第630頁,共715頁 第一第一 ... 130530580620628629630631632640680 ... 最後最後
顯示結果從 6,291 到 6,300 共計 7145 條
  1. #6291
    問題就是在:電腦播放的『運算性能』與『供電性能』。
    我的『猜想』是,電腦播放的『運算性能』越強,010101之間的『方波間的jitter』越小。
    電腦播放的『供電性能』越強,010101的方波越正確,『方波內的jitter』越小。
    因為以上的jitter傳到下一階段後都會混合起來,所以最後再加上任何時鐘都是沒救的,甚至加上 ian's FIFO這種超高級 FIFO也是完全救不回來的。
    教授您好,其實小弟一直都很想用儀器測量您系統中DT2的數位訊號,看看到底波形長什麼樣子,和實際測量出您所說的方波間和方波內的jitter數值為何,因為這樣可以直接徹底驗證多年來的理論和假說。只可惜小弟手上目前能顯示和測量接近完美方波的最佳儀器,真的是又大又重,所以要實現這個願望必定十分費時費力,困難重重啊。
    所以我完全同意 Higuma說的,pi-player最大的問題,就是 pi。如果有人可以把 sam0402或 tetsuka辛苦調整的 OS完整移植到 PC,這好像就是 bc大魔王的絕招?這樣子我相信那些 os極有可能剁掉 jplay cat無誤。只要還是使用pi,除非日後出現任何『for audio』的pi,否則一定就是沒救。
    小弟的確是這樣用的沒錯,不過也不是什麼絕招就是了,而且看來Pi4的性能可能已經跟小弟用的古董eeebox相比有過之而無不及了。不過,要把針對某硬體優化過的Linux核心移植到另外一個硬體上,幾乎等於打掉重練就是了。小弟把優化分成三種類型,1. 精簡:也就是將不需要用到的軟硬體全部關掉,節省資源。例如把不需要的驅動程式、常駐程式去掉,拔掉不用的硬體,就屬於此類。2. 修改參數:利用改變軟硬體的參數設定,讓系統更適合執行單一任務。例如改BIOS參數,改作業系統的設定值,或是更改播放軟體的設定值,就屬於此類。3. 改變運作流程/演算法:直接修改軟體去配合硬體,以達到單一任務的最佳效率。例如修改音效驅動程式中記憶體的搬移和映射方式,或是改用對播放音樂更有效率的函式。這個如果要做到好,必須對軟硬體的配合都要有充分的了解,才能針對特定的硬體做軟體部分的改寫。所以,如果要換硬體,1和2通常只要時間花下去就可以做到八九成,但是如果沒有把全副心力丟進去,要把3做到好其實很困難。最簡單的方式就是換效能更好的硬體來盡量彌補3沒做到盡善盡美的不足。只是效能更好的硬體也有缺點就是了,所以也是要花一些工夫處理。就是因為這樣,小弟才完全懶得更新電腦硬體。
    此篇文章於 2021-02-19 07:54 AM 被 bchsieh 編輯。
  2. The Following 8 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #6292
    我也很想看看到底出了什麼鬼?怎麼可以得到這麼可怕的訊息量??但是『最佳儀器真的是又大又重 』?真是救命啊!!
    [恕刪] 1. 精簡:[恕刪]2. 修改參數:[恕刪]3. 改變運作流程/演算法:[恕刪]
    其實我最近的心得開始很不一樣了!.....
    因為搞了『入門而簡易的jplay cat』,發現我辛苦調校的的『六年前頂級電腦』居然被『六年後』的『高速但未調校電腦』追上,再加上這次pi-player現場測試,以及一直以來的fifopi經驗,我的『聽感』猜想出以下觀點:
    我認為這裡的 jplay cat+u3tt+DT2 方案與 ian's FIFO 是『完全一樣』的理論走向,最後聲音不同,純粹只是DT2剛好矇到;或者可能更慘的:ian's FIFO的設計者對音響性能的要求方向走偏了......
    U3TT+HUB+JPLAY 跟 ian's FIFO 的dirty side一樣,把 前端 的數位訊號轉化成『較乾淨』的數位訊號。
    DT2+時鐘 跟 ian's FIFO 的 clean side一樣,把 dirty side 的數位訊號轉化成『最佳』的數位訊號。
    但是數位訊號的產生過程中,把0.99修正成1.00,聲音比較好;把0.90修正成1.00,聲音可能因為各種神奇理由或量子糾纏(亂扯的!),導致聲音大幅變差。這是『方波內jitter』層次。而『方波間jitter』層次不能太離譜,太離譜就會直接轉換污染變成『方波內jitter』。例如傳統數位轉盤就是這個層次太離譜所以極難救回來,pi、老電腦、新電腦......只要最後進行時鐘重整,大家都夠用了!
    所以以jplay cat而論,只要使用高速電腦+jplay,就可以保證『方波間jitter』層次不會太離譜了,再來就是dirty side與clean side要努力把『方波內jitter』消除掉。所以使用大電供、超大電容,可以讓原先0.7654的爛訊號,逐步修正而無限逼進0.9999。也就是在 ian's FIFO 的層次,尤其是dirty side層次,一定要使用超大電容與電供,才能無限逼進0.9999。
    clean side層次,以我的鑑聽性要求當然也一定要使用超大電容與電供;但是很多人聽音響時,『對聲音走向各自不同偏好』,那麼就可以只要乾淨、小功率的電供就夠了。
    在以上的理論猜想下,CAT的調校變得不大重要,反而是 ian's FIFO層次的電供最重要。實證結果就是,無論我的前端是現行JPLAY CAT,還是『入門而簡易的jplay cat』,還是 PI-PLAYER、甚至是box的瘋狂改裝藍光轉盤,只要dirty side使用 1500W加超大電容,聲音的正確性就能合格!!
    所以不想學我這樣子亂七八糟的蜈蚣串,ian's FIFO真的是很好的方案;只是電供真的非常、非常、非常.....非常重要,從硬碟裡的檔案之讀取開始,只要有一個電供是不合格的,後面就完全毀掉啦!就算是 ian's FIFO也無法完全救回來。
    在上述的看法下,精簡化的WINDOWS或LINUX或MAC OS,大概只相差一點而己;而電供是否進行電源隔離或1500w+大電容,可能相差50%以上。也就是說,只要數位播放前端是bit-perfect,再來拼命加強供電才是重點,什麼調校都是次要。
    然後,出了新的高速電腦,直接換掉電腦就好了........
    同時可以理解蜈蚣串的意義如下:從 0.7654 直接一步修正成 0.9999,因為各種神奇理由聲音會變差;
    從 0.7654 修正成 0.7999 再修正成 0.8999 再修正成 0.9999,因為避免了各種神奇理由,聲音才會變好;至於到底要幾個階段?鬼才知道!!
    所以usb hub+u3tt,要六個獨立的供電接孔;合格的 fifopi,至少要有『四個』獨立的供電接孔;其他到底要幾個電源接孔?一樣是鬼才知道。
    簡單來說,我中了電供的毒...... 所以覺得CAT夠用就好了!但我所謂的電供重要,事實上是指『晶片的電供』很重要,所以一定要使用蜈蚣串才表示擁有正確的電供。
  4. The Following 6 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  5. #6293
    先抱歉只出張嘴。不是很了解細節。
    既然搬儀器到教授那很困難,那從教授那把DT2拔過去bc謝大魔王那測量是否可行。
    還是說一定要教授那的最佳狀態的DT2才有用?
    引用 作者: psycho
    看樣子電供真的很重要……但問題是,像我這種使用習慣的人,看到電供就懶起來了。
    看起來在不外接任何電供的前提(懶人使用法),還是乖乖買兩台電腦是最沒有問題的?
    因為pi直接使用似乎會有音色正確性的問題。
    此篇文章於 2021-02-19 08:53 AM 被 yuntree 編輯。
  6. The Following 3 Users Say Thank You to yuntree For This Useful Post:
  7. #6294
    引用 作者: Calvin Tsai 查看文章
    昨天到psycho教授的音響室, 感謝教授費心地介紹他的音響系統.[恕刪]
    Calvin Tsai 太客氣啦!己經認識很久了,又長期知道我寫文章都那麼狂妄,就不要客氣了!....
    當天是 Calvin Tsai 帶他的哥哥一起來,以下簡稱Calvin Tsai是小蔡,而他哥哥是大蔡。這兩位都是古典音樂愛好者,年紀都比我大一截;活到現在,網路上遇到年紀比我大的機會越來越小了...:~~~~~~
    上一篇文章正是因為大小蔡來音響室後我的心得與猜測:這沒有什麼高下之分,但是從『學術上』,古典音樂的學術發展,的確是從簡單走向複雜。所以越早期的古典音樂,同時需要注意到的訊息『越少』,越容易專注在『音質』(包含情感、詮釋...等等『樂』的層次);而越現代的古典音樂,同時需要注意到的訊息『越多』,越需要專注在『細節』(包含精準、合奏、技巧...等等『音』的層次)。
    因為我從小就重視分辨演奏的好壞,所以一直走向專注在『細節』的道路。所以類比音響系統也一直重視『細節』,研究出來的jplay cat更是世界第一的『細節產生器』。
    但是對於『音質』的愛好者來說,『細節』太多反而會產生干擾!!所以我最後的『現實看法』才會是:調校cat不必太極緻,因為『細節』可能過多了造成干擾;但是供電則是重要無比,因為它是一切『音質』與『細節』的共同基礎。
    以上立論最重要的是:我們能不能真正認識到自己是『音質』派還是『細節』派?這可是超高難度!我自己當然是百分之百的『細節』派,我肯定gangster.tank都是跟我同一派,肯定的理由就是:我們都願意為了『細節』而徹底犧牲『音質』。
    bc大魔王是我所僅見的中性派,可能源自絕對正確測量的『龜毛派』。因為客觀測量才不會鳥你是『細節』還是『音質』,所以.....
    絕大多數的人都是『音質』派,只是部份計較『細節』而己。而計較『細節』的程度有多高,對hi-fi性能的要求就會有多高。
    Calvin Tsai 兄弟兩人來的時候,要求我播放最滿意的聲音,我當然是把『小睡神』請出來嚇人了。結果,雖然認同這種聲音非常高傳真,但是他們卻覺得聲音太冷冽沒有感情。這下子我知道了,他們是自我認識後的『音質』派,那就適合不同的音樂。於是我就改成播放蕾菲布的巴哈639,結果,當然得到最大的贊美。
    所以『音質』派就是有這樣子的主觀走向:其實聽音樂最主要還是滿足自己,正確認識到需要什麼『音質』才能滿意,是沒有什麼是非對錯可言的,頂多是類比端需要花很多錢.... 而『細節』派因為直接對應科學的hi-fi性能,所以比較有可能以小摶大而找到超值又極緻的方案。
    當然了!如果像中壢音響室那麼變態,想要什麼音質的聲音通通可以透過數位端的『作弊』調整給你;例如想聽『小睡神』的黑膠?絕對hi-fi的cat要製造出黑膠的聽感實在太簡單了。
    目前依我的經驗,『音質』派又經費有限的話,不由自主優先放棄的幾乎都是『超低頻的細節』。理由也很簡單,因為超低頻的細節最花錢......『超低頻的細節』絕對不是大鼓還是巨砲,而是體現在無伴奏小提琴中的超低頻。從 JMR喇叭來說,只有 ORFEO歷代旗艦喇叭才是唯一合格的,或者說,聽過ORFEO舊旗艦喇叭之後,都會嫌棄很多喇叭沒有正確的『超低頻的細節』。所以,如果你真的是『細節』派,還不趕快來買下我的二手ORFEO舊旗艦喇叭?這可是唯一的機會!!....
    而如果是『音質』派,當然就要找小喇叭、新世代高頻更正確、音質更好的喇叭。從『音質』派的角度,JMR BLISS JUBILEE應該會贏過ORFEO舊旗艦喇叭。
    同樣的,如果沒有正確的『超低頻的細節』,CAT的調校是否走向HI-FI正確性會無法判斷!!因為根本不知道到底是音質變佳?還是低頻細節被吃掉?對於很多號稱客觀測量的聽感給予保留,就是因為他們測試的音樂軟體『沒有低頻細節』!這樣子是絕對無法正確判斷HI-FI性能的。流行音樂擁有正確超低頻的機會直接接近零,市場上的古典音樂唱片幾乎全數不合格,新天新地部份的唱片才是唯一的機會。
    因此,對於不像我或gangster.tank這樣子的瘋子來說,我會認為直接買入門而簡易的JPLAY CAT,然後拼命加強電供;或者使用藍光轉盤或PI-PLAYER,再使用FIFOPI,然後拼命加強電供。這就非常、非常、非常、非常....夠用了!不要再為了數位播放傷腦筋了!!
    真的還要玩更多CAT的調校,前提必需你自我認知到自己真的是『細節』派!!真的是?那就要問你能不能分辨『超低頻的細節』??不能,那當然就無法正確地享受『細節』派的音響走向了。分辨『超低頻的細節』的起點很便宜喔!gangster.tank是用耳機,我是用一萬兩仟元的ORTOFON 105喇叭,然後嫌棄當年上上上一代的JMR入門喇叭之低頻不夠正確.....
    能辨認出『細節』派的音響優點非常容易,但是能享受『細節』派的音響優點就是非常關鍵的自我取捨了!
    當然,這是一個非常複雜的自我認識歷程。我也看著很多這裡的同好從自認為是音質派、走向細節派、最後又回到音質派......所以以上的辨正只是思想遊戲,實際上要怎麼玩,還是每個人很個人的事。
  8. The Following 8 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  9. #6295
    難得這麼認同Psycho的文章,雖然過程超過了十年。
    但終究讓人想起了黑格爾的正反合,真知灼見。
    最後,又想到的是主唯那句,現場就在那裡,你感受到了嗎?
  10. The Following 3 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  11. #6296
    引用 作者: yuntree 查看文章
    先抱歉只出張嘴。不是很了解細節。
    yuntree兄您好,小弟想測量的是在教授系統上的DT2輸出,畢竟同樣是DT2,在不同的系統配置上聽感差異不小。
  12. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  13. #6297
    引用 作者: yuntree 查看文章
    沒錯,兩台cat的電供勉強還算合格、勉強可以當數位播放器;而沒有fifopi的pi對我來說是完全不合格。
    引用 作者: Higuma 查看文章
    去去去,先給我好好分享『正確的歷史錄音』在我的中壢音響有多麼可怕!!.....
    沒錯,如果大家的dt2都有我中壢音響室的8成實力,早就通通永遠換不下來了......
    dt2本身不是最重要的,重要的還是整套cat隱含的『供電能力』佔最大!dt2 與『運算能力』次之。如果被 bc大魔王測量後,居然發現上述三因素產生離譜的『加成效果』,那就算是我矇到了.....
    不過因為我試過 xu208,所以很肯定不是dt2太偉大,而是整套cat隱含的『供電能力』最偉大。
  14. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  15. #6298
    我有疑問的是教授的這句話。
    因為,教授你買來的那套電腦,其規格在今天的標準看起來,離「垃圾」沒有多遠。
    今天懂電腦的,不會挑像教授那台那樣的規格(R3200G是真的沒錢組的那種省錢機)。
    我就簡單講一句話就知道了,現在的最低階CPU,Intel的i3或AMD的R3,其核心數等同幾年前的頂規4c8t。
    所以說,今天連接近垃圾等級就可以達標!?
    那如果,我們砸錢真的組一台現在的高規格電腦主機(重點放在主機板的供電跟電源供應器,cpu不用頂),會不會更強大(因為現在的主版的供電有很浮誇的那種。),強大到不用非DT2不可?
    我的希望是這樣,我願意花同樣的錢去組一台(或兩台)超級強的CAT,勝過在那搞蜈蚣串。如果有一天一個主機板的USB X世代的供電直接抵一整組蜈蚣串,就直接插就好。這樣我願意花同樣價格去買這麼一個主機板。
  16. The Following 3 Users Say Thank You to yuntree For This Useful Post:
  17. #6299
    我不是很抓得住yuntree講的重點,我再講清楚試看看:
    cat最重要的是『供電性能』,其次才是『運算性能』;但是『運算性能』如果太差,『供電性能』會救不回來。至於什麼叫做『運算性能』太差?那真的只有鬼才知道,永無止境。
    所以我的cat中的兩台 pc,『運算性能』都己經是垃圾的等級沒錯;也因為是舊世代,強烈懷疑它的『晶片供電』也落伍了。
    但是 u3tt 仍然是目前世界第一的運算性能,因為全世界usb 3.0級的音效卡好像只有一家 RME的?而使用U3TT形同把我USB DDC通通升級成USB 3.0等級的音效卡,它是目前的世界第一,至少可以活到 USB 3.2的音效卡出現,而這個似乎不會出現了?
    低等級的PC+U3TT +DT2 的確不見得會贏過 高等級的PC+U3TT+XMOS,所以你下面的思路也沒錯!不過還是要有人測試才知道:究竟要多高等級的PC才能得到上述結果?
    但是我的中壢音響室有一個應該是世界第一極難超越的,就是 1500W 四台再加上 『2.5法拉!!!』大電容共六組,這樣子的供電性能不但前無古人、後也難有來者,這個性能應該可以讓我的中壢音響室無論PC性能多麼老舊、都可以活得好好的!它甚至可以把藍光轉盤與PI都救回來,這兩者的『運算性能』大概只有我目前PC的萬分之一,可見我的PC還可以『夠用』多久了!應該可以用到死.....
    如果沒有這個可怕的供電性能,那麼我的確『相信』:現代的PC早就隨便都超越我的PC了,所以買兩台現代的高級PC,說不定什麼蜈蚣串都不必使用,就比我的中壢音響室(無電容無大電供)還要強了!!再來,就是要問問自己能不能『受得了』這麼可怕的『細節派』聲音。我認為,如果沒有中壢音響室的大電容與大電供,這樣子的『細節派』聲音會讓兩百萬元以下的類比音響通通被殺音響而變得很難聽!只有我或han的變態耳朵才能受得了。
    相對的,『不要』使用這麼高性能的cat,類比端的器材才能『便宜而出好聲』,當然了,就會走向『音質派』了。
    引用 作者: yuntree 查看文章
    我有疑問的是教授的這句話。
  18. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  19. #6300
    我原先的想法是這樣
    1.從教授的文看起來,現今的電腦性能已經不需要強調。也就是現今接近垃圾等級的電腦的「運算性能」都足以達到我們要的CAT細節。
    2.那麼,如果我們增強「電腦內部的供電性能(主機板跟電腦的那顆電源)」,是否可以增強「音響的其他東西」(是什麼我也不知道。)?
    不過在我原先的「理想」裡頭,是這樣的,一台或兩台「內部超強電供」的電腦+主機板,是否可以達到起碼的性能。
    或者換個說法,假使我們拿更好的電供跟主機板,能不能得到比教授那兩台低階電腦更好的「效果」(是什麼我也不知道)?
    因為我沒見識過教授的系統,對教授的供電方式不太清楚。但從文章看起來,還是回到電源供應這個根本?
    所以,電腦不用買太好,但要去弄一個高瓦數交換式電源跟大電容,然後再把電腦電源線插上去這個交換式電源?
    (抱歉,完全不懂瞎猜的。)
  20. The Following 2 Users Say Thank You to yuntree For This Useful Post:
