in a certain way...
    天曉得那些是 bugs 還是 features 了,哈哈。
    另外對岸的 HIBIKI 音頻實驗室 UINT 顯得相當有趣:
    http://erji.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2323350
    不知道是否「葉佩雯」呢?
    https://www.taobao.com/list/item/677496238836.htm
    商家服務很好,聲音三頻均衡比較耐聽。
    我的系統換上UINT后簡直有點脫胎換骨的感覺,低頻Q彈,中頻順滑,高頻空氣感絲絲縷縷讓人欲罷不能,和CKSL時鐘一起服用效果更佳,相信其他系統也會有提升,店主實乃國貨之光
    聲音架構還是挺健康的,中正風格。 自然度也不錯。
    音質音效:配合hibiki時鐘,基本是數播的前端素質天花板了,性價比極高
    音質音效:分離度更好,聲音更淡定,音色質感也有提升
    https://www.taobao.com/list/item/757198129604.htm
    介面超出了我的預期。 動態好,資訊量大,高清。 低頻好!用好的線電和時鐘可以和一流的介面pk!適合對解析,動態,低頻聽感有偏好的燒友
    接上開聲 新王已經登基
    聲音沒得說,非常好,最直觀的就是密度和層次,相當好的介面
    介面隔離做的很好 線世界和機線沒有明顯的差距。 調音十分有高級感。 明顯比價格更低的幾款介面素質要好
    從hydra完整版,到horn2代,到各種國產號稱秒天秒地,Unit是第一台能坐下來聽的介面,穩穩穩穩穩穩,細節聲場大一圈,從black pink到Mozart,能文能武,另外真心感謝蔣總的推薦,好東西,好聲音,好老闆。
    上次試聽後過了一個月,自己的介面終於到貨了。 開聲還是那麼飽滿和鮮活的聲音~這還只是沒怎麼煲機+機線下的表現。 等dc線到手後接上線電到時候聲音應該還有提升
    SoSolar 先生雖然是 one-man band 的說,但是他的履歷也殊不簡單:
    https://highfidelity.pl/@main-1112&lang=en
    https://aoshida-audio.com/blog/hibik...introduction-2
    可惜 Taiko Audio 的 Olympus I/O XDMI 實屬天價的產品,預算(非常)充裕的話就毫無懸念了。
  17. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  18. #7090
    不知道是否「葉佩雯」呢?
    https://www.taobao.com/list/item/677496238836.htmhttps://www.taobao.com/list/item/757198129604.htmSoSolar 先生雖然是 one-man band 的說,但是他的履歷也殊不簡單:
    用的是 xingcore······
    usb接收芯片用的也是国内的xingcore方案
    他的 String DAC 看起來比較有趣。
    去年曾讀過 wahtsbestforum.com 上的討論串。看那些擁躉的理念、架設起來的系統、還有聆聽的音樂,猜想他們所追求的和我的理想可能不太同調。
    上個月意外發現最符合自己理想中正確音色的竟然是一對買來後閒置了N年的老喇叭。加上副低音、重整喇叭系統後,以前覺得數位訊源仍不如黑膠的聲音連續感問題也幾乎不存在了。我還在想為什麼這類明顯是訊源造成的差異會受揚聲器影響
    總之,JPlay/PC/Cosel/DT2 的訊源組合若調整適當,瓶頸應該是在後面的類比系統上。
  19. The Following User Says Thank You to dequad For This Useful Post:
