第693頁,共715頁 第一第一 ... 193593643683691692693694695703 ... 最後最後
顯示結果從 6,921 到 6,930 共計 7146 條
  1. #6921
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    呃...外接硬碟換 Delock USB3.0 鐵殼 A to B 聲音似乎就變得比較正常沒那種悶悶的感覺了。
    我今天把所有 USB 3.0 A TO A 通邂通換成『 Delock USB3.0 鐵殼 A to A』:AUDIO PC => 第一個長芯盛,USB HUB => 第二個長芯盛,CONTROL PC 上的 HUB=> USB轉SATA。原先RUN透的『 Delock USB3.0 鐵殼 A to A』是一公尺的,新換的通通是0.5公尺,線才不會亂亂卷...:P
    結果,似乎沒有什麼悶悶的感覺,當然也不可能飛天遁地,只是依經驗,很肯定如下換回原線、會馬上覺得不對勁。
    也就是說,現在對於『改善』不大敏感,對於『缺失』超級敏感!!!所以往往說不出『改善』了什麼....
    同時又再次驗證『RIP 差異』與『播放差異』的獨立性:
    同一個檔案 A.WAV,原先是在8T WD外接硬碟上的GUT USB一次之分割區,COPY 到另一個4T的SEGATE的未GUT的分割區。
    結果:
    1、WD GUT的A.WAV > COPY到SEGATE的 A.WAV >= WD裡沒有GUT的原始 A.WAV > SEGATE裡的原始 A.WAV
    2、把 COPY到SEGATE的 A.WAV 重新 COPY 回 WD GUT區,好像變好一點?時間到了沒法測試了,至少可以保證聲音改善回來了。
    也就是說,從『播放差異』來說,WD 8T 的聲音優於 SEGATE 4T,這當然不是通則,只是在我手上的HD恰好如此!....
    GUT 大幅降低『RIP 差異』,甚至可以超越 SEGATE < WD 的『播放差異』。
    SEGATE < WD 的『播放差異』,不會(或很少)破壞『RIP 差異』,所以使用聲音不佳的硬碟COPY檔案後,只要放回聲音較佳的硬碟,一切就改善了。
    但是,還是有『程度』的問題,上述把檔案放在SEGATE,只要複製回來就OK。如果是放在SSD或USB隨身碟,那就一定要放在GUT區才能保證安全,甚至可能要多重覆COPY幾次才會正常。
    這些現象似乎指出一種理論:
    0 與 1 代表的是一個數位訊號,它最正確發生時間是 t。因為『RIP 差異』造成jitter,導致最正確的發生時間變成 t +- r。越爛的RIP,r越大;越好的RIP,r越小。而GUT過的硬碟,因為抹成超級0之後,從 0 變成 1的速度飛快,形同讓 r 變小,而且小還會變得更小,直到小到該硬碟本身能達到的最小r值,產生了絕對正確、幾無RIP差異的聲音檔。
    太爛的RIP(光碟、SSD、USB隨身碟),導致把 r 變小要經過很多次。
    至於這個理論背後的量子論或什麼不懂的科學,就留給專業高手去傷腦筋!......
  2. The Following 6 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  3. #6922
    預設 德文版 Windows Server 2012 R2 (Best Ever Windows Version for Audiophile???)
    JPlay 討論區的這個討論串提到十分特別的德文版 Windows Server 2012 R2。特別之處在於安裝好尚未優化,跑的程序/process 就只有 31 個,thread 三百多個,比一般的 Windows 少;調整後可望降到更低。seeteeyou 在討論串裡也列出添加其他語言 language pack 和安裝(如果找不到)網路卡的方法。sigma 在 WinPE 那樓分享的讓非中文 Windows 顯示中文的方式不知道是否也能用?可以的話也不用加 language pack,反正 JPlay 播放操作介面是固定的,德文介面看久也就記得了
  4. The Following 2 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  5. #6923
    後來測試出最佳組合,不曉得是不是我電腦超高性能的原因,總是覺得全部都用Delock USB3.0鐵殼線聲音有點拖泥帶水,還有一種可能是我現在測試的這種線長組合正是適合我的CAT系統的。
    原先
    電腦 -> Delock 3.0 鐵殼 A to A-> A母 to A公電源分離線+U3TT -> Delock 3.0 鐵殼 A to A + Lindy A to C 轉接頭 -> USB 3.1 Gen2 hub
    改為
    電腦 -> Delock 3.0 鐵殼 A to A-> A母 to A公電源分離線+U3TT -> A公 to C母轉接頭 + Delock USB3.1 Gen 2 Type C to C FPC線-> USB 3.1 Gen2 hub
    外接硬碟部分則一樣是 Delock 3.0 鐵殼 A to A。
    結果聲音大幅改善,本來高低頻延伸不夠且有拖泥帶水的感覺獲得極大的改善,雖然鐵殼線泛音跟音場比較強,但是我能聽得出來缺乏速度感(不曉得是不是CAT太快才導致這個差異)。
    變更成新的組合後,那種拖沓感就消失了,並且暫態更好,聲音的細節也變多且恰到好處。我很喜歡現在這種組合,不過要測試這個組合的話只能用轉接頭並且可能需要一台Type C USB HUB(最好支援GEN2 10Gbps的),因為那條很短的Type C to C線沒有其他規格的頭,而且設備之間要距離很近,我覺得如果全部都用這條超短線聲音應該會相當不錯。
    鐵殼線+這條FPC的短線聲音很棒、我很喜歡,供各位參考。
    FPC就是那條翹起來的線。
    此篇文章於 2023-03-07 07:10 PM 被 gangster.tank 編輯。
  6. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  7. #6924
  8. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  9. #6925
    Infinity Blade HQ (Bug Head Emperor) 的舊版好像是十分讚,當時無論是 JPLAY 或其他論壇的用家也讚不絕口:
    https://web.archive.org/web/20160912...rying/page-170
    https://www.hifivision.com/threads/b...21#post-700267
    https://www.review33.com/avforum/ind...80039&post=461
    然後 JPLAY 論壇那邊的 samotc 兄說原來 BH 還有另一密技,實際上只需更新 BASS audio library 的 x64 版 DLL 檔之後,BH 7.27 的聲音就會更上一層樓:
    http://jplay.eu/forum/index.php?/top...guide/?p=63515
    https://web.archive.org/web/20160619...an.jp/bughead/
    BASS audio library 的傳送門:
    https://www.un4seen.com/files/bass24.zip
    https://www.un4seen.com/files/bassalac24.zip
    https://www.un4seen.com/files/bassape24.zip
    https://www.un4seen.com/files/bassasio14.zip
    https://www.un4seen.com/files/basscd24.zip
    https://www.un4seen.com/files/bassdsd24.zip
    https://www.un4seen.com/files/bassenc24.zip
    https://www.un4seen.com/files/bassflac24.zip
    https://www.un4seen.com/files/bassmidi24.zip
    https://www.un4seen.com/files/bassopus24.zip
    https://www.un4seen.com/files/basswasapi24.zip
    https://www.un4seen.com/files/basswm24.zip
    https://www.un4seen.com/files/basswv24.zip
    https://www.un4seen.com/files/z/2/bass_aac24.zip
    AntonKhonin 這一位網兄收集了非常多 BH 的版本:
    https://forum.doctorhead.ru/profile/22247-antonkhonin/
    主要是 Google Drive 那邊的網盤,而 Опубликовано 29 сентября, 2019 這個日期就是 2019 年 9 月 29 日:
    https://forum.doctorhead.ru/forums/t...omment-1135824
    作者當時發表的 SHA3-512 驗證碼如下:
    https://www.purebasic.fr/english/vie...489883#p489883
    代碼:
    "package_20160616_Bughead_x64.zip"
    SHA3-512 AC986D17482B28D317029F5495C28120049F642A01DC74E83486FBE887820F3414AAF7FDFC56F65CBDE53BF824CA59D756E06567D55EFCA1C80E93C72AA97171
    上述 Google Drive 那個 BH 7.27 版本的 SHA3-512 驗證碼跟作者公佈的那個是完全一致,因此理論上該是沒有病毒的說:
    https://github.com/rhash/RHash
    代碼:
    ./rhash --sha3-512 package_20160616_Bughead_x64.zip
    代碼:
    ac986d17482b28d317029f5495c28120049f642a01dc74e83486fbe887820f3414aaf7fdfc56f65cbde53bf824ca59d756e06567d55efca1c80e93c72aa97171  package_20160616_Bughead_x64.zip
  10. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  11. #6926
    引用 作者: dequad 查看文章
    沒序號無法裝 沒辦法
  12. #6927
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    不知何故,在這個 Google Drive 沒看到 BH 7.27:
    把 「6.52 - 8.60.R13 - Light player」下載解壓縮後看到
    也沒有 7.27。
    引用 作者: LINS 查看文章
    沒序號無法裝 沒辦法
    記得之前裝 Windows Server 2020 和 2019,試用期 180 天無需序號。看起來這個德文版在這方面也很特別。我還沒試裝這個德文版 Windows Sderver;把喇叭組裝好之後會試著裝裝看。
  13. The Following User Says Thank You to dequad For This Useful Post:
  14. #6928
    Google Drive 的壓縮功能並不一定那麼可靠,尤其是遇上檔案數量比較多的例子就有可能出現各種狀況,好像某些 BH 版本含有不少已經解壓的零碎檔案,總數方面就比較可觀的說:
    https://windowsreport.com/google-drive-zip-failed/
    To ensure a smooth download, Google normally limits the zip files to 2GB and the number of files to 500 per folder.
    Exceeding this limit will result in Google Drive zipping files slow or Google Drive not zipping files at all.
    因此小弟還是單獨下載 BH 7.27:
    但是舊版應該尚未支援 gapless playback,因此有需要的話還可以試試最新的版本:
    https://www.mics.ne.jp/~moice-acts/VoiceBlog/
    另外對岸的評價好像也不錯:
    http://erji.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2196708
    http://erji.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2278814
  15. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  16. #6929
    引用 作者: dequad 查看文章
    也沒有 7.27。
    我把install.wim抽出來能安裝了,接下來就要學習pe安裝,英文程度不高,看得很出力,啊!
  17. #6930
  18. The Following User Says Thank You to LINS For This Useful Post:
