第57頁,共715頁 第一第一 ... 747555657585967107157557 ... 最後最後
顯示結果從 561 到 570 共計 7144 條
  1. #561
    據個人經驗~有些HUB 是不用走 主機版供電的~只需DC供電+主機版訊號就可
    照這想法來看~如果能找到 nec晶片或是usb 3.0~ 只需DC供電的HUB~那麼就能省下一台線性電源的錢囉?
    據版友心得
    似乎amazon鐵殼 usb 2.0HUb 一定要DC+主機版同時供電 才能使用~(意思就是要兩台線性電供 或一台電供雙輸出)
    amazon鐵殼 usb 3.0HUb 似乎可以只要DC供電 就能使用~(但啟動時,主機端供電需插著才能啟動)
    這樣看起來似乎頗能期待 amazon鐵殼 usb 3.0HUb的表現...?
  2. #562
    總算把用6、7年的 1212m換下來了
    預計採用方案
    主機版內建 NEC USB 3.0 埠 → USB 3.0 線 → 魔立方(VL810) USB 3.0 HUB 接線性電源 → Yu-studio USB 2.0 分離線 接線性電源 →Monitor 03 USD
    因線性電源尚未到貨,先行採用
    主機版內建 NEC USB 3.0 埠 → USB 3.0 線 → 魔立方(VL810) USB 3.0 HUB 接交換電源 → USB 3.0 線 →Monitor 03 USD
    一開聲,1212m 它老了,真的老了 ....完敗
    接下來除了等線性電源外,努力在 RAMOS 下聽 Foobar XA 跟 JPLAY 的差異
    請教 psycho 兄 JPLAY 三種Engine:River、Beach、Xtreme 聽感差異
  3. #563
    引用 作者: LSP000 查看文章
    您前面一直強調 -> 電源徹底分離的 USB線.
    現在卻又說 -> 任何USB線無法徹底隔離來自電腦的『共地雜訊』.
    這讓我更加疑惑了..... "電源徹底分離" 指的是什麼? :^)
    [恕刪]PS, 我發現 psycho兄也用倉頡, 果然咱倆都夠老......:o
    什麼大溼的真是欠扁!還有使用倉頡就比較老?誰說的?使用『CATALOG』指令的人最老啦!....
    P.S. 該指令是 APPLE II 時代的........
    usb 線雖然可以電源分離,可是不知道什麼原因(我沒有詳細搞懂啦!),如果把來自電腦的接地(包含usb線裡的『水線』與usb頭或usb座『金屬外殼』這兩個最重要的接地)完全斷掉,然後外接其他電源,很奇怪的usb音效卡就無法過電!這應該是很簡單的用電規範,但是我懶得去理解到底是什麼原因了!....:P
    YU-STUDIO 老闆正在研究如何解決這問題或減小其污染,如果成功,我要瘋狂推薦!....:)
    引用 作者: andyhang 查看文章
    有的,光華附近一定有,已經有人DIY了,建議趕快去買6月號的電腦王雜誌(PCHOME的姊妹刊物),[恕刪]
    多謝提供資料!可惜我是DIY肉腳,看看那一個廠商優先開發出來?我第一個買!...
    引用 作者: 天鳥 查看文章
    USB2.0版及 3.0版的變壓器各是5V 幾a的呢? ==> 請注意 3.0 是 12V的!
    因USB2.0版鐵殼hub 無法單插訊號端及DC端~ 必定要插主機版上的供電端才能工作
    ==> 這跟幾A完全無關,應該是你的USB電源分離線的設計連我上篇所的共地都斷掉了,才會造成這種結果。
    再確認一次:是不是電源分離線的源端,插在任何外接電源都無法啟動HUB,只有插在電腦的另一個USB孔才能動?若是,OK,我猜中了...:P
    此外,好的 USB 2.0 晶片如 NEC,都不允許 USB電源端斷電的情況下運作,所以好的鐵殼HUB,電腦到HUB這一段USB如果不接電源是鐵定無法使用。
    所以我試到目前最高段的使用方式是:
    1、完全不使用 HUB 本身的電供,HUB也不外接任何電源。
    2、HUB前後都是有正確共地的USB電源分離線。
    3、從電源分離線灌任何外接電源進去。
    放心好了,絕對不會燒任何 2.0 hub啦!至於燒 VL810 3.0 HUB,我也從來沒有在使用交換式電源燒過,放心使用啦!但是使用外接線性電源的話,強烈絕對建議不要使用 3.0,我己娙大概知道『任何線性電源』都有一種特殊現象,大概就是燒 2.0線插在 3.0 HUB的主因了!所以 3.0的分離線發明之前,我不敢這樣子玩了....:P
    只要使用情況是安全的,USB 3.0 絕對 >>>>>>>> 2.0....
    引用 作者: Lally 查看文章
    這是目前使用線性電源與 3.0 HUB最安全的方法!!但是,聲音就不可全面剁掉 2.0 囉!....:P :P
    還有,無論是主機板內建 或 擴充卡上的 NEC晶片之 USB 3.0,似乎都是 xHCI 0.9X 的舊規範,反而鈺創 ETRON 3.0 是較先進的新規範。這合理解釋了為什麼在我的技嘉 Z68MX 之內建 ETRON USB 3.0 可以剁掉 NEC 的擴充卡,雖然它也造成 MONITOR 無法正確安裝,要摸擬成 2.0 才能安裝。
    因此我透過淘寶代購正在買 ORICO 的 3.0 擴充卡,一片是 ETRON 一片是 NEC,測試結果出來會向大家報告....
    但是 2.0 就不必懷疑了, ONLY NEC!....:)
    請教 psycho 兄 JPLAY 三種Engine:River、Beach、Xtreme 聽感差異[/SIZE]
    我一直在等你測試 RAMOS 的最終結果喔!歡迎分享....
    JPLAY的三種模式,在我這種龜毛耳朵聽起來就是這樣子:
    如果以 FOOBAR XA 的聽感為基點,RIVER =:= FOOBAR XA,只是比它更強而己。
    而 BEACH 則完全是『只談正確性』的走向,兩者之中就是 Xtreme。
    因此如果你的 RAMOS 測試結果,BEACH =:= RIVER,我就會繼續等......:P
    因此如果你的 RAMOS 測試結果,BEACH 與 RIVER 的差異變大,我就會知道要怎麼做了!....:)
    依我預測,目前你應該會發現在你的 RAMOS 測試結果,JPLAY 的 RIVER 應該會跟 FOOBAR XA 相差不大?
  4. #564
    A:了解,會問此問題,只是單純想找大安培的變壓器而已,看來3.0變壓器要另找了
    A:小弟此問題與上面為獨立的兩個問題,並非電源線共地斷掉問題,應該是您解釋的,
    "好的 USB 2.0 晶片如 NEC,都不允許 USB電源端斷電的情況下運作,所以好的鐵殼HUB,電腦到HUB這一段USB如果不接電源是鐵定無法使用"
    因小弟台制的HUB 是可以USB電源端斷電只送訊號使用的
    A: HUB不用另接線性電源嗎? 我認識的版友是這段有送線性效果則會更好
    A:是的
    3、從電源分離線灌任何外接電源進去。
    A: 是的~所以認識的版友 鐵殼HUB 搭了兩台線性電源(DC端與USB主機版端)
    A: 所以我也還不敢玩usb 3.0 HUB + 線性電源XD
    A:希望快點出usb3.0的 NEC新規範晶片版啊XD
  5. #565
    話說有沒有人要比較 鐵殼usb 3.0HUB +大安培輸出變壓器 VS 鐵殼USB hub 2.0+線性電供的心得啊....XDD
  6. #566
    引用 作者: LSP000 查看文章
    我想請 psycho 兄幫忙探究的是 drunkenlife 兄這句話:
    "無論是USB或1394,都有條地線與電腦的地線相接,好讓二者的相對電位相同,以便數位訊號傳輸時能夠正確辨認其意義。"
    (其實我也看過其他DIY前輩提到這件事.)
    ......DIY一條USB電源分離線......該不該把 "從電腦來的USB電源的GND" 以及 "從外接5V電源供應器來的GND" 接在一起, 以滿足 drunkenlife 兄的敍述條件, ......我......總覺得這應該是必要條件; 但如此一來, 從 "電腦USB電源的GND" 傳來的可怕電腦雜訊又該如何隔離處理呢? (用電容濾除?)
    噢! 媽媽咪呀!
    我前面提醒您不只一次, "從電腦來的USB電源的GND" 以及 "從外接5V電源供應器來的GND" 真的能夠不接在一起嗎?
    如果 "GND地線" 必須接在一起, 那從 "電腦USB電源的GND" 傳來的可怕電腦雜訊又該如何隔離處理呢?
    如果 "GND地線" 必須接在一起, 又還只是 "正在研究如何解決這問題或減小其污染" 中, 那又怎麼能夠說是 "電源徹底分離" 呢?
    不管啦, 我要申訴......psycho 廣告不實...... 看 My-Hiend (公平會) 要罰 psycho 多少 CoCo ......
    此篇文章於 2012-06-15 08:16 PM 被 LSP000 編輯。
  7. The Following User Says Thank You to LSP000 For This Useful Post:
  8. #567
    隔壁站已經有post國人自製專為CAT(CAS)設計的MB將現身, 這也是號稱CAT神人know-how的結晶, 說不定會改寫數位訊源的歷史, 大家拭目以待.
  9. The Following User Says Thank You to schung320 For This Useful Post:
  10. #568
    引用 作者: LSP000 查看文章
    噢! 媽媽咪呀!
    如果 "GND地線" 必須接在一起, 那從 "電腦USB電源的GND" 傳來的可怕電腦雜訊又該如何隔離處理呢?[恕刪]
    我早就聲明過,我不懂電學,所謂的完全隔離是指:電源端不插電就不能使用USB裝置,我那知道原來一定要共地?公平會不會罰我!....
    來,把 USB 電源分離線的狀況歸納清楚如下:
    第一種是相容性最高的:也是一般市面上很容易買的的2A對1 MICRO B的『補助供電』分離線,其中電源端的水火線通通有連到電腦USB端,所以不接外接電源還是可以使用USB裝置。這種線連 USB 3.0 都有,但是效果遠遠不及下面幾種,所以我不推薦。
    尖銳問題:市面上的分離線有沒有只是這種層次的?我不知道,大家要不要來列舉一下?
    第二種的相容度略低一點,電源的火線徹底斷開,但是水線或外盒接地是連在一起的,因此沒有外接電源的,USB裝置完全無法使用!如果有USB裝置在這種情況下仍能使用的,那是低等級的USB晶片才可以,不是好事...:P
    我承認這不算是完全分離啦!不過市面上無論多麼高價的分離線應該都是如此設計吧?
    這種分離線的設計是重點,07220708設出第三代分離線就發明了一個我都不知道暗招,成為目前為止最佳的設計,目前不知道那家分離離線是這樣設計的?
    第三種是完全不相容,就是連電腦共地都斷掉,現在YU-STUDIO正在傷腦筋.....:P
  12. #569
    我原預設 USB 3.0方法,只要比 1212m 強就好了,沒想到在供電未分離及線性電源還沒接上,1212m 就提早出局
    USB 3.0 PCI-e 擴充卡接線性電源或 USB 3.0 供電分離線,都會為 USB 帶來一片新天地,感謝大伙努力 無私分享
    說到測試就一點頭疼,我的電腦並不是播放專機,機
    殼內並沒有做到「完成無轉動、無風扇這也是我最後放棄 PCI-e 音效卡,改採用 USB 主因。心裡是這樣想「既然沒辦法把機殼內弄乾淨,透過 USB 拉出來,再想辦法弄乾淨,相比之下"應該"會比較好」
    所以對測試"正確性"還真沒信心...不過不試永遠不會知道跟目標差多少
    線性電源預計週五才到,分享就要往後了
  13. #570
    引用 作者: Lally 查看文章
    線性電源預計週五才到,分享就要往後了[/FONT][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
    加油喔!千萬記住使用 USB 2.0 的分離線接 USB 3.0 HUB的話,千萬不能使用線性電源接分離線!!我己經燒了兩萬伍千元了....
    順便跟大家報個好消息:
    上次 ptt 團購鐵殼hub,先是不知道誰(不是我!)起哄大家都訂3.0,結果有人(也不是我!)說 3.0 會燒,我又上去說燒了,結果造成一大堆人退訂,害發起團購者訂了很多台 3.0 hub.....
    他過幾天會丟到 ptt 以團購價出售,強烈推薦大家一定要去搶!只記住上述紅字則,就永遠不燒了......這可是我犧牲慘重幫大家測試出來的....:P
    為什麼我強烈推薦呢?因為聲音啦!3.0絕對>>>>>>>>>>>>>>>2.0....:) 我也正在請原發起者到這裡來賣....:P 所以別懷疑,我『又』買一台了!!...
  14. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
