第412頁,共715頁 第一第一 ... 312362402410411412413414422462512 ... 最後最後
顯示結果從 4,111 到 4,120 共計 7143 條
  1. #4111
    本打算 放棄 , 感謝兩位,無限感激, 成功了,成功了!!jplay由使用率0% 變成使用率0.1- 0.3 %, 正常麼…是在運行嗎,
    而那個asio bridge 一直在閃取樣input44100, output 192k 不合符 ,但我的 dac接收顯示44100hz ,不用理會asio bridge嗎
    此篇文章於 2018-05-25 03:24 PM 被 Ginxx 編輯。
  2. #4112
    引用 作者: Ginxx 查看文章
    新手正在打算訂製一個簡單的解決方案,能幫看一眼有出什麼大問題麼,謝謝...
    PC---> USB訊電分離線50cm(取線性電源5V5A的)--->USB HUB -->
    發燒usb線一米(2條,一邊電源一邊訊源) ---->
    USB訊電分離線15cm(取線性電源5V5A的) ----> DAC
    剛剛爬文,聽說這樣必會燒掉機器真的嗎
  3. #4113
    話說,有個奇怪現象spotify是44100hz沒錯, 不經電腦直接用網播也是取ogg格式44100hz,但經電腦輸出如果把 輸出設備設成192000hz , 一比較下就算我這木耳也明顯聽出要比44100hz輸出來得更立體, 層次 更多空間更深大,那jplay自動吃原生44100hz, 就是整個聲場委縮了
    此篇文章於 2018-05-25 03:46 PM 被 Ginxx 編輯。
  4. #4114
    引用 作者: Ginxx 查看文章
    有幾個方式可以初步辨別是否有成功掛上JPLAY:
    1) 直接比較掛上JPLAY前後的聲音是否有差異?例如音樂細節變多,樂器定位感更強,看個人感受不一而足
    2) 我這邊有成功掛上JPLAY的話,JPLAY的CPU使用率會在0% ~ 0.3%跳動
    3) 若使用試用版JPLAY,會有不定時聲音斷訊的狀況發生
    確認成功掛上後,就可以開始玩不同參數的搭配(限付費版),甚至進入終極的雙機模式,這部分在這篇主題中或JPLAY官方論壇已有許多先進分享,這部分就看個人喜好了,
    至於ASIO Bridge input 及output 取樣率不符的狀況小弟沒發生過,暫時幫不上忙,
    最後還是要說Spotify在方便性及龐大的資料庫這兩點上幾乎無敵,
    但若有機會比較無損音檔甚或CD,SACD的聲音後,就會發現Spotify出來的聲音中頻偏薄,較無厚度,
    高低頻的資訊量似乎被砍掉,會有兩端延伸被截斷,不完整的感覺,
    真是不比沒事,一比就出大事XD
    當然不管任何方式,能夠開心享受音樂最重要,
    以上供您參考,謝謝。
  5. The Following 2 Users Say Thank You to alanwalker For This Useful Post:
  6. #4115
    引用 作者: Ginxx 查看文章
    在亂猜,怎會比原生取樣好,會否關乎usb傳輸時192k資訊帶電比例不同?還是量多更不易出錯?但Asyn usb是不會錯吧
  7. #4116
    引用 作者: alanwalker 查看文章
    真是不比沒事,一比就出大事XD
    以上供您參考,謝謝。
    可能大大也知到,之前在外國爬文,設音量平衡會把動態壓縮。
  8. #4117
    引用 作者: Ginxx 查看文章
    小弟絕對不是什麼大大,頂多算是個初心者,
    另外請教"音量平衡"是指Spotify中的"標準化音量"功能嗎?
    還是windows音訊裝置的設定?
    再麻煩指教一下,感謝。
  9. #4118
    還是windows音訊裝置的設定?
    再麻煩指教一下,感謝。
    Soptify 裡的,( 不是標準化音量 ,雖然這個我也關掉, 這個是 新功能還未清楚什麼作用) , 把動態壓縮的是進階設定裡的"設定所有歌曲音量相同",在google 找 spotify set the same volume level for all sounds 就看到一堆老外 建議關閉,因為spotify是切高切低的來平衡音量。
    此篇文章於 2018-05-25 06:24 PM 被 Ginxx 編輯。
  10. The Following User Says Thank You to Ginxx For This Useful Post:
  11. #4119
    今天換上Windows10覺得寬鬆自然度跟音場泛音全面電爆windows7。
  12. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  13. #4120
    上星期看了dragon大的這篇設定,想說沒事也來玩玩,拆開我的鐵殼,完成後因時間晚了,就沒再聽。
    之後其實也沒放在心上,一直沒聽。
    一直到昨天,播放最近常聽的艾怡良,oh my god,是我的錯覺嗎?整個背景更黑,質感純度往上提,這……可能嗎?
    今天再次聽過後,感覺仍相同。
    在此感謝dragon大的分享。
    PS:順便推薦一下艾怡良,說艾怡良,覺得好聽且錄音感覺很不錯。
    引用 作者: dragonlch 查看文章
    不好意思,我没有说我自用的USB HUB的型号,给大家带来了困惑。。。。。。
    我买的USB HUB是教授推荐的CoolGear USBG-3X4M
    附件 31961
    我從使用 Tapatalk 的 SM-G935F 發送
  14. The Following User Says Thank You to jimmypan For This Useful Post:
