第620頁,共715頁 第一第一 ... 120520570610618619620621622630670 ... 最後最後
顯示結果從 6,191 到 6,200 共計 7146 條
  1. #6191
    引用 作者: linbada 查看文章
    想請教psycho教授或網友
    1:NEC晶片的USB訊號延長線(只有80公分長)有地方買嗎?哪兒?
    2.NEC HUB在搜尋露天並沒有?是否CoolgearMetal USB替代(https://www.amazon.com/gp/product/B004ESTX0W/ref=oh_o00_s00_i00_details?th=1)
    linbada是新網友,參考這個長達十年以上的討論串,要注意『時間』.....
    這個討論串是世界罕見、『現象學』、『科學實在論』意義上可能是全世界最符合正確科學精神的討論區,所以一定滿足科學現象,例如說:舊不如新,不斷革命,這些都是科學精神的現象。所以,舊的討論文章只有學術或研究的意義,要找到答案,一定要看最新的文章,新的永遠大大贏過舊的!
    NEC晶片與同時期的HUB早就是時代眼淚了!放在最新的電腦上說不定聲音還下降哩!現在推薦的一定是 USB 3.1 HUB,如果找得到 USB 3.2 HUB當然更好。其他 USB 3.0規格以下的器材無論多麼昂貴、通通己經被淘汰了。當然了!如果習慣市面上的加料錄音,就會覺得 USB 3.0 HUB 甚至2.0 HUB比較好聽,那都是很正常的事。
    在這裡我無條件相信 gangster.tank 的變態科學雙耳,所以他推薦分享的 BENEVO工業級 4埠 USB3.1 Gen2 整合集線器 (BUH344C) 約3500元應可以直接賭了。惜好像停產?只能買更貴 6500元的 BENEVO工業級 7埠 USB3.1 Gen2 整合集線器(BUH387C)。如果不想花這麼貴的錢,就 USB 3.1 GEN2規格、絕對沒有任何非USB功能、隨便買一個即可
    引用 作者: Calvin Tsai 查看文章
    那改稱psycho黃金雙耳教授, 應該可以吧!
    如果是給PC用的單純耳擴呢, 教授會推薦哪一個?
    單純耳擴如果要推薦頂級的我就不懂了!但是如果要推薦超高CP值的,我會推薦ASR量測分數夠高、可以外接電源的耳擴,然後自行加上1500W、大電容,保證上打十倍以上商品!.....
  2. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  3. #6192
    了解,感謝教授的指教!
  4. #6193
    引用 作者: termdoxa 查看文章
    各位先進大家好
    另外,小弟的記憶力不怎麼好,這個討論串我也是花很多時間整理資訊才能慢慢吸收與記憶。
    附件 33539
    哇!好用心詳細的整理成WORD資料,請問 termdoxa 兄有放在網路上供人下載嗎?
  5. The Following User Says Thank You to andyhang For This Useful Post:
  6. #6194
    謝謝psycho教授
    但是我又有疑問請教,psycho教授或網友能否解惑一下
    我的A端是外接的接的藍光Pioneer BDR-S12J-X或外接的HDD,B端是外接的HDD
    請問一下如是由A端RIP CD或COPY HDD的無損音訊至B端, 那2端除都使用外接電供的USB延長線,USB 3.1 GEN2 HUB是否2端都接?還是只接B端?還是都不用接?
    此篇文章於 2021-01-23 09:53 PM 被 linbada 編輯。
  7. #6195
    引用 作者: linbada 查看文章
    謝謝psycho教授
    是不是『同一台電腦』的A端與B端?
    是的話,A端與B端都接在同一個最頂級的 USB HUB 即可!
    外接硬碟與外接藍光機之電供保持相同的情況下:
    1、如果是非常突顯RIP差異的音響系統,那麼 USB HUB本身的外接電源越高級,聲音會越好。USB HUB本身越高級,聲音也會越好。
    2、如果是能正確削弱RIP差異的音響系統,例如JPLAY雙CAT系統,那麼只要USB HUB本身很高級就可以了!
  8. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  9. #6196
    之前教授提到鋼琴琴弦的「複調性」,小弟今天無意中發現,Aldo Ciccolini 彈的 蕭邦 夜曲 的複調性很明顯喔!
    這樣聽起來會比較夢幻一點,有片子的樂友可以拿來聽聽看。
  10. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  11. #6197
    引用 作者: sam0402 查看文章
    啊,有點不大正確喔!我認為應該不是音響硬體的問題,而是sam0402沒有把『聽感』理解清楚。
    請聽最通俗的夜曲片斷:(2016的rip,品質未必最佳)
    https://www.my-hiend.com/ftp_image/psycho/VEL3064-1.wav
    這台鋼琴是 Fazioli大鋼琴,它的調音方式『聽起來』是一個音被彈出來後,鋼琴琴身會強烈共鳴、從而共振同一個音之琴弦,所以聽起來不是『複調性』,而是『同調性(同名音、完全相同音高的音)』但是依次先後出聲,前大後小。當然了,也可能是Ciccolini踩延音踏板的速率太快太可怕(他本來就是超技演奏第一高手!),彈出音之後不到0.2秒就立刻踩放踏板來製造極快的『鋼琴抖音』效果。我無法分辨應該是第一個解釋還是第二個解釋,但是跟前述的『複調性』感受相差很多喔!
    前述的『複調性』感受,是兩個音同時發聲,兩個音彼此大約只有半度或一度的音程差距,所以聽起來是『完全不和諧音程』的和聲感,與四度音的和聲感受最接近。
    彈一個音下去,會同時聽到兩個音?還是一前一後出現兩個音?前者是複調性,後者是鋼琴抖音;大家再聽聽看!....
  12. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  13. #6198
    謝謝psycho教授,
    但是我現在又有一個疑問:
    在CAT的訊源播放,Hub前後有usb分離供電,而Hub就不用
    供電
    在同一電腦,從
    A端與B端都接在同一個USB HUB,Hub前後有usb分離供電,
    由外接A端RIP CD或COPY HDD的無損音訊至B端外接HDD,
    USB HUB是否須提供外加的供電?
  14. #6199
    引用 作者: linbada 查看文章
    謝謝psycho教授,
    但是我現在又有一個疑問:
    供電
    在同一電腦,從
    USB HUB是否須提供外加的供電?
    只要usb hub 有進行 usb孔之分離供電,那麼 usb hub本身提供的外接dc端供電就會變得很難決定:太多變數影響了!
    我自己的選擇是:只使用usb孔之分離供電,hub本身的外接供電不使用。
  15. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  16. #6200
    謝謝psycho教授
    有一疑問想請問一下
    psycho教授:
    在"主題: 從音響科學的調整到古典音樂美感的經歷"第297頁
    您發表"花了 45萬 買頂級 DAC的下場.........."
    Audiomat Maestro 3 Reference這款DAC您認為是否適合內裝網卡?
    另外它是否可直入後級擴大機?還是只是一款純粹的DAC?
    因個人有意將現在使用的BMC DAC1 Pre升級.
    去年底有至音響店看了Weiss Medus Reference DAC及Playback Designs MPD-8(這是店員極力介紹,輸出時一律是50M)
    像這種一律升頻,無法將升頻的動作停止的DAC,您是否不建議買?
    此篇文章於 2021-01-28 10:15 AM 被 linbada 編輯。
  17. The Following 2 Users Say Thank You to linbada For This Useful Post:
