第49頁,共715頁 第一第一 ... 3947484950515999149549 ... 最後最後
顯示結果從 481 到 490 共計 7144 條
  1. #481
    引用 作者: Funk 查看文章
    印象裡頭,
    DDC自己供電,好像還是得吃PC端的USB供給的5V才行。
    不然,PC會抓不到器材。
    我手上有AR的分離USB線,我嘗試過把電源那條USB直接不插,機器抓得到,也可以播放是沒問題的@@
  2. The Following User Says Thank You to zeal761021 For This Useful Post:
  3. #482
    『似乎是』USB 訊號的接收晶片,仍然會吃 USB的電源。第二種情況是,雖然USB音效徹底斷掉USB電源,可是USB電源加上電供,不知從那個路徑,『就是會增強 USB 訊號的電力』,從而讓USB的訊號變得『更正確』。真正的理由是什麼?我就的完全不知道了....:P
    但是真實聽感卻沒有騙我,真的是差很多....:)
    psycho兄您好,正確的USB線電源跟訊號是分開的,為什麼接上電流會讓訊號更正確呢?他不是加強訊號電流呀@@... 只是疑問,煩請解惑
  4. #483
    引用 作者: 音悅葉sir 查看文章
    哈哈哈,剛開始不少朋友來音悅,看到我名片,還以為我就是站長小葉,都要解釋半天.後來乾脆前面冠音悅兩字以便區別[恕刪]
    原來還真的有個姓葉的,先前本站還有一個大葉DaYeh,姓葉的發燒友又熱心助人的太多了!....
    我的英文程度大概是有史以來考得上大學者最低最差的一個,真可惜不能跟 Michael Ritter 直接聊聊!我完全贊成不必浪費錢做USB或1394,因為真的會被電腦性能超強的便宜器材打扁.....:P
    還有,雖然 INT203或1202理論上很強,可是,1394的線材與 USB 同樣有『供電』與『訊號』二分,也同樣有 HUB 的問題喔!依我猜測,應該同樣存在著 1394的電源分離+HUB 解決方案,而且鐵定會讓 INT203 連跳 N 級;只可惜我手上沒有任何便宜的 1394/SPDIF 可以測試,也沒有力氣再玩出一個解決方案了!....:P
    附註:本人主張 DAC202 一定要外接 INT 203,可是從來都沒有跟音悅葉SIR有任何討論過喔!!可見完全是『英雄所見略同』....
    引用 作者: 小余 查看文章
    1.耳機孔 (sweat)
    2.藍芽 |(|-
    3.USB (Camera Kit) :^)
    4. AirPlay
    四種玩法輸出喔!!!!
    偷偷講出來吧......USB 與 AIRPLAY 誰強?....:P
    請注意,不可以拿LA ROSITA這種等級的AIRPLAY欺負 TE7022L這種便宜晶片!還有,樂之邦目前還是難以支持iOS。目前符合IPAD的便宜解決方案應該是 XMOS的USB晶片,也就是 BXXXX(真難記) USB DAC 或阿仁的DDC所使用的XMOS方案;再往上價位DDC使用什麼我就不知道啦!
    引用 作者: 小余 查看文章
    USB 可
    其他不行
    但是老話一句....44.1/16 比一些高解析都好...還是要看軟體本身
    這段話真是要密密加圈!....
    大家有沒有注意到我從來不推薦任何 192K 檔案或 SACD?因為 44.1 就可以整死幾乎所有的音響系統了...:P 至於我力推 192K、384K的 USB晶片或 DAC晶片,『不是為了高解析』,而是因為『那是一種電腦性能的明確指標』,針對的是其性能,而不是高解析....:)
    錄得好、錄得正確的音樂軟體,比44.1還是192還是LP還是母帶....還要重要太多太多了!
    引用 作者: zhjianzh 查看文章
    听多人说采用苹果比用WINDOW的系统声音会较好,这是肯定吗?
    從我個人立場是:如果拿到電腦完全不優化、直接使用最方便的播放程式,那麼MAC的確>>PC。但是如果略懂一點PC,PC要完敗MAC就很容易了!因為MAC是封閉系統,PC是開放系統;數位音樂的真正知識遠超過我們現有的想像,例如RIP差異問題;要改善這種問題,一定要命令電腦進行非常低階、甚至是硬體中斷級的動作。這一點對於MAC系統似乎是蠻難的??所以MAC系統似乎至今為止沒有JPLAY這種『超級低階』等級的播放程式,依我看是一大致命缺陷....:)
    引用 作者: turboted 查看文章
    psycho 兄問一下關於音場的問題
    恭喜提出這個問題!!.... 這表示你己經踏入了『正確錄音』的深淵了,準備像我一樣把過去辛苦餓肚子買下的一萬多張『第一版CD』通通丟到一邊待售吧!....:P
    請參考我的簽名檔中之討論串,第一、二篇就是分辨錄音與音響的『音場方法論』,文章一大堆,慢慢去研讀一定會有很大的收獲.....:)
    引用 作者: zeal761021 查看文章
    這點完全同意,的確有些 DDC 或 USB DAC是可以不必送電源照樣能使用的。
    我真的不知道學理啊!...:P 問題是,當我使用電源分離線時,我的確經驗到:USB線的電源端是否有乾淨的電流,居然會讓訊號端的聲音明顯變得更正確!我原本以為是 AUDIOQUEST 的線材外加電壓之效應,但是後來發現兩條線遠遠分離還是得到一樣的結果。答案是.....真的不知道耶!.....
  5. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  6. #484
    引用 作者: 小余 查看文章
    沒錯....NAS在台北,我在台中聽
    至於到了iPad要再怎出去
    可用
    1.耳機孔 (sweat)
    2.藍芽 |(|-
    4. AirPlay
    四種玩法輸出喔!!!!
    請教NAS具有甚麼功能?與外接硬碟有何不同?
    IPAD上推薦之播放軟體?可USB輸出192之播放軟體?
    Camera Kit 價位從 $50~$2300 都有,請問音質有差嗎?推薦哪一款呢?
    問題較多,尚請前輩指導!
  7. #485
    Psycho大師:
    沒關係,下次我跟Michael Ritter去信時,我來問問他的意見,貼上來給您看一看.我在這邊被您稱呼英雄,真是不敢當阿!!!...或許您與Ritter先生才
    是英雄所見略同!我是經由實際操作的經驗來得到這個結論,剛好看到您在這串裡提出來,覺得非常有趣阿!Ritter先生應該有許多堅強的科學理
    論來闡釋這個現象.
    確實1394本身是帶電的,因此很有可能也存在像USB hub那樣,讓訊號更穩定,讓INT203升級N倍的方法.等您研究出來,可別忘了跟大家分享
    阿!尤其我們這些用MAC當訊源的,很需要這個~
    又關於錄音,確實錄製時的優劣已經決定一切,所有後製,轉製都只是一種調整.我極贊同您的看法:很多CD檔就足以讓音響吃不消了!而且事實
    上我也聽過一些不怎麼樣的24/96檔.不過還是很好奇,以您聽的軟體這麼多,有沒有哪一張24/96或192檔是被您認為足堪表率的?
  8. #486
    1394只要訊號傳輸的線路中加入6pin轉4pin,就可以隔斷電源了...
  9. #487
    記得有Ayre QB-9的用家提過:
    USB的PC端,還是得供電,才能啟動器材。
    可能就是如P大說的,有些DDC器材不需供電,PC也能抓到。
  10. #488
    引用 作者: andyhang 查看文章
    問題較多,尚請前輩指導!
    1.
    http://www.synology.com.tw/dsm/dsm_app.php?lang=cht
    您可以參考這個網站
    NAS 本身就是台Linux電腦,有磁碟陣列的電腦,可遠端存取~
    2.
    這部分我會另外寫一篇教學 敬請期待
    3.Camera kit請買原廠的就好
    感謝!!!
  11. The Following 3 Users Say Thank You to 小余 For This Useful Post:
  12. #489
    引用 作者: 音悅葉sir 查看文章
    [恕刪]不過還是很好奇,以您聽的軟體這麼多,有沒有哪一張24/96或192檔是被您認為足堪表率的?
    不要再大師啦!大家都平等啦!.....:)
    那一張高解析檔.......我如果說目前為止只有小葉站長自己的錄音,會不會被打?....:P 說真的啦!自從我試了十幾次SACD與高解析檔都不甚滿意後,就再也沒有試過了;因為我所滿意的錄音或唱片公司,好像都不出這些東西的,害我都沒辦法試....:P
    引用 作者: john925 查看文章
    這招很像是USB線把電源端貼住,這是不錯的DIY,但是依我在USB解決方案的經驗,這不得是正確的走向喔!....:)
    引用 作者: 小余 查看文章
    [恕刪]2.
    這部分我會另外寫一篇教學 敬請期待
    3.Camera kit請買原廠的就好
    小余加油!期待讓我把對於IPAD或MAC的偏見通通吃回去!....
    話說回來,現在的iOS沒有電流限制的問題了嗎?還是你們通通知道『先接有電供的HUB再接USB音效卡』就可以直接躲掉 Camera kit 限制最大電流的問題?.....:)
  13. #490
    Psycho 大 記得你提過 JPLAY 最大優勢為 "一塊連續記憶體空間"
    最近突發奇想,RAMOS 一開機就把整個作業系統載入記憶體,空間應該也是連續的
    有了RAMOS
    連續記憶體空間假設,實作簡單說明如下
    因我實體 RAM 只有 4G,Candy7 對我來講太大了,所以拿 JAOS 來當系統
    JAOS VHD 原本檔案 約 1.6G ,
    VhdResizer 加大到 2.8G
    RAMOS 設定好,開機就把 2.8G VHD 檔載入記憶體 ---- 就是這個原因我才假設記憶體是連續
    進入系統,C槽系統檔案約 1.2G,還有1.6G RAMDISK 可用,別忘此時的C槽 可是在記憶體內
    最後,再把想聽的音樂,複製至 RAMDISK 即可
    理論上來講,這種作法聽音樂,跟使用何種 硬碟 及 SATA 線 都沒差別 --- 這部分只是我的假設,擁用 高級 SATA 線 可試試是否真的沒差
    RAMOS 設定很簡單,且是多重開機,不會影響即有的系統,如果有人想試試,我再整理相關程式,放上來
    此篇文章於 2012-06-10 03:59 AM 被 Lally 編輯。
  14. The Following 6 Users Say Thank You to Lally For This Useful Post:
