第423頁,共715頁 第一第一 ... 323373413421422423424425433473523 ... 最後最後
顯示結果從 4,221 到 4,230 共計 7144 條
  1. #4221
    教授您好,小弟簡短回覆如下:
    1. 小弟認為DC電源線以高容抗低感抗為優,以求最佳暫態反應。所以最佳結構為多層扁平結構,同軸結構次之。
    而同軸結構的內外導體越接近越好,也就是特徵阻抗越低越好。
    所以,像這樣的線就應該很適合做DC線?不過,要焊這種線,大概很麻煩。我曾經考慮過這個牌子(Alpha Core Goertz),最後看到那個接頭,就放棄了。
    http://fatwyre.com/mi-1-center-stage-bulk/
  2. The Following 5 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  3. #4222
    我是用SUNON 60x60x25 2線式換掉PBA600的風扇,我覺得還滿安靜的
    http://www.sunon.com/tw/pro2.php?c1=10&c2=7
    引用 作者: chgeorge 查看文章
    請問有人試過把轉速線
    (通常是黃線)
    拔掉還可以動嗎 ??
    eta 12V + eta 5V 的生活感亮度是很讓人念念不忘的,,只是為了加深度而換eta 450 12V + lambada 600 6V
  4. The Following 4 Users Say Thank You to kent For This Useful Post:
  5. #4223
    Kevintran兄您好,
    是的,以小弟的觀點(不一定正確..),這種線非常適合做DC線。
    焊這種線只要烙鐵功率大一點(>60W)應該不是太大問題。
    這種DC線的困難點在接頭的絕緣以及穩固性的保護上。
    要解決,最簡單的方式是把DC母座換成像電供那種端子台。
    另一種退而求其次的方法,是用像電腦那種排線,兩排貼和來做。
    但是要找到使用好導體的排線非常困難,這又是另一個問題。
  6. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  7. #4224
    網路上有搜尋到一篇『簡單、便宜、好聲:銅箔喇叭線』,提到用高品質電感拆出來的高品質銅箔做線:
    http://www.cynicalaudio.com/2010/12/blog-post.html
    其中有些留言想必是 bchsieh大魔王留的。看到那麼麻煩的施工過程,我只能說:誰幫我做?我願意花個幾千元工錢啦!......
    bchsieh的理論多半一定是對的,但是我們拿不到真正高品質的銅箔是最大的問題。就算找到了,誰願意賺工錢啦??而且,還要先能刴掉香堡DC線才行!依我看,有點難.......
  8. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  9. #4225
    教授,一年半前幫您買的軍規航空鍍銀排線已經有一些進度了.. 做這排線的困難度更高.. XD
  10. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  11. #4226
    其實幫Box備好料,我感覺他會很願意挑戰,他現在慢慢變成半個Diyer了.
    謝兄你乾脆把list跟做法開出來,條件大概就是不能比香堡拆線更貴.
  12. The Following 3 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  13. #4227
    引用 作者: Higuma 查看文章
    只要有心,人人都可以是diyer...
    如果是銅箔dc線,基本上照著牙尖嘴利部落格格主的方法做就對了。
    如果是軍規排線... 沒有用熱夾剝線鉗剝皮的話,不是皮剝不下來,就是線被剝爛...
  14. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  15. #4228
    看了一下牙尖嘴利部落格,如果不要太講究,直接鎖上喇叭,連焊鐵都不需要。
    可是要做成DC線,就比較傷腦筋了。我用Canare 4S11其中了兩股線,一股大約是14AWG左右,5.5/2.5的頭勉強可以塞進去兩股。可是Alpha Core的銅箔是扁平的(Madisound有14AWG, 16AWG, and 12AWG),這可要怎麼塞啊?
    此篇文章於 2018-08-29 12:57 AM 被 kevintran 編輯。
  16. The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
  17. #4229
    kevintran兄,
    14AWG的線如果是圓蕊的話,直徑約為1.6mm。
    小弟想到的製作方式從難到易:
    1. 第一種方法:可以小心摺疊成截面為正方形的結構,就如您所貼的alpha core圖中的喇叭線一樣,但是得再折長一點。
    用超薄型熱縮套絕緣之後,塞進dc頭焊接。
    優點:保留所有導體,中間無接續點。
    缺點:施工不易,銅箔摺疊處在dc頭內,加固保護不易,如果線材常插拔移動,比較容易斷裂。
    2. 第二種方法:可以把銅箔修剪得細一些再依第一種方法摺疊入線。
    優點:比較容易施工,中間無接續點。
    缺點:接頭處導體量變少,除了導電性能降低(其實應該只有一點點而已),
    摺疊處因銅箔量降低更為脆弱,切割處也容易成為銅箔裂開的起始點,
    而且摺疊處在dc頭內,加固保護不易。線材可能比第一種方式製作的線更容易斷裂。
    3. 第三種方法:把線小心摺疊後,塞入一截短的粗細剛好的優質導體,PSOCC、香堡、或純銀線等等都可以,
    把導體包在銅箔內,然後用銅套壓接把銅箔和導體接合,
    要注意塞入的線材與銅箔重疊區要比銅套長一點才會牢固,再加上熱縮套絕緣。
    接下來只要按照普通DC線的作法製作就行。
    優點:施工非常容易,銅套接續點可加上多層長且厚的熱縮套保護加固,完工後線材比較堅固。
    缺點:導體有接續點,而且前後導體不一,會對聲音有影響。
  18. The Following 6 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  19. #4230
    Kevintran兄您好,
    以前玩經體積有試過銅箔,可以先用蠟封做接頭的絕緣,再用kapton(min:4KV)膠帶強化絕緣,最後再去油漆行買汽車補土做穩固性的保護。
  20. The Following 6 Users Say Thank You to chinpunto For This Useful Post:
