第576頁,共715頁 第一第一 ... 76476526566574575576577578586626676 ... 最後最後
顯示結果從 5,751 到 5,760 共計 7145 條
  1. #5751
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    謝謝stchen兄分享,是我請教謝兄後,麻煩你分享成果的。
    想再請問,環型變壓器的規格為何?
    在哪裡購買?
    圖上有兩條短路,是直接接起來嗎?
    你的這兩個,是輸出給DAC 與擴大機?
    在麻煩了,謝謝
    我從使用 Tapatalk 的 GM1900 發送
    Jimmypan兄您好,
    小弟是在RS買的。
    https://twcn.rs-online.com/web/p/tor...rmers/7529264/
    小弟系統是220V, 所以串聯的概念將那兩個點短路,也是用WAGO快速接頭接起來。
    您的系統也是220V?
    我從使用 Tapatalk 的 G3125 發送
  2. The Following 4 Users Say Thank You to stchen For This Useful Post:
  3. #5752
    引用 作者: stchen 查看文章
    Jimmypan兄您好,
    小弟是在RS買的。
    您的系統也是220V?
    stcen兄好:
    不是,我的是一般110v,不知配線上該如何調整呢?
    你是就什麼設備呢?買的變壓器規格為何?
    有裝箱嗎?
  4. The Following 3 Users Say Thank You to jimmypan For This Useful Post:
  5. #5753
    gangster.tank兄您好,可惜Windows無法設定到2KHz以上。
    核心頻率在8KHz以上,是另外一個世界...
    其實我有一個想法,就是將已經很成熟的daphile依bc謝兄的建
    議進行再編譯,例如核心插斷頻率設成11.025khz,只是:
    1.我查不到daphile是否開源,允許他人再編譯
    2.bc謝兄大概沒空幫我們編譯,需要有人熱心奉獻
  6. The Following 6 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  7. #5754
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    我還真的去試,把CPU降到跟RAM一樣頻率...。
    結果音樂的活生感就不見了...不見了...不見了...(很重要所以說三次),那種活潑的感覺整個消失,取代而之的是一種沉悶感。
    我覺得是windows系統的鍋
    1.6G/1.6G應該不至於,因為我當年DDR3時代就是跑1.6G/0.8G。
  8. The Following 4 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  9. #5755
    stcen兄好:
    你是就什麼設備呢?買的變壓器規格為何?
    有裝箱嗎?
    jimmypan兄您好,
    規格就如上面的聯結。當然若要給需要大瓦數的器材,也可以往上再買瓦數高的變壓器,譬如擴大機,只是瓦數愈高,重量體積愈大,也會更貴。
    小弟全接給前端的三台交換式電供使用,一台ETA 1000瓦,兩台300瓦的Daitron。
    110V就需要,
    1. 一次側:棕、白短路,紫、藍短路。
    2. 二次側:紅、灰短路,黑、橘短路。
  10. The Following 5 Users Say Thank You to stchen For This Useful Post:
  11. #5756
    [恕刪]至少以小弟手中的Ian電路板品質來看,品質非常好。
    而McFIFO + McDualXO的輸出跟內部演算法應該是完全無關。
    Ian's McFIFO的「聲底」應該就只有三個主要的元件在控制:
    1. 電源
    2. 波形整形晶片
    3. 晶振
    首先,我發現原廠宣稱可以永久更新『固件(軔體)』,這就說明 ian's fifo內一定有機器語言級的程式碼;而程式碼的寫作極端影響晶片的表現,這應該是晶片設計廠的基本概念?或許我直接簡稱為演算法(algorism?),這是校內資工系教授說的學術專有名詞,結果讓你誤會了??
    只要有程式,就一定會有性能差異;在機器語言的層級,一個函數是用十行還是八行寫出來,執行效率就有可見的差異了,連拿來做知覺實驗都會造成誤差.....所以我堅持認為,除了你說的三個主要元件外,『固件』是第四個主要元件,而且影響還非常大!
    因為我狗運好,無論是 mcfifo 或 fifopi,都有非常明顯的 ian's味道(聲底);這是我敢質疑其固件待改進的原因。無論那三個fifo做得多麼有問題,三者是完全不同的供電與架構,居然出現了類似的聲底,還把我的 audiomat dac聲底轉變成日本職人dac的聲底了!如此實在太明顯,我聽到的一定是 ian's味道無誤。
    我再說一個更誇張的,chinpunto全套線性電源的 fifopi,插在第三條110v專線還沒連上我的音響呢!我就己經聽到我的音響系統開始變成日本職人的dac了....... 相對的 samshu是交換式電源,就完全不會轉換我的聲底了。
    也因此我才認為我真正『沒聽到』的,應該是日本職人dac的聲底。在我聽來,它幾乎完全變成 ian's味道 了;如果兩者走向剛好一致,那就算 testxx好運啦!
    引用 作者: chinpunto 查看文章
    Hi 教授
    下次會改用McFifo + McDualXO,至於電源可能會比上次更重喔,話說上次在您音響室測試時一組DC 莫名從5V上升到10V燒掉法拉電容的問題已經解決了,原因是電源有一顆mosfet不知是螺絲沒鎖緊,或是搬運時撞鬆了,mosfet過熱擊穿了,螺絲絕緣環都融掉,但是..................但是,日製Rubycon的法拉電容(DMC)居然沒事,只有末端輸出的焊點融斷,焊回去後內阻跟之前一模一樣,雖然比其他廠牌內阻高了一點,但以"耐戰度"來說,要給日製Rubycon DMC 按個 "讚"。
    比三百公斤還要更重?要不要請搬家公司來幫忙啊?搬家費我幫你出一半!.....
    Hii教授
    我猜測BC兄的意思應該是,如果人耳不能分辨"逼近原始錄音訊號"與"允許腦補成真實樂器"的區別,那我們也只能在心理選擇我們想要相信的,根本來說,那就會從"唯物論"轉回"唯心論"。
    我不知道 bc大魔王是不是你說的意思,但是先前的知覺心理學講座中,我己經說明了:對人類的知覺系統來說,"允許腦補成真實樂器"有可能遠比"現場真實的樂器演奏"更真實,而且是絕對的自然科學無法躲避。所以這不是"唯物論"或"唯心論",而是『真實』。
    不過我的重點還是在於:腦補原本就是合乎自然科學的,只要它是合乎知覺心理學原則就對了。
  12. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  13. #5757
    引用 作者: Higuma 查看文章
    看到這裡,我又開始對Daphile有點興趣了,不知有沒有推薦的硬體?或是有討論的文?
    另外請教一下BC大,核心插斷頻率設成11.025khz是不是指在 Linux kernel的 config_hz這裡處理?
    還是要另外包driver?
  14. The Following 5 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  15. #5758
    你必需要先講這是什麼唱片,才能方便聽出你的rip有什麼問題啦!......
    幸好這首音樂我算熟,似乎演奏版本就不一樣了?所以你這個演奏錄音本身就太糟了,無法判斷rip問題?
    聽聽看我的:Skarbo: DSK4052 第五軌:
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/t-dsk4052.wav
    不知道你這個rip是那張cd??
    再者,我看到你使用5v的外接光碟?這下子真的完蛋了!!!
    rip用的光碟機最最最最最最最最最.....最起碼一定要使用標準 5.25大台的『藍光機』,它一定是吃12v的!那會有5v的?5v的一定都是3.5規格的輕薄型,它的rip效果『其爛無比』,遇到cd片況不佳的資料讀取正確率也不高,這個可是non-bitperfect的嚴重問題, Ian's FIFO 是救不回來的。
    因為我的老唱片太多,所以只能使用pioneer的而且至少要用到 S級,更糟的是PIONEER的RIP是聲音最好的,至少要買六仟多元的那一款。當然有更貴約一萬元的音響版,但是我的直覺是它該不會是有特殊風味的聲音考量?
    這是當年教授聽了我分享的「Skarbo_DSK4179(布瑪迪耶-短笛帕格尼尼)」唱片,那時以為用DVD外接式光碟機就好了,結果還是Rip到內接式HDD。
    現在的變化在於,
    1.用了pioneer S11J-BK
    2.電供用Daitron 300W 12V+3顆MKP大電容
    3.將內接HDD、光碟機移除
    4.用了外接式WD萬轉HDD
    5.RIP線材皆為香堡線
    6.電腦超大進步:低電壓低時序盡量高頻的CPU、DRAM設定、DRAM時序鉅細靡遺地降低、大幅降低互調失真、關閉展頻(Spread Spectrum)、關閉所有SATA..
    現在不曉得RIP出來的品質能否達到教授的水準?
    大家也可以幫忙聽看看。
    連結如下:
    https://drive.google.com/file/d/19xF...ew?usp=sharing
    不過跟Skarbo: DSK4052是不同時期出版,DSK4179這版聲音聽起來比較遠些。
  16. The Following 6 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  17. #5759
    客服六號提過樂之邦的電源技術,是以2mhz的頻率實時反饋實時補償,提供高瞬態響應和低紋波。
    樂之邦下一代產品,電源噪音0.8uVrms(跟lt3042一樣),紋波噪音1mv,輸出2A。diy想要達到這樣的規格其實不容易。
    http://www.musiland.com.cn/index.php...a=index&id=117
    http://www.musiland.com.cn/index.php...a=index&id=111
    https://forum.musiland.cn/viewtopic....64d4993ead0d05
  18. The Following 5 Users Say Thank You to seafood For This Useful Post:
  19. #5760
    非常感謝您,"大容值電解並上小容值MKP"是個很棒的建議,另外基於您的提示,昨天已經手滑又再敗了兩組 Dozen,本來要加碼再新增一組電源,但由於我老婆看到"帳單"和"佈滿電池的模組"後,已經開始懷疑我DIY不是音響而是"炸彈" .......................... ("大容值電解並上小容值MKP"會不會更像炸彈?)
    chinpunto兄您好,
    BGT平衡電池接地加上大容值電解和小容值MKP是UCC貓爺所提出的建議,很多人試過之後覺得非常有效果,
    而且不同容質和廠牌,聲音也有變化,很有趣。
    我之前是先買McFifo+McDualXO但是因為McDualXO 5V+3.3V 就要4組電源,想到就麻煩,電源居然還要比U3TT多,豈不是從兩隻腳退化到四隻腳,所以都還沒裝起來,但後來看到FifoPi 只要2組電源,真是佛心啊! 實在忍不住,買來就直接先試FifoPi。
    其實McDualXO如果上面三組3.3V電源不改的話,McFifo + McDualXO也只要兩組5V電源,跟FifoPi一樣。
    是的,小弟正是這個意思。
  20. The Following 7 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
