第548頁,共715頁 第一第一 ... 48448498538546547548549550558598648 ... 最後最後
顯示結果從 5,471 到 5,480 共計 7144 條
  1. #5471
    引用 作者: chinpunto 查看文章
    Hi tetsuka
    我是使用FifoPi直接播放配件狂人和CAT狂人的原始RIP檔來比較的,另外我的電源也是四組電源且不共地,另外clean&transportPi還各並了70F的法拉電容。
    chinpunto兄您好
    原來您是使用FifoPi播放原始的RIP檔來做比較的,看來您的FifoPi系統在消除RIP差異方面的表現可能比小弟的DAC來得好。
  2. The Following 4 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  3. #5472
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    LSP000兄您好
    目前在小弟的能力範圍內已經使用日立金屬隔離紙將DAC內部的所有基板盡量的隔離了。
    因為小弟並沒有將基板置換為U.FL接頭的DIY技術,而且也沒有認識可以放心將DAC交給他改裝的DIY高手。
    所以bchsieh兄將DAC基板置換為U.FL接頭的建議,小弟短時間內應該不太可能去實行了。
    tetsuka兄 您好,
    看到 bchsieh兄 建議將 "職人自行設計的板子" 置換為U.FL接頭, 自己動手難度可能太高, 送回日本時程又配合不上;
    所以我才想是不是可以在 "U.FL同軸線" 上動手腳, 線的單邊換上配合日本職人用的接頭, 就可以用來連接Ian和職人的板子了.
    這樣比較安心, 快速, 而且可能自己就可以DIY. 不知道可不可行...還請DIY高手賜教.
    為了正面迎接黃金雙耳的嚴酷挑戰, 針對 bchsieh兄 所打的預防針, 全面更換連接線, 再配合上 tetsuka兄 已費心完工的 "日立金屬隔離紙" 隔離工程.
    這台 DAC 應該就能一定程度地趨近完美了.
    此篇文章於 2020-06-25 09:35 AM 被 LSP000 編輯。
  4. The Following 5 Users Say Thank You to LSP000 For This Useful Post:
  5. #5473
    引用 作者: LSP000 查看文章
    LSP000前輩您好,
    因為從tetsuka兄提供的照片上看來,職人將單芯線直接焊接到FIFO上的U.FL插座上,
    所以必須先解焊,並清除U.FL插座上的殘餘焊錫,才能將U.FL同軸線接上。
    職人用單芯線應該有職人的考量(調音?),可是在屏蔽和阻抗控制上就無法完美。
    不過這世界上本來就沒有十全十美,沒有最好,只有更好..
  6. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  7. #5474
    今天打開Ian@Canada寄來的FIFO套件(ReceiverPi,FIFOPi,和TransportPi)以及升級時鐘的套件。FIFO套件看來應該是很容易就會動作,三個板子疊起來,拉一條u.fl的線(有附),再連兩個5v電源到FIFOPi的板子,應該就可以了。
    不過,看到那個CCHD 957時鐘板子的零件袋,眼睛就快掉下來了。戴了老花眼鏡,還加了放大鏡才勉強看到那些SMD的電容,這我應該是沒法焊的,看來升級的部分要找人幫忙了。
  8. The Following 8 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  9. #5475
    kevintran兄,
    請問您當初有考慮NZ2520SDA的時鐘板嗎?
    小弟會這樣請教是因為NZ2520SDA比CCHD957便宜很多但是規格更好。
    所以很好奇您決定選擇CCHD957。
  10. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  11. #5476
    kevintran兄,
    所以很好奇您決定選擇CCHD957。
    有啊!兩個板子的套件都買了,不過CCHD957好像體積大一點,對老阿公的眼睛比較沒有那麼挑戰。
    現在看看用solder paste會不會容易一點?
  12. The Following 5 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  13. #5477
    CCHD957 dimension: 14.2mm x 9.14mm
    NZ2520SDA dimension: 2.5mm x 2.0mm
    大小差很多..
    不要用solder paste,請用助焊劑,但是請找SMD/SMT專用的,筆型液體狀用塗的那種。
    小弟慣用這支:
    https://www.amazon.com/MG-Chemicals-.../dp/B01ELUI19Q
    此篇文章於 2020-06-25 11:59 AM 被 bchsieh 編輯。
  14. The Following 9 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  15. #5478
    LSP000前輩您好,
    這可惜了!
    本想勇者無懼, 有機會不妨直面黃金雙耳的挑戰; 就只差這最後一哩路了, 實在可惜!
    不過無妨, 應該還是有99分的實力才對!
    畢竟是兩位集合日加高手的智慧, 集思廣益, 出錢出力的心血結晶!
    此篇文章於 2020-06-25 02:55 PM 被 LSP000 編輯。
  16. The Following 5 Users Say Thank You to LSP000 For This Useful Post:
  17. #5479
    我是認為如果 IAN FIFO 能消除RIP差異,那即是代表 大瓦數交換式電源 對 供電暫態的優勢將會失效,所以 大瓦數交換式電源 反而只剩缺點了。所以才需要純電池供電的數位播放器來交叉測試一下......這個猜想沒有錯吧?
    Hi 教授您好
    就我短暫使用Ian Fifo的經驗來看,大瓦數或低內組電源對Ian Fifo系統是必須的,主要是供電暫態的優勢對於TransportPi還是不能少,另外電源雜訊也要夠低,這些對Ian Fifo系統的影響會是在穩定度,穩定度要夠高才能消除RIP差異,所以我原來使用在U3TT上的電源甚至還不夠,也才使系統上必須使用日本職人的Dozen模組,另外還額外再加並上更多的法拉電容。
    不過我猜如果只使用Ian Fifo的I2s,可能Ian電池模組供電就可以了,另外加並法拉電容也會再進一步改善抗雜訊能力,也建議tetsuka網兄用Ian電池模組外接Dac 機內Ian Fifo 的電源,相信應該有一定的幫助,當然要更好還可以加並上Diy法拉電容或Ian的UcConditioner模組3.3V或5V(5V過日本職人L3045)。
  18. The Following 6 Users Say Thank You to chinpunto For This Useful Post:
  19. #5480
    Hi tetsuka
    想請教一下chinpunto兄這邊為甚麼是選用超級電容呢?
    這個大小的超級電容esr落在10 mΩ多一點,因為耐壓只有2.7v要使用串聯,內阻會再高兩倍
    如果是100000uf以上的鋁質電解esr大多都在10 mΩ以下(電壓夠高無須串聯),不知這兩種規格哪個更適合用於穩壓?
    此篇文章於 2020-06-25 08:01 PM 被 henry1266 編輯。
  20. The Following 6 Users Say Thank You to henry1266 For This Useful Post:
