2012-06-25, 02:39 PM
#591
作者: psycho
於是就來個『USB解決方案』:
┌→ 外接交換電源 ┌→ 外接交換電源
ds211+ ==> 第一段USB電源分離線 => 鐵殼 USB HUB => 第二段USB電源分離線 ==> USB 無線網卡
教授,我這邊大部分這樣弄,您參考一下~~~ NAS 網路線連結 Router (AirPort Extreme),由Extreme來跟Rosita連結,不是用無線網卡插在NAS上... 絕對比網卡好...
再把Extreme換個線性電源...就更上層樓...
目前NAS上面的mplayer (Linux 上的 播放程式)會不斷改良,NAS Airplay也在不斷改進中....
希望可以做到更好、超值又便利的電腦訊源....
當然Mac用戶用 Rosita Plugin 才是最可怕的.....
The Following 3 Users Say Thank You to 小余 For This Useful Post:
2012-06-25, 02:41 PM
#592
【JPLAY 代購】長期優惠代購,請跟小余聯絡
http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?6012
長期代購方式!!!
考量刷卡手續費及作業成本
NTD 3,500 一套 (原價99歐元)
請跟小余聯絡
流程是
1. 回覆在 http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?6012 跟小余確認要代買幾份以及版本
2. 悄悄話給小余,內容請包含你要註冊的英文名及E-mail信箱,並告知要32Bit、64Bit還是兩者都要的JPLAY版本 (注意XP無法使用)
3. 等待小余悄悄話回覆您匯款帳號,請轉帳付款 3,500/份 到小余的帳號,並告知轉出帳戶末五碼
3. 確認收到款項後,小余會通知原廠寄發JPLAY到你的信箱
4. 日後有升級原廠也會直接寄到你的信箱 (免費)
The Following 2 Users Say Thank You to 小余 For This Useful Post:
2012-06-25, 03:17 PM
#593
psycho兄請問一下,您是用USB3.0 PCI卡+JPLAY 不會當機嗎? 最近因為JPLAY一直當機讓小弟非常之煩惱OTZ...在一個一個程式抓問題...怕是3.0驅動問題="=
2012-06-25, 03:43 PM
#594
psycho大,小弟之前玩SBT時所留下的訂製的線性電源(變壓器使用絲包處女銅0-7 2A*2,4700U*4濾波電容 輸出電容35F*3,加並10U BG 0.1PP 穩壓IC LT1083最高輸出電流可達7.5A)請問可用在您所測試的電腦訊源上嗎?謝謝。
2012-06-25, 10:31 PM
#595
作者: 小余
教授,我這邊大部分這樣弄,您參考一下~~~ NAS 網路線連結 Router (AirPort Extreme),由Extreme來跟Rosita連結,[恕刪]
哈哈!多謝小余提醒!....
我本來想直接連是SIMPLE IS BEST,但是你這樣一提,我才想到 ROUTER 就好像USB HUB一樣,是『訊號重整加強器』,而且讓 AIRPORT EXPRESS不必進行 ROUTER功能,反而更單純。說做就做,結果.......你要賠我一張USB網卡!害我燒了新買的USB網卡了啦!....:P :P
情況如下:我家中是使用 ASUS RT-N13U Rev.B1 無線router,下載 AIRPORT工具把 zeta 設定成『加入無線網路』,ok!使用我的CAT一號透過 ROUTER 播放ZETA,改善不錯!但是還是被前述的最殺人放火之布蘭詩歌宰了。
好,改用 NAS,先從 ROUTER,聲音也不錯!但是好像跟USB解決方案+USB網卡相差有限,於是把USB網卡接上,把ZETA重設成直接連線。咦?怎麼沒聲音??XXXXYYYYY!無線網卡怎麼不亮了?又燒了,XX!
雖然燒了,但是有一個 JPLAY CAT+03 USD的參考標準,基本上使用 ROUTER 是完全正確的走向無誤,但是跟使用USB解決方案相比,似乎贏一點點點但是不能確定。
無論如何,使用 ROUTER 進行 AIRPLAY播改是『正確性的改善』無誤!....:)
作者: zeal761021
zeal761021 你的 OS是否乾淨?這個才是JPLAY當機的主因喔!還有,JPLAY需要大量記憶體,以記憶體有缺陷的話,JPLAY會比OS還更容易當機。至於PCI-E卡,我使用經驗從來都不會造成當機....:) 話說回來,我的CAT幾乎沒有因為JPLAY當機過;相對的,我的筆電因為OS太髒了,就很容易當機了。
作者: amosmelody
歡迎新朋友 amosmelody!....
您上述的零件我一概不懂(這是真的!)...... 但是依我的經驗,線性電源『的確』在安全使用上遠遠不如交換式電源,極可能是因為大量生產的交換式電源都有內建夠用的安全保護機制。所以能不能使用在CAT上?要『燒燒看才知道』哩!說話回來,我根本不知道您這顆線性電源是幾V的?在本討論串進行的USB解決方案中,一律只能使用5V的....:)
2012-06-25, 11:10 PM
#596
抱歉,寫一些規格沒寫到重點。
5V4A,想用在usb分離線。
進度嚴重落後,從第一頁開始看…好累呀。
但是您的研究一定更累。
2012-06-26, 06:25 PM
#597
作者: amosmelody
抱歉,寫一些規格沒寫到重點。
5V4A,想用在usb分離線。
進度嚴重落後,從第一頁開始看…好累呀。
但是您的研究一定更累。
只要是 5V 就一定可以使用呀!只要注意:
第一、請試試看用到USB 3.0 HUB上,燒了再上來打我....:P 沒啦!千萬不要用在任何 USB 3.0 HUB 上就對了。
第二、就算是 USB 3.0 音效卡(如樂之邦)或 USB 2.0裝置,建議還是先用便宜的東東先試接看看,免得一下子燒了太貴的...:P
所以我現在有幾個『負責找死』的設備:500元的USB/SPDIF、1900的USB 2.0/SPDIF,未來還要買一台 01 USD新版來當成 USB 3.0接口的『負責找死』的設備.....:P :P
第三、4A理論上一定夠力,所以可以跟4A的交換式電源比較看看,如果動態居然明顯輸給交換式電源,這就表示你的DIY作品失敗了,得乖乖去買成品機....:)
2012-06-27, 10:39 AM
#598
作者: psycho
如果這作品失敗,該把周老爺的屁屁了…:P 哈哈。
2012-06-27, 11:57 PM
#599
- psycho兄你好:
- 請問PCI-E usb 3.0 擴充卡+線性電源(接上 PCI-E卡的四針外接電源)>USB2.0線(非分離線)>最後進入 03 USD=會燒了03 USD嗎! 謝謝!
此篇文章於 2012-06-28 07:06 PM 被 harli 編輯。
2012-06-29, 12:12 AM
#600
作者: amosmelody
我看不懂這一段話..... 付諸一笑可乎?.....:)
作者: harli
- psycho兄你好:
嘿你也真是的,我被燒四次己很經很雖了,還要問我會不會燒........希望我多燒幾次嗎?....:P
依你列出的情況,我猜:極不會燒....但是,沒有什麼意義耶!....:) 我之所以要發展『USB解決方案』就是要證明:USB線材本身的嚴重設計缺陷沒解決(訊號與電源沒分離),多貴的USB線都會被分離線打,而且也難以突顯『電源好壞』:因為訊號與電源相互干擾,就算原本是乾淨的電源也變髒了。所以你如果不使用分離線的話,PCI-E卡外接線性電源其實不會有什麼太大的優勢啦,一定會被USB分離線加交換電源狂電的....:)
目前我歸納幾個『極可能必燒』的因素如下:
第一、使用 USB 2.0 分離線插在 USB 3.0孔,再把電源端插在線性電源。95% 必燒
第二、使用『沒有插電源端就不能用』的分離線,然後先開電腦送訊號過去,再開線性電源送電源過去,OK,80% 必燒!
第三、使用『沒有插電源端也可以使用』的分離線,然後先開電腦送訊號過去,再開線性電源送電源過去,OK,40% 必燒!
其他燒機可能,慢慢再歸納;但是我己經不敢亂試了喔!連線性電源都乖乖地請 YU-STUDIO做一個同步啟動裝置;只要一開CAT,線性電源立刻開機,徹底避免第二、第三的危險情況。
