第373頁,共715頁 第一第一 ... 273323363371372373374375383423473 ... 最後最後
顯示結果從 3,721 到 3,730 共計 7144 條
  1. #3721
    好的 感謝二位前輩的資訊提供 我再試試
  2. #3722
    請大家猜一下,純粹只是輕鬆一下,請大家別見怪~
    小弟就公布結果了.. 結果如下圖:
    附件 31422
    左圖是小弟自行DIY的線,RCA頭是號稱75歐姆的WBT 0110 Cu,
    線材是巷口賣場買的不知名品牌有線電視電纜線,規格為5C-FB,也是75歐姆規格。
    右圖就是Realcable小白線。
    跟之前解釋一樣,橘色兩個箭頭和綠色兩個箭頭所指的粉紅色小點,就是阻抗測量點,而阻抗測量值在下方匡起的地方。
    所以,WBT 0110 Cu看起來應該真的是75歐姆左右的RCA頭,白牌5C-FB線大約是78歐姆。
    而小白線的RCA頭的阻抗,無法非常確定,因為前方的BNC轉RCA轉接頭是巷口賣場買的,一顆25元。
    可以看出這顆轉接頭中間阻抗變化非常大,有一段阻抗還掉到25歐姆左右。
    這會影響到插在上面的RCA頭的阻抗判讀,不過應該介於52~63歐姆之間。
    而線身則是52歐姆左右,毫無疑問。
    一般設計的RCA端子的阻抗約為40~50歐姆左右,而大部分的SPDIF輸出入端子,用的都是這種普通設計的RCA座。
    所以,如果中間的SPDIF數位線,用的是50歐姆的線身和RCA頭,
    也許更適合使用一般RCA座的SPDIF端子,理論上反射的地方會更少。
    以上為小弟的胡亂猜測。
    重點是.. 如果真的要搞好SPDIF阻抗匹配,目前小弟所知,敢說自己生產的RCA座的阻抗為75歐姆的產品只有一個..
    就是WBT 0120 系列,一顆千元左右,實在是很貴,小弟一直無法下定決心買來測試。
    用了這個座(如果真的是75歐姆),再加上75歐姆的SPDIF線和頭,才是完整的解決方案。
    另外便宜的方案,就是把座和線頭都改成F頭,也就是有線電視的頭。
    便宜又大碗,而且規格就是75歐姆...
    聽過阻抗完全匹配的SPDIF的聲音,就回不去了....
    一般PCB normal trace impedance為50,或許Realcable小白線為了阻抗匹配,所以將特性阻抗設計成50
    使得PCB與SPDIF
    傳輸線之間滿足阻抗匹配的條件,減少反射波的干擾
  3. The Following 2 Users Say Thank You to austerlai For This Useful Post:
  4. #3723
    引用 作者: austerlai 查看文章
    使得PCB與SPDIF
    austerlai兄您好,
    其實這應該只是巧合而已。
    因為realcable小白線的原廠設定為類比音源線,而非SPDIF數位線,所以原廠自然不會刻意去考慮阻抗匹配的問題。
  5. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  6. #3724
  7. The Following User Says Thank You to Merci For This Useful Post:
  8. #3725
    引用 作者: Merci 查看文章
    Merci兄,是的,這個也是磁環。
    不知道這Realcable FERR2一顆多少錢?
    如果不貴的話,可以跟TDK的磁環比較一下效果。
    由於realcable原廠沒提供阻抗vs.頻率的圖,如果有網兄可以拿到手,是否可以借小弟實測一下,將數據公佈給大家參考。
  9. #3726
    RC最低階電源線一條就有兩顆這種磁環,而PSYCHO兄好像這型號電源線好像買不少,所以…
    快拆來測試吧
  10. The Following User Says Thank You to Merci For This Useful Post:
  11. #3727
    引用 作者: Merci 查看文章
    快拆來測試吧
    我好不易找到買主要把手上 N 條 PSKAP電源線清掉(差不多是用送的)了,叫我拆?要接手的同好會找我拼命!......
  13. #3728
    萬歲!!關於 DIGITIMES 2 之淘寶版外接時鐘
    今天把與 tetsuka 相同賣家的 SMA(m) 90° to SMA(m) 90°, 線徑 3.5mm, Semi Rigid, 總長120mm 時鐘線換上去
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090929463431
    再次感謝各位的推薦,小弟今天也把semi時鐘線裝上了,沒想到這短短十幾公分的線,差異居然是如此的巨大。
    換這個線有換時鐘的感覺耶,所有音場定位都更明確,細節更輕鬆,就像拿掉一層膜的感覺。聲音更醇厚了。
  14. The Following 4 Users Say Thank You to babymlin For This Useful Post:
  15. #3729
    科學總是需要經費,而經費需要有人犧牲.
  16. The Following 2 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  17. #3730
    隔了許久再回到這串
    看到各位網兄先進們持續的研究並發表成果
    令小弟實在受益匪淺
    現在有念頭想在DDC上做精進
    想購入數字時代2
    只是由於DT2的同軸是RCA接頭
    我所使用的DAC同軸接頭則是BNC
    所以遲遲未下手
    還請推薦適合的同軸線
    成品或訂做皆可
    謝謝各位網兄
