第67頁,共715頁 第一第一 ... 1757656667686977117167567 ... 最後最後
顯示結果從 661 到 670 共計 7144 條
  1. #661
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    為求美聲放棄保固
    網大的01USD,怎麼看不到石英振盪器
  2. #662
    引用 作者: Lally 查看文章
    "極聽" v3.9 之後版本,作者有提到增加記憶體連續性
    最近"極聽"作者更新很勤,每天出來新版,其中 For Win8 聽說是聲音最好的版本
    Lally好,請問你提到的"極聽" v3.9是否為"簡聽"之誤?因為我找死也找不到極聽有3.9的版本。:(
  3. #663
    我們 CAT族的挑戰大了喔!.....:O :O
    請參考:
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...838#post178838
    數位下載檔的問題不要管,重點是『以藍光轉盤當成數位輸出』。依我看很多CAT玩家應該贏不了這台藍光,我猜,沒有用到CAT(只用筆電)、沒有使用JPLAY、沒有使用『USB解決方案』,應該都會被這台藍光轉盤狠狠打槍。
    人家只要四仟元而己,真是麻煩了.... :O
    我自己是很高興有如此強勁的對手啦!從此我知道只要我的CAT沒有贏過這台藍光,就要重來。
  5. #664
    引用 作者: rgv 查看文章
    哇~
    現在才知道有這篇
    我最近才開始接觸USB DAC這東東
    上來獻醜一下~
    地線部分是有做隔離...
    不過還在研究中...
    不好意思完全忘了回應這篇,不知道 rgv網友有沒有上來看?....
    由圖片看起來,是使用usb電源分離外接線性電源,非常發燒!HRT 是來自美國的便宜非同步usb dac,卻接上如此麻煩的線性電源,走向跟我自己是蠻像的,歡迎分享更多聽感!....
    引用 作者: Lally 查看文章
    [恕刪]"極聽" v3.9 之後版本,作者有提到增加記憶體連續性
    我找了半天都沒有找到相關討論......你該不會就是作者本人吧?不然我怎麼都在對岸找不到任何相關討論?... 如果真的有考慮到『記憶體連續性』,這下子很拼了!不過,先試試看能不能通過我上文的『藍光轉盤的挑戰』如何?
    基本上 JPLAY 的 BEACH模式比較獨特,而RIVER模式與這些FOOBAR XA、極聽或簡聽就是類似走向了,它們都面臨藍光轉盤的可怕挑戰;幸好我是玩BEACH模式的....:P
    引用 作者: Funk 查看文章
    網大的01USD,怎麼看不到石英振盪器
    XILINK晶片上面那個用紅線接著的就是啦!
  6. #665
    真的很有趣!數位輸出部份比較接近電腦性能,這個東東一定是大廠萬歲;因為他們才有錢研發出性能最強的CPU、晶片與讀取機構,DIY族能搞的東東真的不多、輸得也很慘;等著看看rendzaw發現自己精心改裝的cd轉盤被藍光轉盤電的慘劇....:P
    但是DAC部份就是音響性能了!這也意謂著DIY玩家有可能贏過大廠;因為音響性能一定牽涉到『取捨』,大廠限於經濟問題一定得滿足大眾喜好,偏偏大眾喜好的唱片錄音一定是錯誤的,這就造成音響性能總是不免要加料.......
    DIY族就可以不鳥錯誤錄音了...:)
    因此音響性能強悍的小廠商或DIY玩家,其DAC就可能非常正確且超值。我之前買過 rendzaw 兩萬元級的 dac附cdrom,使用老晶片的tda1541a,非常滿意!但是後來CAT程度爆漲,數位訊號太正確了,結果把二手價一萬元級的 MICROMEGA DUO DAC硬是拱上打敗這台 rendzaw DAC。結果黃老大受不了我的嘲笑,發狠又改良了這台DAC;現在推出的 1541A DAC 附 CDROM 是兩萬五仟元,裡面用了不知密技的改裝,X的又把我的MICROMEGA DUO DAC 踢到外太空.......所以我才感嘆,DAC是音響性能為主,小廠商與DIY族都可以很厲害!....
    所以要問新品與保固,而且不是像我一樣起肖完全只看『電腦性能』的話,音響性能與電腦性能綜合考慮,我會推薦這一台『第二代』DAC附CDROM。理由是雖然很多一萬多元的192K晶片之現代DAC,我個人也很喜歡;但是便宜貨的音響性能是有限的,一個超低音大動態一震,低頻就完蛋了。要能夠耐震的,必需是音響性能很強的DAC才行,這一點我得推舉 Bladelius USB DAC 的音響性能的有一套,它居然可以做到耐震呢!不過價位超過兩萬元,而且電腦性能己經不滿足我的要求了。
    如果花不起兩萬五仟元,那就放棄低頻的正確性,走向萬元級的192K性能之小型DAC吧!
    如果錢夠多,而且要求聲音質感、好聽,我早就說一定花大錢了!rendzaw 為此設計了一套真空管後端,讓dac出來的聲音在『沒有減損正確性的情況下』,達到耐聽與質感都提高的音響性能hiend水準。但是,這下子要『多花』約兩萬元......所以要當省錢小氣一族,還是得放棄耐聽與質感,否則真的只好走向錯誤的加料聲音了....:P
    幸好我一向不在乎質感與耐聽,我是窮人之首....
  8. #666
    引用 作者: lolo 查看文章
    暫時 "極聽" 新版作者只分享在 QQ 簡聽.極聽.FANS 群內,需加入才看到相關討論,依他的習慣都會等內測到一定程度才公開, 不然天天更新版本一般人那受得了
    我 RAMOS 優化 及 "極聽" 延遲設定 整理好了,壓縮檔就有 "極聽" v4.2
    http://115.com/file/c2n6qez7#
    https://hotfile.com/dl/163848972/63cf8a4/JETset.7z.html
    以上擇一下載即可
    "極聽" 音色的正確性 及 RAMOS 是否對 CAT 有明確的幫助 ,這兩個問題對我而言都有很大困難
    此篇文章於 2012-07-20 03:23 PM 被 Lally 編輯。
  9. The Following 2 Users Say Thank You to Lally For This Useful Post:
  10. #667
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    對01usd舊版動歪腦筋
    手頭上有01usd新.舊版2型,03usd共3種
    互相比對後,
    推薦01usd舊版[:P] [:P] [:P]
  11. #668
    引用 作者: Lally 查看文章
    拜託拜託,請放上hotfile,謝謝。
  12. #669
    引用 作者: lolo 查看文章
    拜託拜託,請放上hotfile,謝謝。
    OK
  13. The Following 3 Users Say Thank You to Lally For This Useful Post:
  14. #670
    請參考:
    如果cat 族也用 藍光機 當轉盤呢? 之前有想過這個問題 買了 pioneer bmk 206是號稱第一台 可燒 100g的日產藍光
    機,我的想法是這樣的 因為在同樣一片面積(cd)上要燒錄更大的容量,讀取頭應該是更精確的。
