第560頁,共715頁 第一第一 ... 60460510550558559560561562570610660 ... 最後最後
顯示結果從 5,591 到 5,600 共計 7146 條
  1. #5591
    我們在這裡一直談論如何讓 fifo真正發揮性能,但是,最最重要的是:
    完全相同的 jplay雙cat,把 dt2(+時鐘) 換成 ian's fifo(diy板+usb),聲音是 dt2 狂電 ian's fifo 耶!!!!
    也就是說,管你能不能消除rip差異,就聲音的絕對值來說,dt2完全大勝!
    當然可能是,dt2只從 usb孔吃高級用電;而 ian's fifo本身的供電比不上 dt2。不過當天 ian's fifo吃的電不會輸給eta1000,再來依我的聽感經驗,再怎麼加強供電,dt2一定贏。
    這才是真正詭異的地方!當天 samshu 的 ian's fifo(diy板+usb),有爛到『完全無法』正常發揮性能嗎?當然不可能!那麼,為什麼dt2的hi-fi性能明確狂電 ian's fifo???
    理由是,我想不出有什麼數位處理方式比 ian's fifo更正確的?dt2 看硬體架構一定輸給 ian's fifo啊!?
    7/26 快到了,老實說我賭還是DT2大勝,真的只能說見鬼了!可能用在音響重播上,就算是偉大的BC大魔王,還是有些盲點是沒有思考到的??
    教授您好,
    很久之前小弟有強調過,Ian's FIFO只能消除前端差異,但無法保證聲音好壞。
    聲音要好,就要把所有的投資放在clean side才行。
    例如clean side的供電,時鐘的品質,波形整形的晶片品質(FifoPi的波形整形晶片比不上McFifo使用的高速晶片),
    如果用了TransportPi將I2S轉成SPDIF輸出,其轉換晶片的品質,輸出的驅動晶片品質,
    還有脈衝變壓器的品質(從圖片上看是最普通的Pulse公司的PE65612,聲音完全不行)等等,都會影響到Ian's FIFO的聲音表現。
    小弟目前雖忙,無法長篇大論,但還是可以簡單回覆參與討論。
  2. The Following 9 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #5592
    教授您好,
    BC大您好,
    我是samshu,看到這兒,就忍不住要發問了...
    TransportPi上的PE65612是可以方便更換的,請問有推薦的脈衝變壓器嗎?
  4. The Following 7 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  5. #5593
    henry1266兄您好,
    關於您提出的問題,小弟簡單回覆如下:
    1. stchen兄所購買的級間變壓器並非工廠大量製作的產品,而是一對一對製作的產品,不需太擔心配對的問題。
    2. DAC的同軸輸入端的脈衝變壓器為何很多廠商都要一次側和二次側接地?
    因為DAC廠商無法確定用家的數位輸出端有無使用脈衝變壓器。
    如果沒使用脈衝變壓器,只是簡單的電阻分壓阻抗匹配之後就輸出,那麼DAC端的脈衝變壓器就無需將一二次側同時接地。
    但是如果數位輸出端使用脈衝變壓器,而且一次側和二次側也是完全隔離的話,
    那麼在DAC端的脈衝變壓器也是完全隔離的接法的情況下,數位同軸線的屏蔽功能就會完全失效。
    一方面數位同軸線會對外界輻射高頻雜訊,另一方面同時也在接收外界的輻射雜訊,只有一個慘字可以形容。
    說到這裡,才想到transportPi的SPDIF同軸輸出,接到教授的Audiomat DAC,就是這種情形。
    最簡單的解法,就是將同軸線接頭的負極,想辦法用個小夾子接上導線,然後將導線接到Audiomat DAC的機殼螺絲上。
    所以,要把音響的整套系統當作一台機器來思考,但是銷售單獨機器的廠商/工程師因為無法知道前後端的機器設計,
    只好用最保守的設計,以確保在任何用家的環境下都能夠正常運作。
    3. 脈衝變壓器和Ian's FIFO所採用的光耦合器,雖然在某些特性上有所差異,但都是可以隔離地迴路的。
    但是Ian's FIFO的FIFO部分是採用ALTERA的FPGA來控制的,會產生非常多的高頻雜訊(也包括地雜訊),
    而且這些產生的雜訊,會跟前端數位訊號的品質(包括jitter)有相關性。
    所以Ians' FIFO一定要將電氣隔離的部分設計在FIFO之後。
    如果先做隔離再做FIFO,前端的數位訊號品質仍然會影響到後端的數位輸出訊號品質,效果大打折扣。
  6. #5594
    引用 作者: sam0402 查看文章
    BC大您好,
    哇,山姆兄您好,這是您在此的第一篇貼文耶,歡迎歡迎~~
    看網路上的transportPi的照片,Ian很貼心的在脈衝變壓器的地方焊上了座子,而PE65612是插在座子上,可以直接插拔。
    表示Ian有預見大家會想要升級脈衝變壓器的可能。
    有關脈衝變壓器,您可以看一下下面的連結:
    http://www.cynicalaudio.com/2009/01/...onversion.html
    http://www.cynicalaudio.com/2009/01/...ersion_30.html
    http://amiexp.blogspot.com/2011/08/sc944-05.html
    但是在當時脈衝變壓器玩了一圈之後,在牙尖嘴利的版主黃教授的建議下,發現數位輸出正負極都用C0G 0.1uF陶瓷電容交連,
    聲音不輸scientific conversion的脈衝變壓器,便宜又好聲。
    所以您也可以把transport Pi的脈衝變壓器,改成兩顆C0G 0.1uF陶瓷電容,直接插在座子上(請注意腳位),就可以開聲聽聽看。
    根據小弟的經驗,應該有不小的驚喜。
    不過一般來說,脈衝變壓器的一次側,為了避免變壓器飽和,都已經會串一顆電容避免直流。
    這顆電容會直接影響聲音,就如上面牙尖嘴利的連結內黃教授所提到的。
    由於不清楚transportPi用的是什麼等級的電容,所以如果要改成C0G電容交連,
    在能力所及範圍內,最好是能移除這顆原來的電容,才能發揮C0G電容的實力。
    而如果是要改成scientific conversion脈衝變壓器,也最好把這顆電容換成C0G 0.1uF電容,才有最好的效果。
    剛剛搜尋了一下相關資訊,竟然發現小弟八年前在此串的貼文(82頁,第819篇):
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...661#post183661
    時間過得好快啊.. XD
    此篇文章於 2020-07-24 11:04 AM 被 bchsieh 編輯。
  7. The Following 11 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  8. #5595
    請問bchsieh兄,就買像這樣的電容
    https://www.mouser.com/ProductDetail...bURzI4yg%3D%3D
    取代那個變壓器就成了?
    PS:SC944-05只有到48KHz,對現在的高解析檔案不適用了。
  9. The Following 4 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  10. #5596
    請問bchsieh兄,就買像這樣的電容
    取代那個變壓器就成了?
    kevintran兄您好,
    其實PE65612也是頂多到96KHz而已..
    回到改電容交連:
    是的,您找到的正是C0G 0.1uF電容。
    以下是PE65612的接腳圖:
    1,2腳為輸入,3,4腳為輸出。
    移除PE65612之後,把兩顆C0G 0.1uF電容分別插在1,3腳,以及2,4腳之間,就完成了。
  11. The Following 8 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  12. #5597
    印象中bchsieh兄有跟我提到直改會有阻抗匹配的問題
    之前買的示波器+訊號產生器組合有辦法量輸出阻抗嗎?
  13. The Following 6 Users Say Thank You to henry1266 For This Useful Post:
  14. #5598
    引用 作者: henry1266 查看文章
    henry1266兄您好,
    如果原來的變壓器是1:1的,基本上應該不用擔心阻抗匹配的問題。
    據小弟所知,示波器+訊號產生器只能測量因為阻抗匹配好壞差異所產生的波形變化,但無法直接測量阻抗數值。
  15. The Following 7 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  16. #5599
    kevintran兄您好,
    回到改電容交連:
    以下是PE65612的接腳圖:
    1,2腳為輸入,3,4腳為輸出。
    謝謝!
    其實本來是想先試試變壓器,看了一下SC的網站,找不到他們的pinout,就放棄了。
    倒是沒注意到PEL65512只有到96KHz,謝謝提醒。不然,到時候放一些高解析檔案沒聲音就傷腦筋了。
  17. The Following 5 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  18. #5600
    謝謝!
    其實以目前的數位接收晶片的技術,PE65612播放192KHz應該還是鎖得到訊號。
    而SC的變壓器如果要直接代換PE65612的話,要找SC947-02LF,可以上192KHz沒問題,
    而且是1:1的變壓器,不需要改變原本的阻抗匹配電路。
  19. The Following 7 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
