第561頁,共715頁 第一第一 ... 61461511551559560561562563571611661 ... 最後最後
顯示結果從 5,601 到 5,610 共計 7143 條
  1. #5601
    SC947-02lf的pinout找到了,就像bchsieh兄所說,直接換就好(除了6跟7腳要接地)。
    http://www.hifi2you.dk/media/kunena/...Scientific.pdf
    不過這玩意跟電容比還是貴了不少。就看好奇心會不會殺死貓⋯⋯呃,零用錢。
  2. The Following 7 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  3. #5602
    kevintran兄,SC947-02LF的pinout跟PE65612是相容的沒錯,但是SC947-02LF是SMD的腳,沒辦法直接插進原來的座裡面。
    需要另外找個跟transportPi相同的座子,先把SC947-02LF焊上這個座,再把脈衝變壓器連座子一起插上去。
  4. The Following 7 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  5. #5603
    有興趣改電容交連的台灣網兄,可以參考下面連結,小弟已經設定好條件了,連結內的電容應該都可以選,全都免運費:
    https://twcn.rs-online.com/web/c/pas...268,4294826632
    容值範圍從0.01uF (10nF) 到 0.1uF (100nF),容值大小可以用來調音。
    用0.1uF低音會比低容值的量感多。
    所以如果系統的低音已經很多了,可以選用比較低容值的產品。
  6. The Following 9 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  7. #5604
    很少發文,近期追了幾百篇回文收穫不少
    因為近期開始玩被動式兩聲道,看了看自己器材有幾個問題還請各位指教
    目前系統是
    沒優化CAT WIN10 64BIT=>阿仁DDC768(USB分離線+雜牌5V 20A)同軸=>Teac UD-501=>DA&T HA-3(當前級)=>後級DA&T XP-200 MONO MONO => 萬元級被動書架叭
    聽力方面,近期測試了UD-501的數位濾波 ,不升頻 比較Sharp、Slow、OFF
    勉強聽得出數位濾波OFF時,人聲結像變渙散、變刺變利、氣音變顯著等等變化
    (後來看BC大提供的國外量測501數位濾波差異的文章發現就是高頻太快滾降、太多失真導致的走向一致?)
    暫態變化依據量測波形變好很多,實際聽感我不太確定,但是聽"樂器"倒是沒像人聲那樣明顯劣化
    往前爬文發現各位在玩DC端並聯MKP電容的玩法
    想請教一下~如果是類比器材增加MKP電容會有一樣的走向嗎? (但我猜沒辦法像數位部分那麼全面?)
    因為小弟的DA&T 前級跟後級都是電源分體的設計,中間用航空接頭8P連結線
    (單聲道 +V、GND、-V,雙聲道只需要6P,不知道原廠為什麼要用8P)
    http://i231.photobucket.com/albums/e...psbsdbvrct.jpg
    這個部分也可以並聯MKP電容增加暫態反應嗎?
    並聯方式應該是 "+V與GND 中間1個電容" "GND與-V 中間也1個電容"
    所以單聲道就要2顆、雙聲道就是4顆,光後級MONO MONO 不就4+4=8顆起跳
    線材方面可以使用大同網路線充當電源線嗎 或者找平衡式線材...,不曉得各位有甚麼看法
    目前前級是用1mm 單芯線,後級還是用原廠的線
    https://hosting.photobucket.com/albu...pshnfyzv1q.jpg
    此篇文章於 2020-07-24 06:17 PM 被 ackdpe0776 編輯。
  8. The Following 7 Users Say Thank You to ackdpe0776 For This Useful Post:
  9. #5605
    謝謝!我以為他們有賣SMD和Through-hole的版本。那這樣就麻煩多了。
  10. The Following 3 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  11. #5606
    引用 作者: ackdpe0776 查看文章
    目前系統是
    作為TEAC UD505的用家,看到最前面的字必須要來建議一下。
    Win10一定要優化,特別是關閉不必要的服務,而用win10 LTSC版是目前測過最好的,其次是Candy10。
    有沒有優化,差異非常大,特別是動態的部分,就像擴大機大了5db那樣,而且動態範圍層次會更明顯。
    沒優化之前的聲音都是動態壓縮...
  12. The Following 8 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  13. #5607
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    沒優化之前的聲音都是動態壓縮...
    感謝建議~
    以過去在訊源變化的經驗來說 (( 從8年前開始玩耳機
    有感受出差異的
    1. 千千靜聽 改成 FOOBAR2000
    2. 筆電 改成 桌機
    3. 系統 WIN XP->WIN 7 -> WIN10
    例如說 改程式優先權、改機碼、關閉一些多餘服務;hub前後分離線+01usd等等,有試過一些真的就聽不太出來差異了
    當然最有可能的問題=> 系統沒敏感度+聆聽習慣問題(邊上網邊聽,這個應該是主因)
    所以就沒有認真搞下去了 (耳機聽不出差異的狀況下就懶了
    開始接觸兩聲道也是從被動開始,後來嫌麻煩還升級一對LS50Wireless
    但最近覺得那對小被動叭放著有點可惜,剛好房間還有空間再把被動系統擺出來
    好死不死竟然聽得出數位濾波的差異!? 以前試過沒差才對,要回來"搞剛"嗎
  14. The Following 6 Users Say Thank You to ackdpe0776 For This Useful Post:
  15. #5608
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    小弟在此稍微雞婆提醒一下。
    因為教授的DAC在Ian's FIFO架構中是屬於clean side的,所以測試當天請教授一定要把DAC電源接在類比側專線排插上。
    而小弟沒記錯的話chinpunto兄的FifoPi全部都是使用電池來供電的,所以理論上應該不用擔心會透過電源排插造成汙染。
    最重要的一點是測試時請一定要準備一個好的三用電表,測試時才能實際測量確認dirty side和clean side的地沒有互相汙染。
    Hi tetsuka
    我的DDC 是 USB轉I2S(電池)--> FifoPi dirty side (獨立電源A) -->Clean side (獨立電源B二次側-1) -->TransprotPi (獨立電源B二次側-2),dirty side和clean side的地沒有相連。
  16. The Following 6 Users Say Thank You to chinpunto For This Useful Post:
  17. #5609
    引用 作者: sam0402 查看文章
    BC大您好,
    我是samshu,看到這兒,就忍不住要發問了...
    TransportPi上的PE65612是可以方便更換的,請問有推薦的脈衝變壓器嗎?
    Hi samshu
    TransportPi 有兩組SPDIF ,一組有過脈衝變壓器PE65612 (RCA端子),另一組SPDIF 沒過(BNC端子),PE65612可以嘗試換​PE65612 Murata DA101/102/103C,不過如果clean side的供電,時鐘的品質好就建議使用沒過SPDIF脈衝變壓(BNC端子)的那組。
  18. The Following 8 Users Say Thank You to chinpunto For This Useful Post:
  19. #5610
    跟大家道歉先是陪小鬼玩了三天,再來就是昏天暗地地趕論文的日子,連音響都沒得聽,也無法上來哈啦.....:~~~~
    論文還沒寫完,但是7/26要跟 chinpunto 真槍實彈再來測試 Ian's FIFO套件的能耐,這當然比論文重要!他xx的論文去死吧..........
    目前我想到要測試的是:
    1、chinpunto 說他用 jplay單cat被 Ian's FIFO套件剁了,但是我與 tetsuka及 sanshu的測試中,ian's fifo是完全不具可比性,輸我的 jplay雙cat 輸到天邊去了!所以請 chinpunto 務必好好遵守 bc大魔王的指示,把 ian's fifo之clean side好好搞定,再看看與我的雙cat有沒有可比性??這次再輸,五十萬元以上的音響系統我就不建議ian's fifo了。
    當然,明明原理絕對正確的 ian's fifo怎麼會輸給我的 jplay雙cat?那就跟bchsieh大魔王一起傷腦筋吧!
    2、從 ian's fifo理論,單一個 fifo就夠了;但是我的聽感來說,非常懷疑『雙 ian's fifo』才跟我的雙cat有可比性!原理鬼才知道,唯一可以胡猜的,大概就是『重整方波所做的功越小,對該方波的幅射污染越低』吧??因此請 chinpunto 當天務必帶兩個 ian's fifo來進行測試。
    3、還有要測什麼?我年紀大了忘了...............
    4、chinpunto 你打算帶誰來一起瘋?找不到人的話,來這裡徵人.....
    搞定這一波,我就可以安心趕論文去了!
    Hi 教授
    ian's fifo之clean side是沒問題的,其實我認為數位部分,主要的關鍵是Dozen (LT3045 6A),至於『重整方波所做的功越小,對該方波的幅射污染越低』應該可以靠法拉電容來彌補,目前只有我去,預計攜帶項目如下:
    1 USB轉I2S板+FifoPi x1+TransportPi x1 +Dozen x2
    2 McFifo x1 +McDualXO x1
    3 5V電源x2 (共5組2次側) + 隔離變壓器 x2
    4 前後級各一台
    5 DAC
    6 法拉電容模組
  20. The Following 9 Users Say Thank You to chinpunto For This Useful Post:
