2012-05-25, 06:23 PM
#471
作者: zeal761021
FUNK兄你好,USB PIN要給他供電才可以啟用,那是因為他的DDC還是吃5V吧@@? 如果他DDC不吃5V由內部供電一樣可以讀取到資料不是@@...
抱歉,小弟對這些機器設計不甚了解,有錯誤煩請指正...
印象裡頭,
DDC自己供電,好像還是得吃PC端的USB供給的5V才行。
不然,PC會抓不到器材。
2012-05-25, 06:25 PM
#472
作者: turboted
關於 03USD ,我下星期要去中國出差,所以我會直接到TAOBAO 買.
本來想說如果是在台灣買的,有沒有維修上比較方便的據點?如果是去中國買,雖然便宜很多,但是東西燒掉就很麻煩了....:P
作者: 小余
所以iPad硬體上不一定比優化過的PC差? 主要是 正確性的軟體沒有嗎????
如果有正確性的軟體,要如何跟PC比較~謝謝^^
小余不必客氣,我遲早去台中敲你的油!....:P
CAT有兩派,我這一派是強調CAT的電腦效能必需最大,才可以發揮JPLAY的最高性能,所以走我這一派,IPAD一定沒輒,因為IPAD的硬體性能一定輸給好好組裝的CAT的.....:)
但是有另一派是極端減小電腦性能,那麼就有可能IPAD相比之下不會太差;但是這己經不是我的偏好了,所以我也不懂啦!....:P
但是一切都有一個最大的麻煩:沒錯,IPAD至今似乎都沒有HI-FI級的播放程式,播放程式遠遠比電腦硬體還要重要很多喔!
作者: 音悅葉sir
[恕刪]問題.因為我們也發覺,使用INT203將1394訊號先轉成AES後,再給DAC202
,聲音好聽很多.甚至連旗艦級的Medea+都更為精準(1394線已經是Crystal這樣高貴的線材).這個現象與psycho大
師的論點是相符的.不過Weiss原廠的人卻認為這只是"口味問題",因為就Weiss產品的設計來說,沒有科學理論支持
INT202或203可以讓DAC202,Medea+變好聽的可能.[恕刪]
可惜我沒去現場凸槽!(不過後果可能被踢出場....:P)
我認為以DAC的層次來說,WEISS 是我心目中最正確的廠牌之一。但是牽涉到電腦的話,WEISS再怎麼強也不可能發明INTEL CPU 或 AMD CPU啊!所以無論是 1394 或 USB 界面的性能,我都不相信 WEISS 能維持極緻多久。電腦這種東東一年就是生命周期....:P
第二個理由就是音悅的葉SIR(本站的第二位葉SIR?:))所說的,把DAC與DDC分開,聽感是相差極大的!我如果在現場,一定會把 rendzaw改裝過的 monitor 01 USD拿去凸槽,保證比直接接 DAC202 的 1394 還要強!不過如果對上 INT 202我不敢講大話了....:P
不管原廠工程師怎麼講,我都敢百分之百保證 DDC 與 DAC分開是絕對正確的走向。如果 INT203 才幾萬元,那麼花二十幾萬買 DAC202 或更貴的Medea+,與其買高價線材,絕對遠遠比不上花錢買分離的DDC....:)
我再來還打算證明,就算是便宜器材,一萬元的樂之邦MD11,內建的頂級USB晶片,還是會被外接 MONITOR 01 USD 打到倒地不起....:P
作者: Lally
果然 事情沒有我想的那麼簡單....
如果 USB/SPDIF 採用最佳方式 需要
JPLAY + USB 供電分離 + (AUDIOQUEST CARBON USB 2.0) * 2 + USB HUB + 線性電源 + 03 USB
作者: turboted
AUDIOQUEST CARBON USB 太高貴,我打算用一般的 USB 線或是 請人做一些比一般好一點的就好了
psycho兄的萬元計畫 器材有便宜,但線都這麼高貴,算是另類的作弊嗎
等一下等一下,你們兩位都想歪了!!
我沒有說一定要使用 AQ CARBON這種好線喔!使用它只是為了享受更高水準的聲音;不使用好線,只使用便宜的07220708改裝線,就可以讓 USB 3.0 或 2.0 解決方案狂電單獨使用 AQ CARBON了。
你們唯一要麻煩的,只是找到『正確設計的USB 2.0 電源分離線』,如果能找到 3.0 級的請幫我買四條....:P 所謂正確的起碼定義是:除了接頭外,電源線與訊號線必需徹底、完全分開,音樂黏土那條較便宜的分離線之設計就是比較正確的。
作者: zeal761021
psycho兄你好,小弟愚昧,大家都說USB 5V會干擾到DAC...那為何分離線不要乾脆不接5V 讓DAC無電流干擾聲音會更正確呢? 而是去走向讓電流更穩定?看過某篇文章說過,不管再穩的電流只要有電流都會造成USB DAC的干擾... 這是無法避免的,因此小弟提出這個想法,還煩請psycho兄為小弟解惑
作者: Funk
好像有人提過,USB器材雖然有自供電,但是USB的電流pin還得給它供電,才能啟用。
為了改善USB器材的聲音,
把USB的電流獨立,不去吃MB的電,再給它線性穩壓,是有點根據的。
我並不知道確實的原理是什麼.....:)
『似乎是』USB 訊號的接收晶片,仍然會吃 USB的電源。第二種情況是,雖然USB音效徹底斷掉USB電源,可是USB電源加上電供,不知從那個路徑,『就是會增強 USB 訊號的電力』,從而讓USB的訊號變得『更正確』。真正的理由是什麼?我就的完全不知道了....:P
但是真實聽感卻沒有騙我,真的是差很多....:)
此篇文章於 2012-05-25 06:28 PM 被 psycho 編輯。
2012-05-25, 07:59 PM
#473
哈哈哈,剛開始不少朋友來音悅,看到我名片,還以為我就是站長小葉,都要解釋半天.後來乾脆前面冠音悅兩字以便區別(然後
站內還有一位Yeh捨...也很多人誤以為我跟他是同一人).
我想Psycho大師如果有機會,應該寫信去跟Berkeley Alpha Design的Michael Ritter聊聊.他就是反對USB直入的死硬派,所以Alpha DAC Series2依舊
沒有USB介面.反而還特地作一台Alpha USB.轉同軸或AES才給Alpha DAC.我想你們兩位大師一聊開,一定是一拍即合.
INT202/203確實很屌(203支援single wire 24/192比較方便).我們都建議使用Weiss產品的朋友,人手一台,提升感太大了.
此篇文章於 2012-05-25 08:05 PM 被 音悅葉sir 編輯。
2012-05-25, 08:10 PM
#474
作者: 小余
我是用串流的方式把NAS資料串到iPad上...所以買最小容量的iPad就可以了
附件 18077
蠻有趣的,請教是如何達成的...
是NAS透過無線串流到ipad,ipad再用Camera KIT轉USB給DAC?
The Following User Says Thank You to john925 For This Useful Post:
2012-05-25, 08:16 PM
#475
作者: john925
蠻有趣的,請教是如何達成的...
沒錯....NAS在台北,我在台中聽
至於到了iPad要再怎出去
可用
1.耳機孔 (sweat)
2.藍芽 |(|-
3.USB (Camera Kit) :^)
4. AirPlay
四種玩法輸出喔!!!!
The Following 3 Users Say Thank You to 小余 For This Useful Post:
2012-05-25, 08:28 PM
#476
作者: 小余
沒錯....NAS在台北,我在台中聽
至於到了iPad要再怎出去
可用
1.耳機孔 (sweat)
2.藍芽 |(|-
4. AirPlay
四種玩法輸出喔!!!!
有意思...雖然ipad在硬體上比不上CAT,但是相對簡單的作業系統(沒有防毒...等軟體在背景作業)...ipad也沒有硬碟的震動,說不定也能為CAT另闢蹊徑...
播放到192K/Hz,OK嗎?
2012-05-25, 08:49 PM
#477
作者: john925
播放到192K/Hz,OK嗎?
USB 可
其他不行
但是老話一句....44.1/16 比一些高解析都好...還是要看軟體本身
而軟體真的有高解析,DAC本身也不定有解到192就比較好聽 ^^
這是好玩啦
正確的做法還是要看版主這整串文才能知道正確的玩法喔!
The Following User Says Thank You to 小余 For This Useful Post:
2012-05-25, 09:12 PM
#478
作者: 小余
沒錯....NAS在台北,我在台中聽
至於到了iPad要再怎出去
可用
1.耳機孔 (sweat)
2.藍芽 |(|-
4. AirPlay
四種玩法輸出喔!!!!
窩多的人很值得一試....
2012-05-25, 09:21 PM
#479
听多人说采用苹果比用WINDOW的系统声音会较好,这是肯定吗?
2012-05-25, 09:42 PM
#480
psycho 兄問一下關於音場的問題
拿一張交響樂的CD,播放出來,發現聲音很擠,怎麼知道是誰的問題
訊源 DAC AMP 耳機 ,是不是每一個環結都會影響
如果是的話,您又如何知道怎麼調整,才能得到的是正確當初錄時的音場呢??
