第697頁,共715頁 第一第一 ... 197597647687695696697698699707 ... 最後最後
顯示結果從 6,961 到 6,970 共計 7146 條
  1. #6961
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    最近看對岸論壇以及閑魚上一些「秀跑分」的電腦截圖,發現其實 13700 同樣頻率下,延遲會比 13900K/KF 低 4ns 左右,並且『似乎』也可以跑到全核 6GHz 以上。
    水冷小綠條的話搭配 Z790 APEX 很多可以超頻到 DDR5 8000、8200、8400,但8533以上雖然可以進入桌面,很難過得了燒機。
    不知道有沒有玩家成功地超頻 DDR5 到 8000M 或更高、還同時維持 CR1 (command rate 1,or 1T) 的? 看了一些跑分截圖,發現 CPU 和 記憶體都超頻很多,但 latency 卻相當高 (且不是用比較可靠真實的 MLC 測、而是用 Aida64)。之前自己測試,CR1 的延遲比 CR2 低不少。
    gangster.tank 建議哪些記憶體水冷方案呢?感覺用風扇吹應該也蠻有效的。
    Z790 Apex 目前是沒貨狀況,而且看起來可能會持續很久。兩條 dimm 槽的 Z790I (華碩和 MSI) 主板超到 8000M 應該也沒問題。
  2. The Following 4 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  3. #6962
    引用 作者: dequad 查看文章
    DDR5 超過 6400 就很難維持 CR1了,至於在 8000 那種高頻率下幾乎不可能有 CR1,也不知道為什麼?
    然後好像不是每個CPU都可以跟記憶體跑 Gear 1 模式,像我只能跑 Gear 2 模式,這導致了我想降低延遲只能透過拉高頻率並同時降低時序才有比較合理的延遲表現;大陸那邊也是有 4x ns的高頻表現,也不一定要 Z790 Apex。
    水冷記憶體目前沒有像 CPU水冷這麼方便的方案,通常只有分體水冷加水冷馬甲以及水冷頭的方法,那個維護相當麻煩,因此目前不建議水冷記憶體,就像 dequad兄說的用風扇吹是最好的。
    此篇文章於 2023-04-07 05:23 PM 被 gangster.tank 編輯。
  4. The Following 4 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  5. #6963
    北京樂之邦沒有意外應該是倒閉了?網站都連不上了......聯絡還有在賣樂之邦的淘寶賣家也只說在東莞的廠家仍有負責售後,只是如果北京樂之邦沒了大概也不會有多好的服務了。
    微信公眾號也聯繫不上官方,看來可能真的要涼。
  6. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  7. #6964
    樂之邦論壇上最新的文章已經是去年的了。Monitor 09 Mk III 具備數位輸出的新韌體也遲遲未推出。
    今天重新安裝作業系統,並調整電腦,把 12600KF 六個 P 核超頻到 5.3~5.6G Hz(By Core Usage 方式超頻)。之後意外發現 JPlay 和 Bug head 的差距變得明顯:JPlay 的聲音輕鬆、自然,相較之下 BHE 緊張、有斧鑿之感。原本覺得用 JPlay 播放的時候 CPU 工作好像比較輕鬆, 不料 CPU 性能提升反而讓 JPlay 的優勢更加明顯。接下來準備試試看只裝一條 16G DDR5。
    這次也用 seeteeyou 找到的 CBSEnum Windows 精簡工具,在作業系統運作時熱移除系統的 package。刪了一些似乎用不到的 package 後,系統大小從原來的 12GB 降到 10GB 以下。打算之後每次開機就用 CBSEnum 刪一兩個 package(系統要備份以便復原)。
    此篇文章於 2023-04-17 12:40 PM 被 dequad 編輯。
  8. The Following 4 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  9. #6965
    用 Windows 的 Resource Monitor 分別看 JPlay 和 Bug head 工作時 CPU 的狀況:
    JPlay 工作似乎集中在 CPU 0 (第一核),偶爾忙一下、大部分時間相當悠閒。
    Bug head 則每隔一陣子前四核就很努力工作,忙的程度從 CPU 0 到 CPU 3 依次遞減。
    [補記]
    Bug head Elegant 選 Normal 模式(預設為 Shadow3 x 1 模式) ,聲音變得自然一些。用 Resource Monitor 看,CPU 運算減少很多、且集中在第一核 Core 0。看來如果想用 Bug head,找出它 DSP 處理最少的設定,聲音可能是最理想的。
    另外,價格平宜的 Hynix DDR5 A-die 「小綠條」,之前時序總是沒辦法像速度極限較低的 M-die 一樣調到很低, 也幾乎沒辦法設成 Command Rate 1。今天看到 Buildzoid 的新影片才知道 Hynix A-die 原來需要很高的 VDD 和 VDDQ 才能縮緊時序。把 VDD 設成 1.65V、VDDQ 也提高到 1.44V,並依 Buildzoid 的時序設定,成功地讓小綠條在 6400M/CR1 (28-37-37-28-1T) 穩定運作,之後更提高到 6600M,播 JPlay 仍然穩定,但做其他壓力測試會當機。以 Intel MLC 測得 idle latency 為 45.4 ns,刷新了我的 audio PC 記憶體 latency 紀錄:
    此篇文章於 2023-04-16 10:04 PM 被 dequad 編輯。
  10. The Following 5 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  11. #6966
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    Windows中的 USB4 連線管理員簡介
    https://learn.microsoft.com/zh-tw/wi...ection-manager
    幸好主機板比較新的話,該可以考慮用 USB4 直接連上雙機,只是線材方面比較短罷了。
    USB4 連線管理員支援 Ethernet (USB4NET): https://learn.microsoft.com/zh-tw/wi...in-connections
    Windows USB4 連線管理員支援透過 USB4 Interdomain 通訊協定的乙太網路,也稱為 USB4NET。 這可讓兩部 USB4 電腦在使用 USB4 纜線連線時彼此建立網路連線,這類似于在兩部電腦上的網路介面卡之間連接乙太網路纜線。
    看起來 JPlay 雙機間的連線有機會可以用 USB4。
    目前正待料升級雙 PC 其中一部的 CPU,等升級完成後就來試試看。如果可行的話,以後不用裝 Infiniband 那類的伺服器等級網卡也可以輕鬆達成 JPlay 雙機間高速(希望也是超低延遲)連線。當然也要比比看 USB4NET 和 InfiniBand 哪個好聽先
  12. The Following 5 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  13. #6967
    你們這些烏鴉.....不過真的倒了那只好認了!說到這裡,萬一樂之邦倒了, 下一個可以用的 USB DDC我『猜測』如下:
    1、一定要最高速的現代晶片。
    2、一定要可以外接時鐘,但是絕對一定要44.1的整數倍;如果是10或48,猜測應該會無效。
    最近把神級電供 AX1600I RUN開,很確信一件事:
    放在 AUDIO PC,AX1600I 與 HX1200 實在沒有多大差異.......
    相反的,如果放在CONTROL PC或外接硬碟的電供,那AX1600I的優勢極為明顯!神級電供無誤。
    我猜測:
    如果CAT的供電不極緻,『電供本身的品質』就會很重要,例如AX1600I就會很厲害。
    但是CAT的供電非常極緻,『電供本身的品質』就不是很重要,電供本身的瓦數(暫態??)才是唯一重要。所以從HX750變成HX1200相差很多,HX1200變成AX1600就相差不多?
    問題是供電要多極緻才叫做極緻?那真是鬼才知道了!
    AUDIO PC的供電是:本身1200W或1600W => 第一個U3TT 1500W+3個大電容 => USB HUB 1500W+6個大電容 => 第二個U3TT 1500W+3個大電容 => DT2 1500W+6個大電容。所有的1500W之地線通通接到一個香寶寶大地盒,所以線材都是香寶寶。
    在這樣的供電水準下,DAITRON 電供完全沒有任何好處只有降級,線性電源徹底垃圾化,什麼百萬音響線材上一條死一條......最後居然連AX1600I都不是很必要?
    見鬼了!.....
  14. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  15. #6968
    今天樂之邦網站又能連上了,幸好
  16. #6969
    教授趕快發起一人一DT 運動,幫助聲音世界第一的樂之邦!
    或者來去找他們做 OEM 的 DT3 好了
  17. #6970
    我最近正好實際驗證過教授的猜測
    我把 CAT 的 AX1600i 取出給外接硬碟使用,音質確實提升不少。
    CAT 改用 RM1000X 後,雖然供電降級了,但是感覺不出明顯的差異。
  18. The Following 4 Users Say Thank You to silaslin For This Useful Post:
