第660頁,共714頁 第一第一 ... 160560610650658659660661662670710 ... 最後最後
顯示結果從 6,591 到 6,600 共計 7137 條
  1. #6591
    引用 作者: Higuma 查看文章
    Hi,全核5.6G電壓要加到多少啊,好奇.
    DDR5 5600倒是還好.
    另外水冷另一個罩門在那個馬達的震動上,
    設置完成後馬達最好不要跟PC主體在同一
    個平台上.
    最後,年底的DDR5平台還有ZEN 4可以考慮.
    SP分:103的i9 12900K,要1.3000V。
    ran 3DMark CPU Profile with 12900K (SP103)
    5.6Ghz requires only vcore 1.300v (llc7)
    For 3DMark CPU Profile,
    - water temp : 19C
    - max CPU package temp : 65C
    - max Vcore Power : 218W
    ○ CPU : 12900K (SP103) / P Cores 5.6Ghz / E Cores 4.3Ghz / Cache 4.5Ghz
    ○ Ram : Hynix 4800 CL40
    ○ Ram OC : 6400Mhz-32-37-37-26-290-1T (Gear 2)
    ○ MB : Z690 Apex (Bios 0801)
    ○ Voltages (Bios) : CPU 1.300v(llc7) / VDD 1.435v / VDDQ 1.400v / MC 1.23125v / SA Auto
    ○ Cooling : MORA 420 Pro (CPU, VGA, RAM) out on balcony.
    PC itself is inside the room.
    參考:https://www.youtube.com/watch?v=QpYazwhY_Tk
    這是這個人最近超到5.5GHz的遊戲影片:https://www.youtube.com/watch?v=VpM4-EGowh0
    居然顯卡、CPU都只有40度C左右,有夠誇張,不愧是九風扇外置散熱。
    那個外置散熱淘寶有賣 1600人民幣,關鍵字:盈博 BC6。
    至於ZEN4,不知道它內存延遲的表現如何。
    https://www.youtube.com/watch?v=JxGCWhOSGQ8
    記憶體延遲:45.4ns,注意看,North Bridge Clock被超到了5200MHz(這也是降延遲關鍵)。
    此篇文章於 2022-05-02 01:51 PM 被 gangster.tank 編輯。
  2. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  3. #6592
    Zen架構不太一樣,直接跟intel比延遲絕對數意義不大。
    如果1.3V能上5.6G那感覺還好。
  4. The Following User Says Thank You to Higuma For This Useful Post:
  5. #6593
    因為到處搞遠距,害我現在天天得被臭小鬼纏一整天,完全不能好好聽音響!!哭哭......
    剛剛看到一個消息很有意思,看看有沒有先烈要測試的:TOPPING M50!!
    這些 CHI-FI 的聲音,在類比端完全是大災難,在數位端也要很小心,前陣子才證明只要妄想自己搞電供、U90的聲音就會爛到爆炸.....
    這個 M50 直接吃外接 5V,本身是數位撥放器(性能還蠻強的)、卻可以透過USB-C線接上 PC 當 USB DDC。
    我的猜想是:它的內建晶片的運算速度應該比 XU216 還快?目前找不到任何內部圖,看不到最最重要的 USB晶片 與 SPDIF輸出晶片 是什麼,看到這個才能猜測『當成USB DDC好不好聽?』,至於原始的數位播放器功能就當成附件.....:P
    可以吃 1500W+大電容,內部晶片『可能』又夠快,如果 USB-C 是吃 USB 3.0規格而不必進行U3TT......那極可能可以跟 DT2 一戰!!問題是:一切都是猜測,目前網路上所有關於這台機器的消息,通通沒有我們最關心的USB DDC性能資料,所以,只能『賭』!!
    有沒有人要當先烈啊!?歡迎拿來中音響室測試喔!!
    P.S. 希望別把這台+1500W+大電容,就可以剁任何藍光轉盤,那就太可怕了......
  6. #6594
    M50還太新了,真的找不到捨麼資訊.尤其那個TYPE C
    是不是走3.0協議.
    但看體積......有點像是拿微型工控電腦去改,轉換晶片
    沒特別標示出XMOS或Amanero,所以應該不是這兩套
    常見方案.但究竟是不是自己開發的FPGA之類的.......
    我直接寄去問客服了,看有沒有回應吧.
    此篇文章於 2022-05-03 12:17 AM 被 Higuma 編輯。
  7. The Following 2 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  8. #6595
    引用 作者: Higuma 查看文章
    如果1.3V能上5.6G那感覺還好。
    我只要低延遲,要CPU高頻的原因跟這也有關係。
    我喜歡低延遲的聲音,但通常超頻功耗會增加發熱就增加,電路的雜訊影響我不知道,我比較傾向衰聲是散熱沒做好。
    現在我的電腦功耗跟聲音取得平衡的點是4.0GHz 1.050V。
    我可能會等13900K跟700系列主板,因為13代有特殊調壓機制可以降0.13V,這對聲音是極大幫助。
  9. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  10. #6596
    M50我擅自替教授問了,是USB2.0,應該很少會用3.0。原因是:他們認為2.0跟3.0沒差,我覺得對他們來說要加3.0是順手就能加上的,只是他們覺得沒必要。單獨出一個2.0轉3.0的產品又沒什麼市場,所以就很看廠家臉色。
  11. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  12. #6597
    usb3.0需要uac3.0且不向下兼容,windows目前不支持uac3.0。
    所以要用3.0,要麼廠家自己寫驅動(不太可能),要麼等window加入uac3.0(不知猴年馬月,windows2016年才加入uac2.0,比其他系統晚)。
  13. The Following 4 Users Say Thank You to seafood For This Useful Post:
  14. #6598
    M50我剛收到幾天,還沒認真把玩
    大家想知道什麼功能我可以幫忙試試,我有的不多沒辦法跟大家比
    BTW,現在大家電源部份玩到什麼階段啦!?之前跟到大家日本交換電供串MKP,還有日本穩壓多並連應該是BCHsieh 大提供的建議
    有沒有照片可以借看學習一下呢?
  15. The Following User Says Thank You to lct0221 For This Useful Post:
  16. #6599
    引用 作者: lct0221 查看文章
    M50我剛收到幾天,還沒認真把玩
    好快!!
    1、請測試M50是 USB 2.0還是 3.0?不是外觀,是傳輸協定。用硬體管理員把M50的硬體描述列出來?
    2、如果是 2.0,是否可以使用 U3TT?
    3、以你自己的系統而言,與你的USB DDC(是什麼?)相比,聲音如何?
    謝謝啦!!
    引用 作者: lct0221 查看文章
    有沒有照片可以借看學習一下呢?
    電源可以玩得很誇張,但是我自認為己經遠遠超過類比端的極限,就『懶得』再加強了。以下是幾個重點:
    第一是 1500W。先求有,再求多。
    第二是『電源隔離』,每個1500W都要使用五公尺以上的法規排插與其他電供進行隔離。
    第三是MKP大電容,在以上基礎下,串越多越好。
    第四是線材。無論是DC線還是AC線都有明顯差異。
  17. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  18. #6600
    之前就聽過 Higuma 說要把電腦中其他用不到的USB埠關閉,當時偷懶沒有照做。
    昨天一個一個關後,聲音改善之大令人震驚。聲音變得更多細節、音場更大、更立體更傳真!
    如果你們 BIOS 也能單獨關閉USB的話,請試試看這個免費且效益巨大的方法!
    教授有做此設定嗎?
    CDRIP機、Audio PC、Control PC 都要。
  19. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
