第39頁,共715頁 第一第一 ... 2937383940414989139539 ... 最後最後
顯示結果從 381 到 390 共計 7144 條
  1. #381
    引用 作者: andyhang 查看文章
    太棒了,感謝psycho造福網友,那這將是USB3.0或USB2.0呢?
    當然是 USB 2.0!現在應該還沒有任何 USB 3.0 的音響線吧?...:) 至於USB 3.0 線 與 USB 2.0 的電源分離線相比,當然是後者大勝!....
    [恕刪]過電流....[恕刪]那麼中長期使用交換式電源是否也有風險呢?
    所以我先玩便宜的 MONITOR,確定不會玩死了再來玩高級一點的 WEISS 1394 或 其他 USB/SPDIF....:P
    引用 作者: Higuma 查看文章
    試試這家
    http://dhost.info/mhdtlab/
    引用 作者: kjchen 查看文章
    psycho兄可以試試這個
    http://www.nosminidac.nl/price_list.html
    引用 作者: john925 查看文章
    Nuforce 的DAC-9也是堅持不升頻,不過和weiss風格不同,psycho未必會喜歡...:^)
    多謝大家推薦的了......有沒有可以試聽或借回來聽的?.....:P
    Nuforce 的走向我還沒仔細聽過,不是john925非常了解我的喜好,大概可以不必試了....:)
    引用 作者: 元本山 查看文章
    不怕!!歡迎拿去測試,如有損傷一切算我的。
    [email protected]
    你的的解決方案是我認為最符合普羅大眾的需求,也是我一直在尋找的。
    夠種!那等我改完600份學生作業,再來好好燒你的hub!....
    引用 作者: sp007 查看文章
    psycho大人, 有勞你試一下 對岸的免費player, 下載處
    感謝隔壁站 steffen 網友的推薦,我昨晚就下載測試了;會相信是基於樂之邦這麼厲害,就想看看是不是連jplay都被剁了,結果.......
    先請問大家:有沒有聽出來過,以win7情境而論,除是drkao派那種太頂級的CAT,否則我的聽感一向是:FOOBAR選擇ASIO模式,乍聽之下音響性能提升,但是使用音色正確性的判準,會發現ASIO模式『加料嚴重』,讓音色『完全不正確』甚至比最爛的DS模式還糟?
    按原理來說,ASIO模式明明應該是最正確的,可惜我隨便測試一下都發現不是那一回事!....:)
    結果這個中國的『簡聽』播放程式也是完全相同的問題:它的確是比FOOBAR好很多,但是就像ASIO模式一樣,音色的正確性別說完全比不上 JPLAY,連GOLDWAVE都贏不了。
    所以如果使用『加料音響』,很可能覺得『簡聽』很不錯;但是以我這麼要求錄音的正確性,這個程式是完全通不過的,而且走向是與我完全相反的....
    不過無論如何,更多人來參與『最好的CAT』還是好事一件....:)
  3. #382
    我己經拿到第二個 MONITOR 03 USD,一聽之下當然還是隨便就把 RUN 完的 01 USD 踩在腳底;只是這顆 03 USD 可以活多久不會燒了?天知道.....
    要玩 CAT 的,還是強烈建議這筆錢千萬不要省!因為 03 與 01 的差距是『電腦性能』的差距,後天再怎麼改裝都永遠無法改成功的,除非你能把 03 的 XLINX晶片改焊到 01,吃飽太閒才要這麼做....:P
  4. #383
    前天我也買了一台 03usd
    大大你是怎麼燒的,教一下好嗎?
  5. The Following User Says Thank You to jesseccs For This Useful Post:
  6. #384
    這幾天假日都在搞cat, 順便調整系統...
    老婆已經 不耐煩了
    說:怎麼都聽同一些歌曲...
    意思說,不長進只會聽這些歌曲,音樂...
  7. #385
    psycho兄,那八條線材明天就幫您寄出喔!!
    本次製作融入一些想法,讓路徑大幅縮短,看能不能有立竿見影的效果!!^^
  8. #386
    psycho兄
    2號機已經裝好了
    LYNX已經順利出聲
    就等您
    可以先約時間嗎???
    到時候
    先聽我的1號RME及2號LYNX
    順便挑一些音樂
    再來聽psycho兄的機器
    最後將psycho兄的890裝上OS4.0
    手動將USB啟動
    看看JPLAY及OS4.0的差異
    當然會將您的OS備份下來
    psycho兄
    快喬時間
  9. The Following 4 Users Say Thank You to drkao For This Useful Post:
  10. #387
    等不及想要知道最後比較測試結果, 希望屆時psycho兄一定要來發表聽後感言.
    既然您已經分別有RME&Lynx AES-16e, 就現在的聽感有如何的不同? Lynx有傳說中的低頻能力遠勝於RME? 各自的特點為何? 這一定是很多人想知道.
    thank you.
    引用 作者: drkao 查看文章
    psycho兄
    2號機已經裝好了
    LYNX已經順利出聲
    就等您
    可以先約時間嗎???
    到時候
    先聽我的1號RME及2號LYNX
    順便挑一些音樂
    再來聽psycho兄的機器
    手動將USB啟動
    看看JPLAY及OS4.0的差異
    當然會將您的OS備份下來
    psycho兄
    快喬時間
  11. #388
    引用 作者: drkao 查看文章
    psycho兄
    2號機已經裝好了
    LYNX已經順利出聲
    就等您
    可以先約時間嗎???
    到時候
    先聽我的1號RME及2號LYNX
    順便挑一些音樂
    再來聽psycho兄的機器
    手動將USB啟動
    看看JPLAY及OS4.0的差異
    當然會將您的OS備份下來
    psycho兄
    快喬時間
    請問高醫師:
    這麼精彩的聚會,是否願意開放朝聖,如果可以我要第一個報名,若是假日,是否可以攜伴參加?
  12. #389
    請問高醫師:
    這是為了PSYCHO兄
    所以應該是以他的時間為主
    而且PSYCHO兄的團隊也相當多人
    或許也都要來跟我討個說法
    (開玩笑的)
    所以應該要問PSYCHO兄
    會有多少人來
    如果您並沒有要當場聽到對比
    就我們自己約
    您自己來
  13. #390
    引用 作者: schung320 查看文章
    thank you.
    昨天發聲時
    小孩已經睡下了
    沒有比
    週末會比
