第565頁,共715頁 第一第一 ... 65465515555563564565566567575615665 ... 最後最後
顯示結果從 5,641 到 5,650 共計 7144 條
  1. #5641
    先回應這個:你們亂寫一通吧?到底是平均分貝值還是瞬間最大值(=peak??))?差很多耶!
    用來爽,並且可以讓古典音樂愛好者當場承認一台鋼琴就比貝多芬的父響曲還要有更多音色變化的杜卡斯鋼琴奏鳴曲,也就是與Higuma 和 testexx 一起聽的音量,從頭到尾聽完:
    使用安卓os的 splend apps之『聲級計』測量:最小是 41,平均是83,最大是115。
    偷偷問一下,Psycho聽音樂平均音量是幾dB啊?
    我都只有80dB上下(用iPad上的Decibel X量的)。
    這不就跟我相差不多??只有那首故意開最大聲的杜卡斯才到83,平常也是81左右啦!
    引用 作者: chinpunto 查看文章
    我peak是75左右,教授可能在85以上,教授要不要開個賭盤
    怎麼可能是peak!!平均分貝數才對的,你聽的是平均75就合理了,我才沒到85!剛剛用動態起伏比較小的巴黎聖母院人聲,平均才 84 我就覺得吵了。
    引用 作者: k900733 查看文章
    「一開始都是高音,要感受到鋼琴的『抖音』:每個高音都會綿延、轉折了好幾下才結束,好像在唱歌...」
    這個我真的是聽不出來囧,可能哪個環節還是被宰了。
    難不成真的要買到Audiomat Maestro3 reference才行嗎
    又是peak,peak超過100都很正常啦。但是如果是平均,平均90......??你跟bc大魔王一樣可怕嗎???
    再來最最重要的,你的喇叭比我好一大截耶!!!結果聽不到??啊慘了,你的音響系統是:
    x700(或800?) => mini DRC(?) => RME ADI-2 DAC => Benchmark AHB2 =>Orfeo jubile。
    不是 RME ADI-2 DAC 吃掉,就是 Benchmark AHB2 吃掉,啊慘了,我『的確』經常發現『市場上測量數據超強』的機器往往有『吃掉超高頻或超低頻細節的傾向』,我怎麼懷疑是 Benchmark AHB2 吃掉了???
  2. The Following 6 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  3. #5642
    如果有DRC的話,小弟會首先懷疑DRC...
  4. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  5. #5643
    預設 走向超值而極緻的 HI-FI電腦訊源(連載)
    小弟把喇叭拉離背牆後就沒用DRC啦!
    所以現在是X700黑盒子 or AlloDigiOne => RME ADI-2 => AHB2 => Orfeo Jubile
    之前用Arpege時也聽不出來,
    所以在懷疑是不是ADI-2被吃了。。。
    有沒有版友能分享一下哪一台DAC可以聽出來那一段的鋼琴抖音效果呢?
    此篇文章於 2020-07-28 07:31 PM 被 k900733 編輯。
  6. The Following 6 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  7. #5644
    Hi 教授
    抱歉,造成誤會,"Peak 75"是聆聽最大平均分貝數 75dB 沒錯,音響放在客廳不能太大聲,常常都低於75dB。
  8. The Following 6 Users Say Thank You to chinpunto For This Useful Post:
  9. #5645
    記得教授您提過,當用您的電腦遙控tetsuka兄的電腦棒播放時,您的電腦如果用Win8,聲音就比用Win10爛。
    這種情況就像是小弟使用不同的瀏覽器時,噪音會不同一樣。
    而小弟猜測,您的電腦播放不同的rip檔案時,也會對市電產生不同的干擾,原理也是一樣的。
    由於這個干擾途徑不會通過Ian's FIFO,所以無論用何種形式的Ian's FIFO,這個干擾的大小都會相同,
    導致這三次Ian's FIFO的實驗,其對消除前端數位播放的差異的程度都相差不大。
    [恕刪
    再來討論討論這些實驗問題:
    bc大魔王提出的都是最嚴謹的的實驗方法,但是我卻覺得結論己經差不多了!?針對上述回應如下:
    應該沒有說清楚:
    第一、使用 『我的cat』遙控『電池win10』進行jplay接上tetsuka的日本職人dac,然後讓『電池win10』使用bit-perfect的不同數位播放,結果有明顯有差異。
    1、tetsuka用自己的音響系統,使用『電池win10』進行jplay接上tetsuka的日本職人dac,然後讓『電池win10』使用bit-perfect的不同數位播放,結果沒有差異。
    2、『搖控的cat』所做的事通通完全一樣!都是滑鼠、按鍵而己,完全沒有任何不同動作喔!!
    3、所以,唯一不同的,只有『電池win10』使用bit-perfect的不同數位播放,如此而己喔!!
    所以我認為,無法完全消除差異,與我的cat一點關係都沒有喔!!!
    然後你或大家被我誤導了!!不好意思。我提出『電池win10』是由 win8 或 win10遙控,聲音也不同,主要是覺得這個現象很有趣。結果你們通通被我誤導了!以為我是在比較遙控的電腦產生了差異。錯了錯了!!真正的重點是:
    遙控電腦完全一樣、滑鼠、按鍵動作也完全一樣,只有『電池win10』使用bit-perfect的不同數位播放,這是唯一的不一樣!結果,仍然無法完全消除數位播放的差異。
    這時再歸究是日本職人dac做錯了什麼、多了什麼少了什麼,基本上我會完全沒有意義了。如果一定要使用bc級的diy高手功力才能做出完美的ian's fifo,那ians'fifo就是神話而不是科學。不然,我們也可以不要ian's fifo嘛!只要大家都練成psycho的黃金雙耳,那就不需要ian's fifo 更不需要任何超過五仟元的音響!!當年的psycho可是憑一台五千元的手提cd就可以在古典音樂唱片界打遍全台灣無敵手耶!所以只要練成psycho神功,五千元的手提cd就可以打敗千萬音響啦!!~~~~~這就是神話。
    然後,聽過三組 ian's fifo,我相當確信:ian's fifo套件『本身的聲音正確性』,絕對被 dt2 痛電。這下子我真的是不想玩它了......
    原因是 ian's fifo的零件不好?或是程式有問題(因為晶片的演算法大大大大影響聲音,樂之邦自己的產品就是示範)?這個我就不知道了。如同我己經輕易聽出了 Amanero USB的聲底,也早就破解了舊款xmos的聲底(不是新款xu208,xu208非常有前途!);這幾次試聽,三種完全不同的供電、兩種不同架構而得到 ian's fifo的聲底,對我來說太簡單了。
    所以從我的黃金雙耳來說,無論這個 ian's fifo怎麼改裝,應該永遠比不上 dt2。bc大魔王可能打破,那也只是bc大魔王太厲害!用相同的技術去改裝dt2,說不定才是最佳解答。
    新天新地會認同 ian's fifo的聲音,是因為他們無法使用 dt2,當然只能將就了。
    因此回到最根本的問題:要使用聲音最正確的dt2、然後忍受數位播放差異帶來的煩惱?還是使用聲音次一級的ian's fifo、然後從此快快樂樂?
    我是一定選 dt2啦!而且還是要提醒 ian's fifo的使用者:真的數位播放沒差異了?還是你的音響系統有問題??
    (end)
  10. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  11. #5646
    不好意思又被我害了!我有記得 k900733 沒使用 DRC,上述複製貼上忘了檢查...........
    不然我也會優先懷疑 DRC....
    引用 作者: k900733 查看文章
    小弟把喇叭拉離背牆後就沒用DRC啦!
    之前用Arpege時也聽不出來,
    所以在懷疑是不是ADI-2被吃了。。。
    Arpege也聽不出來??雖然Arpege推不動 ORFEO,但是Arpege推 BLISS JUBILEE絕對可以聽出來耶!?
    如果是 ADI-2吃掉,那可以拿去賣了!在我的系統,NANO DAC+三個大電容+COSEL 600W 就可以輕輕鬆鬆聽出來了,所以我才沒去懷疑 ADI-2,如果真的是它,拿去賣了............
    當然了,我推薦的最低價DAC:TOPPING D50s+三個大電容+COSEL 600W 絕對完美無缺通過這個超高頻感受與超低頻感受。
    Hi 教授
    75db 其實還好,不過你們的平均db、最小db與最大db通通秀出來看看?我可以最大衝到115db還真的嚇了一跳!....
  12. The Following 6 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  13. #5647
    不然我也會優先懷疑 DRC....
    找個空把Euterpe從角落搬回來,
    試試看 X700黑盒子+ NANO DAC +大電容+ Arpege + Euterpe試試看,
    要是還聽不出來真的就慘了...得去教授那邊特訓一下聲音分辨力...
  14. The Following 6 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  15. #5648
    再來討論討論這些實驗問題:
    應該沒有說清楚:
    教授您好,
    小弟沒使用過jplay,所以上jplay官網找了一下相關資訊:
    http://jplay.eu/ml_post_slider/jplay...y-you-need-it/
    小弟從網頁裡摘錄出下面這句,還有Control PC和Audio PC之間的連接圖:
    "Control PC does most of playback related processing and streams music bytes over Ethernet to Audio PC which then outputs them directly to a USB DAC or any other supported device."
    如果小弟的理解沒有錯,音樂檔案必須放在Control PC上面,透過Control PC處理之後,再將資料傳到Audio PC來播放。
    如果雙Jplay是如此運作的話,Control PC在使用不同的作業系統,甚至是播放不同的Rip檔案時,就會對市電有不同的影響。
    正如小弟使用不同的瀏覽器,做相同的網頁捲動操作,電箱內的磁環聲音就會不同一樣。
  16. The Following 7 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  17. #5649
    嗚...還是溝通失敗。
    『電池win10』是使用『單cat』進行jplay,完完全全只使用一台cat,播放的音樂檔也是sd卡插在『電池win10』電腦棒上,從頭到尾這台單cat完全沒有跟我家的電源有任何連接。
    因為『電池win10』電腦棒不接螢幕,不接鍵、不接鼠,所以才需要另一台電腦,透過wifi去遙控『電池win10』電腦棒進行『任何動作』包含jplay或讀取sd卡。
    所以當成遙控器的電腦,完全沒有任何jplay也沒有任何檔案,只有進行wifi連結,當成『電池win10』電腦棒的螢幕、鍵、鼠而己。
    這次有溝通成功嗎?
    此篇文章於 2020-07-28 09:54 PM 被 psycho 編輯。
  18. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  19. #5650
    教授是使用遠端遙控的方案,確實是不會牽涉到jplay的問題
    小弟覺得wifi這邊有待推敲,wifi的干擾其實還不小,不過教授遙控兩個版本照理說有干擾也會差不多大
    依照bchsieh兄的嚴謹要求,我會比較推薦小電腦>>rj45轉光纖(配行動電源)>>光纖轉rj45(配行動電源)>>5vswitch(行動電源)>>筆電遙控(電池)
    沒有wifi干擾也沒室電干擾
    此篇文章於 2020-07-28 11:41 PM 被 henry1266 編輯。
  20. The Following 6 Users Say Thank You to henry1266 For This Useful Post:
