第54頁,共715頁 第一第一 ... 444525354555664104154554 ... 最後最後
顯示結果從 531 到 540 共計 7146 條
  1. #531
    這兩台 HUB 是透過 PTT BBS 耳機板之團購而買的,現在應該沒了....:P
    沒了!這是叫我別再考慮,直接衝 HDSPe AES....
    5V/10A有兩個電源出口,一個接上YU-AUDIO 針對本電源接口的 USB 分離線,接在電腦到 HUB 之間;從 HUB 到 03 USD,是使用 07220708 設計的電源分離轉接座,中間夾上一段 AUDIOQUEST CARBON線,電源端再接到 5V/10A的另一接口。這樣子搞懂了沒?....:)
    我整理一下接法,如有錯誤請 psycho 大 提醒
    使用線性電源,兩條.Yu-Studio USB 分離線,不用07220708 設計的電源分離轉接座(這個可以跟 07220708 大購買嗎?)
    1.PC 跟 USB HUB 端
    a.Yu-Studio USB 分離線 TYPE A 紅色公頭,接線性電源轉成的 TYPE A 母頭,不連接 PC USB 埠
    b.Yu-Studio USB TYPE A 黑色公頭,接 PC USB 埠
    c.Yu-Studio USB TYPE B 紅色公頭,接 USB HUB
    2.USB HUB 不外接電源
    3. USB HUB 跟 03 USD 端
    a.第二條Yu-Studio USB 分離線 TYPE A 紅色公頭,接第二孔線性電源轉成的 TYPE A 母頭,不連接 USB HUB
    b.Yu-Studio USB TYPE A 黑色公頭,接 USB HUB
    c.Yu-Studio USB TYPE B 紅色公頭,接 03 USD
  2. #532
    首先,我目前使用的這個HUB 是USB 2.0 但不是NEC ,外接的電源看起來也有點兩光
    我的耳擴是標準Colin 風格,以FET直交5687採用6X4管整流,再經由輸出變壓器做阻抗匹配
    『殺音響』錄音測試,確實有點受不了,但為了測試,還是可以短時間聆聽的
    咦?你的第3......你到底是使用什麼HUB?看起來是HUB品質太差、4A的電供也品質太差的特殊情況耶!IPAD充電器的聲音『的確』會減小毛躁感。不過,也許你使用石塊或鐵塊把4A變壓器狠狠壓緊,效果就會很類似喔!....:)
    依你的情況,我的確懷疑是『管耳擴』之故;原本耳機的『全頻段暫態反應』就比不上喇叭了,也因此不需要太大的能量(安培數?);而管機比起晶體機,也有類似的走向;所以.......你的管耳擴不會是單端三極管吧?那情況會更明顯!
    還有,你是使用我給的『殺音響』錄音來測試吧?如果使用耳機卻沒有被雙鋼琴第二範例2P-2.WAV震得耳朵發疼、高音尖利,那就真的是耳擴或耳機有修飾了喔!理由也很簡單:我使用過耳機聽LP,不到一分鐘我就落荒而逃:耳機把LP雜音搞得像用針刺耳膜一樣不舒服!因此我的殺音響測試中,高頻能量感太強的音樂,都會發現這種殺耳機的現象。
  3. #533
    引用 作者: Lally 查看文章
    別緊張,直接上亞馬遜買就好了啊!我是因為英文太差,無法直接買.....否則早就買了!...:P
    使用線性電源,兩條.Yu-Studio USB 分離線,不用07220708 設計的電源分離轉接座(這個可以跟 07220708 大購買嗎?) ==> 看他要不要賣你.....:P
    1.PC 跟 USB HUB 端
    2.USB HUB 不外接電源
    完全正確!
    引用 作者: turboted 查看文章
    怪不得!乖乖跟 LALLY去團購那台鐵殼HUB吧!.... 而且很多兩光的HUB附贈的兩光電源,也許可以輸出4A,但是電源品質非常差!這時就會發生輸給IPAD 2.1A的下場。我果然全都猜中了....:P
    再者,原來是 COLIN的機器,又猜中了...:) COLIN追求的聲音跟我的走向應該在『音色的正確性』這角度『相差極大』,不過音場、定位的角度應該相差不大,怪不得你的聽感會如此特殊!...:P
    不過,從你的描述,顯然你還是部份偏好『舒服的聲音』,這不是不正確喔!只是我認為便宜音響如果追求順耳,極難不會造成音色正確性有問題。所以我的推薦往往完全不考慮這種需要,真的需要,那就得花大錢了!....
    像 07220708 應該是比我更起肖的肖仔,他可以忍受的『不舒服但正確的聲音』大概比我還要可怕...:P
  4. #534
    07220708 大 電源分離轉接座 願意賣我嗎?
    USB HUB 等 psycho 大 測試後,來決定買那台,HDSPe AES 離我越來越遠了
    測試 RAMOS 記憶體連續
    一開始我大膽假設 RAMOS 一開機就把整個作業系統載入記憶體,空間應該是連續的
    經過這幾天測試,證明假設是對的,但實際載入音樂檔,還是有可能發生離散情形,
    這是為什麼呢?假設一個磁區有100個叢集,音樂檔需佔50個叢集
    當你把音樂檔複製至磁區內,它不一定從第一個叢集開始佔用,當第一個佔用叢集
    小於50,此時音樂檔是連續的。當第一個佔用叢集大於50,後面不夠放叢集,跳回
    第一個叢集開始佔用,此時離散情形發生,越多檔案叢集佔用越複雜,越容易離散
    測試過程,也發現覆蓋同檔名檔案,第一個佔用叢集會固定,依我實際情形來說明
    我習慣把音樂專輯,整理成 CDImage.wav ,當我把它複製至磁區,假如第一個佔用
    叢集是20,此時記憶體空間是連績,當我再把其它音樂專輯覆蓋 CDImage.wav
    記憶體空間也會是連績,因為第一個佔用叢集還是20
    最後我選擇的作法是;把 VHD 分成 NTFS、FAT32 兩個磁區,第一次複製 CDImage.wav 至 FAT32 磁區後,重組一次把第一個佔用叢集
    調整為1,之後都直接覆蓋 CDImage.wav,及可確保連續性
    http://115.com/file/dptr5mwt# RAMOS.7z 有更新請重新下載
    此篇文章於 2012-06-10 03:56 AM 被 Lally 編輯。
  5. The Following 2 Users Say Thank You to Lally For This Useful Post:
  6. #535
    目前為止,測試過最頂級的 USB HUB:
    USB 2.0 的,使用NEC晶片:
    http://www.amazon.com/Metal-7-Port-P.../dp/B004ESP144
    USB 3.0的,使用VL810晶片:
    http://www.amazon.com/4-Port-Industr...d_bxgy_e_img_b
    而 USB 3.0 >>>>> USB 2.0 毫無疑問!....:)
    再次強調:
    第一、目前市上沒有任何USB 3.0發燒線,所以我是使用 2.0 的線與頭來測試的,換句話說,使用 micro B頭的 hub通通不適用,一定得使用正常B公頭。
    第二、沒錯.....你絕對沒有猜錯!!我又把這台最頂級的USB 3.0 HUB燒掉了,正在送到國外原廠處理中.... 所以,『敢』使用 USB 3.0方案的,皮繃緊一點!... 這次幸好事先拔掉 03 USD,所以03 USD活下來;但是HUB上事先插了一隻隨身碟忘了拔,所以跟著燒了....:P
    我確信 VL810 晶片可能真的有電源處理的 BUG 了....8)
  8. #536
    呼,好不容易全部看完,很累,由此可見樓主撰寫時的辛苦,在此先行致敬。
    基本玩法要接近,討論起來才有意思,我有01USD(舊版)和 03US(光纖改同軸,加裝龐r的數位脈衝變壓器),使用NEC晶片的USB-HUB外接線性電源,播放器也是JPLAY,所以整串看下來很有親切感,當 然玩法和想法不會完全相同,這樣才能互相切磋,如果一群人玩法完全相同,那麼裡面肯定多數都是笑顰的東施。
    一如前述,我有03US,記得去年剛入手時,接上PC才聽一首歌就感覺能把01USD甩出幾條街,光纖改成同軸後音質變得更好,不過03US的類比基本是垃圾,不提也罷。現在有一個問題,就是到底要不要升級到03USD,根據樓主的看法,03USD能大勝03US,可是二者均為20萬門FPGA,當然03US的DA對數位輸出會有負面影響,但是影響有多大,很不希望03USD到手才發覺和03US相去無幾,那就有點傷腦筋了。
    另外還看到網友提到新版的01USD也是20萬門FPGA,和對岸數碼多的說法一致,這樣豈不滑稽,01USD和03USD擁有相同的數位運算能力,那麼01USD除了少了數字變壓器外,還有什麼不一樣呢?不知樓主對此是否有自己的看法,希望不吝賜教。
    此篇文章於 2012-06-08 06:29 PM 被 lolo 編輯。
  9. The Following 2 Users Say Thank You to lolo For This Useful Post:
  10. #537
    Amazon賣1249美金
    還要找代購
    台灣音悅賣不到4萬
  11. #538
    USB2.0 線材只有 GND 接地線,USB3.0 除了 GDN 接地線外還多了 GND_Drain 數據線接地線,少了數據線接地線,再加上大A數電流,會不會就是造成數據晶片燒毀的原因,所以用上USB3.0分離線會不會就不燒了?
    這邊有一篇文章可參考:
    http://www.123456abc.com/patent/2008/200820235807.3.pdf
    USB 3.0的hub比較好聲,也許不是VL810晶片比NEC晶片好,而是USB3.0設計的訊號傳遞方式。
    此篇文章於 2012-06-09 09:42 AM 被 andyhang 編輯。
  12. The Following User Says Thank You to andyhang For This Useful Post:
  13. #539
    首先 lolo網友是不是 myav 那位 lolo586(數字記不住?)網友,第一個提出中國樂明dac被包裝成高價dac與改裝03 us的光纖頭的那位網友?那我得先謝謝您了!就是您那篇改裝03 us,我才下定決心買下 03 us再送交rendzaw去改裝....
    引用 作者: lolo 查看文章
    這裡的問題很簡單,我之前簡略講過,再講清楚一些如下:
    因為 FPGA 是可程式化的晶片,因此觀念上它是軟體而不是硬體,樂之邦公司要『故意』讓03 USD的軟體比03US、01USD更高一級是非常簡單的事。JPLAY就是證據,從 2.X 到 4.X 經過0次以上改版,我每次都確認改版後的聲音比舊版『更正確一點』,同理 FPGA 裡的程式很可能就會像 JPLAY 一樣....:P
    因此rendzaw一直問我可不可能單買樂之邦裡的晶片?我都說絕對不可能!人家貴的從來都不是裡面的xilink晶片,而是晶片裡的軟體。
    所以我也己經確認了,雖然我非常推崇rendzaw的音響改裝實力,但是他辛苦改裝的 03 us,還是在『音色的正確性』一下子就被 03 USD 踢到外太空,而且我確信差異絕對不只是晶掁提升的原因,我個人是很清楚可以辨別:裡面的軟體一定不一樣!
    如果樂之邦沒有出 04 USD,我們就可以知道他們目前最正確的軟體就是在 03 USD裡面的了...
    引用 作者: drkao 查看文章
    Amazon賣1249美金
    我誤導高醫師了.... 你引述的原文是指鐵殼USB HUB,不是 HDSPe AES....:P
    音悅的服務我非常滿意,要買 HDSPe AES 一定會向他們買,才不會累死自己地去買水貨自找苦吃....
    此篇文章於 2012-06-09 05:24 PM 被 psycho 編輯。
  14. #540
    引用 作者: andyhang 查看文章
    這邊有一篇文章可參考:
    我必需好好感謝 andyhang 網友!你可能真正找到原因了喔!
    可惜目前只有 VL810的,另外『只有』創維的晶片,在 2.0 就被打槍、而且現有的都是MICRO B無法測試。
    我現在還是冒死使用 3.0,發燒嘛!而且我知道怎麼預防燒機:開電源之前先拔掉所有USB接頭就好了!....:P
