第602頁,共715頁 第一第一 ... 102502552592600601602603604612652702 ... 最後最後
顯示結果從 6,011 到 6,020 共計 7142 條
  1. #6011
    seeteeyou兄反應真快,
    小弟正下載https://github.com/mvp/uhubctl準備測試。
    順便回覆 Higuma兄,piCorePlayer 正是RamOS,所以小弟會先試試USB斷電法。
    目前測試uhubctl是可以成功power off USB,剩下是要測試在piCorePlayer是否穩定。
    此篇文章於 2020-09-13 09:19 PM 被 sam0402 編輯。
  2. The Following 6 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #6012
    引用 作者: sam0402 查看文章
    seeteeyou兄反應真快,
    順便 Higuma兄,piCorePlayer 正是RamOS,所以小弟會先試試USB斷電法。
    請sam兄測試成功power off USB後分享一下使用的方法。謝謝
    如果可以關閉指定的USB port的電源的話就太好了,這樣子一來開機後只要關閉USB隨身碟的電源就不用再移除了。
    小弟測試PLAYER開機後移除USB隨身碟是可以正常運作的。只是不知為何日本音響BLOG主測試後他說系統有點不穩定,
    但是開機後拔掉USB隨身碟他確實有感覺到聲音來得更好一些。另外順便提供一下他所使用的SLC USB隨身碟給大家做參考。
    https://twcn.rs-online.com/web/p/usb-sticks/1249661/
  4. The Following 5 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  5. #6013
    其實USB3.1GEN2 HUB就有重整作用,即使電腦插在GEN1孔依然是比原先GEN1的HUB好聲,我猜想可能是GEN2的晶片比較厲害,但不敢保證SLC隨身碟在這上面會跟MLC、TLC等顆粒會同樣。
    我覺得自從USB3.0 HUB燒壞後,太小看這種工業級的高品質HUB了。
    然後不曉得玩樹莓派的網兄,如果用USB3.1GEN2 HUB+另外分離供電(如LFS150 5V)讓該隨身碟寫入記憶體的過程中被重整過一次,或許會有更好的影響?
    或者不用USB HUB單純分離供電隨身碟。
    看能否使其產生「OSRip差異」?
    此篇文章於 2020-09-13 09:25 PM 被 gangster.tank 編輯。
  6. The Following 4 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  7. #6014
    原來 Transcend 是有四款 SLC CF 卡,分別是 CF300/CF220I/CF200I/CF100I:
    https://www.transcend-info.com/Embedded/Products/No-524
    https://cdn.transcend-info.com/produ..._PS.pdf#page=2
    https://www.transcend-info.com/Embedded/Products/No-701
    https://cdn.transcend-info.com/produ...020.pdf#page=2
    https://www.transcend-info.com/Embedded/Products/No-521
    https://www.transcend-info.com/Embedded/Products/No-522
    https://cdn.transcend-info.com/produ...906.pdf#page=2
    聲稱是全新的 512MB CF300 = ¥90
    https://item.taobao.com/item.htm?id=580899500530
    聲稱是全新的 8GB CF200I = ¥150
    https://item.taobao.com/item.htm?id=574745170924
    https://item.taobao.com/item.htm?id=623611756425
    聲稱是全新的 4GB CF200I = ¥110
    https://item.taobao.com/item.htm?id=615943973278
    聲稱是全新的 4GB CF200I = ¥108
    https://item.taobao.com/item.htm?id=617740060180
    聲稱是全新的 2GB CF200I = ¥90
    https://item.taobao.com/item.htm?id=616740282773
    聲稱是全新的 8GB CF100I = ¥120
    https://item.taobao.com/item.htm?id=544069000429
    聲稱是全新的 8GB CF100I = ¥118
    https://item.taobao.com/item.htm?id=41963654664
    聲稱是全新的 4GB CF100I = ¥89
    https://item.taobao.com/item.htm?id=544093509477
    聲稱是全新的 4GB CF100I = ¥88
    https://item.taobao.com/item.htm?id=558446577493
    聲稱是全新的 1GB CF100I = ¥42
    https://item.taobao.com/item.htm?id=595833216406
    其餘都是價格比較合理的二手貨:
    1GB CF200I(請留意 "CF200I" 的字樣)
    https://item.taobao.com/item.htm?id=597402317525
    1GB CF100I(請留意 "ULTRA" 的字樣)
    https://item.taobao.com/item.htm?id=38713222376
    https://item.taobao.com/item.htm?id=536893765580
    https://item.taobao.com/item.htm?id=554983800711
    https://item.taobao.com/item.htm?id=558917488642
    https://item.taobao.com/item.htm?id=561601262963
    https://item.taobao.com/item.htm?id=567608720215
    https://item.taobao.com/item.htm?id=574701112412
    https://item.taobao.com/item.htm?id=601085366792
    https://item.taobao.com/item.htm?id=609576969221
    https://item.taobao.com/item.htm?id=615186140645
    https://item.taobao.com/item.htm?id=621724028045
    https://item.taobao.com/item.htm?id=622939320017
    https://item.taobao.com/item.htm?id=624198906473
    2GB CF100I(請留意 "ULTRA" 的字樣)
    https://item.taobao.com/item.htm?id=625732037695
    4GB CF100I(請留意 "ULTRA" 的字樣)
    https://item.taobao.com/item.htm?id=41229250666
    https://item.taobao.com/item.htm?id=571367223830
    https://item.taobao.com/item.htm?id=623611732409
    8GB CF100I(請留意 "ULTRA" 的字樣)
    https://item.taobao.com/item.htm?id=559139950484
    另外還有一些帶開關的 USB hub,不再需要 USB 隨身碟的話就可以把它關掉,可是如此低廉的價格就令人有點關心它們的品質了:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=573570825586
    https://item.taobao.com/item.htm?id=618369592341
  8. The Following 5 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  9. #6015
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    根據處理晶片,USB3.1 GEN2>USB3.1 GEN1>USB2.0。
    其次是用料。
    USB3.1GEN2 HUB至少要用這種等級:
    https://24h.pchome.com.tw/prod/DCAXG3-A9009JE7L
    淘寶上類似的就這個:
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...ucket=7#detail
  10. The Following 5 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  11. #6016
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    還記得JPLAY7.0嗎?
    因為重灌後我的MPC BE抓不到MultichannelAsioRenderer外掛JPLAY,裝回JPLAY6.2才抓到。
    雖然再重灌一次可能7.0就能抓到,但懶得重灌。
    結果意外發現6.2超難聽,比較「粗聲」,聲音的細膩度整個下降一截且中頻較好,但兩端延伸不及7.0。
    動態也輸給7.0,音色也輸7.0。
    特別是換完USB3.1GEN2 HUB,
    對於「相對於6.2, FEMTO變成整個縮得離很遠,聲音不開闊,聲音又緊緊的…………」這句話,現在我的經驗是完全反過來的...我的聲音很開闊!反倒是6.2縮了!
    6.2的中頻結像感比7.0好一些,但在我系統7.0才是三頻均勻、細膩(重點)、動態大、暫態好、音色佳。
    而聽6.2聲音就變粗、有顆粒感,且聲音縮縮的,高頻低頻兩端往中頻靠攏。
    USB3.1GEN2 HUB完全發揮7.0優勢!
    不過有可能是單機JPLAY CAT才如此,教授請換USB3.1GEN2 HUB吧!
    我是認為覺得7.0難聽有可能是設備哪個環節出問題?交換器?還是啥的,雙機我不清楚...
    潛水好久浮上來一下………..
    簡單報告一下小弟最近的心得及遇到的問題……….
    之前由於搬家後雖然灌回JPLAY6,但是依然覺得糊糊吵吵的不好聽,
    再加上又跑回去玩遙控車和電競賽車,所以根本幾乎沒開機聽歌.
    直到上個月初(2020.08.10這一天)無聊跟隨gangster.tank大的腳步搞了顆萬轉硬碟及無聊在平常上網亂玩的分割灌了JPLAY 7之後……
    我必須語帶哽咽的說,我人生第一次被教授所說的JPLAY雙PC那個HIFI威力震憾到!
    那個超出我理解能力的解析度,三頻均衡……..請原諒小弟才疏學淺不太會形容.
    連老婆大人聽到女神卡卡唱歌也語帶哽咽身體顫抖的說怎麼這麼好聽!
    雖然整體音質覺得偏硬(應該是所謂的被殺音響),但是真的是好聽,那個樂器及人聲的解析貫穿力(請恕小弟不會形容),甚至人在廚房或房間都能感受到那種犀利!
    連前天跟老婆去逛音響展,甚至也巧合的聽到某家廠商撥放女神卡卡,也感受不到那種前端的解析貫穿力?!當然展場的後端的音質不用說是勝我多多.
    這時候的JPLAY 7也是勝過6多多的,這時候的6只能說糊到不堪入耳,順便一提由於7有包含FEMTO,2部PC在服務中把它停用,可以再清晰一些.
    只可惜只爽了2天下午…………
    為何說只爽了2天下午呢,一個原因是小弟的家用電只能是下午1-5點及半夜(怕吵到人)才最好聽.這個問題就算拉了專線還是一樣,不知道怎麼解決就不管它了.
    另外一個問題就是硬碟剛聽第一天最好聽,第二天聽怎麼覺得有點聲音變髒了???我就在那裏亂搞OS及BIOS,在亂搞OS的部分我必須認同gangster.tank大說的「SystemRip差異」這個問題,因為在第二天下午萬轉硬碟魔力還在的時候,我試著在控制PC(我分成音樂及常用2個系統分割)的音樂分割安裝了CANDY及LTSC及去官網下載的2004安裝檔這三種OS,但是都輸給我的常用分割,我的常用分割裝的OS竟然是CANDY然後上網讓它自動更新到2004,裡面還安裝了OFFICE及LINE及一堆亂七八糟的東西………….所以我就把常用OS複製到音樂分割,然後把一些亂七八糟的東西砍掉,然後沉醉的跟老婆聽了幾首歌,然後就到了灰姑男的音樂時間,下午5點後就沒聽了……….
    第三天就覺得那個音樂魔力更是消失了, 氣極敗壞的我開始檢查U3TT,然後就又把USB HUB燒了,然後就沒有然後了……………..QQ
    拉里拉雜寫這麼多,簡單說就是我還在為了無法重現那天的音樂魔力而苦惱,畢竟自己木耳亂搞亂試的亂七八糟,自己也不知道問題出在哪裡………
    另外依稀記得在第二天OS搞好之後,有試著調整一下BIOS,也不知是自己木耳還是教授說得對或是自己的X299雙PC主機板還不夠班,調BIOS這部分還無能為力……..
    至於最近熱門的FIFO,實在是對LINUX完全沒有碰過還不敢玩……….
    總之,目前還是只希望能回到2020.08.10那天的音樂魔力,會用魔力這個詞也實在是因為想不到甚麼形容詞,也不知道問題出在哪裡對症下藥,也不知道怎麼問問題………..唉,先去訂個USB HUB再說.
    以上亂七八糟心得僅供參考,歡迎指正.
  12. The Following 5 Users Say Thank You to chrischang0624 For This Useful Post:
  13. #6017
    看能否使其產生「OSRip差異」?
    其實日本音響BLOG主已經有測試過SLC USB隨身碟的分離供電了。
    測試後他覺得樹莓派供電和USB隨身碟分離的供電品質一樣的話,基本上兩者的聲音差異很小。
    所以他認為專心搞好樹莓派的供電品質就好了。
  14. The Following 5 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  15. #6018
    畢竟大部分 SLC NAND 快閃記憶體真正需要的是 3.3V,給 USB 隨身碟多好的 5V 也逃不過它的爛穩壓器:
    https://www.micron.com/products/nand-flash/slc-nand
    可是樹莓派的內部供電尚有進步的空間,但這種價格就明顯是醬油貴過雞了:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=614180521171
    當然還有其他 HAT 方案:
    https://www.ldovr.com/product-p/mpower.htm
    https://www.audiophonics.fr/en/raspb...i-p-14596.html
    https://www.audiophonics.fr/en/non-r...a-p-14760.html
    另外 54 MHz 與 25 MHz 時鐘也可以升級:
    http://www.hifisy.com/ShowProducts.asp?id=420
    https://item.taobao.com/item.htm?id=612039009196
    https://item.taobao.com/item.htm?id=619193388245
    至於為何 micro SD 比不上 USB,有可能是前者需要經過 5V→1.8V 或者 5V→3.3V→1.8V 的穩壓器,再加上它跟 Wi-Fi 和藍牙三者共用同一組 Arasan,大概是佔不了甚麼便宜:
    https://www.heise.de/ct/artikel/Rasp...1-4514399.html
    https://www.heise.de/ct/imgs/04/2/7/...db4be588cf.png
    看來還是把 3.3V 直接供給樹莓派的 GPIO(#1/#17)比較理想,目的是繞過普通的 5V→3.3V 穩壓器,而 1.8V 方面就比較無關痛癢,只要完全不用 micro SD/Wi-Fi/藍牙就可以了:
    https://www.raspberrypi.org/document...ary.pdf#page=9
  16. The Following 7 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  17. #6019
    其實樹莓派 4 還可以變成十分強大的 USB DDC,只要為它加上 Amanero Combo384/BridgePi/TransportPi 三者就行了:
    https://amanero.com
    https://github.com/iancanada/Documen...pters/BridgePi
    https://github.com/iancanada/Documen...er/TransportPi
    當然 LAN DDC 該是更好的方案,把網線直接連上另一台用來跑 LMS 的樹莓派 4 就毋須購買 Amanero 與及 BridgePi 了,而更理想的做法就涉及這種比較暴力的行為,閹割掉 VL905 的 USB 芯片之後再強行植入 PCIe 的橋接芯片:
    https://github.com/zkemble/RPi4-PCIe-Bridge
    https://blog.zakkemble.net/rpi4-pci-...s-bridge-chip/
    https://www.tindie.com/products/over...s-bridge-chip/
    另外那作為供電的 USB Type-C 接口還可以用來接駁 USB 隨身碟:
    https://www.raspberrypi.org/forums/v...78554#p1678554
    After an 'rpi-update' to 'Linux rpi4b-4 5.4.45-v7l+ #1321 SMP Wed Jun 10 17:39:20 BST 2020 armv7l GNU/Linux' however it seems to work fine:
    最終目的就是安裝這種級數(OCXO 時鐘/LT3045 穩壓)的 JCAT 網卡,據稱串流音樂已超越本地播放:
    http://jplay.eu/forum/index.php?/top...to/#entry52208
    In my system TIDAL outperforms local files now. Not by a small margin. Sth that not that far ago I thought would not happen.
    既然有兩組網卡,理論上該可以利用 IPv4 和 IPv6 把兩者分家,然後盡量把音樂無關的所有項目都丟到 IPv4 那邊,其餘跟音樂有關的就留給 IPv6 了,不知道這種想法是否可行呢?
    Bind unix program to specific network interface
    https://unix.stackexchange.com/quest...work-interface
    How to use different network interfaces for different processes?
    https://superuser.com/questions/2411...rent-processes
  18. The Following 6 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  19. #6020
    Yu-studio的USB3.0 only分離供電轉接線已到,而且他這次的成品工藝又提升了
    使用在電腦→第一顆長芯盛這段,變成電腦→USB3.0 only分離供電轉接線(5.5/2.1接COSEL 1500直連)→第一顆長芯盛。
    聽感上,動態跟暫態有明顯提升,幅度不小,且泛音表現也更好、樂器定位感、結像感更好,就是音符之間被填滿。
    聲音從本來較糊平面變得立體清晰,雖然原本也不差,但又更進一步了。
    太好聽啦~
    此篇文章於 2020-09-14 09:51 PM 被 gangster.tank 編輯。
  20. The Following 6 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
