第594頁,共715頁 第一第一 ... 94494544584592593594595596604644694 ... 最後最後
顯示結果從 5,931 到 5,940 共計 7144 條
  1. #5931
    我會覺得 RIP差異 是非常不容易正確再現的測試,所以以下原因就未知了。話說回來,你不是驗證過 DIRTY SIDE的電供與線材非常重要??
    因為 RIP差異 有一個變態特性:音響系統的『正確性平衡』越差,RIP差異越明顯!!
    例如說我的三萬元桌上系統,只有中頻正確,RIP差異超級明顯!
    而兩百萬系統,高、中、低的正確性比較平衡,RIP差異就不明顯。
    以前使用KORA-150推 PEL KANTOR,聲音全面輸現在的系統,但是高、中、低的正確性也一樣平衡,所以當時根本聽不出RIP差異。
    所以,同一套音響系統,消除了RIP差異,到底是那個變項造成的?那真的是鬼才知道.......
    因此我一直強調:不要再做 RIP差異的測試啦!......
    感謝教授,讚歎教授,
    小弟就歡喜領受這個教訓,不用管它去的RIP差異了,高興的爽聽音樂就好,不然真是沒完沒了。
  2. The Following 6 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #5932
    第二,讓你們見識本黃金雙耳有多麼可怕的能力之時間來了!.......
    這張大戰系列,本身錄音是有缺陷的;就好像我先前談到『管弦樂錄音的比較』,發現大戰系列的錄音應該都是廣播存檔,雖然暫態絕佳不加修飾,但是聲音比起 solstice/fy 或 timpani,都會覺得非常不自然。當然了,音響系統真的要一定高價才聽得出來。我會猜,gangster.tank 的系統該很難聽出來?
    等教授分享~
    上面這一段雖然是開玩笑,但是box可是掛保證了。他未必認同我追求的聲音,但是他只要一聽過中壢音響室,就知道同一張唱片我實際聽到的音樂內容絕對遠遠在他之上,沒辦法,數位播放的水準相差太多了,擴大機或喇叭輸再多都不怕......同理可證,gangster.tank是另一個極端,從dac到耳機實在輸我們這些JMR大咖太多了!但是,憑他的CAT比我的還要猛,也硬是彌補回來了。
    後來發現CPU Input Voltage從1.8V改為1.5V差超級多,而真正的臨界點在1.45V,從1.45V開始每低0.01V就有突飛猛進的進步,在我的系統上最低可以來到1.42V,這個時候進去桌面會發現滑鼠非常非常的輕。
    聽音樂細節、定位、動態幾乎是全面提升!本來改PCH電壓低高頻細節會好,可是會有教授說的偏軟的情況出現,但將此項降為1.42V保留了高頻細節同時又把中低頻給補上,形成三頻全面提升!
  4. The Following 6 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  5. #5933
    當初 Daitron HFS30 的 ripple 只有 3mV:
    http://daitronglobal.com/products/po...tric_hfs30.pdf
    後來 LFS50A 的數字就高達 10mV:
    https://www.daitron.co.jp/products/u...FS50A_1210.pdf
    最新的 RFS50A 簡直是如虎添翼,僅為 1mV 或以下:
    https://www.daitron.co.jp/products/1...-00_RFS50A.pdf
    英語的 PDF:
    https://www.daitron.com/documents/RFS50A_Catalog_En.pdf
    極超低ノイズスイッチング電源 RFS50A
    https://www.daitron.co.jp/products/rfs50a.html
    https://www.daitron.co.jp/products/RFS50A_2020_5a.pdf
    https://www.daitron.co.jp/news/uploa...ewsRelease.pdf
    https://www.daitron.co.jp/originals/..._2020_5a_3.pdf
    售價方面暫時還是未知之數,另外 7 月開售的 RFS50A 也許因為疫情而受到延誤?
    https://dempa-digital.com/article/91848
    ダイトロンは、極超低ノイズ型AC/DCスイッチング電源「RFSシリーズ」を開発し、16日から販売を開始した。
    http://www.jpubb.com/press/2459273/
    2020 年 7 月に販売開始いたします。
  6. The Following 7 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  7. #5934
    已詢問新天新地Box,表示會進RFS50A,仍在等待公布售價,我有可能也會買來玩。
  8. The Following 6 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  9. #5935
    預設 piCorePlayer 8820Hz實在太強大了
    小弟在上星期六晚上將sam兄所製作的piCorePlayer 8820Hz,透過e-mail推薦給日本音響BLOG主來試試看。
    為了降低安裝設定的難度我將自己設定優化過的piCorePlayer 8820Hz再打包為img檔提供給他,這樣子他在將
    img檔解到SD卡後只要連線進去修改Audio輸出跟LMS IP設定就可以使用了。
    他在收到小弟的e-mail後就馬上網路下單購買樹莓派4和SD卡,在星期一收到樹莓派4後也安裝好piCorePlayer 8820Hz上機測試。
    不過他說打算讓樹莓派4先Run in幾天後再來對piCorePlayer 8820Hz的聲音下評論。
    在今天晚上他已經在BLOG上發表piCorePlayer 8820Hz的心得,結論是piCorePlayer 8820Hz的聲音已經大幅超越他原本的Daphil主機了。他說在第一天剛上機時覺得聲音相當生硬,不過聽起來覺得聲音好像還不錯但是他有點懷疑聲音是能夠多好。在樹莓派4 Run in了24和48小時之後,聲音已經好上很多但是還比不上他原本的Daphil主機。但是在今天Run in超過72小時之後,他說聲音已經大幅度的超越了他原本的Daphil主機了!!!他原本的Daphil主機的配備是Core i9-9900T、Z390、JCAT NIC、JCAT USB,結果現在居然聲音大幅的輸給便宜的樹莓派4安裝piCorePlayer 8820Hz讓他受到相當大的衝擊!!!
    日本音響BLOG主所發表的使用心得,再次驗證了sam兄所修改的piCorePlayer 8820Hz是真的能大幅的提升聲音表現的。
    如果有還在觀望piCorePlayer 8820Hz的網兄,小弟真的建議您可以花點小錢實際的來試試看piCorePlayer 8820Hz的實力。
  10. The Following 10 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  11. #5936
    這說明bc謝兄自己的linux肯定超級強xdd
    可惜daphile不開放編譯核心,我還是覺得高階硬體元件
    搭配精簡優化系統的潛力應該更好。
  12. The Following 8 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  13. #5937
    我覺得piCorePlayer 8820Hz方案可以打贏008方案,已經非常驚人~有可能不輸JPLAY雙機,而且CAT主板變數超級多,連BIOS版本都有差,很難複製一模一樣的經驗給別人使用。
    所以日本blog主有這種反饋倒是正常。
    害我也很想玩piCorePlayer 8820Hz方案...
    不過PC還需要多功能使用,有可能就暫時PC+FifoPi~
    重點是dirty side跟clean side兩個供電都要超好+一堆電容,連dirty side都不能放過。
    要買一堆Daitron+電容+RC高階線改DC線~~
  14. The Following 6 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  15. #5938
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    tetsuka兄你好,
    好奇問一下,日本音響BLOG主是用什麼音效卡?
    針對於9600Hz的版本,目前測試是可以開機的;小弟還要花一點時間打包處理,應該一兩天內會完成。
    我的計劃是只要修改config.txt就可以切換8820Hz和9600Hz。
    近日我會在新天新地發佈一些樹莓派和FifoPi的安裝組合方案,可以參考一下。
    另外,晚一點,可能會有更進一步的新消息...
    此篇文章於 2020-08-27 08:47 PM 被 sam0402 編輯。
  16. The Following 9 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  17. #5939
    引用 作者: sam0402 查看文章
    tetsuka兄你好,
    sam兄您好
    據小弟所知日本音響BLOG主他主要使用的DAC有兩台,一台是跟我的DAC同樣由日本職人所製作的ES9038pro DAC,另一台是由另一位日本的職人asoyaji所製作的搭載DuCULoN的AKM4499 DAC。不過兩台DAC都已經內建USB DDC將I2S訊號送到DAC晶片解碼,所使用的USB DDC沒記錯的話應該都是使用XMOS晶片。
    另外給48KHz系音樂用的piCorePlayer 9600Hz或piCorePlayer 8000Hz,就再麻煩sam兄您大力幫忙製作了。
    小弟非常的感謝sam兄您的無私奉獻。
  18. The Following 6 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  19. #5940
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    最後如果有懂日文又熟悉Linux的人可以去抓日本人開發專為音樂特化的Kona Linux 4.0 blackjack回來試試看。根據我上面提到的日本發燒友的講法說單機Kona Linux 4.0 blackjack的聲音就可以比得上JPLAY雙機了,而且Kona Linux 4.0 blackjack對CPU的差異不像JPLAY那麼敏感可以用低階一點的CPU就好。
    不知道 Kona Linux Pi 的聲音是否同樣優異呢?
    https://docs.google.com/document/d/1...7GU9MWsmzZpWHA
    pulseaudioを使ったKLUE4と同等の高音質なサウンドを実現しています。
    除了修改 config.txt 之外,請問 sam 兄分享的 patch 能否用於 Ubuntu 20.04 MATE 的 kernel 那邊?
    https://raw.githubusercontent.com/sa...4-8820Hz.patch
    https://ubuntu-mate.org/download/arm64/focal/
    http://simosnet.com/livecdroom/
    (2020/8/17 追記)
    Kona Linux Pi 64ビット版
    Kona Linux Piは32ビットdebian(raspbian)ベースでしたが、なんと64ビット版がでました.
    この64ビット版はUbuntu 20.04 LTSベースになります.
    ただし4B専用です.
    New Ubuntu Mate arm64 RaspberryPi 4 image (minimal and server images also available)
    https://www.raspberrypi.org/forums/v...c.php?t=279323
    https://mega.nz/folder/5BIAyCra#BGKVz75XpAHGtopb0nM92A
    kernel packages for 4.19, 5.4 (default, installed), 5.6, 5.7 and 5.8 built from raspberry sources, header packages are also included, RaspberryPi boot files are included in the packages
    Boot from USB supported
    Ubuntu-Mate 20.04 beta1 for Raspberry Pi4: sources-list
    https://ubuntu-mate.community/t/ubun...ces-list/22322
  20. The Following 8 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
