第63頁,共715頁 第一第一 ... 1353616263646573113163563 ... 最後最後
顯示結果從 621 到 630 共計 7144 條
  1. #621
    引用 作者: lolo 查看文章
    線性電源或由電池供電給03USD這樣的USB聲卡,到底何者為優,答案不幸揭曉,一位朋友把他花了900元、8000毫安培(5V2A)的IPAD行動電源帶來讓我測試,結果行動電源打敗了我的線性電源。
    請教lolo前輩此行動電源的廠牌型號,若能再貼張照片就更棒了。
    此外好像有樂友認為您是使用IPAD的充電器(5V 2.1A 交換式電源,插電的),而您是使用電池供電,對吧 ?!
    此篇文章於 2012-07-06 10:36 PM 被 andyhang 編輯。
  2. #622
    psycho大,我HUB沒接電供喔@@.. 我意思是分離線也要用到5V10A嗎?第一段到HUB那邊的!
  3. #623
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    有沒有可能看的到卻吃不到:(
    你在說啥我完全看不懂?.....何時可以讓我好好聽一下ES9018了?....:P
    引用 作者: andyhang 查看文章
    啊啊.....怎麼我們兩人對lolo原始文章的內容看法相差這麼多?請lolo提供答案吧!....
    引用 作者: zeal761021 查看文章
    yes!我的5v/10a線性電源從頭到尾就只有拿來接usb而己.....:) 要不要用到10A這麼高我是不敢肯定,但是5A以下絕對、鐵定、嚴重不足這是毫無疑問的....
  4. #624
    引用 作者: lolo 查看文章
    我把IPAD的行動電源接上USB Y型線的供電端[恕刪]
    我剛好又看到lolo你用『Y型 USB線』,這用詞讓我懷疑你使用市面上的 Y型USB線,它的電源端是與訊號端的電源部份並聯(串聯?)的,所以就算電源端沒有外接電源,還是可以使用USB音效裝置。這個缺點就是說,它對電源純淨度的改善非常有限,只能改善供電能力,也就是暫態與動態。所以使用該Y型線,對線性電源的優點破壞極大!對交換電源的破壞就還好了。
    我說的Y型線是像這種:
    而我自己打算使用 USB 3.0 的Y型線來研究看看為什麼 USB 3.0 外接電源會燒得這麼嚴重....
  5. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  6. #625
    關於行動電源一事,psycho是正確的,果然是電流大小的問題,我犯了一個嚴重而愚蠢的錯誤。
    我原先把3A的密封牛供電給SSD,卻把只有1.5A的供電給03USD,簡直是錯到誇張,把二個牛對調之後立刻翻盤,並且不需要再找朋友來接回他的行動電源,僅憑24小時的聲音記憶,就能肯定3A的線性勝過2A的行動電源。
    但是單說線性勝過行動電源,就和說PC的音質一定勝過CD是同樣的無意義,因為檔次高下有別,我起碼用過5種不同的線性變壓器,只有現用的德國BLOCK密封牛能取得最純淨的聲音,其他的那些R牛、環牛、E牛,就算併聯到5A、6A,由於最根本的供電品質不行,我認為不一定能勝過行動電源,所以線性雖然是最好的,但是變壓器本身的品質落差比較大,和落差較小的行動電源相比,就算電流大小一樣,線性不見得穩佔上風。
    回andyhang:該行動電源是一體成型的鋰電池,我還真拍了照片哩,如下,也聽說18650電池可能會更好一些。
    此篇文章於 2012-07-07 08:13 AM 被 lolo 編輯。
  7. The Following 5 Users Say Thank You to lolo For This Useful Post:
  8. #626
    1A..5A..10A好比戶頭有1百..5百..1千萬
    在於您的口袋隨時可用的有多少,
  9. #627
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    在於您的口袋隨時可用的有多少,
    每次需要用多少, 和口袋隨時可用的有多少, 又是兩碼子事.
    家用電器 10A 的電流已不算小, 您用的電線要夠粗, 才承受地了.
    前幾天家裏的吹風機才出問題, 一查才知原來是歐洲帶回來的1000W出力吹風機, 電線只有 0.75mm2 * 2C. 電壓調到 110V, 耐不住長時間的使用, 電線皮就融了.
    看看台灣市面上的合格吹風機, 電線一般都會用到 1.25mm2 * 2C 這麼粗.
    您用在 USB 設備上的外接分離式電源線有多粗? 耐得了幾 A? 若一直沒出事, 摸起來電線也不怎麼燙, 就證明了在電線中流動的電流A數, 也就是讓這設備工作需要的A數, 其實並不怎麼高. ^___^
    至於電供可提供的 A 數 高, 到底有什麼好處? 那就需要專家出面解釋一下其原理了.
    此篇文章於 2012-07-07 11:10 AM 被 LSP000 編輯。
  10. #628
    [恕刪]此外好像有樂友認為您是使用IPAD的充電器(5V 2.1A 交換式電源,插電的),而您是使用電池供電,對吧 ?!
    雖然我猜對了,但是我發現我錯在那裡了!..... 我的確誤會lolo使用插電的交換式電源了,原來是使用鋰電池的行動電源!...:P
    不過 A 數決定一切這一點是永遠不會錯的....:)
    引用 作者: lolo 查看文章
    如果是行動電源,還有一個更大的問題喔!....:P
    第一、線性電源雖然比較髒,但是行動電源是3.6V再經過交換式晶片的 DC/DC 轉成5V,所以它有可能比線性電源還要髒;至於那個比較髒?我傾向是不同的錄音會有不同的凸顯結果。像我偏好的錄音,行動電源甚至比交換式電源髒。
    第二、最嚴重的問題是,行動電源的暫態反應有電池供電的先天弱勢,除非後天設計完善,但是行動電源這麼簡單的架構是不可能完善的。如果lolo你使用錄音動態夠強大的錄音,應該會發現死得很慘才對。
    當然了,這都是以距離 03 usd 最的電供之情況來討論....
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    引用 作者: LSP000 查看文章
    A 數決定一切的詳細理論我不懂,簡單來說我們看到的現象是:耗電只有0.1A的東東,給它 2A 電源,它從 0 到 0.1 A 的『電流量變化速率』是 1 的話,給它 5A 變化速率可能就會 > 1.1,而且明確可以聽出來。當然前提是設計理念差不多的電源....:)
  11. #629
    scs 訪客
    引用 作者: wdesign 查看文章
    上面貼的照片是初次改裝01 USD的照片,跟CDPRO2打平手(當然有改過,原始的...). 現在再度修改過的01 USD早就超過CDPRO2了, 這也是我還在繼續玩的原因.
    我嘗試過的項目:
    1. 獨立電源. 另加一顆環形變壓器, 獨立的並聯穩壓電源(Salas shunt regulator).
    --音像結實 樂器定位更好.
    2. 更換SPDIF輸出變壓器. PE65612換成SC944-05(Scientific Conversion).
    --高頻延伸佳 尤其是播放高解析檔案時差異明顯.
    3. 獨立clock輸入.(24Mhz TCXO + the Flea)
    --還在試 暫不便評論
    4. USB Isolator: ADuM4160 USB隔離, 只支援到Full speed(12Mbps)會造成系統限制, 高解析檔案播放偶爾不順.
    --聲音變的稍微乾淨一些, 但只有在耳機系統很專心聽一大片絃樂時分辨的出來, 我的主系統很難分辨. 決定取消.
    Windows系統如你所說越簡單越好, 我使用的是Windows Thin PC, 是官方由Win7sp1的簡化版. 內定啟動的服務很少(重點), 需要的PC資源也是很低.
    JPlay我有用過,他是把PC內的RAM切割出一大塊來載入音樂檔以達到播放時減少I/O動作.雙核CPU時還可獨佔一個核心, 是個很理想的PC轉盤系統. 但操作上沒有Footbar方便, 只有很認真想聽的音樂時才用.
    P.S.對修改01 USD有興趣的話 可讀看看這個網頁: http://hifiduino.wordpress.com/category/usb-audio/
    CDPRO2只是轉盤不知搭什麼dac?傳統cdp聲音表現主要還是看DAC........
  12. #630
    引用 作者: LSP000 查看文章
    電流的餘數要大,這應該是不爭的事實,問題是要大到什麼地步?
    我的SSD的標示電流為0.6A,原先供電達3A,換為現在的1.5A左右,結果一點影響都沒有,代表3A確實太多,但是把3A電流轉給03USD後,聲音立刻勝過行動電源,那就代表03USD的電流上限比較大,可是大到多少才對,真的是天知道,並且一般USB線都很細,也不太可能承受過高的電流,不過我想2.1A是不會有問題的,因為那是IPAD需要的安培數,如果再高上去,就算03USD能吃得下,會不會因過熱而陣亡?:(
