第692頁,共715頁 第一第一 ... 192592642682690691692693694702 ... 最後最後
顯示結果從 6,911 到 6,920 共計 7146 條
  1. #6911
    Delock USB3.0 鐵殼頭線 請人代購啦
  2. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  3. #6912
    預設 目前為止,聲音最正確的網路線
    目前為止,聲音最正確的網路線
      因為 Higuma提供的網路線資訊,讓我整理一下網路線的資訊;雖然最後證實了沒有更好的網路線,但是也足以說『現在』的CAT所需要的正確網路線可以怎麼買了;所以把整理後的資訊提供如下:
    再一次提醒:正確性的網路線會殺音響!任何發現有更好的網路線之資訊,都要優先懷疑是不是殺音響的假象。
    我最早的資訊來自中國 LINKWAY(聯威通訊),現在仍然適用。首先看這個連結,幾乎台灣所賣的cat.8網路線都可以看到同樣型式....
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=623798270290
    從這裡可以看出,最貴的就是黃色線身電競級,它的接頭我們稱為『水晶頭』,線身直徑為7.2(或7.5)mm,導體是多芯線所以比較軟。在台灣我常買的 BENEVO廠牌,最貴的網路線也類似這一款:
    https://24h.pchome.com.tw/prod/DCAC4...N?fq=/S/DCACT2
    從以上資訊,我推測性能最高的就是那個黃色線身水晶頭的電競版。但是我們不要買上面那個,要買這個:
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=567063827422
    我先前買的是『八類定制跳線金屬旋扣式』,一米99人民幣。現在該連結還有升級版接頭『金屬護套式』、升級版線身『強軔編織線身』,兩者皆升級一米為143人民幣。現在如果要買,我當然會買143的!...
    根據原廠網頁介紹,這個線身是直徑8.5mm,導體為單芯線、線徑0.64mm 22AWG。當初買下來測試,不但把原先的REAL-CABLE網路線踢到外太空,市面上『任何價位』的音響級網路線通通被打敗,原因只有一個:它是3C廠商,不加料。而音響廠商的高價網路線往往會被可怕的中壢音響室抓到偷加料........REAL CABLE網路線則是性能嚴重不足被壓倒。
    確定是絕對正確的網路線後,又發現它的『金屬旋扣式』雖然外觀粗壯甚至比 Telegartner MFP8大一點點,但是明顥 MFP8 的音響性能與電腦性能都大勝『金屬旋扣式』接頭。所以最後在 tetsuka的幫忙下,拿 直徑8.5mm,導體為單芯線、線徑0.64mm 22AWG 黃色線身,加上兩個 MFP8。OK,成為目前為止絕對正確的網路線。
    Higuma推薦的網路線是 LINKOMM 的網路線,第一個連結看起來很像是前述的『黃色線身水晶頭的電競版』,第二個連結是灰色線身沒看過,但是依原廠說明,應該接近『八類強軔編織線身』+『金屬旋扣式』。因此依我判斷:沒有換頭的情況下應該還是我的『tetsuka特攻mfp8』版比較正確,所以我就不測試了....
    因為 LINKOMM 的網路線在台灣會非常方便買到,所以針對台灣的 CAT同好,我推薦直上一公尺870元、五公尺1200元的【LINKOMM】CAT 8 40G 頂級網路線:
    https://www.ruten.com.tw/item/show?21926845071870
    這是唯一推薦!要再便宜就不知道啦.....最可貴的是不有錢還是窮,一公尺870元、五公尺1200元,完全經濟平等!!
    要走向極緻,只能自行把頭換成 Telegartner MFP8。而且老實說:tetsuka的手藝相當好,讓psycho做,『聲音』一定輸給tetsuka做的線。所以自行換頭會有變數.....:p 不過手藝像tetsuka的音響玩家應該也很多!所以只要再買兩個mfp8頭共2000元,也就是說只要幾千元,cat所需要的網路線就己經是『世界第一』直接到頂啦!!
    請記住,這是針對 cat.8 網路協定下的網路線之推薦,如果把這條線用在i2s、其他傳輸...那當然不見得適合了!
    (end)
  4. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  5. #6913
    因 psycho 與其他網友測試了 LINKWAY,找機會入手了該牌產品,直接從 1G 網路線,劇躍上 40G 網路線商品。
    看了這兩天討論,補充些相關資訊供參考
    LINKWAY 40G Cat.8 網路線在之前入手時有兩款,就是 psycho 提供的兩個連結,24 AWG 與 22 AWG 網路線,兩款都有切售網路線,也販售多款不同的網路接頭。
    從 LINKWAY原廠資訊,對照 BENEVO 的商品 => S/FTP,鋁箔包覆,鍍錫銅編織網,24 AWG,規格全相符。 BENEVO 這款網路線身與 LINKWAY 屬近似款。
    若對照 LINKOMM 的商品(含給評的實品照) => S/FTP,鋁箔包覆,鍍錫銅編織網,22 AWG,0.64mm 單芯線,1.68mm 單芯線徑(含外皮),8.5mm 左右線徑(含外皮),規格全相符。 LINKOMM 差在灰外皮,還有寫出 5N OFC( LINKWAY 只寫無氧銅),5N 這點最讓人在意!!
    網路接頭 LINKWAY Cat.8 的產品,有基本的壓接水晶頭,電競級(PCB 內置水晶頭,無單獨販賣),免壓接金屬接頭。
    免壓接金屬接頭有四款 => 水藍色卡榫(金屬螺絲護套),黑色卡榫(黑或藍,塑膠螺絲護套),黃色卡榫(金屬旋扣護套,金屬螺絲護套)。
    之前買線時,Cat.8 似還未有黃色卡準(金屬螺絲護套),BENEVO 的產品對應 LINKWAY 電競級,LINKOMM 的產品對應 LINKWAY 電競級與黃色卡榫(金屬旋扣護套)。
    總之 psycho 推薦的 LINKWAY 淘寶 143 RMB 選項,網路接頭是 金屬螺絲護套,強韌編織線身與無氧銅單芯線,其他規格近似 LINKOMM。 價錢有優勢,但淘寶與運送相關風險(運費、時間與可能有未知收費?)。 Higuma 提的 LINKOMM,5N OFC? 金屬旋扣護套,價位多三分之一,但入手時間快。 兩者差異有限呢! 5N 這點的差異是否存在? 是我最好奇,也最具吸引力處。
    此篇文章於 2023-02-07 10:30 PM 被 07080722 編輯。
    萬年小小打雜工....
  6. The Following 3 Users Say Thank You to 07080722 For This Useful Post:
  7. #6914
    1/3很曖昧啊,要說是真的銅料有差或是單純找對岸代工產生的價差都說得通.
    但考慮便利性,要新買網路線的可以多考慮支持一下台灣公司的產品,至少不會
    比較差吧.
    BTW 這幾款線都很硬,讓我很糾結XDDDD.
  8. The Following 2 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  9. #6915
    預設 JPLAY CAT 音響玩家應該要升級什麼?
    這一篇是寫給己經決定走向JPLAY CAT(可能也包括sam0402推廣的CAT)的音響玩家,要探討的問題是:過了一年有閒錢了,要升級什麼才好呢?
    當然這個答案不容易精準!所以我只是單純分享最近的經驗.......
    話說,自認為中壢音響室的聲音應該是世界頂尖了後(主要原因是因為數位播放最重要,而我的整套數位播放系統應該世界頂尖無誤),一直懶得升級CAT(獨孤求敗),也沒錢升級類比端(窮啊!),就一直在按兵不動。這次過年,向老婆大人騙了十萬元(詳情在新天新地網站被人爆料了:~~~~),終於可以升級類比端了!!
    十幾萬元無法升級大件器材,只能升級正確的線材。目前不論價位唯一正確的線材只有香寶寶,而使用香寶寶的REAL CABLE香堡二代喇叭線是2X2結構,這當然成為類比端最弱的一環!所以騙到錢後,馬上下訂了兩對香寶寶4X4(或稱為香堡二代DOUBLE)線,餘料通通轉成香寶寶電源線。舊香堡二代喇叭線先拆一對去當材料。
    制作香堡二代DOUBLE線要近一個月,等待時只好拿一對舊喇叭線(比香堡二代喇叭線還貴!!) ESPRIT STRUCTURE 2 暫用。這對喇叭線當初非常正確,可惜出了 REAL CABLE後,被發現『有骨無肉』問題而被請出音響室了。現在重新上陣:高頻端是香堡二代喇叭線,低頻端是ESPRIT STRUCTURE 2。結果,果然又是一樣:HI-FI性能完全沒問題,問題就是『有骨無肉』,聲音的『豐富度』(不只是飽滿度!)就是缺了一大截!只能哀聲嘆氣慢慢等了。
    重點是:音響正確時就懶得升級音響,專心聽音樂,聽到現在全都在聽『現代古典音樂』,都不知道要怎麼分享給音響系統不佳的同好......Klarthe 的 K025、K077的現代古典音樂都好聽得要命,K112的Thierry Huillet大提琴作品比聖桑強之太多,K118的第一軌一出聲我就知道有人被HI-RES的網路購買下載檔害死了............少了一對正確的喇叭線後,通通不好聽了!?
    由奢返儉難,聽了一個星期實在受不了,想說這麼難聽不想欣賞音樂了,來升級JPLAY CAT吧!
    我早就宣傳:讀取硬碟音樂檔的方法必需跟使用音效卡的方法完全一樣,也就是理論上讀硬碟也得四台1500W、24個大電容、USB HUB與U3TT全上、電源隔離..........但是實作上有其困難,再加上光憑音效卡端的蜈蚣串就己經天下第一了,人就懶了,讀取硬碟隨便就好.....
    所以先前只做到:
    1、電源隔離(小地盒) =>PSOCC=> 1500W(無大電容)=> USB轉SATA => 硬碟
    2、CONTROL PC => LINDY USB 3.0 => BENEVO USB 3.0 HUB(沒有外接電源) => DELOCK USB 3.1 => USB轉SATA => 硬碟
    昨天閒閒沒事,把 USB HUB => DELOCK USB 3.1 中間加上一段 USB A公 轉 USB A母 + DC頭,外接一台 COSEL 600W。
    一聽之下,不得了!!我的香寶堡喇叭線怎麼回來了???
    天啊!人懶真的誤事,我那知道只不過升級一個外接5V,就可以得到一對香堡二代喇叭線(三萬元)的改善效果??
    接連插拔測試,沒錯!『沒有』這段外接5V,就像 ESPRIT STRUCTURE 2 喇叭線一樣,頻寬、暫態、細節都不會少,但是『聲音的豐富度』就是少了一大截。如果沒有比較絕對沒有傷害,根本不會發現音響系統還可以升級;等到有比較過後,完蛋了!由奢返儉難,回不去了......
    正因為『聲音的豐富度』差一大截,直接導致無法欣賞現代古典音樂,只會發現它無調性、出怪聲、亂八七糟,所以不喜歡這種音樂才正常,喜歡的人要不是『正確的腦補』能力太強、不然我就要懷疑是『偽裝的現代古典音樂迷』了!
    把『聲音的豐富度』補回去後,萬歲!我又可以好好欣賞這些『聲音本身』遠比布拉姆斯跟聖桑『優美』太多的現代古典音樂啦!
    從這樣的經驗,JPLAY CAT 音響玩家應該要升級什麼??答案恐怕還是:鬼才知道!!.....
    ESPRIT STRUCTURE 2 喇叭線是唯一分辨能力比得上REAL CABLE的,可是它比香堡二代喇叭線還貴!『聲音的豐富度』還輸人家.... 其他任何價位線材,連HI-FI性能都輸一大截,那就無法討論HI-END了。
    外接硬碟當然要像 gangster.tank一樣完全與音效卡一致,但是人家是『正確的腦補大師』,否則正常人誰聽得出這樣佔位子的聲音比較正確?除非你花了一百萬元以上的類比端....
    只能說:如果不在乎佔空間,並且知道過一年就可能要丟掉一大堆電子垃圾,那就先把外接硬碟補好補滿吧!當然你一定聽不出來好在那裡?甚至可能出現『殺音響』效應,這時只能『信 JPLAY CAT得永生』了。
    經濟能力較佳的,當然直接投資STSD所有的類比端含所有香寶寶線材,至少再十年內不會有價格相當的對手。我訓練的有錢學生不信邪,真的去借或試聽一條幾十萬元的線材,然後才乖乖回來賠罪:『信 STSD,得永生』
    不過要進化到欣賞現代古典音樂,可能要等到變成老油條了才比較容易....
    重點一:『HI-END 的正確性』己經有絕對客觀的定義了,就是『聲音的豐富度』。從 WIPEDISK、600W變成1500W、香寶寶線材、大電容、電源隔離.....最後通通可以變成這個指標。只是它要求的類比端真的很貴!
    重點二:經過測試,USB HUB => USB轉SATA,如果把5V斷掉,將顯示不過電、完全不能使用,這下子『似乎』真的外接硬碟的5V是吃來自USB的5V?所以這個5V外接的效果才會這麼可怕。幸好有偉大的 WIPEDISK,否則憑這個發現,又要全部重新 RIP了!!...
  10. The Following 9 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  11. #6916
    請教各位先進,小弟用bubbleupnp播放雙機jplay時,每首音樂與音樂之間都會有中斷的情形,點選gapless也無效,如果是一般正常曲目當然很正常沒問題,如果是聽像歌劇這種連貫性的就很困擾,請問應如何設定?謝謝
  12. #6917
    引用 作者: simonshenq 查看文章
    這應該是使用JPLAY雙CAT的STREAM模式,我們很多人都是用傳統模式,不懂STREAM模式的問題.... 不知道誰可以幫助新朋友?
  13. #6918
    因為兩個電腦是在不同的房間,Control PC在書房,用Jplaymini有一點不太方便,不過我知道用Jplaymini這種方式播放是不會有問題的,用遙控的方式播放應該問題就是出在Bubbleupnp上
  14. #6919
    我已經收到這些線材了。
    剛開始我只將 HUB 到 外接硬碟 這段 Amber USB3.1 GEN2 TYPE C USB線換成上面的那短短十幾公分的特殊Type C線,結果聲音就變得開闊、直白,細節跟動態也變好。
    後來我將
    電腦→Delock USB3.1 1m A to A(以前那條)→U3TT→Amber USB3.1 GEN2 A to C→ USB 3.1 GEN2 HUB
    變更為
    電腦→Delock 86775→U3TT→Delock 86775+Lindy A to C OTG轉接頭→ USB 3.1 GEN2 HUB
    外接硬碟仍是那條特殊的C to C線。
    有音場變大、電容增加的感受,就是細節變得更豐富了,可是高低頻延伸還不夠?可能還沒RUN開。
    那條很短的 C to C 線,開聲非常令人驚艷,完全不用RUN。
    呃...外接硬碟換 Delock USB3.0 鐵殼 A to B 聲音似乎就變得比較正常沒那種悶悶的感覺了。
    此篇文章於 2023-02-26 09:14 PM 被 gangster.tank 編輯。
  15. The Following 6 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  16. #6920
    因為正在等香寶寶DOUBLE喇叭線,結果一直在玩CONTORL PC端的外接傳統硬碟與WIPEDISK,然後又發現了幾個變項,分享如下:
    一、外接硬碟(USB TO SATA+12V) => DELOCK USB 3.0線 => BENVEO USB 3.0HUB => LINDY 3.0線 => PC
    原先發現 USB線灌 5V 會大幅改善聲音,後來搞出一組 COSEL 5V 1500W+一個大電容,當然聲音狂電 COSEL 600W。那麼,要接在那里是聲音最佳?
    答案是:BENVEO USB 3.0HUB => USB B公轉B母 電訊分離頭(+1500W!) => LINDY 3.0線 => PC!
    己經測試如下:
    1、接在 外接硬碟 => HUB,遠比不上 HUB => PC!
    2、多接一個600W在 外接硬碟 => HUB,反而不如不要加!?!?
    二、如此最佳外接USB硬碟,進行WIPEDISK慢死了!1.2 M/S........但是因為供電特優,切割850M進行WIPEDISK,把先前的內接SATA之WIPEDISK 打到爆...........
    所以用最好的供電(訊號?)去WIPE,一次可以贏人家10次。不過,只要夠多次就可以贏回來。
    三、因此想到:如果『內接』SATA硬碟的供電特優,會不會也能產生最好的WIPE效果?試驗如下:
    1、3.5內接硬碟必需吃5V+12V,只能用電腦電源,目前正在找管道買 AX1600I...有沒有人要賣我啊??....
    2、2.5內接硬碟只要吃5V,馬上使用SATA電源線製造一個 5V DC TO SATA(只接黃線與黑接線),順利啟動 2.5傳統硬碟。於是內接SATA,進行WIPEDISK,速度是40M/S 不錯!連續WIPE 5次,今天再來把它當成 USB 外接碟 聽聽看...........結果全面被 3.5打到爆!?奇怪,2.5比較輕,結果透過它播放的相同音樂檔的聲音也變得比較虛??而且是立刻分辨出來....:~~~~~~~
    3、把很難聽的 2.5 COPY 到 3.5硬碟,與原先在3.5內的原始檔一比,沒有差別?? 2.5的檔案來自最難聽的內接SSD,COPY到WIPEDISK過的 2.5 就變好聽,但是仍遠輸給 3.5。把這個2.5內的檔案 COPY 到 3.5,OK,與原先在3.5內的原始檔就沒有差別了。
    可見 WIPEDISK 的神效,真的就是徹底抹平了『RIP 差異』,而『播放差異』是永遠救不回來的。『RIP差異』的廣義觀點,就是原始檔案經過了網路、爛碟、光纖轉換....造成檔案本身聽起來變差。『播放差異』的廣義觀點,就是正在播放音樂檔時,這個檔案究竟是來自什麼碟、USB線、電源....等等各種變因,它是完全躲不掉的,再怎麼超高價無限價位的數位播放都完全躲不掉......
    WIPEDISK 這個本人發現的偉大機制,就是可以徹底消除『RIP 差異』,然後對『播放差異』完全沒輒,正說明了兩種差異完全獨立的存在。
    然後真是見鬼了!小型的CPU比較難聽、小型的主機板比較難聽、小型的RAM也比較難聽,小型(小瓦數)的電源更是難聽,怎麼連傳統硬碟是比較小的2.5也是難聽??...
  17. The Following 7 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
