第673頁,共715頁 第一第一 ... 173573623663671672673674675683 ... 最後最後
顯示結果從 6,721 到 6,730 共計 7145 條
  1. #6721
    預設 CPU/記憶體同頻率運作;時序 30-30-30-30-1T
    這幾天重新拜讀板上諸先進在 2020年(當時我還在聽 Sony 藍光機)關於 BIOS 調整的討論, 其中提到讓記憶體和 CPU 以相同頻率運作,還有初級時序一致的調整原則。
    對頻率較低的 DDR4 來說,新的 CPU 頻率太高,須大幅下調,妥協較大;DDR5 的運作頻率則已經超越 CPU,情勢完全逆轉。但 Intel 12 代CPU 超頻到 5.2G (5200M)作為日常使用還算輕鬆,熱度也不高。於是在 5200MHz 運作頻率和 Command Rate 1T 的前提下去優化記憶體的時序,目標是四個 primary timings 一致,其他 sub timings 也盡量緊縮。
    暫時達到的穩定版本是 CPU 5200M/DDR5 5200M,時序 30-30-30-30-1T。副時序太繁複就不寫了。感覺以後也許有機會進步到 28-28-28-28-1T 。
    延遲以 Intel MLC 測量約在 56ns 左右(之前以低延遲為目標調整時,達到的最低延遲是 47.8ns)。
    初步試聽,解析力和音像、定位與最低延遲設定時相近,但聲音厚度,或說直接音的量感,明顯提升,對用 JPlay Ultrastream 模式來說是正向的發展。我的 audio PC 超頻之旅至此終於告一段落了(累
    此篇文章於 2022-09-06 11:12 AM 被 dequad 編輯。
  2. The Following 4 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  3. #6722
    預設 CMR/PMR 硬碟、NTFS vs. exFAT 和外接轉接器
    因為外接硬碟一直用方便的 MyBook,總覺得應該有改善空間。但搜尋技術不佳,沒找到版上之前關於外接硬碟較詳細的討論,就自己隨興地實驗一下。
    MyBook 用的應該是密度高的 SMR 硬碟結構(據說 SMR 硬碟在設計上為了提高密度,資料軌是重疊的,寫入的時候會覆寫到疊放/干涉的他軌。如果遇到他軌上有存放資料,硬碟得暫時搬移資料再寫回。不過這只是聽說,SMR 硬碟實際上如何運作我暫時也沒空去確認)。於是從倉庫找了一顆放了快10年、是 SMR 普及化之前的非重疊結構 PMR (通稱CMR) 2TB 老硬碟,接藍光 drive 用的伽利略外接轉接器,外灌電源、一樣經過 USB hub 接 control PC。同時把硬碟格式化成 NTFS。原來的MyBook 是 exFAT 格式,據說(又是據說
    )exFAT 在少數狀況下資料傳輸比 NTFS 快一點點點。
    把一些較熟悉的音樂重新 rip 和下載到老硬碟上,開聲。欸,明顯比較好聽耶
    祝大家中秋佳節快樂!
    (版上先進還請不吝賜教外接硬碟祕技
  4. The Following 3 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  5. #6723
    引用 作者: dequad 查看文章
    祝大家中秋佳節快樂!
    (版上先進還請不吝賜教外接硬碟祕技
    https://kb.synology.com/zh-tw/DSM/tu...rd_disk_drives
    SMR特色如您所說,基本上除了省成本外一無是處,所以別考慮它了,只適合冷儲存備份環境。
    另外一樣是PMR結構硬碟,新系列在磁密度上還是在持續進步,所以讀取性能也緩慢提升,
    如果您能感受到更換硬碟的效益的話,推薦您往企業級硬碟去找,(同時有SAS SATA介面的那些)
    應該會有明顯感受。手邊用過Toshiba的MG系列跟HGST的產品,效果都不錯,也對業界領導廠商
    seagate的企業級產品有興趣,聽說又快又穩又安靜。
    btw 千萬看清楚spec,一些消費產品現在也掛上企業級話術,辨識原則就是看同系列是否有SAS介面,
    這種就確定是server field的產品做成SATA介面使用。
  6. The Following 7 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  7. #6724
    引用 作者: dequad 查看文章
    因為外接硬碟一直用方便的 MyBook,總覺得應該有改善空間。[恕刪]
    (版上先進還請不吝賜教外接硬碟祕技
    其實『音樂檔所在的外接硬碟』還有很多密技,只是我一直認為己經獨孤求敗、所以不重要了.....
    先講一個最最重要的前提:這些密技都不重要,真的閒閒沒事幹,優先更換最新世代PC、最新世代OS,這些遠比DRAM啦、BIOS調整啦、硬碟啦、RIP啦都要『更基本』。它們都只是錦上添花而己。
    如果肯花錢,當然優先升級電源與高價的主機板,這些比什麼都重要。
    再者,我目前全MY-HIEND排名可能己經到第20的JPLAY CAT,就己經讓兩百萬元的類比系統承受不了!所以這些CAT改善密技絕對不保證變好聽,因為極可能會殺音響!!
    OK,外接硬碟的密技如下,其原理就是:連續讀取與供電充足。
    第一、電源、電源、電源!!!接1500W就夠啦!
    第二、HUB、HUB、HUB!!一定要經過HUB。買多功能的HUB或2.0HUB就自己去撞牆.....USB 3.2 GEN2 HUB買下去就對了!等到出了USB4,廢話,當然是再換一次。
    第三、同容量越高價位的傳統硬碟,越HI-FI!!但是要小心可能造成躁感提升。既然追求高價位企業碟,當然就容易賭到PMR硬碟了。
    第四以下,你真的閒閒沒事幹?好的,請繼續。
    第四、外接硬碟一定要進行『電源隔離』,越高價的硬碟越需要!!
    第五、以上都玩過了,錢太多就可以玩外接硬碟的USB線與電源線。那一條重要?鬼才知道,反正隨便玩。最超值的方法就是一律選電腦機房專用工業級最高規格的。
    第六、外接硬碟的音樂檔,一定要用複製的,絕對不能用SECTOR BY SECTOR!這句話聽不懂的人,應該就是用『複製』的。同樣道理:先把一顆硬碟清空,最先COPY進去的檔案,一定最好聽。
    第七、以上條件都完備後,再買一個外接硬碟,然後把音樂檔從A COPY 到 B 再 COPY回 A,COPY個600次(請自己寫BAT指令),聲音將會明顯變好!
    第八、美好的願景:只要找到任何程式,可以把音樂檔每個『物理上的絕對位址』重覆寫入35次以上,就可以讓音樂檔比原始錄音更正確!!可惜到現在都找不到這種程式(日本那些不符合我的要求),我自己是寫得出來,但是實在太懶.... 如果有任何網友寫出來,不論效果如何,我願意支援一仟元新台幣買下;如果有效,再來推廣給其他人,可能會大賺一筆喔!....
    其他:其實 FAT(FAT32或exFAT)會比 NTFS好聽很正常,但是考慮到相容性,不建議用exFAT.....:P
  8. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  9. #6725
    小弟有個簡單粗暴的方法:
    用檢查磁碟壞軌的程式,設定每個磁區都檢查35次,這樣就會重複讀寫35次了。
    請參考Linux 指令的用法: https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10082957
    至於Windows,應該也有相關的程式吧。
    如果可行,一千元就交給小弟吧!
    補充一下:
    如果檔案沒放滿磁碟,就先分割小一點的partition,把它填滿,再用指定磁區範圍,針對這個partition處理就好。
    此篇文章於 2022-09-09 01:27 PM 被 sam0402 編輯。
  10. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  11. #6726
    引用 作者: sam0402 查看文章
    小弟有個簡單粗暴的方法:
    如果可行,一千元就交給小弟吧!
    補充一下:
    我不懂 LINUX,不知道如何判斷這個程式是否正確??
    首先它看起來是 BY SECTOR而不是BY FILE,所以把8T資料碟使用這種方法可能要跑七天七夜或更久......中途只要一個斷電就慘了!
    根據你的補充,就是製造一個小邏輯硬碟如700M,每次把要聽的音樂檔從8T COPY到 700M,再進行整個DISK(700M)重複讀寫35次。一但換曲目,就要重做一遍。這個雖然可行,但是煩死了....
    再來是它的讀寫測試,因為是LINUX不知道其中機制,有沒有躲過DISK的RAM CACHE?如果沒有,那就無效。
    目前 WINDOWS裡最接近的功能是 WIPE DISK相關程式,可惜是設計來銷毀資料而不能用在音樂檔,而且也有上述BY SECTOR的問題。
    所以才要懸賞能 BY FILE 的 35次重覆寫入物理磁區 的程式啊!.....
  13. #6727
    若有用過Windows 抓壞軌的程式,就知道它是一次針對一個磁區反覆做讀寫的動作數次,如果讀寫有問題就會標註壞軌。完成後,就換下一個磁區。
    所以突然斷電,應該不會造成資料損壞。這個過程不是讀寫檔案,照理是無需作Cache。註1
    另外,若使用小弟建議的這支程式,建議的方法是:若有確認1TB的檔案要放入,就直接切出1TB的partition,把這1TB檔案填滿partition。之後再對這個partition做35次的磁區讀寫檢測。然後就把這個partition做 read only,就是封存不要去更動檔案了。下次有收集新的檔案,就再切出第二個1TB partition,放入第二批檔案,直到滿了,這時再針對第二個partiton 做磁區讀寫檢測...
    這是怪招啦!是沒有教授理想中的程式的辦法。我猜也不會有人去寫這種,針對單一檔案直接多次重覆寫入相同Sectors位置的程式,檔案是OS層的操作,另一個是更底層的動作。另外,寫入35以上,是哪來的玄學??? 連機制都沒有,有被驗證過?
    註1: badblocks 指令預設是直接寫入,也可下參數-B 走 Buffer。
    註2: 小弟仔細看了文件後,發現寫入時,並不是用原來的資料,而是用pattern 寫入測試完後,最後才用原資料寫回。這樣只有改原始碼才行了。
    此篇文章於 2022-09-10 12:02 AM 被 sam0402 編輯。
  14. The Following 5 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  15. #6728
    請問前輩們,如果把DDC的RCA同軸輸出改成BNC,DAC輸入端用Neutrik BNC轉RCA的Adapter,對聲音會有明顯的幫助嗎?
  16. #6729
    預設 挖到寶!!
    瀏覽茫茫網路資訊海時,偶爾會看到些冷門小物或商品,散發著些許令人想一探的感覺。 最近看上的商品..入手後,挖到好物了! 就是這張照!!
    這不是 NANO-DAC! 這不是 NANO-DAC!! 這不是 NANO-DAC!!!
    整體包裝與附件..很像! 都很像,DAC,變壓器與一對訊號線。 簡短試聽感覺八九不離十,猜測中獎了! 拆開就是百分百確認。 在這兒分享,無疑因它是超值選項,系出同脈是要素,還剛好是國內 3C 廠商的商品。
    需再次強調,它非 NANO-DAC,選料有可見差異,無細節處調整,附件也不同。 NANO-DAC 在其價位帶是超值選項,這款商品在更低的價位帶,更顯它的特異。 系出同脈反映其潛力,價位則再降低了門檻(或許也很難再降低了!),也能支持國內廠商。
    還未比較訊號線與變壓器,但這部分大概占比有限。 寫這文也有些掙扎,畢竟直接對應 NANO-DAC,想想出於異常超值,出於有機會支持國內廠商(推廣,不讓這商品被埋沒),能多提供一個選項,又何必想那麼多呢! 這次挖到寶對有 DIY 能力,或想入門的網友,應該頗具吸引力,開心!
    最後 ,關鍵字 PX,相關資訊與核心要素已提供如上,請自行判斷囉!
    萬年小小打雜工....
  17. The Following User Says Thank You to 07080722 For This Useful Post:
  18. #6730
    準備入手i9-13900kf+z790 apex(好像不會先出)。
    已購入科賦DDR5記憶體16g兩條,考慮要不要加上散熱馬甲。
    初期CPU水冷方案大概會先用現成的三風扇封閉一體式的,等到壓不住才會考慮用開放式水冷。
    預期CPU P核要全核5400MHz,DDR5 5400(2700MHz)壓低時序,因為Z790實在領先我的X299超多超多...整個BIOS調整都要再重新摸索。
    有得玩了!
  19. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
