第470頁,共715頁 第一第一 ... 370420460468469470471472480520570 ... 最後最後
顯示結果從 4,691 到 4,700 共計 7142 條
  1. #4691
    感謝教授及各位先進不吝提供許多知識及經驗讓小弟少走好多冤望路
    好不容易過完年終於可以下訂2顆長芯盛
    再來跟著gangster.tank大大下定光碟機.....上次買的6顆電容可能不夠用了.........
    最後.....跟著期待Ian's FIFO.............
  2. The Following 4 Users Say Thank You to chrischang0624 For This Useful Post:
  3. #4692
    我有個疑問,就是很多電解電容有到10000uF、18000uF的,且壽命也算長,是什麼因素不優先採用這些電解電容,而跑去用1800uF的薄膜電容呢?
    目前查到的是,薄膜電容壽命超越電解電容且響應頻率也廣,這是主因嗎?
    如果電壓沒有用到很高,有些電容電壓小且容值也高的,是不是比耐壓高容值高的好?
    因為耐壓高容值高體積就大。
    我不太懂,不知道大魔王能否解答疑惑,謝謝!
  4. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  5. #4693
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    因為耐壓高容值高體積就大。
    反應速度,或著也就是你說的頻寬,沒弄錯的話。
    目的跟耐用耐壓無關,只是要建一個瞬態反應超級快的電源池,
    讓後端電路運作無限接近理想值。
  6. The Following 6 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  7. #4694
    引用 作者: Higuma 查看文章
    讓後端電路運作無限接近理想值。
    剛剛找到這篇文章說到
    1.鋁電解電容在工作時一定會產生漏電流
    2.散逸因數dissipation factor(DF)存在於所有電容器中,塑料電容的損失角很低,但鋁電解電容就相當高。
    3.ESR及ESL的高低。
    4.漣波電流Irac
    http://www.ac-dc.com.tw/dpage04.htm
    看來2是很重要的因素,塑料電容就超低!電解電容很高!
  8. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  9. #4695
    Higuma兄用最簡單易懂的方式解釋,佩服!
    其實小弟覺得這裡最適合的電容是鐵弗龍薄膜電容。
    但體積和價位都非常驚人。
    MKP不只DF低,ESR低得可怕,Irac更是高得嚇人。
    在後端電流需求快速變化時,只有反應速度夠快,又可以瞬間提供足夠電流的電容,可以穩得住電壓。
    如果電流供給不及,結果就是掉電壓。
  10. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  11. #4696
    據我所知,c0g級的貼片電容高頻esr比一般的薄膜电容要低,衹是容量太小。不知以一個c0g小電容並聯一個mkp大電容會不會更好?
    此篇文章於 2019-02-14 12:36 AM 被 seafood 編輯。
  12. The Following 2 Users Say Thank You to seafood For This Useful Post:
  13. #4697
    吐血!!要花這個錢嗎?
    http://www.benevo.url.tw/content.php?cn=item&cid=33
    BENEVO工業級 7埠 USB3.1 Gen2 整合集線器,具15KV ESD突波保護(BUH387C)
    特價: $6300
    不要賭 4埠 的 BUH344C,它只吃5v;而 7埠的 BUH387C 可以吃 12V~24V,依我經驗鐵定是這個狂電 前者。
    6300元,還要加上一條 usb-c to c 工業級線材,隨便查了一下pchome發現:
    最貴的有 【Pengo】USB-C 3.1 Gen2 超高速充電傳輸線 (0.8M) ,890元,但是它支援PD,表示 usb-c 頭裡多了一堆電子零件如圖:
    這樣子會不會干擾聲音?不知道。
    另一個是 【Avier】Type C to C 極速鋅合金編織充電傳輸線_Type C專用,看起來好像沒有 PD晶片的樣子?
    以上做了一晚的功課,要為了買 USB 3.1 HUB而進行準備了!花這麼多心力研究數位播放,結果最後被 ian FIFO 一棒打死,真是不爽,只能安慰自己早買早享受......
  14. The Following 6 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  15. #4698
    引用 作者: seafood 查看文章
    C0G非常好,但那個容值放在那個位置,會變成有跟沒有一樣。
    C0G必須要放在機器裡才有效果。
  16. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  17. #4699
    引用 作者: Higuma 查看文章
    讓後端電路運作無限接近理想值。
    一般似乎很少會去試未知的型號與廠牌....
    我最近這幾個月試了至少5種一般沒人討論的電容,我居然找到固態電容居然超大動態,超靈敏,重點是有水份的聲音
  18. The Following 2 Users Say Thank You to cnd For This Useful Post:
  19. #4700
    BENEVO自己有出3.1 Gen2的線,如果他是個值得信賴的品牌,
    直接買他的線比較穩吧?
