第42頁,共715頁 第一第一 ... 3240414243445292142542 ... 最後最後
顯示結果從 411 到 420 共計 7146 條
  1. #411
    區辨『電腦性能』與『音響性能』之聽感差異
    為了證明此一觀點,我花了2000元網購 TERTAK X2 這個使用 TE7022L 的 USB轉同軸,因為它正是『電腦性能』遠遠輸給 MONITOR 01 USD、但是『音響性能』看起來是大勝的絕妙例子;兩者相比,到時就知道『電腦性能』與『音響性能』之聽感差異可以多麼具體了!...
    不過其實我心裡己經有預測了:我的 USB 2.0 解決方案,能把 MONITOR 01 USD 的『音響性能』提升非常高,而『電腦性能』的先天差距卻是難以橫越的天險;因此使用USB 2.0解決方案,TE7022L 的東東應該都被徹底打好玩,連 TE8802都應該活不了。不使用的話,那就很難講了!因為 MONITOR 01 USD 的『音響性能』真的是爛到無以復加的悲慘(新版更悽慘)!如果不是使用 JPLAY+CAT 與頂級音響,它根本只是一個普通垃圾...:P
  2. #412
    老晶片就是老晶片動態就是不如新一代的,至於老一代的晶片比新一代有韻味一說,
    老晶片的動態我們生不出來,新一代的晶片韻味我們卻可以給他,
    所以03一定強過01,
  3. #413
    試foobar(plug jplay)時, 發現無法撥 APE . WV , 甚至有些flac也無法撥, 有人可說明下嗎?
  4. #414
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    所以03一定強過01,
    算你厲害......在此拍賣我的兩台 01 USD,有沒有人要接手(這句話當然在開玩笑,真的非要不可的話一顆伍仟元!黑心.....).....:P 因為 03 真的 > 01,但是必需要『改裝』...:)
    引用 作者: jack335 查看文章
    JPLAY 本來就不支援 APE 與 WV 喔!至於 有些FLAC不能播放應該是其編碼太異常了,JPLAY的容忍度不高....:P
    此篇文章於 2012-05-17 01:01 AM 被 psycho 編輯。
  5. #415
    W4S ΜDAC (ΜDAC) - DACS 的簡單評論
    這篇同步發在另一討論串,但是內容有不同重點。
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...196#post173196
    我拿到這台而且試聽結束了,原先出了一點故障,奉小余之命狠狠槌它一頓,果然好了,於是剛剛完成了試聽。因為最近很忙,所以快速評論如下:
    第一、這一台也丟掉了,找不到了.....我可以像欺負小葉一樣霸佔不還嗎?(喂喂喂!)
    先說嚴重缺點:
    我沒有拆機,但是接上 USB 直入就知道它應該也是使用 TE7022L,因為聽感完全一樣,就是低頻少了一點、中高頻多了一點殘響。跟我所試過的所有 TE7022L 的機器完全一樣的走向,連我剛剛特意買回來試的 TeraTAK Teralink-X2 也是一模一樣的聽感。
    所以對這個討論串來說,加強『音響性能』的 Teralink-X2 完全無法避免 TE7022L 先天的電腦性能缺陷,後端DAC或喇叭太爛可能還聽不出來,但是極緻的音響系統一定一清二楚!我都花2000元證明這是走錯方向了,所以同好們可以去搶只要2000元的 MONITOR 01 USD 了....:)
    第一個缺點就是:usb晶片的先天限制,這台dac的usb直入要跟 BLADELIUS USB DAC 或 monitor系列 相比都是被打好玩的。
    第二個缺點,其實早就猜中了;音響做得再好,usb與dac做在一起就是鐵定完蛋!有多慘呢?兩仟元的 Teralink-X2 進入本dac的同軸,狠狠打爆本機器的 usb 直入。低價位的頂級dac,真的不必妄想usb會有多好了!
    第三個『缺點』,這不知道算不算缺點,因為對我是絕對的優點。就是:這台『純dac』會毫不客氣地暴露usb端的缺陷!跟我的micromega DUO DAC相比,USB部份再爛,鋼琴聽起來好歹還是鋼琴。而這台DAC就毫不客氣了!無論是那台 TE7022L,鋼琴直接變成木琴,音色完全錯誤!唯有使用到高級的MONITOR 01 USD,鋼琴才終於像是鋼琴。
    因此這台機器最大的優點就是,可以當成純DAC,並且聲音是非常正確的。就這一點 BLADELIUS USB DAC 先天吃在這裡,吃USB電還可以使用我的方法補救,而USB與DAC做在一起的缺陷是沒救的,只剩下最好的『方便性』而己。
    此外,在CAT討論串談到的『電腦性能』與『音響性能』的差異,讓我直接聽出來,這台應該是使用現代DA晶片的DAC,整個頻寬狠狠打爆我鐘愛的 micromega DUO DAC。我現在才發現 micromega DUO DAC 居然是『加料音響』,硬是讓性能不足的tda1541a表現出正確的音色,這是填補而不是絕對hi-fi,看起來我再也不會使用舊晶片的機器了.....
    因此,做為一台一萬伍千元上下的『純DAC』,這台DAC的分辨錄音水準與殺音響能力,我都給予『聲音夠正確』的推薦。使用2000元的 MONITOR 01 USD 加這台DAC + CAT 與 JPLAY,可以打爆超高價位的 CDP 了。請注意 USB 端這部份我完全不推薦,因為有問題就是有問題。所以請千萬不要把它當成USB DAC,那會嚴重錯估本台機器的真正實力。
    好,我會不會真金白銀買下來呢?我得誠實地說:因為我看到 micromega 出了一台價位相近的 mydac,依我對法國式聲音的偏愛,我還不敢保證會不會移情別戀哩!等我先聽過那一台再說....:P 不知道小余販售的 La Rosita 有沒有類似價位的產品?或是總有一天會出?我一定第一個報名測試,然後直接污走不還.......:P
    何時有人會借我 micromega mydac 好測試看看?....:)
  7. #416
    psycho 兄 雖然去年 8月有參加 jplay 的團購 但硬體完全沒到位 所以還是用 goldwave
    這樣聽 算不算 普通垃圾啊
  8. #417
    如果是左邊這顆DDC來做搭配呢?
    附件圖片 附件圖片
  9. #418
    看了大師的評論, 讓人淡定不少............
  10. #419
    引用 作者: 233233 查看文章
    psycho 兄 雖然去年 8月有參加 jplay 的團購 但硬體完全沒到位 所以還是用goldwave
    這樣聽 算不算 普通垃圾啊
    打屁股了,使用 goldwave 當然聲音還是夠正確啦!而且普通垃圾只是誇飾語氣....:P
    引用 作者: sp007 查看文章
    啊?害你不想衝了嗎?你會害我被打喔!.....
    引用 作者: 小余 查看文章
    如果是左邊這顆DDC來做搭配呢?
    使用DDC一定會增加性能,但是DDC真的比較偏更多電腦技術而比較少音響技術,所以它們的 DDC 之表現會有很多強力競爭者喔!如果出了,建議大家還是耳聽為憑!....:)
  11. #420
    這DDC推出了嗎? 相當之有興趣~~8)8)
    引用 作者: 小余 查看文章
    如果是左邊這顆DDC來做搭配呢?
