第652頁,共715頁 第一第一 ... 152552602642650651652653654662702 ... 最後最後
顯示結果從 6,511 到 6,520 共計 7145 條
  1. #6511
    可是我看到它使用的電供就放棄了,不能使用1500W加超大電容的數位播放相關器材,我都不敢賭.....
    U90電供和其他的部分確實很普通,不過 XMOS-UX216好像很有看頭(等於兩顆UX208),DiyiNHK有賣isolated(NDK NZ2520SD)& non-isolated (NDK NZ2520SDA),有興趣的同好可以玩玩看。
  2. The Following 2 Users Say Thank You to chinpunto For This Useful Post:
  3. #6512
    引用 作者: chinpunto 查看文章
    沒錯,我正認為 XU216 是救星,可惜都沒有出那種直接吃5V的,這樣子我們的電供大法才有效......
    我認為 USB DDC的選擇很簡單:第一是電供,第二是晶片性能,第三是時鐘。
    1、沒有 1500W+超大電容,什麼都不用比,一台十幾萬的歐洲音響產品也一樣。
    2、XU208 >> U8 >>> TE7022L >> 其他,BRAVO或其他吃 USB 2.0的都輸給 XU208,可以直接猜測 XU216一定贏。
    樂之邦也一樣,DT2 > 03 USD,比較晶片性能,最重要的就是:複雜的管弦樂大聲合奏,能不能從容而不亂?如果只比獨奏或室內樂,時鐘遠勝於 DT2的03 USD真的不輸。但是『複雜的管弦樂大聲合奏』就輸得好慘.......同樣的,XU208這一點連 03 USD都比不上。
    3、最後才是時鐘...............
    現在只是不知道 XU216的性能能不能拼得上DT2??看晶片的跑分指標不準!!我在猜,DT2的演算法是他們的獨門密技,可以使用486等級的CPU跑出I7的性能,所以遇到『複雜的管弦樂大聲合奏』時才能狂電其他所有 USB DDC,成為數位播放目前永遠的世界第一。
    可惜 DT3 應該市面上看不到了......
  5. #6513
    希望XU216有能替代DT2的產品出現,最好可以輸入5V或12V的,這點也蠻重要。
    數字時代3再觀望三個月,沒有好的進展我要退費。
  6. #6514
    在法國網站找到U90內裝圖如下:
    https://www.audiophonics.fr/en/digit...k-p-15806.html
    看起來只要把AC座跟小switching解焊掉,再找出pin腳就能仿照藍光機一樣自己改裝dc母座進去,電壓看起來是一組5V 2A,感覺難度不高。
    開始找備案的概念。
  7. The Following 2 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  8. #6515
    引用 作者: Higuma 查看文章
    在法國網站找到U90內裝圖如下:
    開始找備案的概念。
    topping-u90-digital-interface-usb-to-i2s-lvds-aes-spdif-accusilicon-xmos-xu216-32bit-768khz-dsd5.jpg
    看起來真的可以改裝!!等到 DT2 再燒一次、DT3又沒來,就要來測試了!.....
    其實還是想等 D10S 這種便宜貨改用XU216,反正頂多等一年,試聽一下就可以知道XU216的能耐如何了。我真是玩USB DDC玩到起肖,現在對 USB DDC的分辨能力真是成精了....
  10. #6516
    自從把外接硬碟以及藍光機電源升級為Cosel PBA1500以後,RUN IN幾天後越來越好,rip出來的檔案品質我滿意至極,嚇死人的好,細節跟暫態爆表又不失活潑,甚至在手機上播放都有能有不錯表現。
    因此下定決心把Teac UD-505 DAC以及樂之邦HP11擴大機,分別改為
    DAC:拓品D50s (5V)
    AMP:羅德雨監聽耳擴 (24V)
    並分別購入Cosel PBA1500-6R5以及Cosel PBA1500-24,不確定24V那款可否調低到15V,若可以倒是想入拓品的L50耳擴。
    庫存1450UF薄膜電容還剩9顆,高UF的薄膜電容真難找。
    來實現從訊源、U3TT、USB HUB、DDC、DAC、耳擴 全部Cosel 1500W,目前TEAC UD505是線性電源,不曉得會不會逆向汙染,但我覺得表現時好時壞,HP11則是瓦數很明顯不足,其實兩個都不足,覺得瓶頸卡在這兩個器材上。
    其實有找到其他DC供電的DAC,但是那些DAC很多都做了耳擴,我覺得會汙染線路,D50s比較純粹,至於Nano DAC不能滿足我。
    另外樂之邦的DT3若真的難產,不想再耗費心力在他們身上,希望XU216改裝供電Cosel 1500W+3*大電容可以一戰!
    此篇文章於 2021-12-13 12:42 AM 被 gangster.tank 編輯。
  11. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  12. #6517
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    自從把外接硬碟以及藍光機電源升級為Cosel PBA1500以後,RUN IN幾天後越來越好,rip出來的檔案品質我滿意至極,嚇死人的好,細節跟暫態爆表又不失活潑,甚至在手機上播放都有能有不錯表現。[恕刪]
    這些大瓦數電供都有一些莫名奇妙的現象。
    以 COSEL 或 明緯 來說,越大瓦數,暫態與低頻重量感一定都越好;但是,原始風扇會吃細節,一定要拔掉。明緯的 RSP 1500W 12V的不能拔風扇,結果跟 MSP600的RIP檔相比,就是『暫態與低頻重量感較好,但是吃掉一堆細節』,相對之下,MSP600會較佳。然而這還涉及每個人的音響系統水準不一:動態不足而需要動態加強的音響系統,很可能覺得RSP 1500+風扇較佳;而像我的中壢音響系統之動態己經到頂了,就會覺得吃細節非常要命。
    gangster.tank己經確定Cosel PBA1500 12V的可以拔風扇,那這就是唯一最佳解,還有誰可以買到的??請幫我買兩台...多謝多謝......
    目前唯一『內建風扇』卻可以贏過Cosel PBA1500的,只有 ETA1000,而且全世界都很難找,只好放棄.........
  13. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  14. #6518
    教授,兩台夠嗎? 燒一下就沒了ㄟ.不多來幾台備著用嗎
  15. #6519
    Cosel PBA1500-12目前在「閑魚」上面還是蠻好買的,問題是不確定品相好不好,電供老化程度以及有沒有缺失一些螺絲(這個五金行好處理)等等……如果教授需要的話,我可以代為咨詢報價並代購,品相好不好要賭,320人民幣左右的通常很差,我買的是750人民幣,所以可能價格會在這個區間;淘寶上也有1500人民幣的,可能更新。
    此篇文章於 2021-12-14 01:42 AM 被 gangster.tank 編輯。
  16. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  17. #6520
    ETA-USA有1500W的電源,
    有5V的:https://www.mouser.tw/ProductDetail/...sXcFh2Og%3D%3D
    也有12V:https://www.mouser.tw/ProductDetail/...Ti4KgrmA%3D%3D
    但好像都沒有庫存,交期不確定……?
    可是24V還有四台。
    此篇文章於 2021-12-15 08:05 AM 被 gangster.tank 編輯。
