第648頁,共715頁 第一第一 ... 148548598638646647648649650658698 ... 最後最後
顯示結果從 6,471 到 6,480 共計 7144 條
  1. #6471
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    https://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1...085.A.628.htmlI²S 本來就不應該牽涉任何線材,就好像時鐘(crystal oscillators)那樣的原意是直接焊接於 PCB,前後兩者同屬很敏感的類別,沒有適當屏蔽的時候就只有吃虧的份兒。
    這些 I²S 線材於長度方面已經『未見官先打三十大板』了,另外 U.FL/IPEX 類型的插座也令人汗顏,如斯纖細的線材於 attenuation(衰減)方面只可以達到『洗洗睡』的程度,屏蔽方面亦不予置評:
    Hi seeteeyou 兄,依小弟愚見,I2S不超過10cm,強化電源很容易改善"衰減"問題,主要是屏蔽比較難,正規RF的作法會希望要包三層屏蔽並在各夾層內加入吸波材,我比較懶只有包兩層中間加吸波材,但效果就很好了。
  2. The Following 5 Users Say Thank You to chinpunto For This Useful Post:
  3. #6472
    我在數字音頻方面是個小白。想請教高手一個問題。我跟這裡的很多人一樣,都是跟著教授一步步走到現在的。我現在也是U3TT的方案,用的是DT2的界面,也跟大家一樣買了個淘寶上的時鐘。用JPLAY雙機播放。也許大家都是播放自己抓軌的文件,並沒有用這套系統播放過DSD文件,所以並沒遇到過像我這樣的問題。我用Foobar2000經過軟件的軟解輸出PCM的方式播放DSD文件,用外接時鐘聲音會失真得非常厲害,根本沒法聽。但是切換到界面自帶的時鍾,貌似聲音就比較正常了。換用別的播放器也一樣。有誰能解釋這是因為什麼原因嗎?不勝感激。
  4. The Following User Says Thank You to ucyga For This Useful Post:
  5. #6473
    時鐘的 phase noise 越低,時鐘的電供越好,DC 電源線和插座的質素越好,接駁時鐘的線材質素(尤其是屏蔽)越好/75Ω 或 50Ω 阻抗越精準/長度(衰減)越短,SMA/BNC 插座的質素越好/阻抗越精準,效果就越好,反之亦然。
    電供和線材兩大要素是缺一不可,否則只會弄巧反拙,還是放棄比較好:
    分享一些經驗 最近有人找我幫忙量clock phase noise 我焊了一個SMA接頭要透過同軸線接到SA 整段都50ohm 才15cm長
    方波就扭曲變形了 50cm已經整個爛掉 意思是就算你阻抗理論上都對了 一點點線長就會失真 更不要說沒有控制阻抗
  6. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  7. #6474
    引用 作者: ucyga 查看文章
    這個問題我好像也曾經遇到過?
    總之,外接時鐘本身供電不佳、時鐘線不佳、像我一樣把 SMA頭弄得要斷不斷.....都會發生上述問題,就好像鎖不住時脈一樣。
    也就是說,外接時鐘其實會造成比內建時鐘更大的 JITTER(方波間JITTER)......
    但是,透過1500W與超大電容,讓外接時鐘的SLEW RATE比內建時脈更佳,這時『方波間的JITTER』影響就會變小,『方波內的JITTER』影響就會變大。所以使用增加了JITTER的外接時鐘,聲音反而得更正確!
    因此在我中壢音響室,DT2本身吃最好的電供與電容,外接時鐘吃的沒有DT2好;原本會造成內建比外接正確,但是只要加上1500W與超大電容,外接就會比內建更正確。在這種情況下,外接時鐘對聲音質感的影響力甚至會比DT2本身更敏感。
    所以在ucyga的例子中,應該單純就是外接時鐘某個環節出問題,看看是電供?還是時鐘線?
  8. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  9. #6475
  10. #6476
    這個『鋼琴的踏板音色』之所以被我這麼重視,是因為它可以讓我聽音響完全不需要懂任何音樂,直接聽到這種聲音就可以得到性高潮等級的快感了!
    今天晚上(就在剛才10點鐘之後!),我把外接時鐘接到數莓派上,
    然後聽TIDAL的串流專輯---
    我的播放連結很簡單...
    https://www.mobile01.com/topicdetail...&p=61#83509428
    不但這張專輯讓我高潮迭起,幾乎每一張我喜愛的專輯都讓我欲罷不能!
  11. #6477
    這個問題我好像也曾經遇到過?
    謝謝教授解惑。時鐘線應該可以排除,因為我用的也是極短的半剛性線。看來問題是出在電源上了,確實時鐘吃的電沒有DT2的好。用的還是明緯的MPS300.而且還只是用了一個大電容。看來有必要加強時鐘的供電了。謝謝教授!
  12. The Following User Says Thank You to ucyga For This Useful Post:
  13. #6478
    引用 作者: Ericcatz 查看文章
    然後聽TIDAL的串流專輯---[恕刪]
    我想多解釋一下......
    我所謂『得到性高潮等級的快感』不是任何唱片都可以,而是專門指TIMPANI出版的Alain Jacquon大師鋼琴獨奏的CRAS鋼琴曲集,而且限定只有第1、3、5軌才有這種效果。
    如果要讓更多唱片產生這種快感,反而『可能』是一種失真;所謂的老派音響玩家一向有這種傾向:把任何唱片都染色成他們想要的味道。
    也就是說,我提到的快感,是非常嚴格且絕對精準的『鑑聽』:從幾萬張CD中,找到鋼琴技巧合格、曲風接近、錄音不加料,最後就只有那張MISS RIGHT。就好像比找最愛的情人:每個女人都可以上,那叫濫情;只有我最愛的那個且得到連上帝都祝福的性高潮,這才叫做真愛。
    因此,如果找到太多唱片可以得到的快感,反而跟我提到的快感是完全不同的東西.....
    再者,使用任何網路串流系統,至少在我的中壢音響室,都是絕對得不到快感的。因為網路串流在我這裡會暴露失真強烈,可能比YOUTUDE的破壞性壓縮還嚴重。不過這麼嚴格的要求也不必多說,只是要強調我所謂的快感是非常嚴格且絕對精準的『鑑聽』,真的不是麼容易得到的......
  14. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  15. #6479
    我想多解釋一下......
    恕刪
    感謝教授這麼慎重、嚴肅的回覆小弟的貼文(基於聞道有先後、術業有專攻的倫理,雖然小弟的人生才剛要開始而已,故得自稱小弟)
    有云真愛難尋,有人終其一生也難覓得一真愛;所以首先要恭喜教授得尋真愛。
    但是如果對於用欣賞與炙熱的眼光,追逐觀賞街上或世界上的美麗異性都要歸類為濫情,這就有點嚴重了,甚至吹毛求疵了不是?
    再說我輩音樂愛好者,所以追求的就只是那種賞心悅目的內心欣喜罷了
    (簡單說就是自己開心就好)!實在不必為了追求與高階音響玩家一致的原音重現吧!
    何況世上不管是先天或後天的條件每個人都是不平等的。
    尤其是不同量級的比較是根本上的不公平,你說蠅量級的選手如何與超重量級的選手去較量??
    至於播放失真的問題,我想不是每個人的環境、設備或聽力都能如此嚴苛檢驗出來。
    最後我要祝福每位網友都能找到自己的真愛!盡情享受人生吧!
  16. The Following 2 Users Say Thank You to Ericcatz For This Useful Post:
  17. #6480
    看到上面Ericcatz版友的說法,讓我必須出來補充一下教授說的東西。因為我姑且也是在教授那聽了『TIMPANI出版的Alain Jacquon大師鋼琴獨奏的CRAS鋼琴曲集,而且限定只有第1、3、5軌才有這種效果。』當中的第3軌與第5軌的人。
    1.首先我的反應,相較之下顯然非常冷感。至少跟教授形容的全身癱軟差很多。
    但我知道這個聲音是「純然的聲音美感」。
    我只能說這可能有很多因素,我是不確定是哪個。我姑且列一下想到的可能性。
    a.最簡單的邏輯,這聲音「不夠美到讓我全身癱軟」。因為他的按鍵音色真的非常普通,從蕾菲布排下來,我肯定他排不上前二十。我估計他應該排不上前五十吧(因為我沒聽到五十個不敢肯定)。
    b.這沒有超出我的「感動頻寬」,所以我沒有那種太感動而導致的身體反應(流淚、發抖、癱軟、暈倒…等等的)。
    c.我的「預設聽法」裡頭,「踏板音色」不在我的聚焦範圍內。(如果聽感可以畫成「聽感曲線」,我猜我本人的「聽感曲線」應該長得很不平常。連跟教授的「聽感曲線」也不會一樣。)
    d.理論上,我第一次聽到「完整的踏板音色」,所以當時我還在「蒐集資訊」。
    e.還有,我在教授那聽之前,我已經在我這裡聽過Alain Jacquon的Cras的那張鋼琴曲子全部了。我早就知道「這聲音很美,只是我的音響不能播出全部。」因此,當我聽到「完整的踏板音色」的時候,我的感想應該只是「原來長這樣」。
    f.我就對這曲子沒特別喜歡或有點不喜歡。所以整體加總之後,也就沒那麼感動。
    2.是所謂的「快感」因人而異。我在ptt的音響版還什麼東西看到的。可能與ASMR也有關係。
    光是「快感」就似乎有些歧義(有科學根據的)。比方說,喝可樂,有種快感。喝茶,也有種快感。但兩者並不相等。
    我要說的是,「聲音的快感」在這裡也可能有同樣的歧義。就像我們在講「好聽」的時候,可以有四種(以上的)要素:作曲、演奏、錄音、音響。
    我要提出來的一個點就是ASMR。在這裡要提的就是有些人聽到某些東西可以頭皮發麻。然而對其他人來說同樣東西並不會。所以所謂的快感也可能有同樣現象。
    但教授所追求的是,正確錄音之下,加上夠厲害的演奏技巧,並且加上足以還原的播放系統。可以讓這個「快感」高到接近性高潮。雖然對我來說,我不會用性高潮來形容。但性高潮是比較接近一般人所感受到最高強度的快感。
    我記得就連快感其實也有科學根據——就是腦內分泌物多寡。我忘記是不是有好幾種,我只記得其中一種是腦內嗎啡,這會讓人有幸福之類的感覺。
    總之,我要說的是,音樂可以讓人腦袋分泌這種東西。
    而且有時候因人而異。有時候我的垃圾是你的寶,或者反過來,你的垃圾是我的寶。這都是可能的。
    而教授之所以這麼重視這個,是因為「完整的踏板音色」會變得非常接近客觀存在,跟演奏能力很接近。也就是,無論你懂或不懂,你都可以從「足以還原現場的音響上得到同樣的美感體驗」。
    至於體驗到之後的個人反應,那應該是看個人了。有人看到絕世美女只會眼皮動一下,有人會流口水,有人可能會流鼻血…因人而異。
    在我個人的理解(不一定正確),教授在說的是種「偏向客觀的音,所帶來的極致美感,因而產生一種超出個人對美的承受力的時候,引發的身體反應。」簡單地講,就是類似「感動到XX」這一類的事。
    Ericcatz所提的,可能接近,但沒到那麼極致。我直接想到了我的個人經驗:
    我買到微笑之地那張二手唱片的時候,把CD RIP進我的電腦播放。第一次聽wav的版本,我發現我聽到頭皮發麻。對,即使是我之前就已經聽過了youtube載下來轉成wav檔案。跟真的CD RIP成wav的版本還是有不同。
    上述現象要說的就是:升級前後的差異也可能讓人有種頭皮發麻的感受。這落差的感受也是類似高潮。或者更普遍的經驗,類似憋尿憋到快崩潰終於可以解放的那種感覺。
    要不然就是我前面說的,就是個人的,比較偏向樂的經驗。
    在這裡,我認為教授說的東西,與Ericcatz說的東西是不太一樣的。或許有交集,但不會是等於。
    此篇文章於 2021-11-17 09:26 PM 被 yuntree 編輯。
  18. The Following 7 Users Say Thank You to yuntree For This Useful Post:
