第552頁,共715頁 第一第一 ... 52452502542550551552553554562602652 ... 最後最後
顯示結果從 5,511 到 5,520 共計 7144 條
  1. #5511
    引用 作者: flying fish 查看文章
    查了 9038q2m的data, 關掉 dpll只能工作在 pcm,是晶片本身的限制,跟 ianfifo無關。
    ES9038 pro 同步模式也是PCM mode only, DPLL在DSD下不能bypass,據說因為es9038 master mode只支援DSD下i2s 的data_clk, 但是data還是會過dpll.
  2. The Following 8 Users Say Thank You to chinpunto For This Useful Post:
  3. #5512
    非常感謝flying fish兄和chinpunto兄的回答。
    小弟自己在網路上找到的ES9038PRO的datasheet也是Synchronous Mode (PCM mode only)。
    不過小弟剛剛去看了一下DAC的DPLL PCM跟DPLL DSD設定值分別是5和10而MCLK是128FS。
    日本職人的DAC使用手冊在DPLL設定中有提到數值0是DPLL OFF,在非同步模式下DPLL設為0會沒有聲音。
    現在小弟已經將DAC的DPLL PCM跟DPLL DSD設定值都設為0了,不管是PCM或是DSD目前都還是能夠正常的播放。
    至於DAC是不是在True Sync mode下工作,反正小弟沒有能力去檢證就暫時不去在意它了。
  4. The Following 9 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  5. #5513
    前幾天拆了一條香堡一代喇叭線 有些困惑想請教各位前輩
    如圖香堡是由這種同軸結構構成的,正負各兩條(線身還藏了迷之第五股,原廠直接鉅掉超浪費的)
    看官往資料顯示這條線的材質是occ銅線,直覺思考是使用裡面那條純銅芯當導體,外面帶銀的隔離網當屏蔽用
    但我這條線卻是使用帶銀那層當導體,裡面那條銅線空接,沒看錯,真的空接(原用家其中一邊已動刀過,我是對照著原廠無改的那邊量,有錯請指正)
    第一個情況是我量錯,機率可能不大,原廠香蕉插下面明顯就是銀隔離網的纏繞股
    第二個情況是原廠做工失誤,我比較怕是這種,想問看看銅線空接是不是正常現象(如果空接正常那就會與官網標榜的純銅occ有出入)
    另外個問題是大家拿來dc供電是如何使用的呢?
    學原廠只用外層?還是裡面的銅芯要用上?
    這條聲音沒話說大勝原來的hd-tdc,不過結構實在令人費解
    此篇文章於 2020-07-07 09:34 AM 被 henry1266 編輯。
  6. The Following 7 Users Say Thank You to henry1266 For This Useful Post:
  7. #5514
    心血來潮買了希捷『5900轉』的那顆傳說中的HDD(特殊雙平衡避震)。
    測試後發現雖聲音較飽滿,高頻低頻皆優,但聲音連續性或暫態輸給了『7200轉』的希捷HDD。
    而且『5900轉』的聽起來聲音靠前(尤其是CDRip),且音場較為緊縮,聽起來頗不自然。
    不自然的最大因素來自於聲音連續性不足、音場緊縮,常常人聲共鳴、殘響、迴盪在空間的聲音會變弱(尤其是CDRip)。
  8. The Following 6 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  9. #5515
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    請問是用Jplay還是其他播放程式?
    我從使用 Tapatalk 的 Redmi K30 Pro 發送
  10. The Following User Says Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  11. #5516
    其實我建議試試企業級硬碟,seagate hgst toshiba等,但不要wd本家的,他家已放生機械硬碟。
    目前自己用的是toshiba的MG系列,當初換上去覺得感覺不錯,之後本來還想試hgst的企業級,但因故最後沒入手。
  12. The Following 4 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  13. #5517
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    請問是用Jplay還是其他播放程式?
    使用JPLAY+JPLAYMini。
    引用 作者: Higuma 查看文章
    我之前是用WD企業級硬碟,7200轉,也不賴。
    後來換上seagate 7200轉企業級硬碟有一些改變,前面有發表。
    只是好奇『5900轉』的硬碟,好聲到什麼程度,結果一聽,的確亮耳、音色凸出,但聽起來就是不自然,暫態完全不行。
    我有另外買了一顆萬轉的WD HDD,以前的迅猛龍,正在等賣家出貨,推測轉速越快,暫態越好。
    轉速慢的則是音色好,推測會覺得「好聽」也是這個原因。
    轉速快,音符跟音符之間的細節能聽到更多,像『5900轉』那顆HDD則是感覺有些細節被忽略了。
  14. The Following 6 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  15. #5518
    預設 Ian's FIFO 之嚴苛測試成果
    Ian's FIFO 之嚴苛測試成果
      Ian's FIFO 在這個討論串被期望可以減少很多麻煩現象的救星,感謝 tetsuka身先士卒賭了下去,也感謝新天新地的samshu同樣賭了下去。老實說,論原理一定是bchsieh大魔王最懂!但是,音響終究是聽覺與知覺的現象,『真實的聽感』仍然是唯一最重要的經驗。網路上討論的 Ian's FIFO 效果,聽感的描述都是不合格的......因此沒有真正聽到器材,實在無法相信是不是可以把這個討論串停掉。結果今天把tetsuka 與 samshu 的器材通通搬來中壢音響室,結論是:這個討論串還可以活得很久!.....
      完全不談原理,只說聽感。一開始是 tetsuka日本職人的dac,直接聽的結果真的是hi-fi性能超級強悍的器材!! 但是,對於不同樂器『音色』的分辨能力,明顯是弱於我偏好的器材,明顯可以看到那是一種diy職人的極限:如果diyer聽不出音色的好壞,他做的器材就有可能分辨不出音色好壞。所以我常說如果我要買diy器材,一定只會買bc大魔王製作的。
      好!開始測試數位播放是否有差異?使用我的jplay雙cat接DT2送出SPDIF給日本職人DAC,再接到擴大機與喇叭。使用JPLAYMINI 與 FOOBAR2000 JPLAY ASIO,相差非常明顯!!使用JPLAY的 CLASSIC引擎與ULTRUSTREAM引擎,相差非常明顯!!同一個音樂檔從外接傳統硬碟COPY到系統SSD,再比較兩者,還是相差非常明顯!!
    tetsuka完全傻眼了!!在他家保證分不出差異,在我這裡根本是一清二楚,也就是說:玩 Ian's FIFO的玩家,音響系統是否有足夠的分辨力呢??
    當然了!『相差非常明顯!!』是事實,但是相差的幅度比我的DAC還要打五折也是事實,到底是Ian's FIFO降低差距?還是DAC的類比性能不足降低差異?那就要等下一個 samshu的實驗了。
    這時使用tetsuka自備一台win10電腦棒,外接電池,直接連上 Ian's FIFO dac,這下子 cat完全不吃市電可以減少差異了吧?結果:上述還是一樣差距明顯!!!更好笑的是:為了極端減少干擾,使用我的control pc對 win10電腦棒 進行wifi遙控,也就是數位播放時我的pc只是一個無線遙控器的功能而己喔!結果的會氣死人!使用win8很髒的os當pc遙控器,win10電腦棒的聲音就會變髒;使用win10很乾淨的cat專用os當pc遙控器,win10電腦棒的聲音就會變得很乾淨;這是那門子的數位播放器不重要了啊???
    不但數位播放仍然有差異,而且使用WIN10電腦棒的聲音真的爛,完全被JPLAY雙CAT壓著打。
    至此決定哭哭,Ian's FIFO可以改善,但是無法救回,這個討論串仍然長命百歲!等samshu的東東來了。
    samshu帶來的是 https://www.diyaudio.com/ 的 diy套件,可以 spdif輸入經過Ian's FIFO再輸出spdif,也可以 usb輸入經過Ian's FIFO再輸出spdif。前者是使用我的DT2輸出的SPDIF輸入,後者是直接把DT2上的USB線拔下來插入DIY套件的USB孔。結果無論那個都一樣:它們都是被 DT2直接接到我的DAC壓著打!!
    spdif輸入經過Ian's FIFO再輸出spdif,聲音變得有崚有角,非常僵硬而不自然;然後所有的數位播放差異仍然非常明顯,只是打個折。usb輸入經過Ian's FIFO再輸出spdif,聲音完全變成那個 Amanero USB的音色,與我的DAC內建的USB一樣,就是聲音太軟、瘦弱無力;然後所有的數位播放差異仍然非常明顯,只是打個折。
    至此己經確定了:Ian's FIFO 的確可以明顯減少數位播放的差異,但是從我的嚴格角度,它要達到『不在乎』還差得很遠很遠;而且明顯它本身完全必需絕對遵守本討論串提出的大原則:大電容、交換式電供、OS.....一大堆。只能說,它能減少的麻煩真的不算太多。
    大家討論了一下,大概的看法是:喇叭是7萬元的 JMR BLISS JUBILEE,DAC約十萬,擴大機難以估計,就能明顯聽出Ian's FIFO無法消除數位播放差異了,當然也包括無法徹底消除RIP差異。
    所以我一直強調聽感很重要。我相信以bc大魔王的實力,做出一個能百分之百完美達標的Ian's FIFO一定沒問題。問題是全世界可能只有幾個人做得到,其他人玩Ian's FIFO,隨便就說數位播放沒有差異,真的是講太快了!如果是真心聽感那就要像tetsuka一樣傻眼,想想看類比系統那裡有問題?明明中壢音響室清楚地不能再清楚,為什麼我的音響分辨不出來呢?
      哭哭,我也希望Ian's FIFO真能刪除這個討論串啊!可惜,路還很長............
    (end)
  16. The Following 16 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  17. #5519
    很高興這個討論串能繼續下去,也很惋惜日本職人的DAC搭配Ian's FIFO仍然無法達到完全消除數位播放差異。
    但這個討論串有一個最大的問題是『數字時代2 DDC』停產這件事情,而samshu帶來的Ian's FIFO居然還輸給了DT2?
    因此,如果要繼續下去,至少要讓Ian's FIFO套件有『數字時代2 DDC』以上的實力,以彌補樂之邦停產DT2這個缺憾。
    而且Audiomat家的DAC雖不是交換式電源,可是看起來好像也是非常強!讓我對Audiomat家的DAC有更多的期待。
    下周我的WD萬轉HDD將會到貨,屆時將發表心得以及5900轉、7200轉、10000轉之間不同外接傳統硬碟的CDrip檔供大家試聽參考。
  18. The Following 7 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  19. #5520
    小弟弱弱地想請問一下教授,您的數位器材和類比器材之間的地有相通嗎?
    如果是相通的,Ian's FIFO的地隔離就沒用了...
  20. The Following 10 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
