第68頁,共715頁 第一第一 ... 1858666768697078118168568 ... 最後最後
顯示結果從 671 到 680 共計 7144 條
  1. #671
    修正一個 RAMOS 問題
    我分享的 menu.lst 內容
    map --hook
    載入兩次
    這會造成 裝置管理員 → 磁碟機
    有兩個 RAM Disk
    把第一個 map --hook 刪除,留下面即可
  2. #672
    提供一下,窮苦人家敗家資訊...
    就是塔型散熱器...x白的生活工場有個特價,雷神枝垂...699而已
    買回來裝...sepmpon 140摸起來冰冰的.
  3. #673
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    手頭上有01usd新.舊版2型,03usd共3種
    互相比對後,
    推薦01usd舊版
    這個推薦是為了『價格』與『容易改裝』吧?否則03 USD無敵啦!....
    引用 作者: 233233 查看文章
    如果cat 族也用 藍光機 當轉盤呢? 之前有想過這個問題 買了 pioneer bmk 206是號稱第一台 可燒 100g的日產藍光機,我的想法是這樣的 因為在同樣一片面積(cd)上要燒錄更大的容量,讀取頭應該是更精確的。
    如果是 RIP CD,高醫師他們早就發現藍光BDROM RIP CD品質最佳了,我相信他們的測試。只是,使用JPLAY後,RIP的品質變得沒有那麼重要,所以我才沒有去買那他們推的BD-ROM。
    如果你說的是使用CAT播放外接BD-ROM...... JPLAY 無法進行 BD-ROM 的 PLAY,其他播放程式都是多工,一定輸給藍光機的....:)
  4. #674
    只有廉價吸引不了我
  5. #675
    分享 "極聽" 新版
    JEPCore.7z
    https://hotfile.com/dl/165631262/564...EPCore.7z.html
    強烈建議系統用 Win8 x64
    "極聽" 版本 10.8 大部分人應該會比較喜歡
    如果想聽最精準聲音試試 9.9HD
    "極聽"只支援 wav 其中win32版 單檔 wav 最大 700M,x64 為 4G
    "極聽"目前只是JEPCore 支援兩種播放方式
    1.把 wav 檔托到 JEPCore.exe 上
    2.把 wav 開啟程式關連改成 JEPCore.exe , 雙擊 wav 播放
    "極聽" 9.3 之後版本多了內核鎖定功能,如不能關機或執行其它程式,雙擊 JEPCore.exe 即可解開
    此篇文章於 2012-08-11 01:57 PM 被 Lally 編輯。
  6. The Following 3 Users Say Thank You to Lally For This Useful Post:
  7. #676
    樂之邦新版驅動,正式支持Win8,此版在Win8下的聲音非常強悍,音響性十足,幾乎等於換了一張音效卡,煩請各位測試過發表心得。
    http://dl.musiland.cn/MlCyMon_2.4.0.0_build20120731.exe
  8. The Following 2 Users Say Thank You to lolo For This Useful Post:
  9. #677
    小弟爬文看了很久,也有點大概的概念,似乎重點是如下
    USB 供電分離:
    來談談最近很紅的 USB 供電分離, USB供電分離從最近非同步USB DAC 以及USB轉同軸
    的產品越來越多,相關討論也越來越多,不論是MYAV MY-HIEND 或 PTT 基本上
    都頗為支持此派做法 , 比較發燒的做法大概如下
    線性電源(電源端) (線性電源DC端)
    ---->HUB線(供電分離)--->鐵殼HUB--->器材線(供電分離)--->DAC
    主機版(只送訊號)
    但這樣的玩法 簡單的說至少要兩台線性電源(或一台雙輸出)+ 2000以上的鐵殼HUB
    + 兩條品質還不錯的USB供電分離線 ~算算大概10K往上跳~
    這是指DAC 走純USB的部份 還沒考慮如果要走 同軸 或其他數位輸出的情況
    在這邊我提供簡單解法試解看看....
    5V 大電流變壓器 (5V大電流變壓器DC端)
    ---->HUB線(供電分離)--->HUB--->器材線(供電分離)--->DAC
    主機版(只送訊號)
    HUB選擇以NEC晶片為佳,沒有的話 基本上就是找變壓器電流(A)越大越好的,
    亦可從網路上買5V 大電流(3A以上)的變壓器
    綜合花費如下:
    5V大電流變壓器*2 (約$200*2) + USB供電分離線*2($800~1500*2) +
    一般HUB*1 ($300~500) = $3000~5000
    聽起來是不是花費似乎低上不少? 事實上 一般HUB 有些可以不用主機版端上
    接電源只接訊號亦可工作, 因此可再省下一個電源輸出的費用
    usb 分離線也可考慮把5v貼掉的做法...還是有機會更省錢的
    補上USB HUB選擇的幾個重點:1. 外接供電變壓器 電流(A)越大大多越好
    2. NEC 晶片普遍評價較好
    3. USB 3.0 > 2.0
    4. 盡可以找供電分離
    的確線性電源的效果是很好,但是真的不便宜,前面有提過,整台PC主機
    除了本來的功能(上網+文書)外 多餘的費用我視為數位輸出投資的一部份
    如果過度投資時 我還是會先升級後端的部份...因沒有財力與時間
    一一 A/B test 先升級哪一樣是cp最佳選擇 純粹是後端系統等級不夠
    想依照預算分配比例原則下去玩而已
  10. #678
    最近爬文才發現,HUB端的外接電 建議不要外接電源,只用主機版端的供電分離來供電就好,這一點其實跟我之前的理解真的是不一樣...
    原來前面一直做錯~冏
    也就是說 我原本的接法是
    主機版2.0---->供電分離(不接電)---->USB HUB(外接電源)----->HIFACE
    原來這種接法是錯誤的,正確的應該是
    主機版2.0---->供電分離(接5v變壓器或線性電源)---->USB HUB(不接電)----->HIFACE
    如此一來,hub的主機版端是否需供電才能使用就不影響了! 因為好聲的方式就是在主機版那端做供電分離~!!hub 的dc端皆不外接電源
    (nec hub 主機版端必定需供電才能使用,一般hub有些主機版端不供電即可使用)
    剛剛回了好長一篇結果當機了.... 想請問版友,以下的接法何者較安全跟好聲呢?
    1.主機版本身USB 3.0 --->供電分離(5V之霸或線性電源)---->鐵殼3.0 hub--->供電分離(5V之霸或線性電源)---->樂之邦03 USD(似乎必燒...)
    2.主機版本身USB 3.0 --->不供電分離---->鐵殼3.0 hub--->供電分離(5V之霸或線性電源)---->樂之邦03 USD(不確定是否燒機)
    3.主機版本身USB 2.0 ---供電分離(5V之霸或線性電源)----->鐵殼3.0 hub--->供電分離(5V之霸或線性電源)---->樂之邦03 USD(不確定是否燒機)
    4.主機版本身USB 2.0 ---不供電分離----->鐵殼3.0 hub--->供電分離(5V之霸或線性電源)---->樂之邦03 USD(不確定是否燒機)
    5.主機版本身USB 2.0 ---供電分離(5V之霸或線性電源)----->鐵殼2.0 hub--->供電分離(5V之霸或線性電源)---->樂之邦03 USD(不確定是否燒機)
    以上組合,小弟爬文知道,1幾乎是必燒 5是最安全,但音質輸給使用USB3.0的組合
    如果想使用鐵殼3.0 hub 要怎麼使用為較安全跟音質較好的接法呢?
    此篇文章於 2012-08-03 12:12 PM 被 天鳥 編輯。
  11. #679
    引用 作者: lolo 查看文章
    剛好今天安裝 win8 ,想說去找一下有無driver更新
    結果真的有..7/31更新的...
  12. #680
    最近忙著寫稿,大約寫了一萬字!不知道兩大主編會把我刪掉多少廢話.......大家還是要多多分享啊!....:)
    引用 作者: lolo 查看文章
    我被你們說 WIN8 很好的友們說服了!可是只要想到要安裝系統......等我有空....:P
    引用 作者: 天鳥 查看文章
    [恕刪]剛剛回了好長一篇結果當機了.... 想請問版友,以下的接法何者較安全跟好聲呢?
    1.主機版本身USB 3.0 --->供電分離(5V之霸或線性電源)---->鐵殼3.0 hub--->供電分離(5V之霸或線性電源)---->樂之邦03 USD(似乎必燒...)[恕刪]如果想使用鐵殼3.0 hub 要怎麼使用為較安全跟音質較好的接法呢?
    首先,真的很佩服天鳥弟(我應該比你老很多)到處轉貼這些心得,也許有人會覺得煩,但是因為我堅持音響就是科學,所以凡是增加資訊流通或添加詳細心得的,不論對錯,都要好好佩服的!...
    再者,不知道是不是我廢話太多,導致你常常沒有看到關鍵重點.... 你與另一網友在PTT耳機板上的討論,犯了以下幾個錯:
    1、線性電源不是最必要的!....:) 基本上,使用大A數的交換式電源就可以攻頂了!使用線性電源,不是為了『超值』,而是為了『極緻』,而且還不見得一定成功哩!所以從頭到尾,線性電源反而是最不重要的....
    2、最重要的是 HUB 與前後電源分離線,而且絕對不可以接HUB上本身的電源。
    3、只要是使用交換式電源,3.0 絕對不會燒!安心用啦!....
    4、所以以露天拍賣上的 USB 3.0 HUB 499元 + YU-STUDIO 兩條USB電源分離線 780X2=1560 + 200 一個交換式電源(另一個HUB本身就有了),總共『才』兩仟元多一些些,就己可以讓任何USB音效裝置都脫胎換骨了!....:) 請注意,線性電源不是必要...:P 再加上 MONOTOR 01 USD 不到五仟元,那有你們說的那麼貴?....:P
    再高級上去的音效卡我不敢講,但是這樣子搞不到五仟元,RME9362 絕對不是對手,所以我才說超值哩!....
    最後,有任何問題都歡迎你與其他年輕燒友來此交流分享喔!這樣子就可以彼此學到更多了....:)
    此篇文章於 2012-08-03 02:55 PM 被 psycho 編輯。
