第643頁,共715頁 第一第一 ... 143543593633641642643644645653693 ... 最後最後
顯示結果從 6,421 到 6,430 共計 7143 條
  1. #6421
    引用 作者: yuntree 查看文章
    我對麥克風不懂,但我在猜這些麥克風是不是有的有加料?
    怎麼會同一個人唱同一段可以聽起來像不同人在唱歌?
    就像喇叭一樣,不同的麥克風聲音的確是不同的。很多麥克風的頻響也不是那麼平直,指向性的麥克風跟無指向性的麥克風拾取到的訊號也是不同的。。。。
    不用加料就已經會不一樣了。
  2. The Following 6 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  3. #6422
    可以看一下這部由景秉仁錄音師的影片,裡面8字型麥克風,轉個方向,聲音就不一樣了。
  4. The Following 3 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  5. #6423
    發生慘烈的事,把 DT2 的外接時鐘燒掉了......
    發文的目的是要徵求測試維修者,無論是付費店家或個人皆可!!
    先回顧舊文:
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    附件 31433附件 31434
    小弟把零件拍照下來了,請bchsieh兄幫忙看看有哪邊可以改造強化的地方。謝謝
    SS14那顆是電源極性反接保護用的蕭特基二極體,而另外一顆是Analog Device出的ADP150 3.3V輸出的線性穩壓晶片。
    二極體的壓降,和通過的電流大小有關。SS14抓個保守一點的壓降,大約是0.3V。
    而ADP150 3.3V可以工作的輸入電壓範圍,約是3.4V ~ 5.5V。
    意思就是,這個時鐘的輸入電壓範圍,大約可以從3.7V ~ 5.8V。
    小弟猜測,教授應該會愛上高電壓的聲音....
    這個讓 DT2 聲音質感連升N級的外接時鐘,原先我把SMA接頭弄得要斷不斷,請 chinpunto幫忙焊過。最近為了測試某個5v電供,事先量過輸出是5.14v,想說還在安全範圍。先用小系統測試接 D50S 完全正常,然後就接上外接時鐘,這下慘了,外接時鐘完全故障啦!
    稀奇的是,測試了兩百萬系統上的 DT2,居然無法使用?見鬼了,回頭用另一個DT2接小系統接該電源,沒問題啊??我有一個很詭異的經驗是:當我的交換式電源系統與cat,長期吃 5.0x V後,如果突然給 5.1 V,系統會莫名奇妙當機!?只有這套系統長期斷電(要好幾天以上!),它才能使用 5.1V以上且正常使用。只能說見鬼了。
    總之,外接時鐘掛了,DT2還活著。
    問題來了!!拆了外接時鐘,看起來都很正常,不知道要檢查那裡掛了???
    上述『SS14那顆是電源極性反接保護用的蕭特基二極體』接腳看起來有點焦,但是GOOGLE後檢查方法:三用電錶紅黑電阻測試一個是1(無限大),交換紅黑後理論上是300,測出來是160,看起來好像沒問題??
    時脈輸出的SMA是否正常要怎麼測??用交流電V數測試?用直流電V數?好像都測不出來??結論是:投降!
    雖然己經再買了一個,但是這個看來應該可以修好的,有沒有人打算幫忙維修?請容我貪心一下:能改裝成更高級的時脈更好喔!無論花多少錢我都願意投資!!.......
    但是先小心一下:
    很久沒有『認真測試過』外接時鐘與內建時脈之差距了,這次時鐘撓掉後,我才發現:使用外接時鐘與內建時脈之差距,好像變得非常小了??應該說,因為給DT2的電供實在太頂級了,導致內建時脈的優勢大幅上升。
    願意幫忙(不管是否付費)的同好請報名,謝謝大家啦!!
  6. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  7. #6424
    教授,您购买时钟的链接,贴一下,我看看。
    btw,今天有看到一篇好文,介紹数字音頻, 推薦給新手看看, 一共8章
    科學角度看音響1:先了解聲音,再認識音樂,最後挑音響https://www.techbang.com/posts/15882...a-sound-system
    此篇文章於 2021-09-10 08:37 PM 被 poeme 編輯。
  8. #6425
    預設 XH2.54 的 3PIN ,這是什麼怪風扇接頭嘛!!
    啊你們有用過 tdk lambada 或 ETA 這種需要接上風扇才能使用的大電供的傢伙,怎麼沒有人遇到我的問題??
    六個月前買了一台 TDK-lambda HWS1500-12V 想來玩,結果發現不能拆風扇?原廠風扇絕對吵死人,所以要換成靜音風扇.....那是什麼怪頭!?買了兩種 3pin 風扇接頭都不能用!!一氣之下就把電供丟在地上的垃圾堆中不管了.............
    這星期想說買不到 COSEL PBA1500-12V,那就買低階一點的明緯 RSP1500-12V 總可以拆風扇了吧?結果他XX的!!明緯1500瓦也給我搞拆了風就不能用!?奇了,為什麼 COSEL 1500-5 就可以啊!?一看風扇接頭,昏倒!!!跟 HWS1500-12V 完全一樣..............@$%&^#$%&(*%&()............
    也因此肯定那一定是公用規格,只是找資料方法不對;找了半天才發現它是:XH2.54 的 3PIN 頭,什麼鬼啦.............
    等到插頭到了再來玩這兩台 1500W 的 12V......
  9. #6426
    教授也許可以換一個OCXO的鐘
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=613058502754
  10. The Following User Says Thank You to mksung For This Useful Post:
  11. #6427
    引用 作者: mksung 查看文章
    教授也許可以換一個OCXO的鐘
    可惜 bchsieh大魔王現在太忙,否則我會跟他討論以該淘寶商店為例、訂製一個最正確的時鐘(包含內部晶片、穩壓、電容)與SMA或BNC......到時就可以升級了!只可惜 BC大魔王現在好忙好忙...............
    昨天再三測試以目前瘋狂的電供與電源隔離下,DT2的外接時鐘還有優勢嗎?結果真糟糕...........
    1、管弦樂測試法:內建與外接幾乎聽不出差別...........
    2、鋼琴音色測試法:終於有差別了!雖然很小,但是有改善無誤。
    2.1、原先認為DT2外接時鐘『最怕被污染』,所以還接在110專線上與220V專線徹底電源隔離。但是最新的測試,220V還是很重要,所以改變如下:
    原先使用的『電源隔離方案』是:
    1、220V 數位專線經過小電箱,連到『分接用工業級PDU』,從此分接:一條新竹rendzaw電線+3孔PDU,再一條PSOCC+ATL進入『220V數位專線最佳排插』(一個香堡大地盒);另一條是使用工業級五公尺延長線PDU進入『CONTROL PC專用排插』(一個STSD小地盒)。
    (『220V數位專線最佳排插』,3X3香寶寶線接ETA1000,PSOCC+ATL接COSEL 1500,PPSOCC+ATL接CONTROL PC)
    2、使用『太平洋 5.5mm 5 公尺 法規排插』從『CONTROL PC專用排插』延長到網路交換器附近。再使用PSOCC+ATL電源線進入 COSEL 1500 +三個大電容(連接線為普通線),再進入網路交換器。
    3、單獨一條110v無任何器材使用的專線,直接接在六孔法規PSU, 再經過太平洋 5.5mm 5 公尺 法規PDU,使用 PSOCC+ATL電源線 接一台 COSEL 600W(三個大電容+全套香寶寶2X2 DC線),進入 DT2 的外接時鐘。
    4、另一條220類比專線經過小電箱,連到『PSOCC線』直入第一代白色3C法規排插,香寶寶3X3進入bchsieh大魔王排插,香寶寶4X4 接擴大機,香寶寶4X4 接dac,兩個香堡大地盒。
    5、使用psocc原廠線從『CONTROL PC專用排插』連到一個德規pdu(一個熱狗地盒),再接psocc線到外接硬碟。使用psocc+atl線從『CONTROL PC專用排插』到control pc。
    現在改成:
    現在使用的『電源隔離方案』是:
    1、220V 數位專線經過小電箱,連到『分接用工業級PDU』,從此『三個』分接:第一條是 PSOCC+ATL進入『220V數位專線最佳排插』(一個香堡大地盒);第二條是使用工業級五公尺延長線PDU進入『CONTROL PC專用排插』(一個STSD小地盒)。
    第三條是:太平洋 5.5mm 5 公尺 法規PDU,使用 2X2香寶寶電源線 接一台 COSEL 1500W(三個大電容+全套香寶寶2X2 DC線),進入 DT2 的外接時鐘。
    從『220V數位專線最佳排插』開始,3X3香寶寶電源線接ETA1000(DT2、USB HUB),2X2香寶寶電源線接COSEL 1500(兩個長芯盛),2X2香寶寶電源線接AUDIO PC。所有DC線都是香寶寶2X2 DC線。
    2、使用『太平洋 5.5mm 5 公尺 法規排插』從『CONTROL PC專用排插』延長到網路交換器附近。再使用 2X2香寶寶電源線進入 COSEL 1500 +三個大電容(連接線為2X2香寶寶DC線),再進入網路交換器。
    3、另一條220類比專線經過小電箱,連到『PSOCC線』直入第一代白色3C法規排插,香寶寶3X3進入bchsieh大魔王排插,香寶寶4X4 接擴大機,香寶寶4X4 接dac,兩個香堡大地盒。
    4、使用psocc+atl線從『CONTROL PC專用排插』到control pc。再使用psocc原廠線從『CONTROL PC專用排插』連到一個德規pdu(一個熱狗地盒),再接psocc線到外接硬碟。
    也測試過:把網路交換器的電源插在其他地方,奇了!聲音就是變差一點??
    可能正因為電源處理太強悍了!強過了外接時鐘本身的品質,所以造成外接時鐘改善效果大幅下降??因此的確是需要更好的外接時鐘....
    此篇文章於 2021-09-15 01:36 PM 被 psycho 編輯。
  12. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  13. #6428
    RUN IN了幾天AX1600i覺得真的與HCP1300差異很大。
    但我不知道AX1600i有沒有真正RUN開,AX1600i一開始的暫態優勢就非常明顯,這個優勢甚至連RIP也存在。
    測試了Rip CD,分別是HCP1300與AX1600i的檔案,有興趣的可以聽看看差別。
    有Track01、08。
    https://drive.google.com/drive/folde...XY?usp=sharing
    唱片是INTEGRAL INT221141
    此篇文章於 2021-09-15 06:24 PM 被 gangster.tank 編輯。
  14. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  15. #6429
    上文的檔案,其實我後來認真比對了一下,就飽滿程度以及音色上,HCP1300比較飽滿、殘響更多,AX1600i則是活生感稍好。
    這是因為我用AX1600i RIP CD的時候,CPU電壓、記憶體電壓使用HCP1300的BIOS設定,電壓是偏低的狀態,一開始這麼做目的是為了消除更多雜訊以及噪感。
    可是,我發現在AX1600i這個現象幾乎逆轉了,可能是AX1600i的噪訊跟紋波夠低、夠穩,讓我在更高CPU電壓、記憶體電壓下可以獲得更飽滿但卻沒有噪感的聲音。
    HCP1300的設定是,
    CPU電壓 0.88V
    CPU Cache電壓0.85V
    記憶體電壓 1.27V
    比較適合AX1600i的設定是,
    CPU電壓 0.885V
    CPU Cache電壓0.885V
    記憶體電壓 1.30V
    如果電壓太低,發現AX1600i的聲音聽起來會偏乾瘦,但三頻聽起來是比HCP1300更均衡且活生感更足。
    這次的實驗,發現記憶體電壓從1.27V到1.30V對於聲音飽滿的改善很大。
    此篇文章於 2021-09-16 04:22 PM 被 gangster.tank 編輯。
  16. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  17. #6430
    Clock 目前很多說法都是建議用電池或超級電容供電,可以參考以下連結
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=524506194470
