第636頁,共727頁 第一第一 ... 136536586626634635636637638646686 ... 最後最後
顯示結果從 6,351 到 6,360 共計 7269 條
  1. #6351
    教授,頂多5年升級一次 我覺得還好啦. 尤其您目標要十年的話,更推薦買高級的板子.
    不然也許沒那麼耐用.而且比起你後面那一大堆,換個系統根本小case吧.你是隔了太多年
    才那麼有差,單純2 3年的差異不會太大,當然這也是本身要有在看這些啦.
    又,HX如何我也很好奇,現在不知道是不是也給長城代工去了XDDD,教授拿到先別急著裝,
    找一下有沒有標示代工廠XDDD.
    海盜船我現在不太推了,因為逐漸把產線都移給中國的長城代工,AX1600i這種旗艦不確定,
    但往下都難講了.能確定的是橋威應該沒再跟海盜合作了,轉去幫Bequite代工好像......以上閒聊.
  2. The Following 6 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  3. #6352
    聽了幾天的淘寶排插+3C線,覺得質感糟透了,聲音粗糙許多。
    因此插回來原排插,聲音質感大幅提升。
    我認為想嘗試電源隔離方案的網兄可能至少要用到『5.5mm太平洋電纜』,公頭的部分也要換好的~
    最好找新天新地代工PSOCC排插,價格麻....
    而且有一個怪現象,就是用淘寶排插跟法規3C級電線,在我的CAT CPU電壓0.845V > 0.836V,可是換回原排插則是0.836V >>>>> 0.845V。
    代表淘寶的電線會吃高低頻延伸、中頻突出,立體感變好而已。
    千萬不要買淘寶的電線。(雖然不貴,但那聲音是浪費錢)
    此篇文章於 2021-04-10 06:46 PM 被 gangster.tank 編輯。
  4. The Following 6 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  5. #6353
    咦?差這麼多??.....
    你是使用『單cat』吧!我有點看不懂你的配置。
    我的電源隔離理論,3c級線材與PDU排插都是放在『類似專線的位置』而不是『進器材的位置』喔!以下『3C PDU』指的是便宜排插,而『高級PDU』指的是高價位排插。
    第一條220V專線 => 小電箱 => 兩公尺3C線 =>『3C PDU』1號=> 5公尺太平洋5.5 => 第一個『高級PDU』=> 5公尺太平洋5.5 => 『3C PDU』2號 =>網路交換器。
    第一個『高級PDU』=> PSSOC線 => CONTROL PC 與外接硬碟。
    『3C PDU』1號 => 1.5M PSOCC線 => 『3C PDU』3號 => 1.5M PSOCC線 => 第二個『高級PDU』=> 很多香寶寶線 => AUDIO PC 與 HUB、U3TT、DT2。
    110V專線 => 『3C PDU』4號 => 5公尺 太平洋5.5 => 『3C PDU』5號 => 香寶寶線 => 外接時鐘。
    第二條220V專線 => 小電箱 => PSOCC線 => 很爛的STSD第一代白色法規排插 => 香寶寶線 => bc大魔王巨無霸排插 => 類比器材。
    你看,除了外接時鐘,所有涉及音質的供電線路,我都不會讓『3C PDU』接近器材(網路交換器的供電比較不必考慮音質),就是要躲避『3C PDU』會造成音質被污染的問題。
    所以如果己經有很正確的法規排插,那是絕對不能使用我介紹的『3C PDU』換下來的啊!而是保留原始正確的法規排插,再把『3C PDU』放在電箱到原始法規排插之間,或者想隔離的器材與器材之間,這樣子才會享受到電源隔離效果喔!!
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    因此插回來原排插,聲音質感大幅提升。
  6. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  7. #6354
    我大概知道我的問題在哪了,我是把『3C PDU』插在『高級 PDU』上。
    教授的用法是反過來,小電箱到『3C PDU』,把『高級 PDU』插在『3C PDU』上。
    『3C PDU』取代專線的意思,所以最末端還是要用『高級 PDU』。
    難怪需要很大的空間!
    『3C PDU』2號 =>網路交換器 這段是用什麼線材?應該是PSOCC吧?用這段的意思應該是避免交換器回來汙染『高級 PDU』。
    為何『3C PDU』1號還要接『3C PDU』3號,不直接接到第二個『高級 PDU』?是因為PSOCC線材不夠長嗎?直接用3公尺PSOCC也可以?
    基本上我應該看懂了,真是浩大工程。
    第二條220V專線的部分應該也只是用高品質PSOCC或香寶寶線盡量延長而已吧!
    此篇文章於 2021-04-11 01:17 AM 被 gangster.tank 編輯。
  8. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  9. #6355
    請問音質問題,主要是 3C 的線材造成,還是 3C PDU 造成呢?
    如果是 3C PDU 造成,主要是裡面的線材太差嗎? 我記得很多都是用銅片
  10. The Following 2 Users Say Thank You to dearflight For This Useful Post:
  11. #6356
    預設 要新加入或新建 JPLAY CAT 的同好請注意!!!
    剛剛測試出令人吐血的結果,看到這裡的人可以少花很多冤枉錢..........
    最重要原則:越新的晶片組越有效,但是供電很重要!!
    原先搞很多優化的 Z97 輕易輸給 隨便優化的 Z170,然後最便宜的 AMD 技嘉 A320 晶片組 電掉 Z170!!???但是有前提。
    原先使用400W垃圾電供,不容易聽出 AMD A320的優勢;換成海盜船HX1200 W,這下子全面踢掉 Z170 踢到外太空。
    也就是 6000元最近一代入門電腦組件 + 8000元大電供,就可以把四年前的任何『高價』CAT狠狠電爆了..........
    海盜船HX1200 是 MADE IN CHINA,依 Higuma所言應該換了代工廠而品質退步;但是在我這裡仍然從音質到動態把任何高價電供電到爆,只要讓它用在最新世代的晶片組就贏了。
    其他原則:
    1、己經測試了,AMD A320晶片組有以下特性:開機會自動偵測有無顯示器,沒有的話好像會自動關閉CPU內建的顯示卡,造成『開機進OS後』,再插上 D-Sub輸出,顯示器會毫無任何畫面。
    這對 AUDIO PC是最大優點!!不必裝顯示卡了,只要沒有接顯示器,CPU內的GPU應該干擾會很小??猜的,勸迎幫忙測試。
    2、再者,A320 它會自動偵測 USB 2.0的實體電線,導致使用 USB 3.0 ONLY的裝置失效!!!所以如果系統上有任何 USB 3.0 ONLY的東東,通通要換成標準USB 3.0,否則會抓不到音效卡!!
    3、主機板有任何 FOR AUDIO都去死啦!!原先以為FOR AUDIO供電應該較佳,所以把音效裝置插在 技嘉Z170主機板的 FOR AUDIO之 USB孔。當時就覺得高低頻怪怪的,只當成是LED或風扇太多造成的。結果今天無意間才發現,任何一個最爛位置的 USB 3.0孔,聲音都比 FOR AUDIO的 USB孔正確太多了!!FOR AUDIO,就是中頻突出然後刪減超高頻與超低頻,真的是去死啦FOR AUDIO!!!
    我決定了!買最便宜的X570主機板來當成現在要用的CAT,三年後閒閒沒事幹再來升級更新一代的X670還是X770、870......
  12. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  13. #6357
    教授,AMD也快要出新的主機板,是改朝換代的等級,插槽會換掉(AM4變AM5)。所以你現在買的X570主機板是末代主機板。
    好像新的AM5有一些CAT有利的電腦性能會出現。DDR5記憶體,USB4.0都會出在新主機板上。
    你要不要再忍忍?
    https://technews.tw/2021/02/23/amd-zen4-ryzen-7000-cpu/
  14. The Following 4 Users Say Thank You to yuntree For This Useful Post:
  15. #6358
    目前設想的『夠用』『買得到』但是聲音一定贏過舊世代很多的 CAT菜單如下:
    主機板:技嘉 X570 AORUS ELITE (無wifi為佳)5000元以下
    記憶體:HyperX Predator DDR4 3600 8GB x 1 1730元以下
    CPU:AMD 4350G CPU 最優選!沒有的話就 R3-3200G,或者就 R3-3100。 3100元。
    M.2 SSD:SAMSUNG 三星 980 PRO 250GB NVMe M.2 2280 PCIe 固態硬碟 (MZ-V8P250BW) 2388元。
    CASE:隨便。1000元
    POWER:海盜船 HX1200 8100元
    錢夠用,就升級 CPU 與主機板,反正越貴的一定越好,好多少鬼才知道.............
    Higuma 有意見就來痛電囉!.....
    引用 作者: yuntree 查看文章
    你要不要再忍忍?
    那至少要一年多才會方便購買,等太久了!...:P 而且每三年就要換一個世代,一年半並不多...
  16. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  17. #6359
    1、『3C PDU』2號 =>網路交換器 這段是用香寶寶 3x3,應該大幅減少音質受污染的問題,所以我可能對3c pdu的音質污染不敏感??
    2、為何『3C PDU』1號還要接『3C PDU』3號?因為第二個『高級 PDU』沒有開關!所以利用『3C PDU』3號當成開關,這樣子調整audio pc端可以完全斷電不影響 control pc端。然後莫名奇妙不知為何這樣子的聲音變好!!??原先還只是用pskap線就可以改善了!
    3、第二條220V專線只要沒講的,就是香寶寶3x3或4x4。
    引用 作者: dearflight 查看文章
    這要自己測試才知道!....
    我猜我進入器材最後一段是香寶寶線,所以根本不會發生音質問題。
  18. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  19. #6360
    引用 作者: yuntree 查看文章
    你要不要再忍忍?
    這點我倒是持相反意見,我覺得末代DDR4跟AM4主機板優化程度會遠高於DDR5跟AM5初代,我一路從Z170、Z270玩到X299深有體會。
    DDR5剛出來也不會是體質優良的超頻記憶體。
  20. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
