第682頁,共715頁 第一第一 ... 182582632672680681682683684692 ... 最後最後
顯示結果從 6,811 到 6,820 共計 7142 條
  1. #6811
    JPlay 的 iOS app 已經送到蘋果審核、即將上 app store 了。價格未定。看宣傳照右邊的手機畫面,可能還有一些額外的功能(提供專輯/artist 資訊等)。
    這幾天為了找一個小巧的 Windows 版本(非 PE、可以裝 JPlay 的) 做 RamOS,先試裝、聽了一些網路上現成的精簡版 iso。暫時的結論是大概得拿 Server 2022 自己用工具慢慢縮。過程中發現 Windows 11 Tiny Edition 安裝到16GB 的 SSD 後,佔用不到 4GB ,功能也算齊全,當一般工作用 PC 的 OS 應該很理想。需要更多功能的話,同一位作者還做了一個大一點的 Windows 11 Lite。Server 2022 在我的機器上標準安裝的系統大小約 14GB 左右。
    附件圖片 附件圖片
    此篇文章於 2022-11-09 07:27 AM 被 dequad 編輯。
  2. The Following 4 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  3. #6812
    WIPEDISK 大法在不同音響系統可能的差異
    看到 sam0402 把 WIPEDISK大法應用很多地方,一方面是映證了WIPEDISK大法的『正確性』,但是也浮現一些不同音響系統下的問題,這裡值得好好探討一下。
    sam0402 最大的發現是不同的DISK,聲音會不一樣。這個發現接近 P900系統,卻與我的JPLAY雙CAT不同;今天做了很多測試,看起來答案跟之前差不多。
    sam0402 與 P900 都是對『雜訊』很敏感的系統,WIPEDISK的確大幅降低雜訊,而特定的DISK其雜訊特別低也是可以預期。
    我的JPLAY雙CAT則是『透過拉大暫態』而減小雜訊,雖然無法百分之百消除,但是己經可以不必太在乎RIP差異了。而WIPEDISK的效果比RIP差異大太多,大到無法忽略了。
    我使用 1T 2.5隨身硬碟透過600W 5V供電,與 2T硬碟插在同一個HUB上。結果:
    1、如果沒有WIPEDISK,2T 3.5無條件 >>>> 2.5。
    2、進行WIPEDISK,3.5=:=2.5 分辨不出差異。
    同樣的,我的3.5硬碟有兩個SEGATE 2T、3個4T三種品牌,2個8T一個S牌一個W牌。每個硬碟的聲音都不一樣!!但是只要經過WIPESDISK,每個聲音就都差不多了。
    所以結論是:從 psycho 派的 jplay雙cat 立場(可能也是我的音響偏好):
    背後的理論猜想是:『透過拉大暫態』而減小雜訊。
    因此 WIPEDISK的好處是:把『正確性』極大化,讓不同的RIP與不同的DISK之聲音差異可以小到被忽略。
    只是目前還是無法讓 外接600W的2.5的WAV 與 吃電腦USB 的 2.5的WAV 聲音接近,後者還是輸給前者。推測如下:
    WAV檔本身的好壞:RIP差異、硬碟品牌.......只要用 WIPEDISK 就全面救回來了。
    WAV檔被讀出來的電氣訊號,從這裡開始,只要有一個環節不對,聲音就完蛋了。所以外接硬碟有沒有接600W或1500W,這個是WIPEDISK救不回來的。
    所以從 CONTROL PC開始,任何一台1500W出問題,WIPEDISK都是完全救不回來的。
  4. The Following 7 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  5. #6813
    在比完Kernel後,小弟好奇聲音檔在這三顆硬碟下,會有何不同?
    結果在wipedisk作用下,聲音並不太容易分辨,但最後仍是Seagate勝出...
    這是小弟前天貼文的節錄。不同硬碟在經過wipedisk後,聲音差異實屬難辨,僅有些微的差異可分別。
    所以樂友們不必刻意去買Seagate硬碟。
    但有趣的是,Linux kernel 在不同的硬碟處理下,卻有非常明顯的不同,可以輕易分辨。也因為如此,ArchQ 又可更上一層樓。
  6. The Following 6 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #6814
    預設 Cosel 的輸出端子
    教授在入門簡易那個討論串提到 1500W,讓我想起當初買了 Cosel 回來,也放了快一年才裝起來(之前教授來的時候 Cosel 還在倉庫裡乘涼 。主要是被那兩個超大輸出端子和端子上那個大孔嚇到。
    驚嚇過後,發現端子上那兩個小孔攻了螺紋,可以利用。就把討厭的大孔用耐高壓的絕緣帶封起來,輸出線鎖到小孔;之前拍了照片紀錄,供大家參考:
    理線也容易
    如果不放心像 gangster.tank 一樣把風扇拔掉,就找個低噪音的風扇裝起來。要注意的是風扇電源若直接插到 Cosel 原來的風扇供電插座上,pin 腳的位置跟買來的風扇可能不一樣。要把紅黃黑三條線分別從插頭拔出來(先從插頭側面的開孔用細棒往內壓下線頭的彈片,就可以把線拔出來),安排正確位置後再推進插頭裡復原。
  8. The Following 3 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  9. #6815
    引用 作者: dequad 查看文章
    喂!喂!喂!這太危險了!!!
    我都是使用膠帶把整個直流端子徹底包起來!!如果沒有做這個動作,總有一天就會不小心短路了兩個端子,然後運氣好像我一樣只嚇了兩跳、運氣不好像之前有網友是全家跳電!!!
    引用 作者: dequad 查看文章
    [SIZE=3]如果不放心像 gangster.tank 一樣把風扇拔掉,就找個低噪音的風扇裝起來。
    我己經拔風扇使用N年了!!從來都沒有出事過,反而是600W以下的小瓦數會出事。而有沒有拔風扇,聲音相差非常多非常多!!!所以強烈建議一定要拔。
  10. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  11. #6816
    喂!喂!喂!這太危險了!!!
    當時鎖線的時候有恐懼感,就先把前端包起來。裝好後也整個包起來了,不過開聲後開心到忘了拍照啦
    你們拔掉風扇長期用都沒問題的話,明天我就把風扇拿掉。
    希望這週末能順利讓 Ram OS 跑起來......
  12. The Following 3 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  13. #6817
    隨便安裝別人精簡的 Windows 並不一定十分安全,幸好 WinNTSetup 這個免費軟件提供 MinWin 的選項:
    https://www.mediafire.com/folder/53um6k2nmhvd5/
    https://mega.nz/folder/ObATya7C#oR2t79bT-4MGjKxOAYwkbQ
    MinWin Medium Profile 如下:
    http://reboot.pro/index.php?showtopi...=7#entry221615
    基本上 MinWin 的用法就是醬子:
    http://reboot.pro/index.php?showtopic=22621
    In WinNTSetup click on Mode to Activate Create Min_Win
    Tools\MinWin folder - similar to Win_Debloat + Win_Reduce but integrated during WinNTSetup - one-step solution
    真的十分細小:
    http://reboot.pro/index.php?showtopi...=7#entry221567
    IMHO it works very fine as it is, and the size is fantastic, and I will not try to further reduce it. As I said some time ago my goal was a VHD about 1.5 to 1.6 GB and this MinWin build went further than my wishes.
    還有這個 Win_Reduce_Trusted 可以用它來進一步精簡 Windows:
    https://github.com/wimbrts/VHD_WIMBOOT/releases
    另外尚有這種妙法:
    https://forums.mydigitallife.net/thr...se-only.84238/
    hello everyone
    if you want to test azure stack hci for private use only,
    Use build 20348.xxx ( same build as server 2022 )
    you just have to generate an iso of azure stack HCI from uup dump and create an iso
    create new text named PID.txt and past this content ( key takens from product.ini generic key )
    [PID]
    Value=YP2N4-KHPFV-F2D34-PXFJH-MBK3B
    save this
    show windows extension important !
    create new file called EI.cfg using notepad
    and paste this content
    [EditionID]
    ServerAzureStackHCICor
    [Channel]
    _Default
    [VL]
    save file
    paste EI.cfg and PID.txt in sources folder from iso ( use poweriso or ultraiso to modify iso ! )
    the system is automatically activated without networks required
    sources used :
    Windows Setup Edition Configuration and Product ID Files (EI.cfg and PID.txt) | Microsoft Learn
    hci - Browse known builds - UUP dump
    那個千篇一律的 key 尚未改變:
    https://betawiki.net/wiki/Azure_Stack_HCI_build_22471
    https://betawiki.net/wiki/Azure_Stack_HCI_build_25217
    官方的最新 22H2 版本 ISO 如下:
    https://software-static.download.prs...4FRE_en-us.iso
    https://software-static.download.prs...4FRE_zh-tw.iso
    實際上 Azure Stack HCI 就是取代了以往的那些 Hyper-V Server 版本,兩者同樣是免費的說。
  14. The Following 5 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  15. #6818
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    seeteeyou 大提到的這些,我試過其中蠻多種的,遇到各式各樣的問題。有些在我的 Z690 Master 主機板上安裝時出現錯誤,debug 大概得花很多時間。缺乏時間之下,最後還是先以已知聲音好的 Windows Server 2022 為基礎,試試 Ram OS、外接 Optane 代替 USB 等設定。
    順便分享一下最近看到的 Intel 13代資訊:
    • Z790 主機板跟 Z690 的差別:據說 Z690 裝 13 代CPU 跑 Hynix A-die DDR5 最快到 7000M。想超更高的話要用 Z790。但可能還是得找只有兩條 DIMM 槽的設計--有機會超過 8000M。
    • Hynix A-die 已經在淘寶出現了,價格意外地合理。有單條16G 的。
    也分享一下我目前的 audio PC:
    技嘉 Z690 Master/i5-12600KF/Klevv DDR5 16gx2/Optane 900P/Mellanox MCX-353A InfiniBand (40G/56G)/AX1600i。系統碟是 U.2接頭的 Optane 900P,透過轉接線接直通 CPU 的 M.2 座,電源也直接從 AX1600i 接一條獨立的 SATA 供電。沒有發燒線......(慚愧
    目前數位系統使用的時候沒有風扇在轉動。整個系統唯一的噪音源是 control PC 外接的音樂檔案硬碟。記憶體延遲用 Intel MLC 測得 49.6nS。
    上週華碩終於寄回一片「良品」替換因記憶體超頻能力不良送修的 Z690 Apex。這片「良品」跟原來那片是同一版本的,還沒試、不抱太大期望。Apex 有兩個直通 CPU 的 PCIe 插槽,除了 Mellanox 網卡外,還可以裝一片 USB 卡接 DT2,所以未來應該還是會用 Apex 當 audio PC。
    此篇文章於 2022-11-19 07:27 PM 被 dequad 編輯。
  16. The Following 7 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  17. #6819
    暫時好像只有 WinNTSetup 的那個 MinWin 選項才能夠達到 1GB 左右的大小,雖然跟 500MB 左右的 Windows 11 PE 還有一段距離,但是比較喜歡 MC/LE/ES 的話也可以一試非 PE 版本的 Windows。
    畢竟 MC/LE/ES 只會為 PE 帶來反效果:
    http://jplay.eu/forum/index.php?/top...guide/?p=60421
    很久以前 MosChip 已經被 ASIX(亞信電子)收購了,因此官網並不提供任何 MCS9990 專用的檔案:
    https://web.archive.org/web/20171101...4;110&PLine=74
    Using Windows nature USB host drivers
    這種情況就好像另一例子,那是 TI 的 TUSB7340:
    https://audiophilestyle.com/forums/t...omment-1086218
    實際上 MosChip 亦曾經提供 MCS9990 專用的 Windows driver,打開那個 mosflt.inf 之後可以找到那個名為 mosflt.cat 的數位簽名:
    http://sunrichtech.com.hk/upload/Pro...20XP_32Bit.rar
    代碼:
    CatalogFile=mosflt.cat
    DriverVer=31/05/2010,1.0.0.2
    問題是根本上就無法找到 mosflt.cat,而且那檔案的年份是 2010 年,理論上當時的那些 *.sys 檔案並不會內建 *.cat 數位簽名吧?
    如果 32Bit 版本找不到 *.cat 數位簽名,那麼 64Bit 版本又如何呢?答案是同樣欠奉的說:
    https://www.driverguide.com/driver/d...iverid=1804157
    https://www.driverguide.com/driver/d...iverid=1804357
    比較「暴力」的方案就是修改/替換那個 DrvInst.exe 檔案:
    https://old.theoven.org/index78dd.html?topic=2768.0
    可以試試下載這個 WimBuilder2-Full.v2022-02-02_updated.7z
    https://slore.lanzoux.com/b00z5zy6b
    執行那個 main.bat 就會自動修改相關的檔案,但是不知道是否兼容 Windows Server 2022 了:
    https://github.com/slorelee/wimbuild.../Patch_drvinst
    如果是需要尋找 usb.infusbport.inf 相關的 *.cat 數位簽名,或許這種方法也可以一試:
    http://jplay.eu/forum/index.php?/top...guide/?p=58042
    比較方便的 signtool.exe 如下:
    http://jplay.eu/forum/index.php?/top...guide/?p=58065
    另外明年還有可能出現變數,如果有幸能夠搶購到這個「殿堂級」產品就的確是夢想成真了:
    https://taikoaudio.com/taiko-2020/20.../new_usb_card/
    https://audiophilestyle.com/forums/t...omment-1205403
    Emile and I also chatted about some other development at Taiko. I know very little (most of the stuff in their R&D lab is kept a secret, and I don't have access to that level of info). And the very little I know I can't share. But if I try to connect some dots, my prediction is that the Taiko USB card might be available to non-Taiko users next year. This is not an official news from Taiko but rather my own guess.
    雖然價格比較可觀,但是效果方面則絕對有保證的說:
    https://audiophilestyle.com/forums/t...omment-1112828
    I would LOVE to be able to compare the Taiko ATX to a well reputable (or home grown) linear PSU versus the Corsair AX 1600 as it's 100Mhz switching freq should put interference/noise well out of the trouble zone.
    https://audiophilestyle.com/forums/t...omment-1113111
    I did. It took less than 10 seconds to realize that there is no comparison. They are on completely different levels. The Corsair AX1600i just went back to the gaming system it came from. It belongs to a gaming system, not my music server.
  18. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  19. #6820
    我正是裝 mosflt.inf。今天本來想自己幫它加 digital signature,後來比較之下,發現在我的系統上我比較喜愛 ASM3242 那片 USB 3.2 Gen 2x2 卡的聲音,就暫緩了。
    Taiko 的產品看起來不錯,但以它的價格,在系統裡試過再買比較妥當。迄今為止我看國外論壇推薦所買的元件,失望率很高,大概只有 Optane 聲音表現符合期望。國外論壇用新世代 CPU/DDR5 者在逐漸增加中,對我來說以後可能命中率會逐漸提高。曾經想買 Taiko 那片昂貴的電源板,後來覺得還是耳聽為憑,畢竟系統間的差異很大。
    目前買 unseen/unheard 的電腦訊源元件/器材,還是以教授推薦的命中率最高,可能是因為我也用 JPlay 雙 PC 系統
    我用 WinNTSetup 做過 Win10/11/WS2022 的 MiniWin,安裝到一半重開機的時候都出現錯誤,沒辦法完成安裝。有空再繼續試試看。
    此篇文章於 2022-11-19 10:13 PM 被 dequad 編輯。
  20. The Following 4 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
