第645頁,共715頁 第一第一 ... 145545595635643644645646647655695 ... 最後最後
顯示結果從 6,441 到 6,450 共計 7148 條
  1. #6441
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    這個軟體在國外超頻網站、討論區用來測試已經行之有年,應該不太會出錯才是,你比我低的因素一個是North Bridge Clock比我高,這個影響比CPU主頻還高,一個是DDR3架構天生有低延遲優勢,最後是CPU內存控制器的影響。
    還有我看到你的內存是跑10-12-12-31-CR2,我覺得CR1會好點。
    謝謝你的建議!試過了,CR1開不了機。
  2. #6442
    引用 作者: ucyga 查看文章
    謝謝你的建議!試過了,CR1開不了機。
    維持CR1會比其他電壓之外的參數重要,試著在電壓不加高下找出能跑CR1的CL值吧.
    也不要用Gear Down Mode跟Spread Spectrum.
    另外也建議將前幾個主要CL值保持一致,例如10-10-10/11-11-11/12-12-12之類.
    時脈部分讓CPU跟Ram呈現簡單倍數也是個關鍵,例如3600Mhz/1800Mhz,2400Mhz/1200Mhz.
  3. The Following 3 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  4. #6443
    引用 作者: Higuma 查看文章
    謝謝您的建議!我試一試看吧。
  5. #6444
    我主板的BIOS設置找不到Gear Down Mode這個選項,CPU Spread Spectrum本來就是禁用的,在其他設置不變的前提下,我試了,CR1倒是可以跑。延遲稍有下降。AIDA.PNG
  6. #6445
    怎麼突然可以了? BTW,聽感有差嗎?
  7. #6446
    内存的延遲,電壓 小參數的提升對 聲音 肯定有 正面幫助,
    另外一個值得注意的點 是 cpu 8pin 口的電壓, 這也是個關鍵
    其次鍵盤鼠標,這些網綫 和 顯示器 作爲電腦的輸出信號綫,其實電流也會反過來影響輸出電腦。PC這些輸出端最好都做電訊隔離。
    我個人建議。最好不使用usb 鍵盤鼠標,老的ps2鼠標鍵盤更快速,更好用。無綫鍵鼠也行,但是不推薦,因爲藍牙有輻射,wifi也有輻射,聼音樂和睡覺時,最好關閉家裏所有無綫設備
    另外推薦一個軟體pianoteq pro,只有幾十Mb大小,是一個鋼琴模擬軟件, 用的3d建模理論,體積很小但是和幾十G的采樣類鋼琴軟體也能媲美。
    用這個軟件,可以很簡單可以把電腦變成一臺鋼琴。甚至兒童也能用來練琴。 至於到底能相當於多少錢的鋼琴, 其實取決於您的音響水準!
    之所以推薦這個音頻采樣軟件,因爲可以模擬真鋼琴,上百種Steinway鋼琴的音色,聽到遠遠超出一般唱片信息量的 ,鋼琴泛音。 低頻超低頻。其實有很多唱片的鋼琴聲音,其實就是從此類音頻軟件 采集而得。并不是真鋼琴演奏再現場錄音。
    此篇文章於 2021-10-13 10:47 PM 被 poeme 編輯。
  8. The Following 2 Users Say Thank You to poeme For This Useful Post:
  9. #6447
    引用 作者: Higuma 查看文章
    怎麼突然可以了? BTW,聽感有差嗎?
    我木耳,听不大出来有很明显的改变。
  10. #6448
    引用 作者: Higuma 查看文章
    只聽音色的話,這個理論跟聽感是正確的,但我實際測試CPU/DRAM=4000MHz/4000MHz,暫態比不上4800MHz/4000MHz。
    其實要超低電壓的話,CPU/DRAM=800MHz/800MHz也是可以,只是那聲音聽起來...
    我的取向是絕對的效能,如果未來有穩定5000MHz全核的CPU,我也是會照上,加上至少360的水冷。
    低電壓的組合我都玩過了,好像沒有一定低電壓就比較好聽,甚至有時候聲音會偏虛弱。
    一開始我較高電壓的設定組合確實被低電壓電爆,所以我聽了低電壓組合很長一段時間,直到現在我把CPU跟DRAM重新超頻,調高電壓,反過來比以前低電壓更好聽了。
    最扯的是,DRAM倍頻比率100:100比100:133難聽,測試了很久。
    效能越高暫態越好,電壓越低音色越好,只能在兩者之間擇其一。
    此篇文章於 2021-10-15 02:43 AM 被 gangster.tank 編輯。
  11. The Following 6 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  12. #6449
    看了技嘉跟華碩主板,對比一下供電設計,我覺得我以後可能會買技嘉了?
    同樣等級的主板,技嘉供電相數就是硬是比華碩多1~2相。
    後來看了Z590,這是Intel CPU用的主板,對應AMD X570主板,用料又好上許多,甚至在Z590 AORUS XTREME上用到了20+1相,耐安培電流來到誇張大的100A,ROG Z590 APEX也才18相而已。
    https://rog.asus.com/motherboards/ro...-extreme-modelhttps://www.guru3d.com/articles-page...-review,1.html
    The ASUS Maximus Z690 Extreme rocks a 24+1 phase power design with, wait for it .... 105A (!) PowerStages.
    價格是 1100 鎂:
    https://www.momoshop.com.tw/goods/Go...i_code=9509623
    https://www.newegg.com/asus-rog-maxi...82E16813119520
    https://www.bhphotovideo.com/c/produ...s_maximus.html
    基本上是差不多:
    https://www.gigabyte.com/Motherboard...-XTREME-rev-10
    Direct 20+1+2 Phases VRM Design with 105A Power Stage* and Tantalum Polymer Capacitor
    8-Layer Low Loss PCB
    相差 200 鎂:
    https://www.newegg.com/gigabyte-z690...82E16813145352
    但是全球供應鏈的短缺情況並不樂觀,而且 24 相 VRM/16 層 PCB 的 EVGA SR-3 DARK 由原來的 1800 鎂下滑到 600 鎂不等的價位,好像是不錯的選擇:
    https://www.ebay.com/itm/133759059224
    https://www.ebay.com/itm/144084518186
    https://www.ebay.com/itm/185074169755
    https://www.ebay.com/itm/265287552306
    https://www.ebay.com/itm/265355543154
    https://www.ebay.com/itm/265387666405
    https://www.newegg.com/evga-sr-3-dar...293-003X-00032
    還可以用 SNC 跑 JPLAY 雙機:
    https://www.youtube.com/watch?v=4yE-KaMs4PQ#t=8m25s
    https://imgur.com/TqBdtZb
    SNC (Sub-Numa Cluster)
    https://www.dell.com/support/kbdoc/e...ake-processors
    CPU 供電的 8-pin EPS 有四組,因此可以用這種 12V/24A 的 GaN 電供(就是 AX1600i 那種科技)餵 CPU,合共 1152W(12 × 24 × 4)輸出:
    https://www.mouser.com/ProductDetail...DI300G12U-P219
    Xeon W-3223 也不是十分貴:
    https://www.ebay.com/itm/324859632366
    https://item.taobao.com/item.htm?id=641093482174
    https://item.taobao.com/item.htm?id=641431239091
  13. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  14. #6450
    一查才知道原來Ax1600i早就用了GaN元件,虧大家還一直在苦等大功率GaN,根本早就出了.
    seeteeyou網兄方便幫忙看一下還有其他的ATX PSU採用GaN技術嗎?
    當初對Ax1600i就很有興趣,沒想到現在才知道他直接用上了GaN.
  15. The Following User Says Thank You to Higuma For This Useful Post:
