第66頁,共714頁 第一第一 ... 1656646566676876116166566 ... 最後最後
顯示結果從 651 到 660 共計 7138 條
  1. #651
    引用 作者: chen3058 查看文章
    圖片上那個是F-11的crystal吧
    那張是psycho的貼圖,您就幻想著那個4腳朝天的晶振在01usd上工作就是啦,:o
    至於那晶振是否0.5ppm我也無從得知,
    此篇文章於 2012-07-18 02:32 PM 被 rendzaw 編輯。
  2. #652
    預告一下
    大伙有用過 DPC Latency Checker 測試您 CAT 延遲數據嗎
    我目前的 RAMOS 系統設定後,待機延遲可維持 2~3
    另外 極聽 4.0 調整最佳延遲後,聲音表現嚇我一大跳 !! 遠大於我換 POWER 、換線性電源
    那感覺大到不像軟體設定,像空間擺位調整,主人聲直細橢圓形更加成形
    極聽作者自跨說「JPLAY 拍了馬也追不上了」
    相關 檔案、設定 我整理後分享上來
  3. The Following 2 Users Say Thank You to Lally For This Useful Post:
  4. #653
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    換個角度看好了,只要給予的工作環境控制在25度附近,其實不會差太多
    type被PCB限制了,那也沒辦法,不過我比較好奇的是如果改電容,會有多大的差異
  5. #654
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    可以來驗收新版01usd換0.5ppm看會不會飛:o
    看了這篇又看到scs那個伙居然宣稱這樣子改迥的 01 USD可以追上03,我才不信!剛剛電話問過 rendzaw,才知道被追上的是『沒有改過的 03 usd』,勝之不武啦!... 03 USD 是不敗的....:P
    引用 作者: andyhang 查看文章
    psycho大USB3.0 HUB送修回來了嗎?有興趣玩以下這個嗎?
    台灣磁浮高速七線道 伽利略 USB3.0 HUB 報價699 NT(含稅)
    http://www.coolpc.tw/phpBB2/viewtopic.php?f=81&t=93647
    什麼磁浮也嚇了我一跳!我的 3.0 HUB送修還沒回來,可能再重買一個了。而那個伽利略的有以下嚴重缺點:
    第一、電腦到HUB是固定線,無法使用最佳的分離線。<= 這個最致命!!
    第二、699元一個,外殼當然不夠穩重,會被鐵殼HUB虧啦!....:)
    引用 作者: Lally 查看文章
    預告一下
    相關 檔案、設定 我整理後分享上來
    DPC 我都有使用,不過,電腦正在JPLAY,或執行過 JPLAY之後,DPC都會出現亂七八糟的現象喔!所以無法正確測量一台CAT正在跑 JPLAY時,其DPC到底是多少....:)
    因此對 JPLAY派的CAT來說,DPC測出來的值不是那麼重要。例如說,同一台CAT,用在OFFICE之OS DPC大約20,而candy7lite之 jplay專用OS其 DPC 卻高了一截是26左右。結果後者的聲音還是遠遠勝過前者....:) 我相信 DPC的值非常重要,問題是跑 JPLAY時無法測量真正數值啦!....
    至於極聽可不可以剁掉JPLAY,這要請大家測試並分享了!大家加油!....:)
    我知道 chen3058曾經以業內人士的知識分享過晶掁的實質內容與優劣,不過我個人是傾向耳聽為憑 ,就好像我分享的『usb解決方案』一樣,你要問我為什麼usb晶片外接大電源就會好聲甚至run開,我一點都不懂!只知道真的如此.....
    而改電容是指晶振?還是01 usd本身?如果是後者,那可是相差十萬八千里!... 因為樂之邦USB音效卡是低價電腦商品,音響性能真的太差了,非常欠改....:P
  7. #655
    這樣就很值得了(inlove)
  8. #656
    scs 訪客
    酷
    改過的03USD在你那裡所以線上比武憑想像,不過我認為用同一等級的晶振跟同一顆晶片拿來當usb接收兩者差距應該不大,03USD那個數位輸出真的是少見也很猛...............
  9. #657
    引用 作者: scs 查看文章
    但是如果將電容換日本或德國的,差異會大嗎?
    clock其實如果將工作環境設定在25度附近,差異不會大啦,除非工作溫度距離25度遠,不然應該還好,USD 03反正不在PC機殼內,環境已經好多了,要改重點可以不用在這,但我感覺換電容那些可能會有差,所以問看看
  10. #658
    電腦正執行JPLAY,或結束 JPLAY之後,DPC都會出現亂七八糟的現象
    同樣發生在 "極聽" 上,為此我也曾請教過 "極聽" 作者, "極聽" 執行中 DPC 會升高是因為測試週期不同所至,而結束升高問題他就沒回答了
    我提到的 DPC 延遲數據,是一開機什麼都不做待機測量的
    所以要客觀比較不同播放軟體,是否每測過一套皆需重開機...
    "極聽" v3.9 之後版本,作者有提到增加記憶體連續性
    最近"極聽"作者更新很勤,每天出來新版,其中 For Win8 聽說是聲音最好的版本
  11. The Following 2 Users Say Thank You to Lally For This Useful Post:
  12. #659
    為求美聲放棄保固
    此篇文章於 2012-07-19 10:28 AM 被 rendzaw 編輯。
  13. The Following User Says Thank You to rendzaw For This Useful Post:
  14. #660
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    為求美聲放棄保固
    對01usd舊版動歪腦筋
