第635頁,共715頁 第一第一 ... 135535585625633634635636637645685 ... 最後最後
顯示結果從 6,341 到 6,350 共計 7144 條
  1. #6341
    k900733兄您好,
    非同步USB在架構設計上比SPDIF好很多,
    在先天上抗來源以及線材jitter的能力強,
    的確幾乎可以避開數位傳輸線阻抗不匹配的問題。
    以上大致是小弟在這個主題上的想法和理解。
    關於usb audio, Gordon Rankin 應該是對USB DAC 說最多的人, 可以參考以下連結
    https://darko.audio/2016/05/gordon-r...uality-varies/
    教授是金耳朵這是真的,這麼多的USB 及 DDC 最後的優化方案是U3TT + DT2 ,從Rankin 的解釋也許有些道理,Rankin 跟Audioquest 合作的 Dragonfly 是用 TAS1020B + 客製的firmware,他曾在DIYHiFI 提到有嘗試用 usb bulk mode ,但是當時CPU 效能不足,且同時如果有其他程式佔據資源會掉包產生爆音,所以改成等時傳輸。但是現在CPU 夠快而且都有優化過專供聆聽使用,幾乎不會有影響,這時usb bulk mode 不失為一個好的方式,DT2 安裝驅動程式後為bulk mode 能可靠的透過USB 傳輸到DDC,剩下就是把SPDIF 做好;等時傳輸及bulk mode 的差異應該可以用DT2 測試,沒有安裝驅動用windows 內建的usb audio 驅動時應該是等時模式,我有Monitor 03 但是沒有特別測試,但是有用其他USB DDC 測試過可以聽出差異,所以說教授是金耳朵可以聽出DT2 的好。
  2. The Following 3 Users Say Thank You to mksung For This Useful Post:
  3. #6342
    擴大機有使用交換式電源嗎?
    教授,我的樂之邦HP11是交換式電源無誤。
    而看起來,『PC本身需要大地盒』這件事可能比『電源隔離』還重要;否則從『總排插』拉『第三條』5M法規排插,應該就可以隔離掉PC旳污染了。至於是不是如此?就要麻煩你測試啦!....
    最後,等你測測 bc大魔王的電感理論囉!我的擴大機之真空管快爆了,剛換了真空管,難以進行實驗..............
    我還是怕延伸出去後,即使加上大地盒也會殺暫態。
    至於電感理論我看假日有沒有空,再來捲起來測試,如果成功可以整理好看一點!
    話說,JPLAY Classic 7D,把Streamer拿掉了,害我MPC-BE無法外掛JPLAY了,無奈之下只好付79歐元升級Femto才能外掛。
    Classic 跟 Femto 聽感似乎有不同,Femto感覺細節較多。
    JPLAY放在PCIE-SSD暫態比較強,放在HDD立體感、中頻較強。
  4. The Following 4 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  5. #6343
    這裡來自我解答一下。
    我才知道 LMS 對於英文以外的字體支援度好像有問題。
    我在 LMS 裡面看不到的曲子,都出現了特別的字體,例如法文。
    在曲名中出現英文以外的字體,LMS就整首不顯示了耶,好厲害。
    我有一個資料夾是 KPOP 韓國流行歌,我選得到資料夾,點進去一首都沒有,因為有曲名有韓文。
    請問使用 LMS 的樂友們,有沒有解法呢?
    我有勾選 material plug in,好像這些曲子還是顯示不出來。
    引用 作者: dearflight 查看文章
    在這裡請教大家一個 LMS 的問題,真的是很神奇阿,不知道怎麼解決。
    我用 EAC rip 了一片CD,有 8 首。從 LMS 讀起來,就是少一首。
    我曾經把資料夾複製一次,也重新 rip 一次,還是少了同一首。
    但是更怪的來了,這音樂檔案我放在 E 槽。
    我同樣的檔案放在 F 槽,竟然沒有少,這是怎麼一回事。
    因為我的 F 槽打算拆下來做外接硬碟了。E 槽是新買的硬碟。
    如果這跟硬碟有關實在是太扯了。
    今天又放入另外一個資料夾,又來了,又少一首了。8 首變成 7 首。
    我快昏倒了。
    請問大家有沒有遇過這個問題,該怎麼解呢?
    我的 LMS 是 8.1 版。
  6. The Following User Says Thank You to dearflight For This Useful Post:
  7. #6344
    這裡來自我解答一下。
    dearflight兄您好
    看來這個問題或許是Windows版的LMS沒有支援Unicode所造成的。
    之前我使用過的Daphile和現在用的PiCorePlayer的LMS都沒有出現過這樣子的問題。
    或許您必須使用Linux系統上的LMS才能解決這個問題了。
  8. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  9. #6345
    Windows 版本的 LMS 需要這些設定,其一是 8.3 短文件名稱設定:
    https://forums.slimdevices.com/showt...l=1#post959649
    https://forums.slimdevices.com/showt...l=1#post874841
    https://dotblogs.com.tw/esyc2001/2012/06/26/73048
    https://mytoregistry.blogspot.com/2016/05/83.html
    其二是增添 " --charset=utf8",針對出現亂碼的問題:
    https://forums.slimdevices.com/showt...l=1#post959711
    假如還是不行的話就可以嘗試『使用 Unicode UTF-8 提供全球語言支援』:
    https://forums.slimdevices.com/showt...l=1#post931317
    https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=7135&snA=48167
    另外還可以利用 Locale Emulator,手動執行 "C:\Program Files\Squeezebox\Server\Squeezesvr.exe" 或者 "C:\Program Files (x86)\Squeezebox\Server\Squeezesvr.exe":
    https://pooi.moe/Locale-Emulator/
    https://github.com/xupefei/Locale-Emulator
  10. The Following 4 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  11. #6346
    回報一下。
    我直接進控制台勾選這一樣。
    目前看起來解決問題囉。
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
  12. The Following 2 Users Say Thank You to dearflight For This Useful Post:
  13. #6347
    預設 吐血!救命喔.....DT2 與 JPLAY 在新版 WIN10 互衝!!
    幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹~~~~~抓出問題了!!
    一定要使用這個驅動程式MlMonUsb_n_4.3.0.0_build20160121.exe才能驅動 DT2,而 06 PLUS上最新版本要抓更新的。
    前天我的 AUDIO PC終於掛了,Z97玩到現在約9年也夠本了,於是搬一台Z170,技嘉 GA-Z170X-GAMING GT +I3忘了號型+8G RAM+很老的美光SSD+ 海盜船 RM 850W,剛後就是24小時沒睡覺的惡夢.......
    無論是 gangster.tank提供的Windows 10 企業版 LTSC 長期服務、或我自己去借的 Windows 10 v1607 v21H1,或是 Candy10.19h2,通通 DT2 與 JPLAY 互衝!!
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...380#post240380
    試過安裝樂之邦驅動 2.4.2.2、2.4.1.0,試過 JPLAY 6.2 與7.0,連單機JPLAY都無法成功!只要使用其他播放軟體就正常,而現在使用XU208就一切正常,U3TT全套方案都正常。
    試過便宜CAT: https://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?13183
    之前發現Windows 10 企業版 LTSC可以當 CONTROL PC,無法當 DT2的 AUDIO PC,後來改成 XU208後發表心得,當時以為是懶得找BUG現在才發現這麼嚴重的互衝問題。
    無論是 INTEL Z170 或 AMD 技嘉 A320 都發生互衝了,應該大家的CAT都完蛋才對吧!?
    請大家幫忙回報:Z170世代以後,約5年內的電腦,誰使用 JPLAY+樂之邦DT2沒有互衝的?請回報你使用的WIN版本!!
    不對啊!難道這裡的大家都是使用舊電腦??舊版 Microsoft Windows [版本 10.0.10586]??原本要灌這個舊版,結果Z170電腦不知何故就是會當機無法灌,正在測試便宜CAT中。
    先前使用 WIN10 + JPLAY + DT2的經驗己經忘光光了,看樣子有嚴重BUG沒有抓出來!!
    嗚嗚....我的世界第一CAT毀了.....現在使用原先的JPLAY 雙 CAT,換了Z170 AUDIO PC未完整優化+Windows 10 v1607 v21H1,XU208 DDC,正在RUN,初步聽起來應該輸 DT2一點點,真是哭哭...............
    此篇文章於 2021-04-04 06:54 PM 被 psycho 編輯。
  14. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  15. #6348
  16. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  17. #6349
    教授,我之前是用華碩的Z270主板,好像沒有出現不相容的問題?還是那時候我還沒灌LTSC..
    我DT2用的樂之邦版本是MlMonUsb_n_4.3.12.0_build20161202。
  18. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  19. #6350
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    我那時真是老人失智,試了半天就是忘了在 win10安裝樂之邦驅動程式要找:MlMonUsb_n_4.3.x.x的版本!!浪費了24小時的debug時間........
    樂之邦的客服一定回答使用 win10自帶的 wasapi驅動就好,但是!!!使用jplay時,會跟這個 wasapi驅動 嚴重互衝!!!直接播放聲音毫無問題,一使用jplay就是無法播放。正因為如此我才想要灌樂之邦的驅動程式,然後就用錯了搞死自己.....
    安裝MlMonUsb_n_4.3.x.x的驅動程式後,會發現樂之邦usb音效卡是理論上最高級的 BULK模式,JPLAY會抓到 KS 與 ASIO兩種聲音通道,以目前來說 KS的聲音較正確。
    原先的 Z97是 UD7最高等級主機板,RAM用到金士頓2933 T1級接近最高級最貴的DDR3 RAM,主機內完全無風扇,CPU使用四仟元級的塔式散熱,機箱是聯力全鋁合金,電源是 Cooler Master Silent Pro Gold 1200W。
    對上 Z170 GA-Z170X-GAMING GT ,機箱內三個風扇在轉,CPU用INTEL送的爛散熱器,機箱是一千元的便宜貨,電源是 CORSAIR海盜船 RM850x,RAM只是2800 DDR4。
    結果,Z170贏過Z97一截...........:~~~~~~~~~~~~~~~~~
    所以玩JPLAY CAT的同好請記住:不要花太多錢在主機板與CPU上!!!
    雖然主機板與CPU非常重要,但是,只要過了一世代,它就沒有用了.......:~~~~~~~~~~~~~~~
    電源最最最重要,有預算的話買最貴的就是了,但是別問我最貴的 AXI1600(快三萬元了!?) 與 相對便宜的SilverStone SST-ST1500-TI(一萬五千) 兩者聲音會相差多少?我不知道....:P 我為了簡單測試,剛剛買的是MOMO折價卷後7600元的 CORSAIR HX1200。
    機箱也是用一輩子,可以砸錢。再來就都會有世代更新問題了!所以我不升級PC了,改加強蜈蚣串,不然會升級升到起肖。
    再者,沒有優化過的Z170+XU208,當然被優化過的Z97+DT2打到天邊去。使用XU208的同好,強烈建議一定要加上 FIFOPI 或 MCFIFO;聲音雖然還是比不上 DT2,但是也算是天下第二的好聲音了。
  20. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
