第590頁,共715頁 第一第一 ... 90490540580588589590591592600640690 ... 最後最後
顯示結果從 5,891 到 5,900 共計 7146 條
  1. #5891
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    babymlin兄 您好,
    如果可以的話,PCH電壓也是越低越好,這也影響重大。
    感謝Tank兄提醒。
    主機板內已設定PCH、ME、CPU IO等3項電壓已設定主機板可選擇最低的0.9v。
    PCH PLL鎖相電壓也設定為主機板可選擇最低的1.3v。(因此CPU輸入電壓也選1.3v)
  2. The Following 7 Users Say Thank You to babymlin For This Useful Post:
  3. #5892
    tetsuka兄您好,
    我的DT2有被抓到,DAC也有抓到DT2,設定跟您一模一樣,就是沒聽見聲音...
    右下角是不是沒有選擇DT2?
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
  4. The Following 5 Users Say Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  5. #5893
    引用 作者: sam0402 查看文章
    剛剛比對了arm_freq=1740和arm_freq=1600,似乎沒什麼差異,但我還是留用1740。
    用1600時,可設定 over_voltage=1,省點電。
    sam兄您好
    小弟昨天晚上在樹梅派官網找到了config.txt的完整設定資料了。
    Option Pi 0/W Pi1 Pi2 Pi3 Pi3A+/Pi3B+ Pi4
    arm_freq 1000 700 900 1200 1400 1500
    core_freq 400 250 250 400 400 500/550/360
    h264_freq 300 250 250 400 400 500/550/360
    isp_freq 300 250 250 400 400 500/550/360
    v3d_freq 300 250 250 400 400 500/550/360
    hevc_freq N/A N/A N/A N/A N/A 500/550/360
    sdram_freq 450 400 400 450 500 3200
    arm_freq_min 700 700 600 600 600 600
    core_freq_min 250 250 250 250 250 250/275
    gpu_freq_min 250 250 250 250 250 500
    h264_freq_min 250 250 250 250 250 500
    isp_freq_min 250 250 250 250 250 500
    v3d_freq_min 250 250 250 250 250 500
    sdram_freq_min 400 400 400 400 400 400
    在確定Pi4的DRAM工作頻率是3200後,小弟昨天晚上也是修改設定值為arm_freq=1600、over_voltage=1。
    關於聽感分享方面因為小弟這幾天比較忙又還在熟悉piCorePlayer當中,說實在的這幾天都在搞設定音樂反而沒甚麼聽到。
    不過小弟會盡快找時間來比較piCorePlayer和Daphile的聲音差異,另外也預計會比較piCorePlayer 8820Hz和piCorePlayer原始版的聲音差異。
    小弟看了一下應該只要把config.txt的第23和24行中的initrd-4.19.122v8+.gz和kernel419122v8+.img,修改回initrd-4.19.122v8.gz和kernel419122v8.img後重開Pi4就會退回原始未修改的piCorePlayer了。
    最後如果實際比較時在小弟的Ian's FIFO DAC上差異不明顯的話,那麼小弟會再改接其他DAC放大差異來比較看看。
  6. The Following 7 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  7. #5894
    tetsuka兄您好,
    請問gangster.tank兄使用DT2在Daphile播放音樂時,右下角的輸出裝置有選擇在DT2嗎?
    如果在你播放時確定右下角的裝置跟我的畫面一樣的話,那麼我就真的想不出為什麼DT2聲音會出不來了。
    今天我再次測試在Daphile上使用U3TT+DT2播放時也是聲音完全的正常。
    不過小弟在順便測試piCorePlayer使用U3TT+DT2時卻是在播放時沒有聲音,後來把DT2不透過U3TT直接接上Pi 4後聲音就正常輸出了。
    所以想要在Pi 4上使用sam兄提供的
    piCorePlayer 8820Hz配合U3TT+DT2可能是行不通,請想要在Pi 4上嘗試U3TT+DT2的網兄特別注意一下。
  8. The Following 6 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  9. #5895
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    我真的跟您一模一樣,包含右下,我是下載官網最新版,64位元那版,難道有分版本嗎?
  10. The Following 5 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  11. #5896
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    所以想要在Pi 4上使用sam兄提供的
    tetsuka兄您好,
    不知你的U3TT最靠近rpi4的設備是什麼?Daphile抓得到?可能是piCorePlayer把Linux kernel精簡後,未包含到driver。
    如果Daphile 抓到得,可以試試lsmod指令,會列出系統載入的模組(driver),就如下方的圖,或許我可以試試把它一併打包。螢幕快照 2020-08-19 下午7.33.37.png
  12. The Following 6 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  13. #5897
    引用 作者: sam0402 查看文章
    tetsuka兄您好,
    sam兄您好
    其實U3TT+DT2接在piCorePlayer上是有抓到DT2的,只是播放時DT2的SPDIF輸出完全沒有動作。
    因為正式版Daphile是沒有開放ssh的功能,所以小弟是使用BETA版的Daphile用ssh連線進去看的。
    上面的lsmod畫面是從接上U3TT+DT2確定可以正常播放的BETA版Daphile中所擷取下來的。
  14. The Following 5 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  15. #5898
    引用 作者: babymlin 查看文章
    感謝Tank兄提醒。
    筆電嗎? 允許範圍好窄.
  16. The Following 4 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  17. #5899
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    sam兄您好
    tetsuka兄您好,
    這樣隔空debug有點困難,不防先試試以下指令,看看U3TT+DT2和直接接DT2的狀況下有何不同。
    $ dmesg | grep USB
    $ aplay -l
    aplay -L
    這個網頁內容可以參考一下:https://forums.slimdevices.com/showt...-audio-adapter
  18. The Following 6 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  19. #5900
    引用 作者: sam0402 查看文章
    tetsuka兄您好,
    $ dmesg | grep USB
    $ aplay -l
    aplay -L
    sam0402兄您好
    小弟參考了您提供的網頁資料後也嘗試使用了您提供的指令去看過內容了。
    U3TT+DT2或直接接DT2在下達aplay -l和aplay -L指令後所出現的內容確定是一模一樣的。
    tc@piCorePlayer:~$ aplay -l
    **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
    card 0: D2 [Digital Times 2], device 0: USB Audio [USB Audio]
    Subdevices: 0/1
    Subdevice #0: subdevice #0
    tc@piCorePlayer:~$ aplay -L
    null
    Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
    default
    plugequal
    equal
    sysdefault:CARD=D2
    Digital Times 2, USB Audio
    Default Audio Device
    front:CARD=D2,DEV=0
    Front speakers
    surround21:CARD=D2,DEV=0
    2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
    surround40:CARD=D2,DEV=0
    4.0 Surround output to Front and Rear speakers
    surround41:CARD=D2,DEV=0
    4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
    surround50:CARD=D2,DEV=0
    5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
    surround51:CARD=D2,DEV=0
    5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
    surround71:CARD=D2,DEV=0
    7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
    iec958:CARD=D2,DEV=0
    IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
    dmix:CARD=D2,DEV=0
    Direct sample mixing device
    dsnoop:CARD=D2,DEV=0
    Direct sample snooping device
    hw:CARD=D2,DEV=0
    Direct hardware device without any conversions
    plughw:CARD=D2,DEV=0
    Hardware device with all software conversions
    小弟現在是懷疑Pi 4上使用的USB3晶片可能跟U3TT的長芯盛,有相容性上的問題所以DT2才會無法播放。
    因為小弟在剛開始玩U3TT時就有遇到接在主機板上使用EtronTech的USB3接孔時DT2會無法播放,後來改接到主機板原生的USB3後DT2就能夠正常播放了。如果U3TT+DT2在Pi 4上播放沒有聲音的原因跟小弟推測的一樣的話,那麼可能必須要等Pi 4改版時更換USB3晶片或是未來的Pi 5更換USB3晶片才能解決了。
    另外昨天小弟晚上在Pi 4都設定完成後,終於有空正式在新系統Daphile(LMS)+piCorePlayer(Player)開始聽音樂。
    令小弟驚訝的是新系統在Ian's FIFO DAC播放時,比起Daphile單機多出了相當多的新細節而且動態跟聲音透明度也提升了相當多讓音樂的活生感相當的好。雖然小弟還未正式開始比較Daphile單機和Daphile(LMS)+piCorePlayer(Player)雙機的聲音,不過毫無疑問的小弟未來確定不可能再回去使用Daphile單機了。
    在此小弟再一次的感謝sam兄無私的放出piCorePlayer 8820Hz,也感謝bchsieh兄無私的公開kernel 11025Hz patch。
    只是因為sam兄跟小弟的系統中都有使用了Ian's FIFO或許可以打平U3TT所提供的聲音優勢,但是不知道其他沒有使用Ian's FIFO的網兄如果為了使用piCorePlayer 8820Hz而放棄U3TT會不會有一樣的聲音提升。
    此篇文章於 2020-08-20 11:42 AM 被 tetsuka 編輯。
  20. The Following 8 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
