第529頁,共715頁 第一第一 ... 29429479519527528529530531539579629 ... 最後最後
顯示結果從 5,281 到 5,290 共計 7146 條
  1. #5281
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    順便在此請教bchsieh兄一下,關於之前討論過的器材機箱內部要降低噪訊反射的相關問題。
    小弟在收到DAC後想要將DAC的鋁製上蓋的機器內部側加墊一些材料來降低噪訊反射。
    目前小弟的想法是打算在原本鋁製金屬面先上一層日立金屬隔離紙,第2層加上鍍鋅鋼板,最後再加上一層三菱化學除靜電纖維。
    想請教bchsieh兄的地方是先不管降低噪訊反射的效果如何,小弟所規劃的3層結構會不會有甚麼明顯對聲音的副作用產生。
    謝謝您
    tetsuka兄您好,
    沒有實際測試過,說實在的會不會有副作用小弟也無法確定。
    但是以過去的經驗,多層多材質結構對抑制振動來說是有幫助的,但每一層之間如何固定,是影響結果的一個重要因素。
    例如直接相疊,或打孔用螺絲固定,又或是直接膠合,而膠合使用的黏著劑,也會影響震動的模式。
    固定不良的多層結構,反而有可能會產生不同模式的震動,在這種情況下,的確是會有副作用產生。
    tetsuka兄您可能要稍微想一下怎麼固定會比較穩當,但又容易拆裝。
    小弟很常使用的固定材料是魔術黏土,阻尼夠大,黏著夠穩,拆除不留殘膠,又可反覆使用。
    您可以考慮看看。
    引用 作者: k900733
    Digione signature是樹莓派擴充板,小弟也發現樹莓用的作業系統影響很大
    目前用的是覺得最好的piCorePlayer, 有幾點跟JPlay很相似:
    1)支援雙機來降低樹莓派的負擔, 所以小弟目前就是用優化筆電裝LMS, 播rip檔透過router傳到樹莓piCorePlayer,由Digione數位輸出。
    2)piCorePlayer可以優化,比如關閉樹莓派主機板USB PORT的電源、開機後砍掉一些服務並強制系統睡眠只剩下播放程式在跑。
    3)digione本身也做了許多隔離以及雙電源輸入,確保數位輸出的品質不會被樹莓派主機影響板;吃5V的電源代表我們的好朋友(大瓦交換式電源和電容)也有用武之地。
    k900733兄您好,如果樹莓派的作業系統影響很大,就表示digione仍然會受到前端的影響。
    事實上,Ian給樹莓派用的FifoPi,Ian自己也發現前端在某種程度上仍然會影響聲音,這在非樹莓派的版本上是沒有發生過的。
    Ian自己的說法,是樹莓派的電磁輻射干擾,畢竟樹莓派和其他的電路一層層相疊在一起,距離非常接近。
    小弟在很久以前也曾經試過使用Cubieboard 2來建構音樂電腦。
    Cubieboard也是類似樹莓派的微型電腦,速度和效率都比同時期的樹莓派好一些,也貴一些。
    當時小弟有做一些Cubieboard 2的高頻電磁輻射量測,可惜沒有留下當時的測量資料和圖片。
    但小弟確定,這些微型電腦的近場電磁輻射並不低,會產生干擾一點也不意外。
    對您的digione,如果您不嫌麻煩,小弟有一個小建議。
    如果digione真的受到樹莓派的電磁輻射污染,有個非常簡單的方式可以解決。
    digione的dirty board和clean board之間,是用一個2x4的杜邦接頭(DuPont)來連接。
    您可以購買一條長一點的8個接點的杜邦母頭轉公頭線,例如:
    https://www.dx.com/p/8-pin-dupont-ca...l#.XrOCRS9Dh24
    來連接dirty board和clean board,盡量把clean board移遠一點,避免受到干擾。
    上面這個連結內賣的是21公分的版本,您也許可以找找有沒有更長的線,可以讓距離拉得更遠。
    當然如果線太長的話,有可能會抓不到訊號,所以要試試看才知道最大的長度是多長。
    不過小弟覺得30~50公分應該就綽綽有餘了。
    引用 作者: k900733
    沒有誒,我是Clean power用一台cosel pba600加電容,dirty side用一台msp600。
    另外有疑慮的是,官方說到,要是一台電供同時供應dirty side和clean side,兩者間的隔離就無效了。
    而我雖然分兩台電供,但還是插到同一個排插,
    所以其實我也不知道我這樣的情況,還有沒有隔離到
    您使用兩個電供分別給clean side和dirty side供電,就算是插在相同的排插,這樣也已經是充分隔離了。
    小弟看了一下digione的clean side版子,上面總共用了六組三端子LDO一級穩壓,加上一大堆濾波電容。
    這樣做的確已經很燒了,但這三端子LDO只用一級穩壓,穩壓能力應該是不如LT3042/LT3045等級的穩壓晶片。
    前端接交換式電源,交換雜訊應該是濾不乾淨的。
    偏偏接傳統電源,電源阻抗又太大,供電速度會不夠,就要靠那一堆濾波電容來撐。
    電源濾波的部分,大概是digione在clean side美中不足的地方。
    不過為了要符合樹莓派的大小,板子做小也是不得已的,本來就很難在那麼小的空間用上多級的高級穩壓。
    不只是digione,Ian的FifoPi也有類似的問題,無法像Ian的McFIFO可以讓使用者裝上三組獨立穩壓。
    算是為了體積和空間,在性能上做了些妥協。
  2. The Following 7 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #5282
    在今天日本職人已經將小弟的Ian's FIFO DAC寄出給日本音響BLOG的作者了。
    昨天也已經收到日本職人製作的DAC使用說明書的PDF檔。
    雖然DAC使用說明書是全日文的,不過小弟還是分享出來給大家參考看看。
    https://drive.google.com/open?id=15q...67TodUeR6u7kbm
  4. The Following 7 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  5. #5283
    請問tetsuka兄知道為什麼要有信號中繼機板嗎?
  6. #5284
    bchsieh兄您好
    其實在McDualXO和DAC之間的的信號中繼機板是用來調整時鐘頻率的。
    在去年12月時日本職人聯絡小弟說McFIFO和McDualXO的功能分析已經完成了。
    不過他發現在ES9038PRO使用同步模式(MCLK=128fs)播放DSD時會出現噪音。
    日本職人是說原因出在McDualXO的時鐘頻率是固定在45.1584/49.152MHz的關係。
    所以他另外製作一塊基板配合聲音的取樣來調整時鐘頻率用來解決出現噪音的問題。
    另外順便在此請教bchsieh兄一下,既然McDualXO已經使用獨立的3組3.3V穩壓來供電了。
    那麼是否McDualXO上的5V電源輸入也可以取消不使用了? 謝謝您
  7. The Following 5 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  8. #5285
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    bchsieh兄您好
    原來如此,多謝tetsuka兄的解釋。
    嗯嗯.. 這樣其實有點遺憾,無法直接使用McDualXO的時鐘輸出,而必須轉一手透過中繼機板輸出。
    McDualXO的時脈訊號是透過Potato公司的超高速晶片(1GHz)來輸出,方波極為漂亮。
    而中繼機板的輸出晶片為IDT公司的551SCMGI,速度也是不慢(200MHz)。
    但是跟原來的輸出相比,還是慢了一截,而且依照datasheet來看,相位失真會再增加一些。
    不過如果要讓ES9038PRO播放DSD無雜音,看來還是不得不為啊....
    但是如果沒有要播放DSD,都是播放PCM音源的話,也許取消中繼機板是比較完美的做法。
    引用 作者: tetsuka
    那個5V還會送回McFIFO供給隔離IC的clean side,所以無法取消不用。
  9. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  10. #5286
    原來如此,多謝tetsuka兄的解釋。
    感謝bchsieh兄提出對於中繼機板對聲音可能會造成的影響以及McDualXO的5V輸入的解答。
    其實小弟也有想過中繼機板可能對於聲音會有一些影響。不過畢竟小弟沒有什麼專業知識,而且
    我也很想要有撥放DSD的功能。所以雖然有點遺憾但是小弟還是選擇妥協了。
    這個遺憾就等以後小弟有機會將DAC送回去日本再升級時,再請日本職人想出更完美的解決方案了。
  11. The Following 5 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  12. #5287
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    或許看看有沒有辦法做切換PCM/DSD的模式?要不然好浪費1Ghz的晶片!可能要請日本職人好好動腦看能否彌補這一缺憾。
  13. The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  14. #5288
    切一條旁路給dsd?pcm播放時直接到下一級?
    但感覺也沒這麽容易,高速訊號多過一個焊點都是損耗。
    除非在上一級就先切開(McFiFo? 如果可以的話),然後
    dsd進另一個模組輸出給DA,我意思是,可以直接妥協
    dsd不用過McDualXO,或是真的再多加一張McDualXO
    給dsd用,只是一樣要過reclock調整時脈。
    類似這樣?
    此篇文章於 2020-05-11 08:27 PM 被 Higuma 編輯。
  15. The Following 4 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  16. #5289
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    引用 作者: Higuma 查看文章
    類似這樣?
    感謝gangster.tank兄和Higuma兄的關心。
    但是小弟覺得經過中繼基板後對聲音的差異,應該也是100分跟95分左右的差異而已。
    並不可能像1GHz跟200MHz的時脈差異一樣,聲音會有100分跟20分的差異那麼大。
    再說可能未來日本職人推出使用新的DAC晶片的新基板,或是Ian's FIFO又推出新版本。
    搞不好到時候小弟DAC升級後,不需要使用中繼基板就能解決DSD撥放噪音的問題了。
  17. The Following 4 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  18. #5290
    這兩天看到一台規格很不錯的便宜DAC(https://chihhanlin.weebly.com/lotus-dac5.html)
    很心動,賣家可以在出廠前幫忙換晶振,請問版上的前輩,有何CCHD 575x-25-100這顆一樣大小的SC CUT OCXO(SMD)可以推薦嗎?
    此篇文章於 2020-05-12 10:35 AM 被 pawaslider 編輯。
