第44頁,共715頁 第一第一 ... 3442434445465494144544 ... 最後最後
顯示結果從 431 到 440 共計 7144 條
  1. #431
    psycho 兄,03 US 也是將 USB 與 DAC 做在一起,您不是認為這樣的設計是非常有問題的嗎
    另外,02 US 使用外部電 和 03 US 那一個的表現比較好呢
    您提到的 USB 解決方案是 LEMING DAC與 TERALINK-X2嗎??
  2. #432
    psycho兄 能否測試 JieExtremePlayer (極聽) 這套播放軟體,
    同樣是"簡聽"作者開發的,很不同 "極聽" 不支援 ASIO
    在 JAOS 下,聲音更乾淨,但是不知音色正不正確
    JieExtremePlayer2.3 http://115.com/file/an0l7d07#
    JAOS_20120421 http://115.com/file/an0l8tul#
  3. #433
    引用 作者: turboted 查看文章
    一、我認為 USB不能跟DAC做在一起,主要是會嚴重妨礙DAC本身的性能;而且因為USB是科學,往往進步地非常快!所以再昂貴的音響之USB端都可能幾年後就完全淘汰了,因此USB與DAC做在一起不是一個超值的方案.....:)
    至於USB 與 DAC做一起,但是輸出數位訊號SPDIF,例如 MONITOR 03 US。我目前是發現『似乎污染不太大』,不像DAC部份會死得很慘。
    二、02 完全不是 03 的對手啦!不必買個不上不下的商品,沒錢就買01,有錢就衝03... 除非誓死不使用我提出的解決方案...:P 可是根據經驗,01 就可以讓主機板的USB供電『嚴重不足』甚至完全抓不到機器了!這是rendzaw這電腦半桶水的傢伙也鬧出的笑話。因此誓死不使用我提出的解決方案的話,02 最保險!...
    三、詳細解決方案請往前翻舊文章啦!簡介如下:
    第一、電腦的USB孔 => 電源分離 => NEC 晶片的 USB HUB => 電源分離 => USB音效裝置
    第二、USB的訊號路徑絕對不可以與電源路徑共處一線,最好除接頭外兩條線完全分離。
    引用 作者: Lally 查看文章
    我測試出簡聽的音色走向不夠正確後,就懶得要再測極聽了,因為我目前都是 WIN 7 64BIT....:P 而從大家的聽感分析起來,凡是熱愛簡聽的,似乎都沒有指出極聽的音色有劇烈改變,看起來『音色的正確性』之走向應該相差不多才是....:) 不過當然看看那位燒友可以親身測試一下了....
  4. #434
    psycho 兄,麻煩協助我確認一下我的理解是不是正確的
    1.MONITOR 03 US這台機器,其內部USB收到訊號後,是使用SPDIF傳送給內部的 DAC,所以其DAC 輸出的聲音『似乎污染不太大』
    所以可以輸出比較正確的音色,我打算用此機器RCA 輸出到 耳擴推耳機或是AMP 然後推喇叭..這是一個非常簡單而且方便的方案.
    二、03 USD 是很好的數位輸出機器,但電腦端USB 供電嚴重不足影響聲音,所以最好是要使用您的USB 解決方案.
    三、關於電源分離的部份,中間經過了好多的路徑,不知道您是否有試過
    PC端直接插兩個USB 一個是電 一個是資料,然後另一端組合在一起,再插到 USB 音效裝置,這樣的做法可行嗎
    關於您的接法,能否提供一張圖給我參考一下。
    第一、電腦的USB孔 => 電源分離 => NEC 晶片的 USB HUB => 電源分離 => USB音效裝置。
  5. #435
    psycho 兄 您好,
    JAOS 為"簡聽"作者已優化好精簡 WIN 7 32BIT VHD檔,系統不用重新安裝
    設定後,開機即可選擇 進入 Win7 x86 (JAOS)或 Win7 x64 (原系統)
    JAOS 簡單講就是把電腦當純轉盤用,不能上網....等
    我試過把 JPLAY 、foobar2000 、 foobar2000 XA29 在 JAOS 執行,聲音變得更乾淨
    "簡聽" 音色不夠正確,但是 JAOS 還是值得一玩
    此篇文章於 2012-05-21 03:22 AM 被 Lally 編輯。
  6. #436
    psycho 兄,麻煩協助我確認一下我的理解是不是正確的。
    嗚.......想歪太多了......:O
    我是說 03 US 的『數位輸出』『SPDIF』的污染不太大,所以03 US的數位>>>01 USD。03 US的DAC受限於使用極普通的SMD零件,聲音是『爛到爆』!隨便一台四仟元不到的DAC都可以徹底打好玩。當然了,經過高手改裝,結果就會不一樣,但是這己經不是原廠了.....:)
    01 USD、03 US、03 USD 通通都有上述供電不足的嚴重低估問題,只有『02』系列才能躲這個問題....:)
    第一、電腦的USB孔 => 電源分離 => NEC 晶片的 USB HUB => 電源分離 => USB音效裝置。[/QUOTE]
    1、PC端的USB之電源是最大的污染源,比任何幾百元的交換式電源都要『爛非常多!』;所以使用這招的改善極為有限。連一顆只要300元的交換式電源都買不起(不可能吧?),否則這是沒有太大意義的方法。
    2、之所以強力推薦一定要使用HUB,是因為PC端的USB之『訊號』也是被污染地非常嚴重的,才要使用HUB裡的NEC晶片進行重整。
    至於貼圖......上述接法講得這麼清楚,還需要圖嗎?因為我目前的接法與上述標準示範不大一樣,會燒機器的,所以不可以貼出讓大家被誤導或誤會好器材....:P
    引用 作者: Lally 查看文章
    psycho 兄 您好,
    [恕刪]我試過把 JPLAY 、foobar2000 、 foobar2000 XA29 在 JAOS 執行,聲音變得更乾淨
    Lally 網友這樣子認真玩真是要拍拍手!!......
    凡是精簡版的windows系統都一定對聲音有所幫助,但是『精簡的走向』也往往等同於播放器的走向;因為『精簡』後的結果要用耳朵驗收,進行精簡的電腦高手喜歡什麼聲音,精簡後的系統就會走向什麼聲音了....:)
    所以我看 foobar2000 XA 的現象正是如此。作者很熱心地分享很多要刪的與要增掭的,最後的結果就是,按照他的精簡法,任何播放器都會向他的聲音走向靠攏。
    因此我唯一信任的精簡版OS,是『不玩音響的電腦高手』的精簡版而不是『音響高手』的精簡版,因為音響高手的精簡版往往有聲音走向偏好的問題,而電腦高手版的聲音往往比較中性;對於我這種不信任任何音樂軟體聲音水準的人,電腦高手的中性比較適當....:)
    當然一切都有例外,還是得耳聽為憑!只是我現在優先把力氣用在建立幾個明確的『音色正確性』之判準,到時Lally 網友您就可以看看不能通過,我就知道需不需要花時間去測試了....
    再來(時間未定)我會分享幾個音樂測試檔,歡迎 Lally 網友分享聽完的結果喔!....:)
  8. #437
    好不容易看完了一整篇的文章,知道冒險還在進行中
    於似乎我也大約整理出我接下來的接線方式,沒有原本psycho 兄這麼多過程,以簡單為主
    NB->AKE USB 3.0 EXPRESS CARD (NEC CHIP)->音樂X土的USB線(IPAD 充電器)->03 USD->DAC-> 耳擴 -> 耳機
    接下來還請psycho兄建議一下這DAC 的選擇...THANKS.
  9. #438
    目前我的系統是 音效卡 1212m → 同軸 → DAC ,在測試 JPLAY 發生奇怪問題
    JPLAY 官方建議使用 Kernel Streaming 可以更低延遲
    但是在我系統試 Kernel Streaming 只發出嘶嘶聲 ,後來才發現 Buffer 設 128 samples 以上才正常發聲
    而 WASAPI 就算 Buffer 設 DirectLink 也正常發聲
    單獨用 Foobar2000 試 Kernel Streaming 又正常發聲....這這...是...提醒我該換音效卡了嗎?
  10. #439
    BitStream 設定改看看,16,24,32都試試!!
    引用 作者: Lally 查看文章
    電源:Burmester 948
    訊源:RME AES-32
    DA:Esoteric D-03+G-03x
    AMP:Symphonic line HIGH SOCIETY
    喇叭:DynAudio C5
  11. #440
    dac 的選擇依你的預算而定喔!否則就買我掛保證推薦的 W4S ΜDAC 約一萬五仟元....:P
    首先,USB 3.0 EXPRESS CARD 應該都可以外接電源,這是筆電CAT最最最最最最.....最重要的關鍵,使用大A數交換式電源,就可以超值,使用線性電源,甚至可以攻頂!這裡你有沒有外接電源啊?
    第二、IPAD充電器的A量還是不夠啦!去露天隨便買都有一堆4A、5A、10A的....:)
    第三、建議還是一定要接HUB,否則 03 USD 的超高性能就可惜了。
    使用到 03 USD,有可能可以在數位轉盤上攻頂喔!建議如上請試試....:)
    引用 作者: Lally 查看文章
    JPLAY 官方建議使用 Kernel Streaming 可以更低延遲一
    首先,1212M 會被我推薦的 USB/SPDIF 徹底打好玩,最新售價才1800元,換了吧....:P
    第二、你的現象非常明顯:電腦性能太差或OS己經太亂了;可是換CAT未免太貴,所以換 2000元的 01 USD 才是一勞永逸的方案......我承認我是在推坑!....
    第三、JPLAY 的 Kernel Streaming 與 FOOBAR2000的 Kernel Streaming『似乎』不是相同的東東喔!所以兩者不能類比....:)
    其實我發現每個播放軟體的 KS 還是 WASAPI 還是 ASIO 都不大一樣,真的很奇怪!例如說:
    使用 MONITOR 01 USD,安裝驅動程式後,右下角會有圖示,點開來就是 MONITOR 的軟體控制台,可以看到ASIO通道或 正常(WASAPI?)通道音量變動,而知道正在播放什麼。
    使用 JPLAY,無論什麼模式,正常通道都會顯示有聲音。
    使用 FOOBAR,對!ASIO就是顯示ASIO,KS、WASAPI、DS就是顯示正常通道。
    使用 GOLDWAVE最奇怪!GOLDWAVE會抓到『MONITOR 01 USD喇叭』與『MONITOR 01 USD SPDIF』,使用前者,顯示正常通道。使用後者,沒有任何通道有聲音??但是硬體還是有正常聲音,可見『MONITOR 01 USD SPDIF』裝置甚至比 ASIO 還要更低階,連MONITOR 的軟體控制台都無法介入.....那它到底是啥?
    不管到底是啥,反正最後的結果,就是 JPLAY 一統江湖,所以我才覺得這些 ASIO、KS、WASAPI 都不是真的重點....:P
    此篇文章於 2012-05-23 06:04 PM 被 psycho 編輯。
