第610頁,共715頁 第一第一 ... 110510560600608609610611612620660710 ... 最後最後
顯示結果從 6,091 到 6,100 共計 7146 條
  1. #6091
    關於NDK NZ2520SDA這種2.5mm x 2.0mm尺寸的時鐘要怎麼焊接,小弟稍微說明一下。
    要準備的工具:
    1. 細尖烙鐵頭,一般稱為I頭,注意不要選成B頭。功力好的也可以用K頭。
    2. 烙鐵,最好是溫控烙鐵。
    3. 銲錫,因為是超小焊點,所以線徑越細越好。含鉛焊錫一般來說流動性比無鉛焊錫好,好焊很多。
    4. 免洗助焊劑,可以去除氧化物而且幫助焊錫流動,讓焊接更順利。
    小弟對小焊點慣用的是MG Chemicals 836P
    https://www.amazon.com/MG-Chemicals-.../dp/B01ELUI19Q
    5. 吸錫線,在不小心焊歪的時候,可以去除焊墊上的錫。
    小弟慣用的是Chemtronics SW14025
    https://www.chemtronics.com/soder-wick-lead-free
    6. 鑷子,用來夾取時鐘,最好是防靜電的。
    7. 酒精、異丙醇、或是丙酮,和一支淘汰的牙刷,用來清洗焊接之後的板子。
    8. 三用電錶。
    非必備工具:
    手電筒、放大鏡、顯微鏡等等,用來看時鐘表面的雷射刻字。
    焊接步驟:
    1. 將時鐘從包裝內取出,確認雷射刻字的時脈數字。
    看雷射刻字需要一些訣竅,光線/手電筒要斜斜地照在時鐘表面上,才比較容易看得到字。
    如果用放大鏡仍然看不清楚的話,可能要動用顯微鏡。
    小弟平常在檢查微小零件焊點的時候,用的是Olympus SZ4060。
    您如果有需要的話,可以參考類似的「長工作距離」顯微鏡,也就是物鏡到被觀測物之間的距離大於10公分。
    二手品相不錯的五千到一萬台幣之間可以買得到。
    有選擇的話,盡量選擇目鏡角度45度的機種,例如SZ4045。
    60度的目鏡角度太高,桌子要夠矮才會方便,一般的桌子比較適合45度角的目鏡。
    另外,要買的話,請選雙眼顯微鏡,因為有立體視野對焊接等工作很重要。
    2. 確認頻率之後,接下來要確認四個焊點哪一個是pin 1。
    把時鐘反過來,四個焊接點中,有一個形狀會跟其他三個不同,會缺一個小角。
    那個形狀不同的焊點,就是pin 1。
    3. 塗一些助焊劑在時鐘的焊接面上,然後把時鐘放在電路板上。
    pin 1對準pin 1的焊點,記得時鐘一定要盡量置中,歪了就可能會短路。
    利用「可耐高溫」的固定方式把時鐘固定好,例如kapton耐熱膠帶、金屬髮夾、
    又或是一雙免洗筷上下用橡皮筋綁著把時鐘和電路板夾起來,等等方式都可以。
    4. 如果是使用一般63/37銲錫,把烙鐵溫度設定到290~300度。
    等到溫度到達設定溫度後,先在焊點上加一些助焊劑,然後將烙鐵頭斜斜的接觸電路板上的焊墊。
    盡量讓烙鐵頭跟焊墊之間的接觸面積越大越好,但是請注意不要讓烙鐵頭接觸到時鐘
    另外注意請不要加壓在烙鐵頭上,放著有接觸到就好。
    加熱約半秒到一秒後,就可以把銲錫接觸一下焊墊,目視看一下焊錫的流動性夠不夠好,量是不是剛好。
    所謂的銲錫量,要看是不是能夠把整個焊墊都填滿,而且表面會因為表面張力形成一個些微突起的曲面。
    如果不夠就立刻再加一點錫,過程中不要把烙鐵移開。
    滿意之後再移開烙鐵,整個加熱過程不要超過10秒。
    焊好一個點之後,請休息十秒再焊另外一個點,記得隨時補充助焊劑。
    如果這個焊點加熱十秒還沒焊好,請移開烙鐵,休息十秒之後,先焊另外一個焊點,回頭再處理沒焊好的點。
    除了pin 2以外,注意其他三個焊點的銲錫絕對不能沾到時鐘表面的金屬面,那個金屬面是有接地的隔離殼。
    如果有銲錫太多、焊點的錫沾到表面金屬殼等等問題,請使用吸錫線+D烙鐵頭或是C烙鐵頭把多餘的銲錫去除。
    5. 焊好之後,把三用電錶轉到百萬歐姆電阻檔位(),測量電路板的1、3、4三支腳和pin 2之間的電阻。
    請注意,不是去量時鐘的焊點,是量電路板四個角落有孔的那四個焊點。
    應該都要量得到數值,不是OL (斷路)也不是 0 (短路) 才行。
    6. 焊上電路板上的四支針腳,可以用Ian轉板套件裡面的那個IC座來做焊接固定,以免四根腳焊上去之後歪歪扭扭的。
    7. 用牙刷加上酒精、異丙醇、或是丙酮,把電路板表面的焊接殘餘物洗乾淨,這對高頻電路來說很重要。
    小弟比較偏好丙酮,因為可以洗得很乾淨,又不像酒精洗完有時候會黏黏的,還會起白霧。
    但是如果用丙酮,請在通風良好的地方使用,這玩意很毒。
    祝大家焊接順利~ 有問題或是有更好的做法的話,請各位網兄盡量提出來。
    此篇文章於 2020-09-30 04:37 PM 被 bchsieh 編輯。
  2. #6092
    來分享最近在淘寶買的耳擴聽感,都是衝著12V DC輸入而購買的。
    DC輸入線材是委託新天新地唱片行製作的香堡DC線5.5/2.5規格。
    1.久逸JIUYI AMP35
    https://item.taobao.com/item.htm?spm..._u=1bl2golb08d
    這台聽起來聲音細膩、音場開闊,似乎沒有中頻凸出問題,經過Daitron PFS300 12V+電容後,聲音更好。
    但有一個超超超大敗筆,就是我懷疑這台並非是為了耳機設計,而是為了喇叭設計的,居然耳機聽音樂不斷失真、爆音!
    或許裡面的隔離設計是好聲的關鍵,那耳機孔是來亂的?
    就是因為上面這台不夠好(什麼都好就是爆音不好!!!)我又買了下面這台。
    2.SURE 舒尔斯 A类/甲类 12V耳放 数字式耳机放大器
    https://item.taobao.com/item.htm?spm..._u=1bl2gol4de3
    這台底躁比上面這台低,中頻動態猛烈,中頻凸出、高頻延伸GG、低頻GG,根本就是加料加到爆的垃圾,唯一優點是中頻動態跟細節很好,音場也是比樂之邦還爛。
    還外銷國外哩,根本是不入流的垃圾。
    這台只連Daitron PFS300 12V的話,聲音輸樂之邦HP11,加上電容後動態兇猛程度贏,但終究是平面的聲音。
    至於樂之邦HP11,三頻均衡,但就是不夠飽滿聲音略軟虛,不過聽起來很正確,因為樂之邦HP11播新天新地音樂,在知覺系統上會以為聽到超高頻,而播放「霹靂布袋戲原聲帶」則發現那些高頻跟低頻是假的,不夠自然,就是非常中規中矩的聲音。
    哎,買了兩台都雷~不過第一台倒是可以裝喇叭,可是我用不到啊
    不曉得有人可推薦設計良好的耳擴嗎,最好是DC12V輸入的,可以自己用好的電源,不然真的只能買高價線性電源的耳擴了(除非那個耳擴標示AC100-240V)。
  3. The Following 6 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  4. #6093
    有一個關於 DC 線方面的問題,敬希大家能夠集思廣益。
    剛好是半年前,這位網友分享了一些寶貴的經驗,他訂購了一些 passive 的 DC PoE 盒子,然後把它們與及 LT3045 結合起來的效果令他喜出望外:
    https://www.usaudiomart.com/forum/vi...p=13854#p13854
    I can say the sound quality improvement is something else -- I don't want to go into hyperbole but it's a big jump with dramatic improvement in everything. That's after a couple days of burn in, so hopefully further improvement.
    發燒少帥線性電源 → DC 線 ① → DC PoE 盒子 ❶ → 8 條網線 → DC PoE 盒子 ❷ → DC 線 ② → DC PoE 盒子 ❸ → 8 條網線 → DC PoE 盒子 ❹ → DC 線 ③ → LT3045 → USB DDC
    全賴 Amazon 上找到的 609788692317 這個 UPC 編號:
    https://www.amazon.com/WiFi-Texas-WS.../dp/B0075F7F2O
    證實了那製造商是來自深圳的跨國企業:
    http://www.szzhangqing.com/productli...?ID=98VX45VSZ2
    他們的商品主要是出口到東歐和北美等地:
    https://szzq.en.alibaba.com/company_profile.html
    因此比較注重批發方面的市場,而淘寶的零售就變得微不足道了:
    https://detail.1688.com/offer/554672104415.html
    https://item.taobao.com/item.htm?id=583492175244
    令人雀躍之處就是本來叫價 22.5 鎂的 DC PoE 盒子,實際上只需 ¥36.8 就有交易,一套 4 個也不用 ¥150 的說。
    16 根 UGREEN 網線並非十分講究,幸好如此普通的線材亦顯得毫不遜色,而長度方面就算選擇最短的半米也綽綽有餘,目前每條 ¥12.5 的 CAT7 × 16 就合共 ¥200:
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=25876896957
    聲音變得那麼好的原理大概還是一個謎,不知道是否跟『洗水』有任何關係呢?
    另外還有這種名為 FINEMET 的東西:
    http://www.hilltech.com/products/pow...ine_cores.html
    DC 線材的用法:
    https://www.diyaudio.com/forums/digi...ml#post3615018
    不知效果如何呢?
    https://www.kaijin-musen.jp/211_8756.html
    外國的一些討論:
    http://www.highendforum.cz/viewtopic.php?t=4443
    一百顆的售價是大約八千日圓,當然淘寶亦有售:
    https://www.arcs-shop.com/product/33
    https://item.taobao.com/item.htm?id=625864510576
    https://www.mouser.tw/ProductDetail/...KbDQ1B4Q%3D%3D
  5. The Following 7 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  6. #6094
    seeteeyou兄您好,
    根據802.3af這個power over ethernet的網路電源傳輸協定的電路設計來看,有兩種方式 (圖片取自http://www.peak-security.com/):
    一種是紫色線的走法,利用級間變壓器隔離直流的特性,來傳輸直流。
    另一種是黃色線的走法,因為10BASE-T和100BASE-T只需要兩對線,所以可以利用另外兩對線來傳輸直流。
    如果是紫色線的走法,級間變壓器就變成是差模濾波電感。
    如果紫色線接在級間變壓器繞線的正中間,而且繞線是完美對稱的,傳輸的直流就幾乎是共模訊號,
    所以在這種情形下,差模濾波電感對電源訊號的影響微乎其微。
    但如果接線有任何不對稱,級間變壓器就會變成濾波電感了。
    而級間變壓器的線圈也一定會有電阻。
    另外加上網路線內的四對線也是靠在一起的,每對線材之間也會有電容。
    這樣就成為一個RLC低通濾波器,會把高頻訊號濾除。
    就算是完美對稱的級間變壓器,讓L沒有作用,也是會形成一個RC低通濾波器。
    而如果是黃色線的電路接法,相信不會有什麼明顯的濾波效果,應該不會有您提供的連結中所謂的明顯進步。
    而FINEMET,其實就是磁環,DC正負各套一個,就跟AC水火各套一個的濾波方式一樣。
    其實磁環,說穿了就是一個電感,也就是一個低通濾波器。
    以上的任何方式,其實都是各種低通濾波器的組合,無論是L、LC、RC、還是RLC,就是把高頻訊號砍掉。
    把高頻訊號砍掉,當然就會把高頻雜訊砍掉,但不是雜訊的也會一併砍掉,結果就是暫態變差。
    小弟唯一建議在DC線上加的東西,就只有電容。
    除非後面的供電需求是需要穩定的電流,才可以使用LC或是RC這種方式來濾波。
    基本上各位所使用的器材中,幾乎沒有這樣的需求。
    所以... 小弟建議加高速電容就好...
  7. The Following 15 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  8. #6095
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    如果只是想要提升rip檔的聲音品質的話,也可以試試看RewriteData這套軟體。
    RewriteData這套軟體是之前小弟介紹過的Minorityclean這套軟體是同一位作者。
    http://www.mics.ne.jp/~coolverse/#download
    上面的連結是作者本人的軟體包下載網頁,有興趣的人可以下載回來玩玩看。
    最近看到這個名為 Rock Pi X 的 SBC,跑 Windows 也可以了:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=629267338959
    https://www.seeedstudio.com/Rock-Pi-...GB-p-4277.html
    https://shop.allnetchina.cn/collecti...ucts/rock-pi-x
    MinorityClean 獲得 JPLAY 用家們的一致好評,可惜好景不常,因此小弟把最近的版本一併備份到這裡:
    https://gofile.io/d/xXv4oj
    http://jplay.eu/forum/index.php?/top...-34#entry52742
    https://www.facebook.com/hiroyuki.yo...39127596119340
    Bug head は表と裏からの嫌がらせしかなく、止めるためには配布中止するしかない状況です。裏が守るというのなら、完全ブロックすればいいのに、1%は許可するということをしているので、毎日12時間は苛立つ攻撃を繰り返されています。完全阻止できないなら、Bug head はVECTORを含めて配布中止します。
    https://www.facebook.com/hiroyuki.yo...39248629440570
    Bug head ホームページ、ブログ、価格コムのプロフィールを削除しました。VECTORは公開停止の手続きを行いました。
  9. The Following 6 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  10. #6096
    MinorityClean 的作者換了新的帳號後又復歸了,最新的版本再創高峰,JPLAY 雙機的用家不容錯過:
    https://web.archive.org/web/20201014...ughead_x64.zip
    http://jplay.eu/forum/index.php?/top...-34#entry52770
    With MC62, my dream of MinorotyClean with clarity, purity, extended-ness of 60, and excitement of 57 kind-of come true.
    Hell, MC62 is even more clear, pure and extended than MC60, yet it is more exciting than 57.
    This is just unbelievable. I have never heard signal so pure coming out of digital transport. I can't stop listening. I'm mind-blown!
    MicronClean 62 は限界突破!に成功しました。以前よりも、白いところは白くなり、モニターの白色点はさらに安定しています。Bug head 12.27 は、もっと音が良くなります。
  11. The Following 6 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  12. #6097
    今天我也把LFS換下,換成最高級的RFS,如Box所述,首先聽到細節增加許多、再來是聲音有變透明,最後是細微動態表現好非常多。
    因為沒比較過HFS,感受到最大差異是細微動態表現,雖說前兩項也進步巨大,但這種細微動態表現我是頭一回聽到。
    但可能還沒RUN開聲音有點悶。
  13. The Following 7 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  14. #6098
    正在辛苦研究『電源隔離』的問題,馬上踢到一塊大鐵板.............
    買了淘寶上明爵的法規pdu排插,沒有訂製最好的,而是一口氣買了5個三孔的、2個八孔的。早知道又要辛苦進行實驗..........
    https://detail.tmall.com/item.htm?id..._u=ej8d1c1e7f0
    拿到手,因為要使用五公尺以上長度,剛好有10公尺的300芯喇叭線(十八年前玩5.1聲道的產物)兩組,就把它與三孔法規排插接上,再接上一顆音響級的歐規插頭,幸高彩烈地把供電系統上的3c級延長線換下來。
    (其實也不確定到底有幾芯,反正銅導體的粗細約3mm,夠粗就好!)
    原先的供電是:
    1、220V 數位專線經過小電箱,連到『工業級PDU』,從此分接:一條PSOCC進入『220V數位專線最佳排插』(一個大地盒);另一條是使用工業級五公尺延長線PDU進入『CONTROL PC專用排插』(一個STSD小地盒)。
    2、使用『6公尺家用3C級延長線(美規)』從『CONTROL PC專用排插』延長到網路交換器附近。再使用美規轉歐規轉接頭+PSOCC原廠電源線進入 COSEL 1500 ,再插在網路交換器上。
    3、110v無任何使用的專線,直接接在一萬元級美規排插,再經過帶開關的pdu萬國排插,使用 PSOCC原廠電源線 接一台 COSEL 600W(三個大電容),進入 DT2 的外接時鐘。
    從上述可知道,當然第2項的『6公尺家用3C級延長線(美規)』最最需要換下來的!沒想到一換之下.....天啊!我的dac壞了,簡直比 nano dac還要難聽!?還是喇叭的高音單體燒掉了???
    總之整個聲音嚴重扭曲,悶還是小事,音色完全錯誤才是嚇死人!!
    奇怪?只是當時一公尺不到100元的簡易發燒線,怎麼聲音完全變成垃圾,還輸給家用延長線呢???
    幸好一口氣買了五個法規排插,趕快透過最敏感的第3項外接時鐘供電進行測試。
    一、再做了一個一公尺的300芯喇叭線+排插,聲音更爛!!
    二、找到一條3C產品贈送的歐規小黑線,0.75mmX3是最細的了,剪掉尾巴接上法規排插,一試之下,萬歲!!聲音又進步了!!
    原先是:110v專線 => 一萬元級美規排插 => pdu萬國排插自帶線 => PSOCC原廠電源線。
    現在改成:110v專線 => 一萬元級美規排插 => 轉接頭+歐規小黑線+法規排插 => PSOCC原廠電源線。
    請看:接點沒有變少喔!好像還增加了。反正,這樣子一換之下,敏感的外接時鐘立刻出現聲音好一截的反應。
    由此失敗之後成功的案例,我推測如下:
    1、法規排插再度被證明天下無敵!一個才40元人民幣就直接追過萬元級美規排插的水準.........
    2、什麼垃圾發燒喇叭線?原來從一公尺50元的超低價開始,音響玩家們就開始面對『聲音不正確』的音響器材了!!反而3c級小黑線才是正確的。
    因為這種結果,我緊急先去淘寶買了20條各式各樣的 2.5mmX3的歐規電源線,再回到露天拍賣買太平洋 3.5mm X 3C 與 5.5mm X 3C 的太平洋VVF 600V電纜各六公尺,再測試看看【日本製】2mm平方 3C VCTF 電源線六公尼。再等我半個月,我才能測試出最超值又極緻的『電源隔離』方案......
    其實我也是貪玩,直接花大錢買 REAL-CABLE的電源線 30公尺就好了!算算看,要新台幣十八萬!....嗯....還是找一找超值又極緻的方案好了....
    3、很有趣,僅僅是這一段電源線有問題,我整個音響系統爛到爆炸??更換COSEL成MSP或DAILTRON電供都沒有這麼誇張!!看起來『線材』對音響系統的污染程度,可能遠過我們想像!!??或者說,交換式電源基本上音色一定都是正確的?
  15. The Following 7 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  16. #6099
    【日本製】2mm平方 3C VCTF 電源線是哪一款?
    之前用過富士電源的vctf電纜線,真的蠻不錯的。
    記得一路從0.75mm試到2mm,最後覺得2mm最合用。
  17. The Following 6 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  18. #6100
    討厭!!!!到學校辦公室進行五萬元音響系統的測試,結果又很奇怪??
    學校系統是:單cat有限優化,jplay,YU-SUDIO usb分離供電直入 SMSL Sanskrit 10th MK II DAC(無經過hub),SMSL 類比輸出經 REAL-CABLE入門線到淘寶80瓦AB類擴大機(約8000元),再經過 ESPRIT STRUCTURE 1 到 ORTOFON 105喇叭。
    SMSL DAC 吃 rendzaw優化的 5v交換式電源,約等於 msp600的水準。dac 與 擴大機都使用 rendzaw做的歐規電源線,記得是3000還是4000一條??兩者插在第一代新天新地白色家用法規排插,再透過rendzaw做的三公尺美規電源線接到學校辦公室牆上的壁插。
    電腦則是辦公室牆上的壁插直接連到辦公桌上的內建排插,再透過 vovox 電源線接到電腦主機,與螢幕電源同排插。
    這樣子簡單估計約五萬元的音響系統,沒有專線,只有簡易三公尺延長線的『類專線』效果。它原本是為了rip的專用機,給工讀生幫忙rip cd專用的。
    重點是 dac 與 擴大機 使用 rendzaw歐規電源線 接在 白色家用法規排插,再透過rendzaw三公尺美規電源線接到壁插。
    測試音樂是 socd 的 賽伐克。剛開始一放,當然完全比不上中壢音響室!!但是 ORTOFON 105喇叭的精準性還真的不賴,可以聽出錄音的水準沒問題。
    再來,拔掉擴大機電源線,改成前述十公尺的垃圾喇叭線之法規PDU,再把擴大機電源線插在PDU上,如此形同擴大機與DAC是不同專線,進行了『電源隔離』,結果.................
    奇怪了!!??雖然勉強一點點聽出音色扭曲了,但是在這種情況下,『電源隔離』產生巨大優勢!!基本上就是形同專線!!!
    因為電腦與DAC都是吃交換式電源,擴大機則是傳統線性電源,所以這次的『電源隔離』是映證了交換式電源與線性電源要徹底分開。多麼『徹底』?很簡單,五公尺以上的另一個排插就可以了。
    原先這些垃圾喇叭線就是為了三對ORTOFON 105變成 5聲道而購買的,果然難以聽出這線材有多麼垃圾?但是『電源隔離』效果卻是一清二楚!!完全呈現拉專線等級的類似聽感。
    看起來,低價音響系統只要走向聲音的正確性,應該也可以輕易獲得『電源隔離』效果了!....
    此篇文章於 2020-10-15 08:46 PM 被 psycho 編輯。
  19. The Following 6 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
