第663頁,共715頁 第一第一 ... 163563613653661662663664665673713 ... 最後最後
顯示結果從 6,621 到 6,630 共計 7144 條
  1. #6621
    12代 Intel CPU聲音肯定好上很多,最先進的製程而且基頻更高。
    只是超頻的話就需要考慮散熱的問題。
    不過最重要的是找到能取代DT2的產品,若網兄們有找到的話,也可以讓教授測試一下替代品。
  2. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  3. #6622
    以聲音表現為主要考量的話,不接風扇也很重要。我的12代 audio PC 裝 i3-12100F,用無風扇的貓頭鷹 NH-P1 或 BeQuiet Dark Rock Pro 4 (風扇不接電)都維持在四十幾度。若只跑 JPlay 的話,裝 i5 或 i7 說不定還能應付。
    能大幅超越 DT2 的大概還是新一代的樂之邦。09 Mk3 的 firmware 升級到可以輸出 SPDIF 也許不用等太久,但 09 Mk3 上其實有不少多餘的線路/零件(DAC和耳擴)。很希望這邊的大家能揪到四十部,直接找樂之邦談 DT3
    至於在樂之邦青黃不接的這段期間要找還不錯的 DDC 先撐一下,若以廠家數位技術好、不亂加音響派調音、價格也合理的幾個前提去篩選,我只找到 Xing 的 AF200。教授如果有空要幫大家試,我隨時可以送過去。
  4. The Following 3 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  5. #6623
    引用 作者: dequad 查看文章
    Xing 的 AF200 看起來的確值得一試,只是看到幾個測量網站都宣稱不錯,而我覺得他們測量不錯的通常都有問題,所以就有點懶得測試....
    dequad 如果這麼有心,歡迎直接拿來中壢音響室當場見真章!......
  7. #6624
    那請教授有空時私訊,或揪人/其他DDC,大家一起試的話,在這邊說一下(時間就以教授和其他參與者方便為主,我盡量想辦法配合)。
    AF200 的 USB 接口是 type C,不知道教授那邊能不能拼湊出可以外灌電源的轉接頭。沒有的話就用它原來外接電源的 DC 座先試。
    此篇文章於 2022-06-19 09:45 AM 被 dequad 編輯。
  8. The Following User Says Thank You to dequad For This Useful Post:
  9. #6625
    引用 作者: dequad 查看文章
    不好意思,我忘了這兩個星期 6/20-7/1 我得計算上傳學生的總成績,被工作綁定了..... 等兩個星期後再約好嗎?
    我上次測試 MU3X 的 TYPE C,是使用 YU-STUDIO 的 USB 2.0 MICRO B電訊分離頭,再接一個20元的 MICRO B轉 C 轉接頭。
    不過 AF200 看起來有外接 5.5/2.1孔,所以我會使用 REAL-CABLE線 => USB B 轉 C 轉接頭 進入 type C孔,再把外接電源接在AF200 的 外接 5.5/2.1孔就行了。
    等兩個星期後再來玩。
  11. #6626
    收到。等教授忙完有空再約。
    如果時光能倒退20年,拿 DDC 過去的時候就拗教授開超級 405 載我去兜風
    此篇文章於 2022-06-21 07:01 AM 被 dequad 編輯。
  12. The Following User Says Thank You to dequad For This Useful Post:
  13. #6627
    AF200 專用的 ASIO driver 源自 Thesycon,最新的版本是 5.40.0:
    https://www.xingcore.com/?page_id=10
    https://www.xingcore.com/resource/Xi...io_v5.40.0.exe
    但是官網只有 5.30.0 的說:
    https://www.thesycon.de/eng/usb_audiodriver.shtml
    https://www.thesycon.de/usbaudio/TUSBAudio_history.txt
    除了官方提供的 ASIO driver,還可以更改 VID 和 PID 兩者的數值,然後安裝其他品牌的 ASIO 和 libusbK driver:
    http://jplay.eu/forum/index.php?/top...guide/?p=58585
    這個 libusbK driver 是免費的:
    http://www.myav.com.tw/bbs/showthrea...&pagenumber=20
    Singxer F-1(XMOS)版本:
    https://www.dropbox.com/s/ql41d1cyww...11225.rar?dl=0
    代碼:
    VID_20B1&PID_3086
    數字時代 2 版本:
    https://www.dropbox.com/s/wi2cjw79hn...11225.rar?dl=0
    代碼:
    VID_1FC9&PID_6316
    但是 libusbK driver 只能夠支援 PlayWaveVCCache_20210330:
    https://www.dropbox.com/s/u1iwq3ovgm...10330.rar?dl=0
    因此使用其他播放軟件的時候就必須安裝官方的 ASIO driver 或者 Windows 的 WASAPI driver。
    另外 TrustedInstaller 這個 System 權限的帳號相當有趣,用它跑 Windows 的軟件好像會比較好聽,例如 MajiorityClean 和 LemonadeElitest 都有十分明顯的進步:
    https://drive.google.com/drive/folde...oQmT7g1LRgiaG8
    http://jplay.eu/forum/index.php?/top...clean/?p=59793
    • Automatic Core Assignment. TrustedClean choose and apply the best affinity mask for your system. Betatesters reported that TrustedClean Affinity Mask sounds better than manual core assignment.
    • Asynchronous mode of execution. Each instance of MC/LE will be started with slight time delay to the previous. This have huge impact on SQ. Brilliant mode have the most high end, Magic mode is the most exciting but least hi-fi, Transparent is dry but true to source and Live is a mix of the above.
    舊版的傳送門:
    http://jplay.eu/forum/index.php?/top...clean/?p=57048
    AdvancedRun 也是免費的:
    https://www.nirsoft.net/utils/advanced_run.html
    https://www.nirsoft.net/utils/advancedrun-x64.zip
  14. #6628
    引用 作者: dequad 查看文章
    收到。等教授忙完有空再約。
    作業改完啦!放馬過來......希望能多約幾個來中壢音響室見識見識『絕對正確的數位播放系統』,歡迎帶任何價位任何器材來PK,只要能剁掉DT2我一定二話不說從九樓丟下去.....
    話說,你怎麼還知道我當年的超級 PEUGEOT 405啊??己經換車7年了!405供在雲林縣鄉下靜靜養老..........要我現在再來玩車子己不行了,老了.....
  15. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  16. #6629
    教授,我是看 CPR 長大的,也是前 405/205/406/605/308/208GTI 車主。標緻車的操控每下愈況,208 只開了一個月就受不了。最喜歡的房車還是 405。希望有誰想不開去進口伊朗現在還在生產的 405
    我晚點再私訊教授約時間。其他想一起去體驗中壢音響室的人就麻煩直接跟教授聯絡一下了。
  17. The Following User Says Thank You to dequad For This Useful Post:
  18. #6630
    請客服寄工程版給教授,大家約聽了有信心,50台應該是小事一件
    看樣子很難過關,心裡己經放棄了;只是看在他們的產品讓我爽這麼久,所以幾仟元新台幣就放在那裡當贊助....
    新的數位輸出產品還是只能被樂之邦綁架,沒辦法,我使用 單CAT+DT2+TOPPING D50S+A50S耳機平衡輸出,居然被一台小小的MU3X+600W(無大電容) 直接電到外太空;考慮到D50S+大電容+1500W根本贏過REAL CABLE NANO DAC,耳擴一定是電源最重要;那麼最可能發生的原因就是 MU3X 的 新一代數位輸出遠勝 DT2.......
    所以我會等 09 MARKIII 固件更新後可以輸出數位訊號,只是一樣等到天荒地老....:~~~~~~~~~~~~
  19. The Following 2 Users Say Thank You to lct0221 For This Useful Post:
