第50頁,共715頁 第一第一 ... 40484950515260100150550 ... 最後最後
顯示結果從 491 到 500 共計 7144 條
  1. #491
    引用 作者: Lally 查看文章
    RAMOS 設定很簡單,且是多重開機,不會影響即有的系統,如果有人想試試,我再整理相關程式,放上來
    蠻有趣蠻有創意的構思,願聞其詳。
  2. #492
    聽起來非常有趣,目前還沒過客戶或朋友提過這個.
    我也很好奇詳細的評測結果.
    引用 作者: Lally 查看文章
    [COLOR=#000000][FONT=arial]Psycho 大 記得你提過 JPLAY 最大優勢為 "一塊連續記憶體空間"
    最近突發奇想,RAMOS 一開機就把整個作業系統載入記憶體,空間應該也是連續的
    堅持始終如一:)
    音悅網址
    http://www.hifi.com.tw
    音悅音響 台北市重慶南路二段59號 TEL:02-23928832 FAX:02-23928865
  3. #493
    引用 作者: Lally 查看文章
    有了RAMOS
    連續記憶體空間[恕刪]
    非常有意思的實作!....
    不過,你己經試聽過了嗎?結果如何?因為這個解決方案是只處理了『連續』的重要問題,但是還有一個問題,就是 0.00000 與 0.11111 的問題,也就是我所謂 0 要重覆寫個30多次才是真正的 0.00000 的問題。因此我猜聲音表現很難預期,要實作之後才知道....:) 所以等你實驗,並且希望有更多CAT燒友試試看結果如何?...
  4. #494
    大大安@@,目前小弟使用筆電接pcie卡1394給weiss dac202,播放軟體是itunes,本來打算直接購入mac mini接dac202,用amarra播放,因為小弟對電腦的優化不是很懂
    看過psycho大大的文章,對jpay這套軟體評價似乎很高
    想請教一下@@大大的文章中pc express usb3.0,外接線性電源,很像很強大@@
    能針對目前小弟使用的系統給一些建議嗎,打擾到您,不好意思^^"
  5. #495
    引用 作者: burnking 查看文章
    您使用到 WEISS DAC202 這麼正確而且高價的音響系統,我個人會主張『追求極緻』喔!
    第一、不要用筆電!筆電再怎麼搞永遠永遠絕對無法贏過桌機,買不起電腦就算了,您應該買得起,所以花個兩萬多元組一台單獨的CAT啦!菜單使用我第一篇文章中的即可,就算是安裝正常的WIN7 64BIT,也絕對贏過筆電+CANDY7。
    如果電腦安裝能力不佳的話,直接買品牌電腦與OS(都要花錢)請他們安裝好,菜單我們大家可以幫你做最佳修正,就算是不很推薦的桌機如華碩,也比筆電強!...:)
    第二、JPLAY 的安裝算是比較簡單了,這部份你的電腦程度再差,都可以輕易透過品牌電腦的售後服務找到人幫你安裝到好。
    第三、除非你的電腦程度夠強而且肯浪費時間在DEBUG上,否則我個人傾向經濟能力足夠的情況下,用錢可以解決的最便宜。所以最佳解決方案可能是直接買 WEISS INT203(或202?),讓 DAC202 的 USB 與 DAC 徹底分開。這部份原廠認為沒差絕對是錯的!下次再來台灣,誰來當我的翻譯,我要當場使用5000元的樂之邦 03 USD 來吐槽原廠....:P
    若是想超值,那就得花時間跟電腦奮鬥,就可以使用我的樂之邦 03 USD與 USB 2.0解決方案了,會很麻煩喔!....:) 咦?有沒有音響從業人員自願來接受我的訓練、然後外出組電腦、幫忙維護CAT來謀生的?我要求的束脩只要每筆生意捐獻站務基金給MY-HIEND若干就好了.....:P :P
    第四、如果『長久』只打算直接使用 DAC202 的 1394 接電腦,那我個人就會推薦原廠方案最方便,也就是使用mac mini接dac202,再使用amarra最便宜的播放功能,這樣子聲音一定是最安全的。因為 PC 接 1394 會有很多問題是連工程師都不見得知道如何解決的怪問題,不像 MAC 的使用比較完善許多。
  7. #496
    非常有意思的實作!....
    RAMOS + Foobar2000 XA 我已經聽好幾天,只說聲音有改善、是正面的改善。其它等 CAT燒友 試過幫忙補充吧!越多人試過越客觀 ^_^
    說明文件我著手整理中...
    PS.簡單說 RAMOS 還是一套作業系統,必需配合 JPLAY 或 其它播放程式 才行
    此篇文章於 2012-06-01 10:00 AM 被 Lally 編輯。
  8. #497
    引用 作者: Lally 查看文章
    RAMOS 設定好,開機就把 2.8G VHD 檔載入記憶體 ---- 就是這個原因我才假設記憶體是連續
    進入系統,C槽扣掉系統檔案 1.2G,還有1.6G 可用,別忘此時的C槽 可是在記憶體內
    最後,再把想聽的音樂,從 D槽 拷貝 至 C 槽 即可
    把想聽的音樂,從 D槽 拷貝 至 C 槽; 聽完, 刪掉部份; 再拷貝其他想聽的音樂.
    如此反覆一兩次, OS 就不保證, 音樂檔案在記憶體內還是連續的了.
    這部份和使用 RAMDISK 存放音樂檔, 有一樣的顧慮.
    此篇文章於 2012-06-01 09:40 AM 被 LSP000 編輯。
  9. #498
    引用 作者: LSP000 查看文章
    這個"顧慮"我也曾想過,暫時辦法 有
    1.使用 JPLAY
    2.VHD 檔 再加大 至 3.1、3.2G,一次複製一天想聽專輯
    3.第二點空間不夠用時,重開機
    4.不管它 支撐理由
    a.RAMOS 最主要就是避免 RAM 跟 HD 的 I/O 動作
    b.當純轉盤少了很多程序 搶記憶體空間、搶資源
    如果你問我採取那個辦法?答案是 4
    因為我聽不出來 複製→ 刪除→複製.... 的差異
  10. The Following User Says Thank You to Lally For This Useful Post:
  11. #499
    RAMOS 相關檔案及說明文件 來了
    http://115.com/file/an0l8tul# JAOS_20120421.rar
    http://115.com/file/dptr5mwt# RAMOS.7z
    建議記憶體 4G 以上,系統 Win7 或 Win8
    RAMOS 不是只能配合 JAOS,其它精簡系統建立 VHD 檔,一樣適合這個方法,前提夠小RAM放得下
    重點是 RAMOS 對聲音的表現 ,不是 JAOS
    此篇文章於 2012-06-20 01:44 AM 被 Lally 編輯。
  12. The Following 3 Users Say Thank You to Lally For This Useful Post:
  13. #500
    USB3.0 電源分離線不知研究得如何了?這邊看到三篇有關USB3.0的文章,不知是否有幫助?
    USB 3.0 使用的可能狀況http://forum.slime.com.tw/thread270235.html
    看網址就知道是專門談USB3.0的網站http://www.usb3.com/
    土砲戰隊:手工訂做USB 3.0機殼http://www.techbang.com/posts/9526-p...ts-with-a-draw
    此篇文章於 2012-06-02 09:26 AM 被 andyhang 編輯。
  14. The Following User Says Thank You to andyhang For This Useful Post:
