第582頁,共715頁 第一第一 ... 82482532572580581582583584592632682 ... 最後最後
顯示結果從 5,811 到 5,820 共計 7145 條
  1. #5811
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    我後來把CPU BCLK Slew Rate嘗試調到4.5V/ns,結果顯示出一種非常拖泥帶水且不乾不脆的聲音,而且有種奇怪的緊縮感(壓縮)。
    同時,鼠標移動也變慢了。
    ※我上面文章有一個要請教授測試的rip檔案就是用這個設定rip CD的,因此你可以透過這個檔案大約聽到我所描述的樣子。
    後來想到一個可能,就是bclk的訊號晶片其實不是真的支援更高的slew rate,意思是你調高之後反而讓訊號劣化,也就是說預設值才是訊號品質比較好的設定。
  2. The Following 6 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  3. #5812
    教授我知道是不同錄音啦,要請您測試的是,這張唱片究竟是「演奏水準」不佳還是「錄音水準」不佳。
    還是我的rip沒問題所以無上述這兩個問題。
    不是相同的唱片,而且要我無中生有來判斷你的rip是否夠水準,這個太難了啦!!....
    而且你最早的rip不知道丟到那了,也不能下戴了,只以當時的『記憶印象』來猜測喔!
    先前你的rip,我是聽了後大驚失色,怎麼會爛到無藥可救?而這次的rip,就沒有那麼爛的印象了。
    而從這個rip與我的dsk4052相比,因為rip的水準仍然有差,只能用猜的!猜測是覺得應該dsk4052的演奏與錄音都好一截。
    為何說rip水準有差?不知為何,隔壁串 dearflight 在問女高音問題提供的音樂檔,我剛剛才發現就是 alpha 215 我早就買過的唱片。兩個rip一比,除了offset外資料完全一樣,結果簡直是完全不同的唱片..........怪不得我上次試聽他提供的下載檔,連使用了兩百萬音響,都沒有發現那個音樂檔我早就聽過n次了!你看,兩者的差異有多大?
    所以我不敢保證我覺得dsk4952錄音較好,會不會是你的rip仍然不合格?
    同時我也覺得奇怪:alpha 215是 2016年7月7日的rip,我都還沒有現在的音響室!!是使用asus外接藍光機,rip到當時的cat之外接硬碟上;那時是在自家臥房,頂多是有香堡大接地盒的電源處理,還沒有到處香堡線呢!只憑我當時的cat,就可以這樣子狂電你們的rip?rip真的完整夾帶著我們的音響空間與cat的優化資料??
    正因為這樣的比較,我才懷疑你這次的rip仍然不合格。下次一定要使用我有的唱片啦!不然是無法隔空診斷的。。。。
    dearflight 看到這裡,如果有空的話請享你rip的方式,真的是相差太多了!會建議你凡是有向新天新地買的唱片,通通來向我『買』psycho級的 rip檔。售價嘛.......再看看囉,應該是新天新地『多買一張唱片』抵兩片RIP.........
    天啊!RIP差異這麼嚴重,目前為止還無藥可救,如果新天新地唱片行倒了,在台灣大概永遠無法聽到真正的音樂了......:~~~~
    P.S. 線上音樂檔就算了,那是我所聽過最爛最爛的RIP.......
  4. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  5. #5813
    psycho 我是沒有在 rip 的啦,我都是 CD 放進藍光機裡面就聽音樂了。
    因為你之前說沒有這一片,所以我才用我電腦的 Windows Media Player 直接轉成 wav 檔案,讓大家聽一下。
    不過不管數位檔品質如何,我講的聽感問過一些人,其實都有。
    那感覺就是在逼近高音的時候,可能女高音就用了更多的力氣,聽感是除了 " 音量突然變大 " 以外,還有一點 " 失控 " 的感覺
    我覺得 arnoldonomics 兄解釋的很清楚,畢竟檔案用電腦一看,動態和頻率響應是看得出來的,應該朝向錄音或者後製的時候,到臨界值的失真,這可能性比較大。rip 不好,應該不至於連動態和頻響圖都產生巨幅改變了吧。而且我平常聽也不是聽 rip 檔案。
    以前看過一些對於 rip 方式不同造成差異的爭論和討論,後來發現討論串裡面常常各說各話,信者恆信,後來我就沒有認真追了,畢竟自己是直接聽CD的。
  6. The Following 7 Users Say Thank You to dearflight For This Useful Post:
  7. #5814
    引用 作者: dearflight 查看文章
    我個人使用過一次Windows Media Player跟EAC的rip差異,那也是一個巧合而已。
    因為以前不知道有EAC的存在,只使用Windows Media Player來把CD抓出來。
    蠻久之後使用了EAC,然後發現這這些以前就有抓過。兩相對照之下,真的差很多。
    這還是不處理過電源的電腦,以及普通等級的唱片,我猜測這種落差在殺音響的唱片中可能更明顯。
    很可能是個人經驗,但這個經驗讓我本人不再使用Windows Media Player內建轉檔。
    不過知道有rip差異之後,這個問題就更頭大。所以我才期望ian's FIFO會是個解答。
    依照我的聽音樂習慣,我是願意用粽子串解決播放差異,rip差異。
    因為我是一邊使用電腦一邊播音樂。沒辦法像教授那樣開著電腦只聽音樂。
  8. The Following 6 Users Say Thank You to yuntree For This Useful Post:
  9. #5815
    剛發現現在的usb線開始用同軸做線芯了,40Gbps!
  10. The Following 5 Users Say Thank You to seafood For This Useful Post:
  11. #5816
    引用 作者: yuntree 查看文章
    昨天剛好因為別的事情嘗試了一下 EAC,但是他好像抓不到曲目等相關資訊,所以就放棄了。
    是不是要註冊 EAC 之類的,我好像有在畫面上看到類似的訊息。
    另外如果用 itunes 轉跟 windows media player 轉,會有差別嗎?
    在請教哪裡有簡單扼要解釋 rip 差異的討論串呢? 之前看到的都是各持己見的觀點然後很長的討論串。 然後就說用電腦看起來0101 每一個 bit 都是一樣的,應該不會不一樣。0101 都一樣聽起來不一樣我也是想不通。
  12. The Following 6 Users Say Thank You to dearflight For This Useful Post:
  13. #5817
    dearflight兄您好,
    起初我也是不相信rip差異,直到我買了跟教授一模一樣的唱片進行對比才大驚失色。
    Rip要好首先,電腦系統要夠乾淨且正確如windows 10 LTSC。
    其次是必須使用藍光光碟機(最好外移並外接電供),最後是外接式硬碟。
    電供也有差,這個就是自由發揮。
    另外EAC不是買張唱片都抓得到曲目資訊,要很多人用過的唱片才會有。
    此篇文章於 2020-08-10 05:30 PM 被 gangster.tank 編輯。
  14. The Following 6 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  15. #5818
    教授您好,我是傾向於dsk4052的演奏與錄音都好一截,因為我的唱片跟新天新地提供的試聽檔比對,是更勝一籌,也就是我認為這張唱片本身就演奏與錄音差一點。
    因為先前用WD 7200轉,外接後,教授您曾經說我的rip非常正確,不可能降低了「互調失真」、關閉「展頻」、「鉅細靡遺優化時序」後,還會更糟才是。
    除非,WD 10000轉這顆HDD讓我翻車了。
    提供ZZT_ZZT353這張唱片在還沒「降低互調失真、關閉展頻、鉅細靡遺優化時序」的檔案給教授聽看看。
    而7200轉這個就是您之前評價非常正確且還能殺音響的RIP檔案,看看是否10000轉翻車了。
    晚些時候,我在提供「降低互調失真、關閉展頻、鉅細靡遺優化時序」的檔案給教授聽看看。
    (使用第二軌)
    WD7200轉:
    https://drive.google.com/file/d/10bi...ew?usp=sharing
    WD10000轉:
    https://drive.google.com/file/d/1-_F...ew?usp=sharing
    同場加映傳說中那顆5900轉的rip檔案:
    https://drive.google.com/file/d/1ICl...ew?usp=sharing
    以上全使用EAC rip。
  16. The Following 6 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  17. #5819
    親愛的教授
    有時間能否也幫忙聽一下我現在rip的版本能不能聽了?
    同樣是zzt353的第二軌,使用外接光碟機(電訊分離)的方式用eac rip的檔案。
    (使用第二軌)
    WD7200轉:
    WD10000轉:
    以上全使用EAC rip。
  18. The Following 5 Users Say Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  19. #5820
    小弟在比較過教授的DSK4052 rip和gangster.tank兄的DSK4179 rip之後,也是傾向DSK4052的演奏與錄音都勝過DSK4179。
    雖然小弟的Ian's FIFO DAC會大幅的縮小rip的聲音差異造成不容易比較不同rip間的差異,但是因為這樣反而能夠更客觀的比較DSK4052和DSK4179兩張CD的演奏和錄音的差異。在小弟的系統上比較之後我認為沒有疑問的DSK4052的演奏和錄音都勝過DSK4179。
  20. The Following 5 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
